  4. Adapter Updates schlagen fehl
adatper updates
10 Beiträge 4 Kommentatoren 345 Aufrufe 1 Beobachtet
  • AxelF1977A Offline
    AxelF1977A Offline
    AxelF1977
    Hallo zusammen, seit einiger Zeit werden Updates der Adapter nicht eingespielt. Die Routrine für Updates startet zwar, doch das Update bleibt aus.
    Hat sonst jemand das Problem? Wie komme ich dem Problem auf die Schliche, nach was muss ich evtl. im Log gucken?
    ASROCK Deskmini Intel I3 8100 16GB mit Proxmox VM ioBroker VM DIYHue| CCU piVCCU + FHEM auf Raspberry | Maria DB mit Grafana und Prometheus auf Tinker Board
    • AxelF1977A AxelF1977
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @AxelF1977
      Welches System?
      Welche Hardware?
        AxelF1977A Offline
        AxelF1977
        linux ARMBIAN 5.73 stable Ubuntu 16.04.6
        auf einem Tinkerboard
        Iobroker Admin 3.6.4
        Typ: js-controller 1.5.14
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          @AxelF1977
          Was kommt bei:
          cd /opt/iobroker
          iobroker list instances
          node -v
          nodejs -v
          npm -v
          AxelF1977A 1 Antwort Letzte Antwort
          • sigi234S sigi234
            @AxelF1977
            Was kommt bei:
            cd /opt/iobroker
            node -v
            nodejs -v
            npm -v
            AxelF1977A Offline
            AxelF1977A Offline
            AxelF1977
            @sigi234
            Guten Morgen
            node -8.12.0
            nodejs -8.16.0
              @sigi234
              Guten Morgen
              node -8.12.0
              nodejs -8.16.0
              @AxelF1977 sagte in Adapter Updates schlagen fehl:
              @sigi234
              Guten Morgen
              node -8.12.0
              nodejs -8.16.0
              Dann hast du zwei verschiedene node-versionen (evtl. in unterschiedlichen Verzeichnissen) installiert.
              Such mal im Forum, da gibt es einige Threads zu
                AxelF1977A Offline
                AxelF1977
                danke. Gucke ich mir heute Abend an und berichte
                  AxelF1977A Offline
                  AxelF1977
                  schrieb am zuletzt editiert von AxelF1977
                  Habe es mit dem einfachsten probiert, einem
                  apt-get update && apt-get upgrade
                  und siehe da, es geht wieder. Zumindest bis auf den Javascrip Adapter. Den konnte erst aktualisieren, nachdem ich den Adapter Homematicmanager 1.0.1 entfernt habe. Das hat das Problem endgültig gelöst
                    Vorsicht!
                    Das kann trügerisch sein. Wenn du weiter zwei node Installationen hast klemmt es irgendwann wieder.
                    Selbst wenn jetzt node -v und nodejs -v die selbe Version auswerfen muss das noch lange nicht heißen, dass es die selbe Installation ist
                      Vorsicht!
                      AxelF1977A Offline
                      AxelF1977A Offline
                      AxelF1977
                      @Homoran said in Adapter Updates schlagen fehl:
                      Vorsicht!
                      Danke für die Hinweise, ich werde es beobachten. Ich glaube aber das Problem war der Adapter den ich deinstalliert habe. Rückblickend war das Problem seit der Installation.
                      Die verschiedenen Versionen von node und nodejs hatte ich glaube schon immer
                      82.8k
