  4. JavaScript
  5. Unifi WLAN Script
Unifi WLAN Script
380 Beiträge 13 Kommentatoren 147.2k Aufrufe 13 Beobachtet
  • ChaotC Chaot
    BINGO!
    Sitename ist der Fehler!
    Nennt sich zwar "Haus" auf der Benutzeroberfläche, der link lautet aber "ka118xps"
    Ich habe das bei "let SiteName" eingestellt und der Login scheint zu laufen bzw. die Daten kommen.
    Jetzt habe ich zwar eine neue Fehlermeldung:
    javascript.0	2019-09-12 22:07:13.943	error	at listOnTimeout (timers.js:263:5)
    javascript.0	2019-09-12 22:07:13.943	error	at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
    javascript.0	2019-09-12 22:07:13.942	error	at ontimeout (timers.js:438:13)
    javascript.0	2019-09-12 22:07:13.942	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1888:34)
    javascript.0	2019-09-12 22:07:13.942	error	at Object.<anonymous> (script.js.Unifi.UnifiNeu:504:35)
    javascript.0	2019-09-12 22:07:13.941	error	Error in callback: ReferenceError: apName is not defined
    aber das wird sich dann auch noch lösen 👏
    liv-in-skyL
    liv-in-skyL
    #346
    @Chaot schaut doch viel besse raus - du mußt noch die aps definieren
    hier mal das ganze script constante "apName" fehlt im moment bei dir 3ter block von oben
    ich habe 2 ap's - du musst deine eintragen
    // September 2019 @liv-in-sky durch viel vorarbeit von @thewhobox (api verbindung)
    // Definition Login
    const unifi_username = "username";
    const unifi_password = "passowort!";
    const unifi_controller = "https://192.168.xxx.xxx:8443";
    // DEFINITION der zu anzeigenden Netzwerke am besten bis auf id und smart alle gleich setzen
    const wifis = {
      "WLAN_Dragon1": { name: "WLAN_Dragon1", id: "5cadcaxxxxxxxxxdd7e5381", desc: "WLAN_Dragon1", smart: "WLAN_DragonRoot1" } ,
      "WLAN_DragonGuest": { name: "WLAN_DragonGuest", id: "5d6512a8xxxxxxxedd761", desc: "WLAN_DragonGuest", smart: "WLAN_DragonGuest" }
    const apName = {  "b4:yy:yy:yy:96:63" : { aname: "AP-LongR"},
                     "18:yy:29:yy:40:yy" : { aname: "AP-Light"}
    let siteName ="default";   //Site name
    const request = require('request-promise-native').defaults({ rejectUnauthorized: false });
    var fs = require('fs')
    const datei = "/opt/iobroker/iobroker-data/files/iqontrol/htmlvoucher.html";
    const datei2 = "/opt/iobroker/iobroker-data/files/iqontrol/htmlclients.html";
    // Datenpunkte Hauptpfad wählen - WICHTIG muss mit der javascript instanz, ind er das script läuft zusammenpassen
    const dpPrefix = "javascript.2.";
    //Pause bei Umschalten der WLANnetze, damit Netzanmeldungen der clients wieder normal
    const clientPauseConst = 200000;    //1000 bedeutet 1 Sekunde -  das braucht Zeit !!!
    // Abfragezyklus definieren
    const abfragezyklus =20000; // es ist nicht zu empfehlen unter 20000 (20 sekunden) zu gehen
    const abfageoffset = 15000; // zu schnelle Abmeldungen können hier eingestellt weren - > erhöhen (15000 = 15 sek.)
    //HIER Einstellungen : EIN-AUSSCHALTEN Vouchers, iqontrol-Datei erstellen, anwesenheitskontrolle-clientpflege
    let iqontrol = true;
    let anwesenheit = true; // beim setzen von true auf false die verzeichnisstruktur unter iobroker-objects "von hand" löschen
    let vouchers = true;
    let health = true;  // Angaben zum Systemstatus - die Healtdaten werden nur alle 5 Abfragezyklen geholt
    let aliasname=false; //benutzt alias namen, die im controller hinterlegt sind - anstatt hostname - VORSICHT kein ALIAS definiert - keine Anzeige des Clients!!!
                        // es funktioniren auch die Anwesenheitserkennung nicht !!!!, wenn kein Alias im
    // Hier Definition iqontrol-Style für Popup
    const format = "<!DOCTYPE html><html><head><title>Voucher</title></head><body><table style=\"color:black;text-align:center; font-family:Helvetica;background-image: linear-gradient(42deg,transparent, lightblue);\">";
    const format2 = "<!DOCTYPE html><html><head><title>Clients</title></head><body><table style=\"color:black; font-family:Helvetica;background-image: linear-gradient(42deg,transparent, lightblue);\">";
    const format3 = "<table style=\"color:#848484; font-family:Helvetica;\">";
    //-----------------AB HIER NICHTS MEHR ÄNDERN------------------------
    let cookies = [];
    let loggedIn = false;
    let debug = false;
    let mylogs = false;
    let clientPause = false;
    let clientPauseVal;
    let wifiDPs = [];
    let myname = 'hostname';
    let respv;
    let respc;
    let respw;
    let resph;
    let respgv;
    let statusarr=[];
    let versuch;
    let listeDatenpunkte = [];
    let lastChange=[];
    let testerrc=false;
    let testerrl=false;
    let testerrv=false;
    let testerrs=false;
    let testerrh=false;
    let testerrcv=false;
    let testerrws=false;
    var scriptCounter=0;
    let alarmSwitch =false;
    let alarmCounter =0;
    let firstTime=0;
    let mybodyVouchers;
    var wifiLength=0;
         for(let wifi_name in wifis) {
       wifiLength++; }
    if (aliasname)  myname="name";
    if ( !anwesenheit) fs.writeFileSync(datei2,("variable anwesenheit und/oder iqontrol ist nicht im unifiscript aktiviert - auf true setzen"));
    if ( !vouchers) fs.writeFileSync(datei,("variable vouchers und/oder iqontrol ist nicht im unifiscript aktiviert - auf true setzen"));
    //if (aliasname) realname="name";
    //Erstelle Datenpunkte für die WLANs automatisch
        wifiDPs.push(dpPrefix + "WLANUnifi." + wifis[wifi_name].name);
       createState(dpPrefix + "WLANUnifi."+ wifi_name, {
          role: 'switch',
          read: true,
          write: true,
          type: "boolean",
          smartName: {
              de: wifis[wifi_name].smart,
              smartType: "SWITCH"
    createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Clients", {
       name: 'Unifi Wifi Clients Table',
       role: 'string',
       read:  true,
       write: true,
    var foo = (aliasname) ? true : false;
    createState(dpPrefix + "WLANUnifi.AliasName", foo,  {
       name: ' AliasName',
       desc:  'schaltet Aliasnamen ein',
       role: 'switch',
       type: 'boolean',
       read:  true,
       write: true,
    }  , function() {setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.AliasName", foo, 200)});
    createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Aussortiert", {
       role: 'string',
       read:  true,
       write: true,
    if (vouchers) {
    createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers", {
       name: 'Unifi Wifi Vouchers_Table',
       role: 'string',
       read:  true,
       write: true,
    createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Create", false,  {
       name: ' A_New_Voucher_Create',
       role: 'switch',
       type: 'boolean',
       read:  true,
       write: true,
    createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Dauer", "must be set",{
       name: ' A_New_Voucher_Dauer',
       role: 'string',
       read:  true,
       write: true,
    createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.MultiUse", "must be set",{
       name: ' A_New_Voucher_MultiUse',
       role: 'string',
       read:  true,
       write: true,
    createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Anzahl", "must be set",{
       name: ' A_New_Voucher_Anzahl',
       role: 'string',
       read:  true,
       write: true,
    createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Notiz", "",{
       name: ' A_New_Voucher_Notiz',
       role: 'string',
       read:  true,
       write: true,
    createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Upload", "",{
       name: ' A_New_Voucher_Uplaod',
       role: 'string',
       read:  true,
       write: true,
    createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Download", "",{
       name: ' A_New_Voucher_Download',
       role: 'string',
       read:  true,
       write: true,
    createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Mb_Begrenzung", "", {
       name: ' A_New_Voucher_Mb_Begrenzung',
       role: 'string',
       read:  true,
       write: true,
    for (var i = 1; i < 21; i++) {
       var x=i.toString();
       if (i<10) x="0"+x;
      createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+x, {
       name: 'Unifi Voucher_Code'+x,
       role: 'string',
       read:  true,
       write: true,
    createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+x+".code"+x, {
       name: 'Unifi Voucher_Code_code'+x,
       role: 'string',
       read:  true,
       write: true,
    createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+x+".erstellt", {
       name: 'Unifi Voucher_Code_erstellt'+x,
       role: 'string',
       read:  true,
       write: true,
    createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+x+".dauer", {
       name: 'Unifi Voucher_Code_duration'+x,
       role: 'string',
       read:  true,
       write: true,
    createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+x+".abgelaufen", {
       name: 'Unifi Voucher_Code_expires'+x,
       role: 'string',
       read:  true,
       write: true,
    createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Clients_Anzahl",  { name: 'Wifi_Clients_Anzahl', desc: 'Wifi_Clients_Anzahl', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '100', role: '',read: true, write: true });
    if (vouchers) createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_Anzahl", { name: 'Wifi_Vouchers_Anzahl', desc: 'Wifi_Vouchers_Anzahl', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '100', role: '',read: true, write: true });
    if (health) {createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.Status", { name: 'Health_Status', desc: 'Health_Status', type: 'string', unit: '',  role: '',read: true, write: true });
                createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.Users", { name: 'Health_Users', desc: 'Health_Users', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '1000', role: '',read: true, write: true });
                createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.Guests", { name: 'Health_Guests', desc: 'Health_Guests', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '100', role: '',read: true, write: true });
                createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.TXBytes", { name: 'Health_TXBytes', desc: 'Health_TXBytes', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '9999999', role: '',read: true, write: true });
                createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.RXBytes", { name: 'Health_RXBytes', desc: 'Health_RXBytes', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '9999999', role: '',read: true, write: true });
                createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.Adopted", { name: 'Health_Adopted', desc: 'Health_Adopted', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '100', role: '',read: true, write: true });
                createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.Disabled", { name: 'Health_Disabled', desc: 'Health_Disabled', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '100', role: '',read: true, write: true });
                createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.Disconnected", { name: 'Health_Disconnected', desc: 'Health_Disconnected', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '100', role: '',read: true, write: true });   }
    function dlog(message) {
      if(debug)
          console.log(message);
    function mylog(message) {
      if(mylogs)
    //-----------------------------------------LOGIN---------------------------------------------------------------
    async function login() {
      return new Promise(async (resolve, reject) => {
          cookies=[];
          let respl = await request.post({
              resolveWithFullResponse: true,
              url: unifi_controller + "/api/login",
              body: JSON.stringify({ username: unifi_username, password: unifi_password }),
              headers: { 'Content-Type': 'application/json' }
          }).catch((e) => { log("login: reject"), reject(e);  loggedIn =false;return respl=[];});
          if(respl != null) {
              mylog("login: login war erfolgreich! " + ((respl.headers && respl.headers.hasOwnProperty("set-cookie")) ? "Mit Cookies":"Ohne Cookies"));
              if(respl.headers && respl.headers.hasOwnProperty("set-cookie")) {
                  let set_cookies = respl.headers["set-cookie"];
                  for(i = 0; i < set_cookies.length; i++) {
                      let cookie = set_cookies[i];
                      //log(set_cookies[i]);
                      cookie = cookie.split(";")[0];
                      cookies.push(cookie);
              } else {
                  log("login: no cookies to set!")
              loggedIn = true;
              resolve();
          } else {
              log("login: rejected")
                loggedIn = false;
              reject("respl = null");
     //-----------------------------------------LOGOUT---------------------------------------------------------------
    async function logout() {
       log("BIN IN LOGOUT");
          let respo = await request.get({
              url: unifi_controller + "/logout",
              headers: { Cookie: cookies.join("; ") }
          }).catch((e) => { log("logout fehler" + e)/*reject(e)*/ ;return testerrl=true;} );
          if (!testerrl) {
          if(respo != null) {
              log("Du bist nun ausgedloggt.");
              dlog(respo);
              log("BIN raus aus LOGOUT");
               loggedIn = true;
              resolve();
          } else {
              reject("resp = null");
          } else {log("reject weil resplogin ist 00"); log("BIN raus aus LOGOUT"); reject();}
    //-----------------------------------------STATUS   WIFI  ---------------------------------------------------------
    //Updatet status vom Wifi
    //wifi: wifi object aus der konstanten wifis
    function getStatus(wifi) {
         mylog("BIN IN STATUS");
          dlog("nur mal so");
          if (!loggedIn) await login().catch((e) => reject(e));
          let resp = await request.get({
              url: unifi_controller + "/api/s/"+siteName+"/rest/wlanconf/" + wifi.id,
          }).catch((e) => { dlog("getStatus reject " + e); /*reject(e)*/ return testerrs=true; });
        if (!testerrs) {
          dlog("got response " + JSON.stringify(resp));
          resp = JSON.parse(resp);
          let wlanOn = resp.data[0].enabled;
          dlog("WLAN " + wifi.name + " ist: " + (wlanOn ? "an" : "aus"));
          if (resp != null && resp.meta && resp.meta.rc == "ok") {
              dlog("Status erfolgreich geholt!");
              dlog(resp);
              dlog("WLAN ist: " + (wlanOn ? "an" : "aus"));
              setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi." + wifi.name, wlanOn, 200);
              resolve(wlanOn);
          } else {
              log("nicht ok... getStatusWifi")
              reject(JSON.stringify(resp));
          } else {mylog("reject weil respslogin ist 00"); mylog("BIN raus aus LOGOUT"); reject();}
          mylog("BIN aus STATUS raus");
    //-----------------------------------------GETCLIENTS---------------------------------------------------------------
    async function getClients() {
        mylog("BIN IN getclients");
           dlog("getclient nur mal so" + loggedIn);
          if(!loggedIn) await login().catch((e) => reject(e));
            respc = await request.get({
               url: unifi_controller + "/api/s/"+siteName+"/stat/sta",
           }).catch((e) => { dlog("getStatus reject " + e); /*reject(e)*/ return testerrc=true; });
      if (!testerrc) {
    dlog("got respconse nach log in getclient " + JSON.stringify(respc));
    dlog(typeof respc);
    dlog("--------------------- " + respc);
    //respc = JSON.parse(respc);
    //Sortierung Daten und Verwandlung Json
    var unfiltered = [];
    unfiltered = JSON.parse(respc).data;
    dlog("bin da");
    dlog(unfiltered[5][myname] + unfiltered[2].mac);
    versuch = [];
     let trash="";
    for(var index in unfiltered) {
       let device = unfiltered[index];
       if(device[myname] !== undefined && device.essid !== undefined) {versuch.push(device); } /*else {if (aliasname) {trash = trash+unfiltered[index].hostname+","}
        else {trash = trash+device[name]+","}}*/
       //if(device[myname] !== undefined) {trash = trash+unfiltered[index].hostname+","}
    setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Aussortiert", trash);
    versuch.sort(function (alpha, beta) {
       if (alpha[myname].toLowerCase() < beta[myname].toLowerCase())
           return -1;
       if (alpha[myname].toLowerCase() > beta[myname].toLowerCase())
           return 1;
       return 0;
    resolve();
      } else {log("reject weil respc 00"); reject() } mylog("bin raus aus  getclients");
    }); //new promise
    } //getclientend
    //-----------------------------------------workCLIENTS---------------------------------------------------------------
    function workClients() {
        mylog("BIN IN workclients");
        dlog("got respconse " + JSON.stringify(respc));
        dlog(typeof respc);
    let writeFile = true;
    let  writeFileVar = 0;
    let writeClientTable = true;
    let writeAnwesenheit = true;
    var anzahlClients = versuch.length;
    setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Clients_Anzahl",anzahlClients,100);
    var clientListe = "";
    getExistingClients();
    mylog("Status1");
    var listeDatenpunkteNew=[];                                                        //erstelle aktuelles array von controller daten
    for (var i = 0; i < versuch.length; i++) {
       listeDatenpunkteNew[i] = versuch[i][myname];
      dlog (listeDatenpunkteNew[3]);
    let notSeen=[];
    // sind clients von controller in verzeichnisliste ?
     for (var z = 0; z < listeDatenpunkteNew.length; z++)
               if ( listeDatenpunkte.indexOf(listeDatenpunkteNew[z]) == -1 ){   //ist controller-client existent nicht in verzeichnis-list
                      mylog("Datenpunktanlegen" + listeDatenpunkteNew[z] +"index:"+ listeDatenpunkte.indexOf(listeDatenpunkteNew[z]).toString());
                      var ipWandler= versuch[z].ip;
                      var data = dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_States."+listeDatenpunkteNew[z];
                      createState(data, true, {name: ipWandler,  role: 'boolean',read:  true,  write: true, }, function() {mylog("created"); });
                      //setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_States."+ versuch[z][myname], true);
                      mylog("Datenpunktanlegen fertig" + listeDatenpunkteNew[z] + listeDatenpunkte[z]) ;
    mylog("Status2");
    //sind datenpunkte noch in controller vorhanden
     if (anwesenheit) {
     for (var z = 0; z < listeDatenpunkte.length; z++)  {
               if ( listeDatenpunkteNew.indexOf(listeDatenpunkte[z]) == -1 ){        //ist datenpunkt-verzeihnis existent und nicht in controller liste
                    notSeen.push(listeDatenpunkte[z]);//log(listeDatenpunkte[z]);            //array der notSeen datenpunkte sind nicht im controller
                   if (getState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_States."+listeDatenpunkte[z]).val) {          // setze datenpunkt auf false - nur wenn true war
                         setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_States."+listeDatenpunkte[z], false, 500);
                         mylog("Datenpunkt ist falsch zu setzen"+listeDatenpunkte[z]);}
                  } else {dlog("ist noch im controller" + listeDatenpunkte[z]);    }
     //sind datenpunkte nicht in controller vorhanden
    mylog("Status3");
    // setze datenpunkte nach last_seen_by_uap - ausnahme: controller-clients sind nicht mehr connectet aber in vereichnis
    let lastChangeList;
    if (anwesenheit) {
    timeout = setTimeout(function () {  //wegen createstate und zu schnelles setstate
    for (var z = 0; z < listeDatenpunkteNew.length; z++)  {
       var tester = parseInt((new Date().getTime())) - (versuch[z]._last_seen_by_uap*1000);
       dlog(tester.toString() + "laenge : " +listeDatenpunkteNew.length);
       if (parseInt((new Date().getTime())) - (versuch[z]._last_seen_by_uap*1000) > abfragezyklus+abfageoffset && getState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_States."+versuch[z][myname]).val) {
     //    if (!aliasname) {setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_States."+versuch[i].name, false, 100);} else {setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_States."+versuch[z][myname], false, 100)}
           setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_States."+versuch[z][myname], false, 100);
           mylog("abgesetzt: " +listeDatenpunkteNew[z] + " um " +formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())) - tester)), "SS:mm:ss") + " Uhr");
           if (lastChange.length>=10) lastChange.shift()
           lastChange.push("<tr><td>"+listeDatenpunkteNew[z]+"&ensp;&ensp;</td><td>"+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())) - tester)), "SS:mm:ss")+"&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>out</td><td>&ensp;&ensp;vor: "+tester/1000+" Sek</td></tr>");
              mylog(lastChange[0]);
       if (parseFloat((new Date().getTime())) - (versuch[z]._last_seen_by_uap*1000) < abfragezyklus && !getState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_States."+versuch[z][myname]).val || getState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_States."+versuch[z][myname]).val ==null ) {
     // if (!aliasname) {setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_States."+versuch[i].name, true, 100);} else {setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_States."+versuch[z][myname], true, 100)}
           setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_States."+versuch[z][myname], true, 100);
           mylog("gesetzt" +listeDatenpunkteNew[z]+" " +formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())) - tester)), "SS:mm:ss") + " Uhr");
           lastChange.push("<tr><td>"+listeDatenpunkteNew[z]+"&ensp;&ensp;</td><td>"+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())) - tester)), "SS:mm:ss")+"&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>in</td><td>&ensp;&ensp;vor: " + tester/1000+" Sek</td></tr>");
    mylog("Status4");
    // erstelle htmlclientliste
           dlog(versuch[i][myname] + " --- " + versuch[i].essid + " --- " + versuch[i].ip);
           if  (parseInt((new Date().getTime())) - (versuch[i]._last_seen_by_uap*1000) < abfragezyklus+15000) {
               for(let device_name in apName) {                            //Abfrage welcher AP
                   dlog(versuch[i].ap_mac +" - " + device_name +" - " + apName[device_name].aname);
                   if (versuch[i].ap_mac==device_name) var apTransfer = apName[device_name].aname};
           clientListe = clientListe.concat("<tr><td>"+versuch[i][myname]+"&ensp;</td><td>"+versuch[i].essid+"&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>"+versuch[i].ip+"&ensp;&ensp;</td><td>"+apTransfer+"</td></tr>");
           dlog(clientListe);}
           else {anzahlClients=anzahlClients-1; clientListe = clientListe.concat("<tr style=\"color:#01A9DB; font-family:Helvetica;font-style: italic;\" ><td>"+versuch[i][myname]+"&ensp;</td><td>"+versuch[i].essid+"&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>"+versuch[i].ip+"&ensp;&ensp;</td><td>noConn</td></tr>");}
         setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Clients_Anzahl",anzahlClients,100);   //korrigiert
          for (var h =0; h<notSeen.length;h++){
                 if (notSeen.indexOf(versuch[i]) == -1 )
                 clientListe = clientListe.concat("<tr style=\"color:#01A9DB; font-family:Helvetica;font-style: italic;\" ><td>"+notSeen[h]+
                 "&ensp;</td><td>noConn&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>noConn&ensp;&ensp;</td><td>noConn</td></tr>");
    mylog("Status5");
    if (iqontrol && anwesenheit ) {
       lastChangeList=format3;
       for (var g = lastChange.length-1; g >= 0 ; g--)  {
           lastChangeList=lastChangeList.concat(lastChange[g]/*+"</table>"*/);
           lastChangeList.concat(lastChange[g]+"</table>");
       fs.writeFileSync(datei2, format2+clientListe.concat("</table><p style=\"color:#01A9DB; font-family:Helvetica;\">Geamtanzahl angemeldeter Clients:"+anzahlClients+"<br>Insgesamt Clients registriert: "+ listeDatenpunkte.length+
                                                          "</p><p style=\"color:#848484; font-family:Helvetica;\">Letzter Wechsel im Netzwerk:<br>"+lastChangeList+"</p>"
       //if (lastChange.length>10) lastChange=[];
    dlog("ClientFile schreibt! "+iqontrol.toString()+writeClientTable.toString());
    if (true) setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Clients", "<table>"+clientListe.concat("</table>")); //schreibe client table
    mylog("bin raus aus  workclients");
    }, 2500);}
    } //workclientend
    //-----------------------------------------EXISTING CLIENTS---------------------------------------------------------------
    function getExistingClients() {
       dlog("BIN IN EXISTING CLIENTS");
    var cacheSelectorState = $("state[state.id=" + dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_States.*]");
      cacheSelectorState.each(function (id, c) {
        if (!id.includes("undefined")) {
         listeDatenpunkte[c] = id.replace(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_States.", "");}
    dlog("bin raus a existing clients");
    //-----------------------------------------GET--VOUCHERS---------------------------------------------------------------
    async function getVouchers() {
        if (vouchers)  {
         mylog("BIN IN getvouchers");
           dlog("nur mal so");
            respv = await request.get({
               url: unifi_controller + "/api/s/"+siteName+"/stat/voucher",
           }).catch((e) => { dlog("getStatus reject " + e); /*reject(e)*/ return testerrv=true; });
      if (!testerrv) {
    dlog("got response " + JSON.stringify(respv));
    dlog(typeof respv);
    dlog("--------------------- " + respv);
    resolve("done");
      } else {log("reject weil respv ist 00"); reject();}
    mylog("bin raus a GET vouchers");
    //-----------------------------------------WORK--VOUCHERS---------------------------------------------------------------
    function workVouchers() {
       if (vouchers)  {
     //  mylog("BIN IN  workvouchers");
       dlog(typeof respv);
    respv = JSON.parse(respv);
    dlog(respv.meta);
    dlog(respv.meta.rc);
    dlog(respv.data[1].code);
    dlog(respv.data.length);
    dlog(JSON.stringify(respv).length.toString());
    var writeFile;
    var laengeMessage=JSON.stringify(respv).length;
    if (laengeMessage==writeFileVar) {writeFile = false;} else {writeFile=true}
    var writeFileVar=JSON.stringify(respv).length;
    if (writeFile) {
    var clientListe = "<tr><td>DAUER&ensp;</td><td>FERTIG&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>CODE</td>&ensp;&ensp;</td><td>ERSTELLT</td>&ensp;&ensp;<td>NOTIZ</td></tr> ";
       var x=i.toString();
       if ( i < 10) { var yyy="0"+x;} else {yyy=x}; setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yyy, "", 100);}
    for (var i = 0; i < respv.data.length; i++) {
      var zeit= respv.data[i].create_time*1000
      let zeit1 =  formatDate(getDateObject(zeit), "TT.MM.JJJJ SS:mm").toString();
      let notizen;
      if (respv.data[i].note !== null) { notizen=respv.data[i].note} else {notizen= "&ensp;&ensp; - &ensp;&ensp;&ensp; ";}
      clientListe = clientListe.concat("<tr><td>"+respv.data[i].duration+"&ensp;</td><td>"+respv.data[i].status_expires+"&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>"+respv.data[i].code+"&ensp;&ensp;</td><td>" +zeit1 + "&ensp;&ensp;</td><td>"+notizen+"</td></tr>");
      var y=i+1;
      var yy=y.toString();
      if (y<10 )  yy="0"+yy;
      if (i<20  )  {
          dlog(zeit1);
          setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".code"+yy, respv.data[i].code );
          setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".erstellt", zeit1 );
          setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".dauer", respv.data[i].duration );
          setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".abgelaufen", respv.data[i].status_expires );
    //Datenpunkteäalt löschen
    var w = respv.data.length;
    for (i = w; i < 20; i++) {
          var y=i+1;
          setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".code"+yy, " na " );
          setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".erstellt", " na " );
          setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".dauer", " na " );
          setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".abgelaufen", " na " );
    if (iqontrol && writeFile) {fs.writeFileSync(datei, format + clientListe.concat("</table></style></body></html><p style=\"color:blue; font-family:Helvetica;\">Geamtanzahl Vouchers:"+respv.data.length+"</p>"));}
    if (writeFile) setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers", "<table>"+clientListe.concat("</table></style></body></html>"));
    if (writeFile) setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_Anzahl", respv.data.length);
    //mylog("BIN RAUS AUS  workvouchers");
    //-----------------------------------------GET--Health---------------------------------------------------------------
    async function getHealth() {
        if (vouchers)  {
         mylog("BIN IN gethealth");
           dlog("nur mal so");
            resph = await request.get({
               url: unifi_controller + "/api/s/"+siteName+"/stat/health",
           }).catch((e) => { log("getStatus reject " + e); /*reject(e)*/ return testerrh=true; });
      if (!testerrh) {
    dlog("got response " + JSON.stringify(resph));
    dlog(typeof resph);
    mylog("--------------------- " + resph);
    resolve("done");
      } else {log("reject weil resph ist 00"); reject();}
    mylog("bin raus a GET health");
    //-----------------------------------------WORK--HEALTH---------------------------------------------------------------
    function workHealth() {
       mylog("BIN IN  workhealth");
       dlog(typeof resph);
       dlog("--------------------- " + resph);
       resph=resph.replace(/-r/g, "_r")
       resph = JSON.parse(resph);
       setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.Status",resph.data[0].status );
       setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.Users",resph.data[0].num_user);
       setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.Guests",resph.data[0].num_guest );
       setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.TXBytes",resph.data[0].tx_bytes_r );
       setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.RXBytes",resph.data[0].rx_bytes_r );
       setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.Adopted",resph.data[0].num_adopted );
       setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.Disabled",resph.data[0].num_disabled );
       setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.Disconnected",resph.data[0].num_disconnected );
       mylog("bin raus a work health");
    //-----------------------------------------SET WIFIS - WIFI EIN-AUSSCHALTEN----------------------------------------------
    //Wifi an-/ausschalten
    //enabled: true = anschalten; false = ausschalten
    async function setWifi(enabled, wifi) {
      if (!clientPause) {
          dlog("setWifi: start set Wifi_haupt");
          if (!loggedIn) { dlog("need to login"); await login().catch((e) => reject(e)); }
          dlog("setWifi: now setting Wifi_haupt");
          let resp = request.post({
              url: unifi_controller + "/api/s/"+siteName+"/upd/wlanconf/" + wifi.id,
              body: JSON.stringify({ enabled }),
              headers: { 'Content-Type': 'application/json', Cookie: cookies.join("; ") }
          }).catch((e) => { dlog("setWifi: rejected: " + e); /*reject(e)*/ return testerrws=true; });
          dlog("setWifi: got response")
          if (resp != null) {
              dlog("setWifi: Wifi wurde erfolgreich " + (enabled ? "eingeschaltet" : "ausgeschaltet"));
              dlog(resp);
                      // getclient()  Pause für umschalten
             if (firstTime>=wifiLength) {
               //   if (true) {
              clientPause = true;
              clientPauseVal=parseInt((new Date().getTime()));
              setState(dpPrefix + "WLANUnifi." + wifi.name, enabled, enabled);
              resolve();
          } else {
              dlog("setWifi: rejetced")
              dlog("resp: " + JSON.stringify(resp));
              reject("msg: " + JSON.parse(resp.body).meta.msg);}
    } else { log("WLAN wird gerade umgeschaltet"); }
    //-----------------------------------------CREATE VOUCHERS----------------------------------------------
    async function createVoucher (mybody) {
      mylog(JSON.stringify( mybody ));
          log("createVoucher in aktion");
          if (!loggedIn) { mylog("need to login"); await login().catch((e) => reject(e)); }
          mylog("do it !");
          let respcv = request.post({
              url: unifi_controller + "/api/s/"+siteName+"/cmd/hotspot/" ,
              body: JSON.stringify( mybody ),
              // body: mybody,
          }).catch((e) => { log("setWifi: rejected: " + e);  /*reject(e)*/ return testerrcv=true; });
          log("------------: "+respcv);
    //-----------------------------------------------SCHALTER------------------------------------------------
    on({id: wifiDPs, ack: false, change: "ne"}, function (obj) {
     var value = obj.state.val;
     var dp2 = obj.name
     setWifi(value, wifis[dp2]);
     dlog(wifis[dp2])
     if (firstTime<wifiLength+1) firstTime++;
    //-----------------------------------------------Aliasnamen schalten------------------------------------------------
    on({id:  dpPrefix + "WLANUnifi.AliasName",  change: "any"}, function (obj) {
        (getState(dpPrefix + "WLANUnifi.AliasName").val) ? myname='name' : myname='hostname'
    //-----------------------------------------------SCHALTER Create Voucher------------------------------------------------
    on({id:  dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Create",  val: true}, function (obj) {
      var mybodyVouchers;
      var expire_var = getState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Dauer").val;
      var n_var      = getState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Anzahl").val ;
      var quota_var  = getState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.MultiUse").val ;
      var note_var   = getState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Notiz").val;
      var up_var     = getState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Upload").val ;
      var down_var   = getState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Download").val;
      var MBytes_var = getState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Mb_Begrenzung").val ;
        if (expire_var !="must be set" && n_var!="must be set" && quota_var!="must be set" &&  !clientPause)  {
        //   Orginal JSON Daten
        /*   mybodyVouchers = {cmd:'create-voucher',expire:expire_var,
                                           n:n_var,
                                           quota:quota_var,
                                           note:note_var,
                                           up:up_var,
                                           down:down_var,
                                           MBytes:MBytes_var };*/
         var x = "{cmd:'create-voucher',expire:"+expire_var+", n:"+n_var+", quota:"+quota_var+","
           if (note_var != "")   x= x.concat('note:\"'+note_var+'\",')
           if (up_var != "")     x= x.concat("up:"+up_var+",")
           if (down_var != "")   x= x.concat("down:"+down_var+",")
           if (MBytes_var != "") x= x.concat("MBytes:"+MBytes_var+",")
         x=x.substr(0, x.length-1);
         x=x.concat("}");
         //log (x);
         eval('var mybodyVouchers='+x);
         log(mybodyVouchers);
         createVoucher(mybodyVouchers);
       } else {log("FEHLER IN createVoucher - sind die 'must be set' Werte gesetzt?","error")}
      setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Create",false, 4000);
      setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Dauer", "must be set" , 2000);
      setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Anzahl", "must be set", 2000);
      setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.MultiUse", "must be set", 2000);
      setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Notiz", "", 2000);
      setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Upload", "", 2000);
      setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Download", "", 2000);
      setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Mb_Begrenzung", "", 2000);
    //-----------------------------------------------MAIN LOOP------------------------------------------------
    setInterval(async () => {
          // for (let suche in wifis) {
          // if ( getState(dpPrefix + "WLANUnifi."+suche).val == null ) {log("datanpunkt ist null")} else {log("datanpunkt ist geschrieben - nicht null")};}
        scriptCounter++
        mylog("-----------------------SCRIPTCOUNTER------------------ ist : " + scriptCounter );
        mylog(loggedIn.toString())
        await login().catch(alarm1)
      // log("------------------------------------------------Werte Alarme: " + testerrl + " - " + testerrc+ " - " +testerrv + " - "+testerrs + " - "+testerrh);
    if (loggedIn) {
        if (alarmCounter > 5) {log("Unifi Sript funktioniert wieder - Verbindung wieder hergestellt","error");}
        if (alarmCounter > 0) {alarmCounter=0; }
        await getClients().catch(alarm3)  ;
        if (vouchers) await getVouchers().catch(alarm4);
        if (health)   await getHealth().catch(alarm7);
        if ( !testerrl && !testerrc && !testerrv && !testerrs && !testerrh ) {
               workVouchers();
              if (!clientPause) workClients();
               if (health && scriptCounter==5) {scriptCounter=0;workHealth();}
           if ( firstTime == 3 && getState(dpPrefix + "WLANUnifi."+wifi_name).val !== null ) firstTime = 3;
           await getStatus(wifis[wifi_name]).catch(alarm6)}
    }   else { alarmCounter++;
              if (alarmCounter > 5) {log("Unifi Sript hat 'Problem mit Einloggen - Prüfe Unifi Controller, Port, Einlog-Daten","error");
                                     if  (!testerrv) log("evtl. Vouchers deaktivieren","warn");}}
      if (clientPause) {
            var interim=parseInt(new Date().getTime());
            log("Unifi Script ist in Pause wegen WLAN Umschalteung- bis: " + formatDate(clientPauseVal + clientPauseConst, "SS:mm:ss"),"warn");
            if (interim - clientPauseVal > clientPauseConst) {clientPause=false;log("Unifi Script hat Pause beendet"  );}  }
     testerrc=false;
         testerrv=false;
          testerrs=false;
           testerrl=false;
            testerrc=false;
             testerrh=false;
       }, abfragezyklus); // wird oben definiert
    function alarm12() {log("Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm12 - Create Voucher","warn");     loggedIn=false; testerrcv=false;cookies=[];}
    function alarm11() {log("Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm11 - WLAN schalten","warn");      loggedIn=false; testerrws=false;cookies=[];}
    function alarm7() {log("Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm7 - Health","warn");               loggedIn=false; testerrh=false;cookies=[];}
    function alarm6() {log("Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm6 - Statusabfrage","warn");        loggedIn=false; testerrs=false;cookies=[];}
    function alarm5() {log("Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm5 - logout","warn");               loggedIn=false; testerrl=false;cookies=[];}
    function alarm4() {log("Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm4 - getVouchers-Login","warn");    loggedIn=false; testerrv=false;cookies=[];}
    function alarm3() {log("Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm3 - getClient-Login","warn");      loggedIn=false; testerrc=false;cookies=[];}
    function alarm1() {log("Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm1 - Login fehlgeschlagen","warn"); loggedIn=false; ;alarmSwitch=true }
    // Beispiel für
    //setWifi(true, wifis.WLAN_DragonGuest);
    • dslraserD
      dslraserD
      dslraser
      #347
      @liv-in-sky
      bei mir läuft es, inklusive Sitname (ist aber default bei mir)
      Name anstatt Hostname funktioniert auch.
      Meinen Switch habe ich eingetragen, da kommen aber keine Geräte. Es kommen nur WLAN Geräte von den AP. Die iQontrol Liste klappt auch, inklusive AP Namen, wo welches Gerätes angemeldet ist.
      Hier mal die Liste (damit kann ja sonst keiner was anfangen, sind ja nur interne IP)
      • ChaotC
        ChaotC
        Chaot
        #348
        Ja!
        Die Zeile habe ich scheinbar versehentlich überschrieben.
        Die ersten Daten sind da. Voucher sind auch da. Health fehlt noch, aber ich denke mal das wird auch noch kommen.
        Create Voucher werde ich auch morgen versuchen.
        Ganz herzlichen Dank für deine Hilfe 👏 👏 👏
        • dslraserD dslraser
          @liv-in-sky
          liv-in-skyL
          liv-in-skyL
          #349
          @dslraser
          ok - machst du wieder einen dauertest ?
          @Chaot - klasse - dann probier mal etwas rum mit handy enloggen und so
          du weißt: die daten sichtbar machen entweder mit iqontrol oder in der vis mit einem htmlwidget und mit einem binding
          dslraserD liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
          • liv-in-skyL liv-in-sky
            @dslraser
            dslraserD
            dslraserD
            dslraser
            #350
            @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script:
            ja, ich lasse es jetzt bis morgen laufen.
            Heute ist mein dritter AP für den Keller gekommen, aber vielleicht verbaue ich den auch erst am WE.
              @dslraser
              liv-in-skyL
              liv-in-skyL
              #351
              @dslraser
              ich mach morgen einen neuen thread - dann kann ich im ersten post immer das aktuelle script einpflegen
              schön langsam kommt es zum ende und eine beschreibung muß ich auch machen
                @dslraser
                dslraserD
                dslraserD
                dslraser
                #352
                @dslraser
                okay, finde ich gut. Dann brauchen andere Interessierte nicht lange alles hier zusammen suchen. Wir beiden wissen ja von Anfang an wie/wo/was usw., aber nicht Jeder wird das hier alles lesen wollen.
                • ChaotC
                  ChaotC
                  Chaot
                  #353
                  Was mir bereits aufgefallen ist:
                  In der Tabelle bekomme ich den Hostname angezeigt.
                  An welcher Stelle sollten die Alias kommen?
                  Zur Beschreibung bzw Anleitung als Hinweis
                  Der Name der Site kommt hier:
                  https://192.168.xxxxxx:8443/manage/site/ka118xps/clients/list/1/50
                  in meinem Fall ist das "ka118xps" bei default steht da nur "default"
                  • ChaotC Chaot
                    dslraserD
                    dslraserD
                    dslraser
                    #354
                    @Chaot
                    let aliasname=true; //benutzt alias namen, die im controller hinterlegt sind - anstatt hostname - VORSICHT kein ALIAS definiert - keine Anzeige des Clients!!!
                    • ChaotC
                      ChaotC
                      Chaot
                      #355
                      Gerade auch gefunden.
                      Danke. Ich werde das mal über Nacht laufen lassen und schauen ob alle Daten eintrudeln.
                      Der Adapter braucht ja auch immer mehrere Tage bis alles da ist.
                      • ChaotC Chaot
                        dslraserD
                        dslraserD
                        dslraser
                        #356
                        @Chaot sagte in Unifi WLAN Script:
                        bis alles da ist.
                        es sollte nach ein zwei Minuten alles da sein. Was fehlt denn ?
                        • ChaotC Chaot
                          dslraserD
                          dslraserD
                          dslraser
                          #357
                          @Chaot
                          und was ich noch nicht probiert habe...Wenn Du erst auf Hostname das Script startest und dann umstellst auf aliasname (ich denke dann solltest Du einmal das Script stoppen und alle DP löschen, dann aliasname auf true und wieder starten)
                          Ich weiß nicht ob die DP sonst überschrieben werden, oder nicht ? @liv-in-sky ?
                            @Chaot
                            ChaotC
                            ChaotC
                            Chaot
                            #358
                            @dslraser Es werden die Datenpunkte überschrieben.
                            Ok, Stoppen und Straten war schon nötig, aber Löschen nicht.
                            Es scheint alles da zu sein bis auf 3 Clients die irgendwie nicht übertragen werden.
                            Im Controler habe ich 31 aktive Clients, im ioBroker 28?
                            Wie generiere ich eigentlich einen Voucher?
                            Anzahl 1
                            Dauer 24
                            MultiUse ? 0 oder false?
                            Create auf True
                            • ChaotC Chaot
                              Anzahl 1
                              Dauer 24
                              Create auf True
                              dslraserD
                              dslraserD
                              dslraser
                              #359
                              @Chaot
                              https://forum.iobroker.net/post/299109
                                @Chaot
                                dslraserD
                                dslraserD
                                dslraser
                                #360
                                @Chaot
                                "m Controler habe ich 31 aktive Clients, im ioBroker 28?"
                                über hostname oder aliasname im Script ?
                                • ChaotC Chaot
                                  Anzahl 1
                                  Dauer 24
                                  Create auf True
                                  dslraserD
                                  dslraserD
                                  dslraser
                                  #361
                                  Anzahl 1
                                  Dauer 24
                                  Create auf True
                                  Anzahl 1 (oder mehr)
                                  Dauer in Minuten
                                  MultiUse 0 = dauerhaft
                                  MultiUse 1 = einmal Benutzung
                                  MultiUse z.B. 5 = 5 mal Benutzung
                                  Create auf True
                                  • ChaotC
                                    ChaotC
                                    Chaot
                                    #362
                                    Jetzt bin ich verwirrt.
                                    Im WiFiClient States stehen 36 Geräte
                                    In Wifi_Clients_Anzahl stehen 28
                                    im Table stehen 31 Geräte
                                    Ich gehe jetzt einfach ins Bett. Das löst die meisten Computerprobleme 😖
                                    • ChaotC
                                      ChaotC
                                      Chaot
                                      #363
                                      Ok, das scheint trotzdem gelöst.
                                      Bei 3 Geräten war kein Alias vergeben 😖
                                      Die anderen Geräte waren offensichtlich Dubletten die nach Löschen der Datenpunkte auch weg waren.
                                      (Ja, @dslraser , ich weiß. Du hast es ja gleichgesagt 😕 )
                                      • D
                                        D
                                        darkiop
                                        #364
                                        Kurze Frage, habt ihr in Post #1 das altuelle Skript liegen?
                                        ioBroker Object Explorer: https://forum.iobroker.net/topic/84117/iobroker-object-explorer-dashboard-zum-verwalten-von-dps?_=1789113045261 | Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                                        • D darkiop
                                          liv-in-skyL
                                          liv-in-skyL
                                          #365
                                          @darkiop moin das ist das aktuelle :
                                          https://forum.iobroker.net/post/299760
                                          ich mache einen neuen thread mit beschreibung und werde dann die updates immer im ersten post machen
                                          84.2k
