  4. Xiaomi Bewegungsmelder: Unterschied zwischen den 2
75 Beiträge 21 Kommentatoren 25.4k Aufrufe 7 Beobachtet
  • MyzerATM Offline
    MyzerATM Offline
    MyzerAT
    danke, werd ich machen !
    lg Rudi
    Node 22.23.0
    Nodejs 22.23.0
    npm 10.9.8
    js-controller 7.2.2
    • MyzerATM MyzerAT
      Muchul
      #66
      @MyzerAT
      Hallo MyzerAT,
      Ich versuche gerade zu verstehen, wie die Lösung aussieht, habe aber lauter Blöcke vor den Augen.
      Könntest du bitte, falls es keine Umstände macht, deine fertige Lösung einmal Posten?
      Wenn es geht mit Kommentaren?
      Danke im voraus.
      MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
      • M Muchul
        @MyzerAT
        Hallo MyzerAT,
        Danke im voraus.
        MyzerATM Offline
        MyzerATM Offline
        MyzerAT
        #67
        @Muchul
        np
        also was du brauchst ist einen Datenpunkt , Beispiel:
        Das Script für den Switch:
          <block type="comment" id=":vo~N@skU5P)zFslh68z" x="-838" y="-438">
            <field name="COMMENT">27022019ok</field>
            <next>
              <block type="create" id="9Y5+b;.Hg=_9qPL2@r])">
                <field name="NAME">Tischlicht.ManuellAn</field>
                <next>
                  <block type="on" id=".yFu.6eg``QjG|_!/9LA">
                    <field name="OID">mihome.0.devices.switch_158d0002c7c0a4.click</field>
                    <statement name="STATEMENT">
                      <block type="comment" id="~PJiL9/|+)ftu5:-)/pQ">
                        <field name="COMMENT">Tischlicht AUS</field>
                        <next>
                          <block type="controls_if" id="Lq6/^7WQEfn1#!-]Px[8">
                            <value name="IF0">
                              <block type="logic_operation" id="3N2yi@z,|$:R!j.U]~!w" inline="false">
                                <field name="OP">AND</field>
                                <value name="A">
                                  <block type="logic_compare" id="}iB~k(Cwq_2~q}?22+HF">
                                    <field name="OP">EQ</field>
                                    <value name="A">
                                      <block type="get_value" id="vlwiQt??gd@LvgRFt/N1">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="logic_boolean" id="y{)CQK_jLv{JKKM30uI[">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="logic_compare" id=")Io8`B3s(9RzZqQt3yQ8">
                                    <value name="A">
                                      <block type="get_value" id="n6`5PQa~l!+mxeeAN18{">
                                        <field name="OID">javascript.0.Tischlicht.ManuellAn</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="logic_boolean" id="jSq?xKv9zs;;EeI~)?Pg">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <statement name="DO0">
                              <block type="control" id="mf0b:/FUXQu_UiTOVYn*">
                                <mutation delay_input="true"></mutation>
                                <field name="OID">alexa2.0.Smart-Home-Devices.a1b7ad2c-815e-43a3-9819-e979c7b0d39a.powerState</field>
                                <field name="DELAY_MS">500</field>
                                <field name="UNIT">ms</field>
                                <value name="VALUE">
                                  <block type="logic_boolean" id="K]D~#yG!*X;KW*^%+hK}">
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="control_ex" id="ZY=Il2KvKem1;cK^-,Z^">
                                    <field name="TYPE">false</field>
                                    <value name="OID">
                                      <shadow type="field_oid" id="_|Y1N/47@7CeNhv5S}1y">
                                        <field name="oid">javascript.0.Tischlicht.ManuellAn</field>
                                      </shadow>
                                    </value>
                                      <shadow type="logic_boolean" id="1=`k2s^0=!Gbe|F12).#">
                                      </shadow>
                                    </value>
                                    <value name="DELAY_MS">
                                      <shadow type="math_number" id="QiHspg1h%lQP[CkDm::|">
                                        <field name="NUM">1000</field>
                                      </shadow>
                                    </value>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                            <next>
                              <block type="comment" id="z]udZ`rN#*]ap6NG:n85">
                                <field name="COMMENT">Tischlicht EIN</field>
                                <next>
                                  <block type="controls_if" id="%jn`(`j.Fvu[4duKFBm|">
                                    <value name="IF0">
                                      <block type="logic_operation" id="wW}{cAa6uh#Jstp+da/c" inline="false">
                                        <value name="A">
                                          <block type="logic_compare" id="lrn;KhY]B+b;bDn!!0}Z">
                                            <value name="A">
                                              <block type="get_value" id="n1m)_1u8uMV`VsXC[Bj[">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="logic_boolean" id="RvJ+!O|.^FPF1C4+nvb5">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <block type="logic_compare" id="3,[SHJ9c@]BHXZ/nT./Z">
                                            <value name="A">
                                              <block type="get_value" id="|N$5!2dZNy[??l1bvc8v">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="logic_boolean" id="aSz{Fi_SiK?bO2fQo/:t">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                      <block type="control" id="_CH!AydVbWK|!{UF64Fc">
                                        <field name="DELAY_MS">1000</field>
                                          <block type="logic_boolean" id="F_I+/n6C1vVYB`|ex,Yz">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="control_ex" id=".T+b;qm*Eofd^Y6FGz{k">
                                            <value name="OID">
                                              <shadow type="field_oid" id=")1Bz*GuwP5K|Q`%jB+{l">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                              <shadow type="logic_boolean" id="6QO,qK6^^Tv9In8lR]4]">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                              <shadow type="math_number" id="ScegsP!#vEZ2th+7Fs6P">
                                                <field name="NUM">100</field>
                                              </shadow>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </next>
          </block>
        </xml>
        lg Rudi
        Node 22.23.0
        Nodejs 22.23.0
        npm 10.9.8
        js-controller 7.2.2
        • MyzerATM MyzerAT
          @Muchul
          np
              <next>
                  <next>
                          <next>
                              <value name="IF0">
                                  <value name="A">
                                      <value name="A">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                      <value name="A">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                      <value name="OID">
                                        </shadow>
                                      </value>
                                        </shadow>
                                      </value>
                                        </shadow>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                              <next>
                                  <next>
                                      <value name="IF0">
                                          <value name="A">
                                              <value name="A">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                              <value name="A">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                              <value name="OID">
                                                </shadow>
                                              </value>
                                                </shadow>
                                              </value>
                                                </shadow>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </next>
            </block>
          </xml>
          Muchul
          #68
          @MyzerAT
          ich suche die ganze Zeit den Bewegungsmelder.
          Mein Hauptproblem ist aber folgendes:
          Das Licht kann über
          • ein Schalter (Broadlink)
          • Alexa
          • Bewegungsmelder
          ein und aus geschaltet werden.
          Welchen Datenpunkt muss ich also Manuel schalten, damit der BWM nicht Ausschaltet?
          • MyzerATM Offline
            MyzerATM Offline
            MyzerAT
            schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
            #69
            habe ich dir eh geschrieben, du musst einen eigenen Datenpunkt anlegen und dann in deinen Script einbauen, falls das licht durch Alexa, oder Switch eingeschaltet wurde, somit der DP auf wahr steht, dann darf das Script des BWMs das Licht nicht abschalten !
            so wie hier, wenn mein Bewegungsmelder das Tischlicht in der Küche einschaltet und ich nun, selbst das Licht einschalte (da ändert sich der Status des eDP_ManuellAN auf wahr) dann wird das "steuere powerstate mit false nicht ausgeführt, weil es ja auf wahr steht!
            lg Rudi
            Node 22.23.0
            Nodejs 22.23.0
            npm 10.9.8
            js-controller 7.2.2
            • MyzerATM MyzerAT
              Muchul
              #70
              @MyzerAT
              Genau das habe ich nicht hinbekommen.
              Ich teste und Berichte.
              Danke schon mal.
              • M Muchul
                @MyzerAT
                Danke schon mal.
                MyzerATM Offline
                MyzerATM Offline
                MyzerAT
                #71
                @Muchul
                also nochmal von Vorne
                --> hier siehst du wie du einen eigenen Datenpunkt anlegst, den benötigst du --> Namensgebung Anpassen
                wenn dies geschehen ist , musst du diesen DP in dein Script vom Bewegungsmelder einbauen, dort wo laut Script der Bewegungsmelder, das Licht nach der abgelaufen Zeit ausschalten würde, soll das Script überprüfen ob das Licht manuell eingeschaltet wurde, wenn ja schaltet er das Licht nicht ab!
                lg Rudi
                Node 22.23.0
                Nodejs 22.23.0
                npm 10.9.8
                js-controller 7.2.2
                  Muchul
                  schrieb am zuletzt editiert von Muchul
                  #72
                  @MyzerAT
                  Datenpunkte erzeugen ist kein Problem.
                  Danke für den Tip mit dem Bewegungsmelder.
                  Ich werde das heute, oder morgen früh umsetzen 👍
                    Muchul
                    #73
                    @MyzerAT
                    vielen Dank.
                    Jetzt habe ich es endlich hinbekommen.
                    Mein Schalter (Broadlink) hat keinen Rückkanal, daher wurde der Staus von Manuellem schalten nicht geändert.
                    Nachdem ich den Knoten in meinem Gehirn entwirrt hatte, hat es nach dem oben genannten Prinzip funktioniert.
                    • P piscator83
                      @smarti2015:
                      Ich hab seit ein paar Tagen den ZigBee Adapter und dem geflashten USB Stick im Einsatz (https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee)
                      Hier eine Anleitung was man benötigt und wie es geht: https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/w … ng-started
                      Hat super geklappt und der Stick läuft. Damit hab ich einen alten Xiaomi Motion Sensor im Einsatz. Den Bewegungsmelder (Occupency) setze ich per Blockly Script immer nach 10 Sekunden zurück.
                      Momentan kommt zwar im Log eine Fehlermeldung, wenn man den Wert sozusagen zurückprügelt, aber der Entwickler vom Adpater will das im nächsten Updaten beheben. Funktionieren tut es.
                      Achja und das Gateway benötigt man von Xiaomi dann auch nicht mehr. `
                      Ich habe für mich praktisch dasselbe Skript geschrieben, nur ohne der Uhrzeit-Sache.
                      Musste zunächst auch feststellen, dass der Sensor erst nach 60 Sekunden wieder reagiert.
                      Ich habe aber die Lösung gefunden!!
                      Zumindest bei mir funktioniert es wenn ich die Occupancy nicht mit "steuere" sondern mit "aktualisiere" wieder auf false stelle.
                      Dann ist der Sensor sofort nach der angegebenen Verzögerung wieder scharf.
                      walle79W Offline
                      walle79W Offline
                      walle79
                      #74
                      @piscator83 hallo Kannst du mir das Script vielleicht schicken?
                      Gruß Sascha
                        Senbei
                        #75
                        ich weiß, dass der Blogpost relativ alt ist - er kommt aber bei Google relativ weit oben.
                        Deswegen möchte ich auch hier darauf hinweisen, dass die zwei Minuten Wartezeit normal sind, jedoch mit einer kurzen Lötarbeit abgestellt werden können.
                        Details findet ihr in meinem Youtube-Video: https://youtu.be/VIXZz9oy68w
                        Gruß,
                        Tristan
