  4. BackItUp lässt sich nicht installieren
backitupinstallationfehler
11 Beiträge 4 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 3 Beobachtet
    m4estr0
    Hallo Zusammen,
    ich habe das Problem, dass sich BackItUp nicht installieren lässt.
    Der ioBroker läuft auf einem Raspberry 3 und folgende Instanzen laufen:
    Bei der Installation kommt folgende Fehlermeldung:
    Bzw:
    $ ./iobroker add backitup  --host raspberrypi
    NPM version: 6.9.0
    npm install iobroker.backitup@1.1.4 --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    npm
     WARN registry Unexpected warning for https://registry.npmjs.org/: Miscellaneous Warning ENODATA: Cache input stream was empty
    npm WARN registry Using stale data from https://registry.npmjs.org/ due to a request error during revalidation.
    npm ERR! code EINTEGRITYnpm ERR! errno EINTEGRITY
    npm ERR! Invalid response body while trying to fetch https://registry.npmjs.org/iobroker.backitup: Integrity verification failed for sha512-XIFQcQlE4bqgqaE7kB9WaK4VxW37YxX4YzP1cs+vb+7ioPfOvv/u2PDxHdi+GFMCUVC1X+0dJ2iGtWTJItIoWg== (/home/iobroker/.npm/_cacache/content-v2/sha512/5c/81/50710944e1baa0a9a13b901f5668ae15c56dfb6315f86333f572cfaf6feee2a0f7cebeffeed8f0f11dd8be1853025150b55fed1d276886b564c922d2285a)
    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-09-08T15_32_54_809Z-debug.log
    host.raspberrypi install adapter backitup
    NPM version: 6.9.0
    npm
    npm
    npm
    npm
    npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-09-08T15_33_06_610Z-debug.log
    NPM version: 6.9.0npm install iobroker.backitup@1.1.4 --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    npm
    npm
    npm
    npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-09-08T15_33_18_493Z-debug.log
    ERROR: host.raspberrypi Cannot install backitup
    ERROR: process exited with code 13
    Hoffe es kann mir jemand weiterhelfen. Danke.
    • M m4estr0
      Hallo Zusammen,
      Bzw:
      NPM version: 6.9.0
      npm
      NPM version: 6.9.0
      npm
      npm
      npm
      npm
      npm
      npm
      npm
      @m4estr0
      Habe den Code in Code Tags gesetzt.
      Hat dein RasPi Internetzugriff?
        @m4estr0
        m4estr0
        @Homoran
        Danke für die schnelle Rückmedlung.
        Denke doch das mein RasPi Internetzugriff hat.
        Über die fritz.box ist der RasPi unter seiner IP-Adresse zusehen.
        Sämtliche alle andere Adapter wurden auch über das Internet geladen.
        • M m4estr0
          @Homoran
          @m4estr0 sagte in BackItUp lässt sich nicht installieren:
          Denken ist gut. Kann aber zum Zeitpunkt des Versuches anders gewesen sein.
          Wenn du jetzt vom RasPi aus einen ping auf 8.8.8.8 (google) setzen kannst und auch einen ping an google.com solltest du es nochmal versuchen.
            m4estr0
            @Homoran
            ping auf 8.8.8.8 sowie ping an google.com sind erfolgreich
            • M m4estr0
              @Homoran
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              @m4estr0
              Welche node Version ist bei dir installiert?
              Backitup setzt minimum node 8 voraus, da dies von Abhängigkeiten wie z.B. Google Drive gefordert ist.
              Ggfs vorher ein node Update durchführen
              • Besuche meine Github Seite
              • HowTo Restore ioBroker
              • simatecS simatec
                @m4estr0
                m4estr0
                @simatec
                Es ist die Version 10.16.3 installiert, siehe Bild
                  m4estr0
                  Jemand ne Idee oder Lösung?
                  • M m4estr0
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @m4estr0
                    Zeig mal bitte : nodejs -v
                    • GlasfaserG Glasfaser
                      @m4estr0
                      m4estr0
                      @Glasfaser
                      • M m4estr0
                        @Glasfaser
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @m4estr0
                        Lass den Fixer mal drüber laufen …. Neustart nicht vergessen !
