  4. Steinel L600 CAM
Steinel L600 CAM
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst ioBroker Allgemein
camera
458 Beiträge 70 Kommentatoren 219.2k Aufrufe 61 Beobachtet
  • HiltexH Hiltex
    @el_malto Tatsache, die gewählte VPN-Verbindung war die Ursache.
    Wie greifst du von extern auf die Kamera zu? Oder interessiert dich das sowieso nicht?
    el_malto
    schrieb am zuletzt editiert von el_malto
    #187
    @Hiltex sagte in Steinel L600 CAM:
    Gar nicht. Also nur mit ioBroker VIS oder Telegram schickt mir Videos oder Bilder. Habe der Leuchte keinen Interntet Zugang geben.
    Die "Gegensprech" funktion ist auch eher mangelhaft. Mit deim iPhone geht es so, aber mit dem iPad muss ich so dermaßen schreien, da hören mich die Leute vor der Tür auch ohne Leuchte :man-shrugging:
    • J joedi
      @el_malto said in Steinel L600 CAM:
      @joedi Richtig geil was du da für Fortschritte machst.
      Was wärr denn nun alles möglich bzw. was hast du noch vor zu testen?
      Naja, um mit der Lampe flexibel etwas machen zu können sind drei wesentliche Hürden genommen:
      • Über die SD Karte kann man eigenen Code einschleusen und zum Laufen bringen
      • Man kann eingebaute Funktionen abschalten in dem man dem Prozess killt
      • Man kann das alles recht bequem über den Telnet Zugang machen und muss nicht immer die SD am PC beschreiben, einstecken, Lampe neu starten usw.
      Das Abschalten geht nur sehr bedingt, da eigentlich alles in einem Monsterprozess "Sofia" verbaut ist. Leider ist da aber auch so viel Mist mit eingebaut, dass hier ein sicherer Betrieb am Internet eigentlich ausgeschlossen ist. Gut, bei mir gibt es eh nichts zu sehen, aber es wäre halt auch ein Einfallstor in das entsprechende WLAN.
      Was ich gerne erreichen würde:
      Einfache sichere Dienste selber kompilieren und über die SD starten und auf den ganzen eingebauten Mist verzichten. Was sollte die Lampe können?
      • Grundeinstellungen der Lampe (Helligkeit, Leuchtdauer, PIR Empfindlichkeit usw)
      • Fernsteuerung der Lampe
      • Alert bei Bewegungserkennung
      • Speichern auf NAS bei Bewegungserkennung
      • RTSP Server
      • JPEG Server
        Das alles natürlich ohne Cloud.
      Dazu müsste man aber das SDK mit der Toolchain ans laufen bringen, um dann eigene Tools zu kompilieren. Beides ist aber nicht mehr beim Hersteller zu finden.
      Ich fürchte auch, dass ich die dafür notwendige Zeit nicht aufbringen werde. Es wäre wohl einfacher die Lampe auf einen Raspberry Nano oder ein ähnliches Entwicklerboard umzubauen.
      Wer z.B. die neue Firmware hat und nicht auf die alte zurückflashen möchte, sollte jetzt eigentlich schon Sofia aus der alten Version über die SD Karte starten können. Ich nehme an, dass dann auch RTSP wieder verfügbar sein wird.
      HiltexH Offline
      HiltexH Offline
      Hiltex
      #188
      @joedi Hast du zu Sofia mal eine Dokumentation im Internet gefunden?
      Ich habe mal danach gegoogelt, aber bei so einem Allerweltsnamen fehlen mir die richtigen Stichwörter, um ein brauchbares Ergebnis zu bekommen.
      Blog: indibit.de
      • HiltexH Hiltex
        joedi
        #189
        @Hiltex said in Steinel L600 CAM:
        Meine Einschätzung ist, dass in "Sofia" mehrere Tools zusammen kompiliert sind, ähnlich wie Busybox. Der Name hat also keine tiefere Bedeutung. Das hat der Hersteller des SoC speziell zusammengebaut und so benannt. Darüber hinaus scheint es keine Verwendung in anderen Systemen zu finden.
        Um weiter zu kommen, benötigen wir das Hi3518 SDK mit der Toolchain. Das war wohl auch mal öffentlich zugänglich, ist es aber nicht mehr. Es gibt aber bestimmt noch Leute, die es haben.
        HiltexH 1 Antwort Letzte Antwort
        • J joedi
          HiltexH Offline
          HiltexH Offline
          Hiltex
          schrieb am zuletzt editiert von Hiltex
          #190
          @joedi das hier hilft dir wahrscheinlich nicht weiter, oder?
          http://prog3.com/sbdm/download/tag/hi3518
          Hab gerade nur mein Handy zur Hand, sodass ich nicht schauen kann, ob man da irgendwas runterladen kann.
          Oder hier:
          Blog: indibit.de
          • HiltexH Offline
            HiltexH Offline
            Hiltex
            #191
            Das hier sieht richtig gut aus:
            dl.openipc.org:84/SDK/HiSilicon/
            Und das zugehörige Projekt sieht auch vielversprechend aus. Besonders weit scheint es jedoch noch nicht zu sein:
            https://openipc.org/
            https://zftlab.org/pages/2018020900.html
            Noch ein Projekt, das sich mit alternativer Firmware beschäftigt:
            http://mark4h.blogspot.com/2017/07/hi3518-camera-module-part-1-replacing.html?m=1
            Blog: indibit.de
            • J Offline
              joedi
              #192
              Das SDK scheint hier zu liegen:
              https://app.box.com/s/cibs7n1mgvhqaqjlidtveegu1uajt5yr/folder/18989615567?page=1
              Die Toolchain habe ich noch nicht gefunden. Dateiname sollte arm-hisiv300-linux.tar.bz2 lauten.
              Das macht so keinen Spaß 😞
              E 1 Antwort Letzte Antwort
              • J joedi
                el_malto
                #193
                @joedi
                Da ich - wie schon gesagt - mit den anderen ganzen Sachen leider nichts anfangen oder dazu beitragen kann, habe ich mich zumindest bei der Suche nach der Toolchain nützlich gemacht.
                Die Datei arm-hisiv300-linux.tar.bz2 findest du in der folgenen SDK von deiner Seite:
                Hi3518E_V200R001C01SPC030.zip
                Dann unter
                Hi3518E_V200R001C01SPC030.zip\Hi3518E V200R001C01SPC030\01.software\board\Hi3518E_SDK_V1.0.3.0.tgz
                die Hi3518E_SDK_V1.0.3.0.tgz entpacken und in dieser unter
                Hi3518E_SDK_V1.0.3.0.tgz\Hi3518E_SDK_V1.0.3.0\package\osdrv.tgz
                dann die osdrv.tgz entpacken und in dieser unter
                osdrv.tgz.\osdrv\opensource\toolchain\arm-hisiv300-linux\arm-hisiv300-linux.tar.bz2
                liegt die Toolchain arm-hisiv300-linux.tar.bz2.
                Das ganze ist auch in der
                Hi3518E_V200R001C01SPC040.zip
                zu finden. Habe die beiden Toolchains mit einander verglichen und die haben beide den gleichen MD5 Hash. Also müssten beide gleich sein.
                Ich hoffe damit kommst du den ganzen Vorhaben weiter :)
                • F Offline
                  Finox
                  #194
                  Hallo, bin nun auch seit einigen Tagen Besitzer der Steinel und hab leider hier zu spät mitgelesen. So hab ich das Update gemacht und es fehle http und rtsp.
                  Leider konnte ich das Ausführen von Code von der SD Karte nicht nachvollziehen.
                  Nach jedem boot ist die platt gemacht und für die Videoaufzeichnung formatiert.
                  Vielleicht klappt das auch nur mit der alten Steinel-Firmware.
                  Nach einigen Zögern hab ich dann doch das China-Image geflasht und es hat alles perfekt geklappt. Die Leuchte blieb in der Steinel-App und ich hab nun Standbild und Stream.
                  Web-Interface wie schon berichtet, fast leer.
                  Wenn man sich aber die Kamerasteuerung ansieht, müsste die China-Firmware für eine Pan-Kamera mit Bledenfunktion sein ?
                  Auch habe ich zusätzlich zur Steinel-App auch die Lutec SecurityLight App installiert.
                  Diese sieht der Steinel sehr ähnlich. Hinzufügen konnte ich die Steinel Cam zur Lutec-App mithilfe der Funktion "gesharte Cam hinzufügen" Dazu machte ich ein Screen des QR-Codes der Steinel App und stellte den auf dem Monitor da. Dann konnte ich mit der Lutec-App den Code scannen und die Kamera genauso bedienen wie in der Steinel-App.
                  Gefühlt läuft die App etwas fixer. Bis auf die Möglichkeit des Cloud-Dienstes hab ich keine Unterschiede feststellen können. Vermutlich ist das der schon gefundene NFS-Mount ?
                  Die Lutec Cloud bietet kurze Trial-Zeiten, dann muss man dafür bezahlen.
                  Dann hab ich versucht, das Web-Image aus dem aktuellen Steinel-Img und das China-Img zu setzen (7zip) und hab es der Kamera zum flashen vorgeworfen. Der Flash lief ohne Fehlermeldung durch. Allerdings hat sich am Web-Interface nichts geändert.
                  Im China-Image sind Prüfsummen vermerkt, die im aktuellen Image nicht mehr vorhanden sind. Geht ein flash vieleicht auch ohne korrigierte Prüfsummen ? Wenn ich das alte Steinel-Image hätt, käm ich da weiter :) .
                  Bin mal gespannt, wie sich das weiterentwickelt, denn der Preis für die Cam wird immer besser und das Bild und der Weitwinkel sind ziemlich überzeugend. Außerdem sieht sie nicht aus wie diese Baustellenstrahler.
                  • a200A Offline
                    a200A Offline
                    a200
                    schrieb am zuletzt editiert von a200
                    #195
                    moin,
                    meine steinel ist bestellt und sollte in wenigen tagen kommen. ich habe mir das alles durchgelesen, aber ohne cam ist es nicht einfach alles nachvollziehen zu können. deshalb eine bitte meinerseits. könnte einer eine einfach liste mit den todos/nor-todos schreiben um es für steinel anfänger einfacher zu machen. also ich würde anfangen (so weit ich es verstanden habe) und hoffe, dass ihr die liste erweitern könnt.
                    Danke unf LG a200.
                    1. Keinen Firmware-Update durchführen!
                    2. URL um Bilder der Kamera abzurufen:
                      http://<IP>/webcapture.jpg?command=snap&channel=1
                    3. Telnet mit root/xmhdipc
                      die SD mit FAT32 formatiert und ein ausführbares Script xm_autorun.sh in das Root-Verzeichnis der SD mit diesem Inhalt:
                    #!/bin/sh
                    echo "script had been startet" > /var/tmp/mmcblock0/test.txt
                    /sbin/telnetd > /var/tmp/mmcblock0/telnetd1.log 2>&1 &
                    dvrHelper /lib/modules /usr/bin/Sofia 127.0.0.1 9578 1 > /var/tmp/mmcblock0/dvrHelper.log 2>&1 &
                    sleep 10
                    /sbin/telnetd > /var/tmp/mmcblock0/telnetd2.log 2>&1 &
                    4. Surveillance Station:
                    rtsp://192.168.X.X:554/user=YOUR_USERNAME&password=YOUR_PASSWORD&channel= 1&stream=0.sdp?real_stream--rtp-caching=500
                    Passwort ist das in der App vergebene. In der Eingabemaske das " RTSP:// " weglassen.
                    FRAGEN:
                    • wie kann ich vom IoBroker auf dem PIR Sensor zugreifen?
                    • wie kann ich vom IoBroker auf die Lampe zugreifen?
                    • wie kann ich vom IoBroker auf die Cam (Video) zugreifen?
                    to be continued
                    IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
                    • a200A a200
                      moin,
                      Danke unf LG a200.
                      #!/bin/sh
                      sleep 10
                      FRAGEN:
                      to be continued
                      el_malto
                      #196
                      @a200 sagte in Steinel L600 CAM:
                      Korrekt, da du sonst keinen Stream mehr von der Kamera bekommst, außer du flashed die China Firmware.
                      1. URL um Bilder der Kamera abzurufen:
                      Video Stream
                      rtsp://<IP>:554/user=admin&password=<PW aus App von der Einrichtung>&channel=1&stream=0.sdp?real_stream--rtp-caching=500
                      FRAGEN:
                      Bisher nicht, siehte Beitrag #183 von @joedi
                      Ich denke du meinst in VIS einbinden. Das geht nur mit einer zusätzlichen Software wie motioneye oder einer Video Surveillance Software. Dazu gibt es hier imForum schon massig Beiträge, bitte die SuFu benutzen.
                      Mal gucken ob @joedi noch so viel Zeit aufbringen kann und sein Vorhaben weiter verfolgen kann. Vielleicht haben wir dann bald die Möglichkeit die Leuchte über ioBroker zu steuern.
                      • a200A Offline
                        a200A Offline
                        a200
                        #197
                        @el_malto
                        vielen Dank. natürlich habe ich die posts von dir und @joedi gelesen. die von mir aufgestellten fragen sind eher als zusammenfassung und oriniertierung für anfänger wie mich gedacht und keine direkten fragen an euch. ich hoffe die fragen in den nächsten tagen und wochen mit antworten ersetzen zu können.
                        a200.
                          Smart86
                          #198
                          Also ich habe es mit dem Telnet Zugang versucht, scheitere aber. Hat jemand ein Tipp?
                          Wenn ich die SD-Karte mit FAT32 formatiere und die Karte im eingeschaltetem Zustand einstecke funktioniert aber alles wie gehabt, aber ich komme nicht per Telnet auf die CAM. Schalte ich die CAM aus und stecke dann die SD Karte und boote erreiche ich die Cam zwar per Ping, aber ansonsten geht gar nichts mehr.
                          Weder Port 23, 9530 oder 9578 funktionieren.
                          Was mache ich falsch?
                            Smart86
                            schrieb am zuletzt editiert von Smart86
                            #199
                            Nachtrag:
                            Wenn ich die SD-Karte aus der Kamera nehme sollten ja Videos auf der Karte sein. Ich muss die Karte aber zuerst formatieren, sehe kein vorhandenes Dateisystem oder ähnliches. Ist das normal? Ich denke die Daten werden verschlüsselt gespeichert. Muss ich die xm_autorun.sh irgendwie auf das bestehende "System" der SD-Karte bekommen?
                            • J Offline
                              joedi
                              #200
                              Hallo Smart86,
                              du kannst die SD einfach mit FAT32 am PC formatieren und dann dort im Root-Verzeichnis die xm_autorun.sh anlegen. Danach einfach ganz normal per Telnet (Standard Port 23) verbinden.
                              Was möchtest du dann eigentlich machen?
                                Smart86
                                #201
                                Okay genau so habe ich es gemacht. Ich habe auch schon mit Notepad++ rumgespielt und das Format für das Zeilenende auf Unix geändert, da ich dachte es passt etwas am Dateiaufbau nicht.
                                Fakt ist, dass die Datei im Root liegt aber der Telnetport danach nicht offen ist. Ein Portscan zeigt mir folgendes:
                                Ich habe auch schon die "China"-Firmware aufgespielt, hier ist aber das gleiche Problem. Port 23 bleibt zu.
                                Kannst du deine xm_autorun.sh mal hochladen oder nochmals überprüfen, ob die Codezeilen 1:1 mit dem Inhalt was du gepostet hast identisch sind?
                                @joedi sagte in Steinel L600 CAM:
                                Wenn ein Telnet Zugriff möglich ist, lässt sich damit fast alles anstellen. Z.B. würde man auf ggf. auf die Videoaufzeichnungen kommen, die man sich z.B. automatisiert abrufen könnte uvm.
                                • J Offline
                                  joedi
                                  #202
                                  Diesen Inhalt benutze ich aktuell:
                                  #!/bin/sh
                                  /sbin/telnetd
                                  sleep 10
                                  /sbin/telnetd
                                  Zunächst prüfe mal, ob nach Start der Lampe die Datei "test.txt" auf deine SD geschrieben wurde. Falls nicht, dann wurde auch das Script nicht gestartet.
                                  Viel Erfolg!
                                  • S Smart86
                                    joedi
                                    #203
                                    @Smart86 said in Steinel L600 CAM:
                                    Auf dem ROM steht nur ein TFTP Client zum Dateitransfer zur Verfügung. wget, curl, ftp usw. stehen nicht zur Verfügung. Aber immerhin.
                                    Es wäre aber denkbar, dass du per Script auf der SD Karte den SD-Mount auf einen NFS umbiegst (umount /var/tmp/mmcblock0 und dann neuer mount von /var/tmp/mmcblock0 auf ein NFS Laufwerk). Bisher habe ich nur das /dev/mmcblk0 auf /opt gemountet, um zu sehen, ob ich Linuxtools portieren kann. Das ging problemlos. Ich hatte aber keine statisch gelinkten Tools für armv51 gefunden und das ganze hat mich jetzt schon viel zu viel Zeit gekostet...
                                    • J joedi
                                      el_malto
                                      #204
                                      Kann ich daraus schließen, dass von dir in der Hinsicht nichts mehr weiter verfolgt wird mit der toolchain und so?
                                      a200A 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • E el_malto
                                        a200A Offline
                                        a200A Offline
                                        a200
                                        #205
                                        @el_malto sagte in Steinel L600 CAM:
                                        Das wäre wirklich sehr schade! Ich denke ich spreche hier für viele, wenn ich sage, dass wir dein Know-how bei dem Thema sehr gebrauchen könnten. Also überlege dir bitte, ob du doch noch etwas von deiner Zeit für dieses Projekt opfern könntest.
                                        • ? Offline
                                          #206
                                          Habe heute die L600 schon mit werkseitig aktueller Firmware bekommen. Leider ist ein Downgrade auf die China Firmware mittlerweile offenbar auch nicht mehr möglich. Das Toll verweigert nach erfolgreichem Login ein Downgrade
                                          G 1 Antwort Letzte Antwort
