  4. Tado und HAM Adapter
91 Beiträge 17 Kommentatoren 21.1k Aufrufe 7 Beobachtet
    denjo
    @Gunter sagte in Tado und HAM Adapter:
    "accessories": [],
    also ich hab es jetzt so aber irgendwie läuft es nicht4.png 3.png 2.png 1.png
      senger1985
      So sieht meine Config aus und es läuft.
      • S senger1985
        denjo
        @senger1985 was muss bei key rein?? welcher key jetzt genau
          senger1985
          Das ist irgendwas, um die Wetterdaten, aus deiner Gegend abzurufen.
          Ist bei mir zwar auch nur "123........", habe es aber dennoch verfremdet.
          Also nutze ich die Daten nicht wirklich.
          • S senger1985
            denjo
            @senger1985 kannst du deine config mal als code Datei eben posten bitte?
              senger1985
              schrieb am zuletzt editiert von senger1985
                "platforms": [
                    "platform": "TadoThermostat",
                    "name": "Tado",
                    "username": "deine@adresse.ist",
                    "password": "dasistgeheim",
                    "polling": 60,
                    "centralSwitch": true,
                    "occupancy": false,
                    "weather": true,
                    "radiatorThermostat": true,
                    "boilerThermostat": false,
                    "remoteThermostat": true,
                    "externalSensor": false,
                    "onePerRoom": false,
                    "openWindow": true,
                    "solarIntensity": true,
                    "extendedDelay": false,
                    "windowDetection": true,
                    "extendedWeather": {
                      "activate": false,
                      "key": "abcdefghijklmno12345678",
                      "location": "Berlin"
                "description": "Add configuration for your accessories or platforms according to the docs of the plugins.",
                "accessories": []
              • S senger1985
                  "platforms": [
                      "name": "Tado",
                      "polling": 60,
                      "occupancy": false,
                      "weather": true,
                      "openWindow": true,
                        "activate": false,
                  "accessories": []
                denjo
                @senger1985 kannst du es bitte als code Datei schreiben wegen copy paste
                  senger1985
                  Hab es geändert.
                  • S senger1985
                    Hab es geändert.
                    denjo
                    @senger1985 ja danke, welche werte muss ich denn jetzt genau ändern nur name und pw?
                      senger1985
                      So sieht es aus.
                      • S senger1985
                        So sieht es aus.
                        denjo
                        @senger1985 die " aber stehen lassen oder?
                          senger1985
                          Auch diese Aussage ist korrekt
                          • S senger1985
                            denjo
                            @senger1985 ja bekomme es einfach nicht zum laufen
                            host.raspberrypi	2019-09-15 16:12:14.138	info	Restart adapter system.adapter.ham.0 because enabled
                            host.raspberrypi	2019-09-15 16:12:14.138	error	instance system.adapter.ham.0 terminated with code 0 (OK)
                            host.raspberrypi	2019-09-15 16:12:14.138	error	Caught by controller[2]: at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
                            host.raspberrypi	2019-09-15 16:12:14.137	error	Caught by controller[2]: at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
                            host.raspberrypi	2019-09-15 16:12:14.137	error	Caught by controller[2]: at Socket.that.objects.getObjectView (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2694:25)
                            host.raspberrypi	2019-09-15 16:12:14.137	error	Caught by controller[2]: at adapter.getDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/main.js:177:27)
                            host.raspberrypi	2019-09-15 16:12:14.137	error	Caught by controller[2]: at loadExistingAccessories (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/main.js:276:39)
                            host.raspberrypi	2019-09-15 16:12:14.137	error	Caught by controller[2]: at Object.start (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/lib/wrapper-handler.js:111:23)
                            host.raspberrypi	2019-09-15 16:12:14.137	error	Caught by controller[2]: at HomebridgeWrapper.init (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/index.js:223:17)
                            host.raspberrypi	2019-09-15 16:12:14.137	error	Caught by controller[2]: at Server.run (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/homebridge/server.js:90:36)
                            host.raspberrypi	2019-09-15 16:12:14.137	error	Caught by controller[2]: at Server._loadPlatforms (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/homebridge/server.js:327:45)
                            host.raspberrypi	2019-09-15 16:12:14.137	error	Caught by controller[2]: at API.platform (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/homebridge/api.js:134:13)
                            host.raspberrypi	2019-09-15 16:12:14.137	error	Caught by controller[2]: Error: The requested platform 'Tado' was not registered by any plugin.
                            host.raspberrypi	2019-09-15 16:12:14.137	error	Caught by controller[1]: [2019-9-15 4:12:13 PM] Plugin /opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper package.json does not contain the keyword 'homebridge-plugin'.
                            host.raspberrypi	2019-09-15 16:12:14.136	error	Caught by controller[0]: [2019-9-15 4:12:13 PM] Plugin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/homebridge-plugin-wrapper package.json does not contain the keyword 'homebridge-plugin'.
                            host.raspberrypi	2019-09-15 16:12:11.745	info	instance system.adapter.ham.0 started with pid 18073
                              senger1985
                              Nimm mal bitte dieses Plugin:
                              homebridge-tado-thermostat-plugin
                              • S senger1985
                                denjo
                                @senger1985 wie wird das denn installiert über GitHub?
                                  senger1985
                                  Wie hast du denn das andere Plugin installiert?
                                  Bei den Haupteinstellungen unter "zusätzliche npm-Module" einfach "homebridge-tado-thermostat-plugin" eintragen.(Ohne die ")
                                  • S senger1985
                                    denjo
                                    schrieb am zuletzt editiert von denjo
                                    #66
                                    @senger1985 dort meinst du, sorry bin neu mit Ham unterwegs.15-09-_2019_16-21-47.png
                                    wenn ja läuft trotzdem nicht
                                      senger1985
                                      #67
                                      Kein Ding.
                                      Ja, genau dort.
                                      Bin jetzt aber auch erstmal AFK, Real life ruft.
                                      Evtl. später wieder online.
                                      Viel Erfolg und wenn was ist, ich antworte später, oder vielleicht kann auch jemand anderes unterstützen, während ich nicht da bin.
                                      • S senger1985
                                        Kein Ding.
                                        Ja, genau dort.
                                        denjo
                                        #68
                                        @senger1985 okay danke erst mal.
                                        hier noch die neuen fehler Meldungen
                                        host.raspberrypi	2019-09-15 16:24:31.712	info	Restart adapter system.adapter.ham.0 because enabled
                                        host.raspberrypi	2019-09-15 16:24:31.712	error	instance system.adapter.ham.0 terminated with code 0 (OK)
                                        Caught	2019-09-15 16:24:31.712	error	by controller[3]: at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
                                        Caught	2019-09-15 16:24:31.712	error	by controller[3]: at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
                                        Caught	2019-09-15 16:24:31.712	error	by controller[3]: at Socket.that.objects.getObjectView (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2694:25)
                                        Caught	2019-09-15 16:24:31.712	error	by controller[3]: at adapter.getDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/main.js:177:27)
                                        Caught	2019-09-15 16:24:31.712	error	by controller[3]: at loadExistingAccessories (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/main.js:276:39)
                                        Caught	2019-09-15 16:24:31.712	error	by controller[3]: at Object.start (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/lib/wrapper-handler.js:111:23)
                                        Caught	2019-09-15 16:24:31.712	error	by controller[3]: at HomebridgeWrapper.init (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/index.js:223:17)
                                        Caught	2019-09-15 16:24:31.712	error	by controller[3]: at Server.run (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/homebridge/server.js:93:8)
                                        Caught	2019-09-15 16:24:31.711	error	by controller[3]: at Server._configCachedPlatformAccessories (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/homebridge/server.js:386:24)
                                        Caught	2019-09-15 16:24:31.711	error	by controller[3]: at TadoPlatform.configureAccessory (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/homebridge-tado-platform/src/platform.js:624:23)
                                        Caught	2019-09-15 16:24:31.711	error	by controller[3]: TypeError: Cannot read property 'set' of undefined
                                        Caught	2019-09-15 16:24:31.711	error	by controller[2]: [2019-9-15 4:24:31 PM] Plugin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/homebridge-tado-thermostat-plugin requires Node version of ^8.9.4 which does not satisfy the curre
                                        Caught	2019-09-15 16:24:31.711	error	by controller[1]: [2019-9-15 4:24:30 PM] Plugin /opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper package.json does not contain the keyword 'homebridge-plugin'.
                                        Caught	2019-09-15 16:24:31.711	error	by controller[0]: [2019-9-15 4:24:30 PM] Plugin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/homebridge-plugin-wrapper package.json does not contain the keyword 'homebridge-plugin'.
                                        • D denjo
                                          K_o_bold
                                          #69
                                          @denjo ,
                                          konntest du in der Zwischenzeit dein Problem lösen?
                                          Ich werde auch demnächst das Tado System einsetzen und stehe dann auch vor der Inbetriebnahme im Iobroker..
