  4. Test Adapter tr-064-community v1.0.x
    6.0k
tr-064community
727 Beiträge 88 Kommentatoren 243.5k Aufrufe 66 Beobachtet
  • cvidalC cvidal
    Also bei mir läuft der Adapter nicht, nicht mal die Ordnerstruktur wird erstellt. Hat da jemand ein Tipp für mich?
    Die Installation lief ohne fehler durch
    System läuft auf Debian
    Node.js v10.16.0
    JS controller 1.5.14
    #259
    @cvidal was steht in log?
    • ChaotC Chaot
      Mir ist aufgefallen das das auch scheinbar irgendwie mit den Boxen bzw. deren Firmware zusammenhängt.
      Ich hatte eine 6490 mit FW 7.01 von Vodafone. Da hat der neue (Community) Adapter nicht funktioniert. Dafür lief der alte Adapter problemlos.
      Am Wochenende bin ich jetzt auf eine 6591 (FW 7.03) umgestiegen und plötzlich hat der alte Adapter nicht mehr funktioniert. Ich konnte den auch nicht zum Laufen bringen. Dafür hat der neue Adapter sofort nach der Installation funktioniert.
      #260
      @Chaot also das wäre seeehr komisch weil die Logik exakt die gleiche ist ...
      ChaotC cvidalC 2 Antworten Letzte Antwort
      • apollon77A apollon77
        ChaotC Offline
        ChaotC Offline
        Chaot
        #261
        @apollon77
        Das dachte ich auch, aber ich habe wirklich mit dem alten Adapter alles versucht (incl. Neuinstallation) und keinen Erfolg erzielt. Mit dem Comunityadapter habe ich eigentlich einen "Verzweiflungsversuch" gestartet und seltsamerweise sofort Erfolg gehabt.
        Leider habe ich mir beim Umzug die Fehler im Log nicht gespeichert.
        Ich habe hier ja auch von Anfang an mitgelesen und schon gemerkt das der Adapter genau gleich sein sollte. Aber wie gesagt scheint es da doch irgendeinen kleinen Unterschied zu geben.
          cvidalC Offline
          cvidalC Offline
          cvidal
          Forum Testing
          #262
          @apollon77 sagte in [Aufruf] Test Community-Version vom tr-064 Adapter:
          Läuft jetzt, nach Neustart der Fritzbox ging es...
          Gruß Christian
          • W Offline
            W Offline
            Wizzo3
            #263
            Hallo Gemeinde,
            vielleicht hab ich es ja überlesen, aber gibt es schon Pläne, den Community-Adapter als gelisteten Adapter zu übernehmen? Oder ist er noch zu unsicher?
            • W Wizzo3
              Hallo Gemeinde,
              #264
              @Wizzo3 ich hätte ihn schon mehrfach einfach mal rausgebracht. Aber dann kommen immer wieder Meldungen das er Nicht tut.
              Man müsste jetzt das alles nochmal durchsehen hier im Forum und GitHub und rausfinden was genau fehlt bzw anders ist oder nicht tut. Dazu fehlt mir gerade für Zeit.
              Falls das jemand machen kann und hier oder in GitHub Posten kann hilft das definitiv den Adapter bald mal offiziell zu releasen.
                Jan1
                #265
                @apollon77
                Da ich recht viel mit dem Adapter anstelle, sind mir die meisten Probleme die geschildert werden eher fremd. Ich bin vom SOEF auf die Community Variante umgestiegen und habe bis jetzt noch keine Unterschied feststellen können.
                • W Offline
                  W Offline
                  Wizzo3
                  #266
                  @apollon77 Erst mal vielen Dank für die schnelle Antwort..dann werd ich den auch mal "von Hand" installieren und schauen, was passiert...
                  • J Jan1
                    @apollon77
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    #267
                    @Jan1 sagte in [Aufruf] Test Community-Version vom tr-064 Adapter:
                    @apollon77
                    Das sehe ich aber ganz anders. Die Ordnerstruktur wurde geändert.
                    Und Phonebook funktioniert nicht mehr.
                    Issue ist eingestellt; jedoch bisher keine Antwort.
                    Danke.
                    J apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      @apollon77
                      Jan1
                      #268
                      @bahnuhr
                      Also ich lass mir die Namen über den Adapter aus dem Telefonbuch von Alexa bei einem Anruf ansagen, somit sollte das auch kein Problem sein. Welche Ordner sind den anders, außer dass der Pfad nun eben ..community heißt?
                      • J Jan1
                        @bahnuhr
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        #269
                        @bahnuhr
                        vgl. issue:
                        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tr-064-community/issues/57
                        Danke.
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          @bahnuhr
                          vgl. issue:
                          Jan1
                          #270
                          @bahnuhr
                          Ok ne Funktion die ich wirklich noch nie verwendet habe. Liegt wohl daran, dass ich VIS nicht mag, sonft fällt mir gerade nichts ein für was man das sonst verwenden könnte.
                          • J Jan1
                            @bahnuhr
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            #271
                            @bahnuhr
                            Das hat mit VIS nichts zu tun.
                            Anbei Erläuterung von soef:
                            Danke.
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              @bahnuhr
                              Jan1
                              #272
                              @bahnuhr
                              Ja aber wo brauchst Du dann noch den Namen und das Bild, wenn nicht in VIS?
                              • J Jan1
                                @bahnuhr
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                #273
                                @bahnuhr
                                Da gibst versch. Möglichkeiten.
                                z.B.
                                • Nummer eingeben
                                • ermitteln wer anruft
                                • per telegram den Namen übermitteln.
                                etc, etc.
                                Danke.
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  @bahnuhr
                                  z.B.
                                  • Nummer eingeben
                                  etc, etc.
                                  Jan1
                                  #274
                                  @bahnuhr
                                  Ok, macht alles meine Fritz auch so schon mit Plugin am TV oder App aufs Handy.
                                  Dachte da gibts noch was Interessantes was ich noch damit anstellen kann. Bin eben immer für neue Ideen zu haben, wobei das schon vor dem IOBroker bei mir lief. Man muss auch nicht alles damit machen😊
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    @apollon77
                                    #275
                                    @bahnuhr sagte in [Aufruf] Test Community-Version vom tr-064 Adapter:
                                    Ja siehe oben ...
                                      Ja siehe oben ...
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      #276
                                      Ja siehe oben ...
                                      wo ?
                                      Danke.
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        Ja siehe oben ...
                                        wo ?
                                        #277
                                        @bahnuhr
                                        Dazu fehlt mir gerade die Zeit.
                                          @bahnuhr
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          #278
                                          Super Antwort.
                                          Da gibt man eine Info, dass etwas nicht stimmt bzw. funktioniert.
                                          Und "siehe oben" find ich auch nicht. Da steht nix.
                                          Na ja....
                                          Danke.
                                          apollon77A NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
