  4. Test Adapter tr-064-community v1.0.x
    2.8k
    4.8k
    4.1k
tr-064community
727 Beiträge 88 Kommentatoren 240.6k Aufrufe 66 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @Chaot also das wäre seeehr komisch weil die Logik exakt die gleiche ist ...
    ChaotC Offline
    ChaotC Offline
    Chaot
    #261
    @apollon77
    Das dachte ich auch, aber ich habe wirklich mit dem alten Adapter alles versucht (incl. Neuinstallation) und keinen Erfolg erzielt. Mit dem Comunityadapter habe ich eigentlich einen "Verzweiflungsversuch" gestartet und seltsamerweise sofort Erfolg gehabt.
    Leider habe ich mir beim Umzug die Fehler im Log nicht gespeichert.
    Ich habe hier ja auch von Anfang an mitgelesen und schon gemerkt das der Adapter genau gleich sein sollte. Aber wie gesagt scheint es da doch irgendeinen kleinen Unterschied zu geben.
      cvidalC Offline
      cvidalC Offline
      cvidal
      Forum Testing
      #262
      @apollon77 sagte in [Aufruf] Test Community-Version vom tr-064 Adapter:
      Läuft jetzt, nach Neustart der Fritzbox ging es...
      Gruß Christian
      • W Offline
        W Offline
        Wizzo3
        #263
        Hallo Gemeinde,
        vielleicht hab ich es ja überlesen, aber gibt es schon Pläne, den Community-Adapter als gelisteten Adapter zu übernehmen? Oder ist er noch zu unsicher?
        • W Wizzo3
          Hallo Gemeinde,
          #264
          @Wizzo3 ich hätte ihn schon mehrfach einfach mal rausgebracht. Aber dann kommen immer wieder Meldungen das er Nicht tut.
          Man müsste jetzt das alles nochmal durchsehen hier im Forum und GitHub und rausfinden was genau fehlt bzw anders ist oder nicht tut. Dazu fehlt mir gerade für Zeit.
          Falls das jemand machen kann und hier oder in GitHub Posten kann hilft das definitiv den Adapter bald mal offiziell zu releasen.
            Jan1
            #265
            @apollon77
            Da ich recht viel mit dem Adapter anstelle, sind mir die meisten Probleme die geschildert werden eher fremd. Ich bin vom SOEF auf die Community Variante umgestiegen und habe bis jetzt noch keine Unterschied feststellen können.
            • W Offline
              W Offline
              Wizzo3
              #266
              @apollon77 Erst mal vielen Dank für die schnelle Antwort..dann werd ich den auch mal "von Hand" installieren und schauen, was passiert...
              • J Jan1
                @apollon77
                bahnuhrB Offline
                bahnuhrB Offline
                bahnuhr
                #267
                @Jan1 sagte in [Aufruf] Test Community-Version vom tr-064 Adapter:
                @apollon77
                Das sehe ich aber ganz anders. Die Ordnerstruktur wurde geändert.
                Und Phonebook funktioniert nicht mehr.
                Issue ist eingestellt; jedoch bisher keine Antwort.
                Danke.
                J apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                • bahnuhrB bahnuhr
                  @apollon77
                  Jan1
                  #268
                  @bahnuhr
                  Also ich lass mir die Namen über den Adapter aus dem Telefonbuch von Alexa bei einem Anruf ansagen, somit sollte das auch kein Problem sein. Welche Ordner sind den anders, außer dass der Pfad nun eben ..community heißt?
                  • J Jan1
                    @bahnuhr
                    bahnuhrB Offline
                    bahnuhrB Offline
                    bahnuhr
                    #269
                    @bahnuhr
                    vgl. issue:
                    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tr-064-community/issues/57
                    Danke.
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      @bahnuhr
                      vgl. issue:
                      Jan1
                      #270
                      @bahnuhr
                      Ok ne Funktion die ich wirklich noch nie verwendet habe. Liegt wohl daran, dass ich VIS nicht mag, sonft fällt mir gerade nichts ein für was man das sonst verwenden könnte.
                      • J Jan1
                        @bahnuhr
                        bahnuhrB Offline
                        bahnuhrB Offline
                        bahnuhr
                        #271
                        @bahnuhr
                        Das hat mit VIS nichts zu tun.
                        Anbei Erläuterung von soef:
                        Danke.
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          @bahnuhr
                          Jan1
                          #272
                          @bahnuhr
                          Ja aber wo brauchst Du dann noch den Namen und das Bild, wenn nicht in VIS?
                          • J Jan1
                            @bahnuhr
                            bahnuhrB Offline
                            bahnuhrB Offline
                            bahnuhr
                            #273
                            @bahnuhr
                            Da gibst versch. Möglichkeiten.
                            z.B.
                            • Nummer eingeben
                            • ermitteln wer anruft
                            • per telegram den Namen übermitteln.
                            etc, etc.
                            Danke.
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              @bahnuhr
                              z.B.
                              • Nummer eingeben
                              etc, etc.
                              Jan1
                              #274
                              @bahnuhr
                              Ok, macht alles meine Fritz auch so schon mit Plugin am TV oder App aufs Handy.
                              Dachte da gibts noch was Interessantes was ich noch damit anstellen kann. Bin eben immer für neue Ideen zu haben, wobei das schon vor dem IOBroker bei mir lief. Man muss auch nicht alles damit machen😊
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                @apollon77
                                #275
                                @bahnuhr sagte in [Aufruf] Test Community-Version vom tr-064 Adapter:
                                Ja siehe oben ...
                                  Ja siehe oben ...
                                  bahnuhrB Offline
                                  bahnuhrB Offline
                                  bahnuhr
                                  #276
                                  Ja siehe oben ...
                                  wo ?
                                  Danke.
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    Ja siehe oben ...
                                    wo ?
                                    #277
                                    @bahnuhr
                                    Dazu fehlt mir gerade die Zeit.
                                      @bahnuhr
                                      bahnuhrB Offline
                                      bahnuhrB Offline
                                      bahnuhr
                                      #278
                                      Super Antwort.
                                      Da gibt man eine Info, dass etwas nicht stimmt bzw. funktioniert.
                                      Und "siehe oben" find ich auch nicht. Da steht nix.
                                      Na ja....
                                      Danke.
                                      apollon77A NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        Super Antwort.
                                        Na ja....
                                        #279
                                        @bahnuhr es ist super das du Infos gibst das etwas nicht tut. Und auch super Daddy GitHub issues dazu anlegst.
                                        Meine Antwort war primär auf deine Aussage (so ist es bei mir angekommen) „keiner kümmert sich drum, keinem ist’s wichtig“ bezogen.
                                        Wenn, wie in diesem Fall, der Haupt Entwickler nicht mehr weiter machen kann versuchen wir andere es abzufangen. man braucht aber Zeit und Ruhe um sich in einen fremden Adapter einzuarbeiten.
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          Super Antwort.
                                          Na ja....
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #280
                                          ° Fixer ---> iob fix
