  4. Tado und HAM Adapter
91 Beiträge 17 Kommentatoren 21.1k Aufrufe 7 Beobachtet
    senger1985
    Das ist irgendwas, um die Wetterdaten, aus deiner Gegend abzurufen.
    Ist bei mir zwar auch nur "123........", habe es aber dennoch verfremdet.
    Also nutze ich die Daten nicht wirklich.
    • S senger1985
      denjo
      @senger1985 kannst du deine config mal als code Datei eben posten bitte?
        senger1985
        schrieb am zuletzt editiert von senger1985
          "platforms": [
              "platform": "TadoThermostat",
              "name": "Tado",
              "username": "deine@adresse.ist",
              "password": "dasistgeheim",
              "polling": 60,
              "centralSwitch": true,
              "occupancy": false,
              "weather": true,
              "radiatorThermostat": true,
              "boilerThermostat": false,
              "remoteThermostat": true,
              "externalSensor": false,
              "onePerRoom": false,
              "openWindow": true,
              "solarIntensity": true,
              "extendedDelay": false,
              "windowDetection": true,
              "extendedWeather": {
                "activate": false,
                "key": "abcdefghijklmno12345678",
                "location": "Berlin"
          "description": "Add configuration for your accessories or platforms according to the docs of the plugins.",
          "accessories": []
        • S senger1985
            "platforms": [
                "name": "Tado",
                "polling": 60,
                "occupancy": false,
                "weather": true,
                "openWindow": true,
                  "activate": false,
            "accessories": []
          denjo
          @senger1985 kannst du es bitte als code Datei schreiben wegen copy paste
            senger1985
            Hab es geändert.
            • S senger1985
              Hab es geändert.
              denjo
              @senger1985 ja danke, welche werte muss ich denn jetzt genau ändern nur name und pw?
                senger1985
                So sieht es aus.
                • S senger1985
                  So sieht es aus.
                  denjo
                  @senger1985 die " aber stehen lassen oder?
                    senger1985
                    Auch diese Aussage ist korrekt
                    • S senger1985
                      denjo
                      @senger1985 ja bekomme es einfach nicht zum laufen
                      host.raspberrypi	2019-09-15 16:12:14.138	info	Restart adapter system.adapter.ham.0 because enabled
                      host.raspberrypi	2019-09-15 16:12:14.138	error	instance system.adapter.ham.0 terminated with code 0 (OK)
                      host.raspberrypi	2019-09-15 16:12:14.138	error	Caught by controller[2]: at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
                      host.raspberrypi	2019-09-15 16:12:14.137	error	Caught by controller[2]: at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
                      host.raspberrypi	2019-09-15 16:12:14.137	error	Caught by controller[2]: at Socket.that.objects.getObjectView (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2694:25)
                      host.raspberrypi	2019-09-15 16:12:14.137	error	Caught by controller[2]: at adapter.getDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/main.js:177:27)
                      host.raspberrypi	2019-09-15 16:12:14.137	error	Caught by controller[2]: at loadExistingAccessories (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/main.js:276:39)
                      host.raspberrypi	2019-09-15 16:12:14.137	error	Caught by controller[2]: at Object.start (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/lib/wrapper-handler.js:111:23)
                      host.raspberrypi	2019-09-15 16:12:14.137	error	Caught by controller[2]: at HomebridgeWrapper.init (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/index.js:223:17)
                      host.raspberrypi	2019-09-15 16:12:14.137	error	Caught by controller[2]: at Server.run (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/homebridge/server.js:90:36)
                      host.raspberrypi	2019-09-15 16:12:14.137	error	Caught by controller[2]: at Server._loadPlatforms (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/homebridge/server.js:327:45)
                      host.raspberrypi	2019-09-15 16:12:14.137	error	Caught by controller[2]: at API.platform (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/homebridge/api.js:134:13)
                      host.raspberrypi	2019-09-15 16:12:14.137	error	Caught by controller[2]: Error: The requested platform 'Tado' was not registered by any plugin.
                      host.raspberrypi	2019-09-15 16:12:14.137	error	Caught by controller[1]: [2019-9-15 4:12:13 PM] Plugin /opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper package.json does not contain the keyword 'homebridge-plugin'.
                      host.raspberrypi	2019-09-15 16:12:14.136	error	Caught by controller[0]: [2019-9-15 4:12:13 PM] Plugin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/homebridge-plugin-wrapper package.json does not contain the keyword 'homebridge-plugin'.
                      host.raspberrypi	2019-09-15 16:12:11.745	info	instance system.adapter.ham.0 started with pid 18073
                        senger1985
                        Nimm mal bitte dieses Plugin:
                        homebridge-tado-thermostat-plugin
                        • S senger1985
                          denjo
                          @senger1985 wie wird das denn installiert über GitHub?
                            senger1985
                            Wie hast du denn das andere Plugin installiert?
                            Bei den Haupteinstellungen unter "zusätzliche npm-Module" einfach "homebridge-tado-thermostat-plugin" eintragen.(Ohne die ")
                            • S senger1985
                              denjo
                              schrieb am zuletzt editiert von denjo
                              #66
                              @senger1985 dort meinst du, sorry bin neu mit Ham unterwegs.15-09-_2019_16-21-47.png
                              wenn ja läuft trotzdem nicht
                                senger1985
                                #67
                                Kein Ding.
                                Ja, genau dort.
                                Bin jetzt aber auch erstmal AFK, Real life ruft.
                                Evtl. später wieder online.
                                Viel Erfolg und wenn was ist, ich antworte später, oder vielleicht kann auch jemand anderes unterstützen, während ich nicht da bin.
                                • S senger1985
                                  Kein Ding.
                                  Ja, genau dort.
                                  denjo
                                  #68
                                  @senger1985 okay danke erst mal.
                                  hier noch die neuen fehler Meldungen
                                  host.raspberrypi	2019-09-15 16:24:31.712	info	Restart adapter system.adapter.ham.0 because enabled
                                  host.raspberrypi	2019-09-15 16:24:31.712	error	instance system.adapter.ham.0 terminated with code 0 (OK)
                                  Caught	2019-09-15 16:24:31.712	error	by controller[3]: at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
                                  Caught	2019-09-15 16:24:31.712	error	by controller[3]: at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
                                  Caught	2019-09-15 16:24:31.712	error	by controller[3]: at Socket.that.objects.getObjectView (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2694:25)
                                  Caught	2019-09-15 16:24:31.712	error	by controller[3]: at adapter.getDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/main.js:177:27)
                                  Caught	2019-09-15 16:24:31.712	error	by controller[3]: at loadExistingAccessories (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/main.js:276:39)
                                  Caught	2019-09-15 16:24:31.712	error	by controller[3]: at Object.start (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/lib/wrapper-handler.js:111:23)
                                  Caught	2019-09-15 16:24:31.712	error	by controller[3]: at HomebridgeWrapper.init (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/index.js:223:17)
                                  Caught	2019-09-15 16:24:31.712	error	by controller[3]: at Server.run (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/homebridge/server.js:93:8)
                                  Caught	2019-09-15 16:24:31.711	error	by controller[3]: at Server._configCachedPlatformAccessories (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/homebridge/server.js:386:24)
                                  Caught	2019-09-15 16:24:31.711	error	by controller[3]: at TadoPlatform.configureAccessory (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/homebridge-tado-platform/src/platform.js:624:23)
                                  Caught	2019-09-15 16:24:31.711	error	by controller[3]: TypeError: Cannot read property 'set' of undefined
                                  Caught	2019-09-15 16:24:31.711	error	by controller[2]: [2019-9-15 4:24:31 PM] Plugin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/homebridge-tado-thermostat-plugin requires Node version of ^8.9.4 which does not satisfy the curre
                                  Caught	2019-09-15 16:24:31.711	error	by controller[1]: [2019-9-15 4:24:30 PM] Plugin /opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper package.json does not contain the keyword 'homebridge-plugin'.
                                  Caught	2019-09-15 16:24:31.711	error	by controller[0]: [2019-9-15 4:24:30 PM] Plugin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/homebridge-plugin-wrapper package.json does not contain the keyword 'homebridge-plugin'.
                                  • D denjo
                                    K_o_bold
                                    #69
                                    @denjo ,
                                    konntest du in der Zwischenzeit dein Problem lösen?
                                    Ich werde auch demnächst das Tado System einsetzen und stehe dann auch vor der Inbetriebnahme im Iobroker..
                                      denjo
                                      #70
                                      Nee leider nicht
                                      • D denjo
                                        Nee leider nicht
                                        Stormbringer
                                        #71
                                        @denjo
                                        Mit meinem Plug in funktioniert es auch nicht? Wobei das jetzt auch voll spinnt. Der Adapter setzt ständig unregelmäßig irgendwelche Zieltemperaturen.... Bin da auch grad am basteln ob ich das mit einem Skript in Griff bekomme. Momentan ist es leider definitiv so, dass tado ohne ioBroker viel besser läuft 🤦
                                        Angaben zur Installation: JS Controller 5.0.12, npm 9.6.7, node 18.17.1, auf einem Intel NUC mit Ubuntu 22.04
                                          Skymaster123
                                          #72
                                          Hallo liebe Forums Gemeinde,
                                          Ich bin neu auf dem Gebiet und brauche bitte eure Hilfe.
                                          5 Tado Thermostate, eine zentrale Steuerung und die Tado Bridge.
                                          Leider ist es so das ich, nach dem ich hier alles durgelesen habe und so manche Anleitung angewandt habe ich es leider nicht geschafft die Tado´s Richtig in Iobroker einbinden zu können, so das ich auch die Werte sehe.
                                          Geschafft habe ich es zu mindestens das die Thermostate in Iobroker zu sehen sind das ist aber auch alles.
                                          Habe versucht die Home ID laut Anleitung hier raus zu bekommen, was leider nicht funktioniert hat bekomme immer die Fehlermeldung von der Website :
                                          {"errors":[{"code":"unauthorized","title":"Bad credentials"}]}
                                          Hat Jemand eine detaillierte Anleitung wie ich an mein Ziel kommen, die Tado Geräte in Iobroker eizubinden bzw. die Home ID zu bekommen.
                                          Vielen Dank im Voraus
                                          Gruß Mark
