  4. Xiaomi Bewegungsmelder: Unterschied zwischen den 2
75 Beiträge 21 Kommentatoren 25.4k Aufrufe 7 Beobachtet
  • MyzerATM Offline
    MyzerATM Offline
    MyzerAT
    Doch habe ich = „Alexa, tischlicht an“ nur versteh ich nicht wo ich diese Variable sehen soll, das Tischlicht, ist ja auf true wenn der Bewegungsmelder dies schaltet und auch über Alexa wird es auf treu geschalten!
    lg Rudi
    Node 22.23.0
    Nodejs 22.23.0
    npm 10.9.8
    js-controller 7.2.2
      m0rph
      Diese Tischlicht Variable von wo kommt die ist die selbst erstellt oder von einen adapter angelegt, wie wird die die Lampe gesteuert (ZigBee,Mqtt etc..) ?
      Bzw Exportiere mal die Scripte dann kann ich dir mal was vor basteln
      • MyzerATM Offline
        MyzerATM Offline
        MyzerAT
        Es ist eine Phillips Hue und zu sehen unter Alexa Smart Devices, diese steuere ich über Alexa Spracheingabe und auch über den Xiaomi Bewegungsmelder. Script schreib ich morgen hier rein, bin zur Zeit aufm Tablet, thx
        lg Rudi
        Node 22.23.0
        Nodejs 22.23.0
        npm 10.9.8
        js-controller 7.2.2
        • MyzerATM Offline
          MyzerATM Offline
          MyzerAT
          @m0rph
          hier sind alle nötigen Info, die du haben wolltest!
          nehme als Beispiel das Vorzimmer Licht, dies wird mittels zwei Scripten als Nachtlicht gesteuert und auch noch mit einem Script per Xiaomi Taster ein/aus geschallten. Nun soll wenn man zb. sagt "Alexa Vorzimmer LED ein" oder den Taster betätigt zum einschalten, das Licht "Vorzimmer LED" nicht vom Bewegungsmelder abgeschaltet werden.
          Bild_A
          Bild_B
          <u>Bild_A =></u>
          <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="comment" id="F_~W[AnHbbB?K2s{irGQ" x="-762" y="-362"><field name="COMMENT">Nachtlicht Vorzimmer</field>
          <next><block type="on" id="197S%)41z[Iw;daxEz02"><field name="OID">mihome.0.devices.motion_158d0002424848.state</field>
              <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="Q(ZLF4+nBpl(JgP%OTRH"><value name="IF0"><block type="time_compare_ex" id="mnJ((n,EO#Kn*DcmF~yc"><mutation end_time="true" actual_time="true"></mutation>
                      <field name="USE_ACTUAL_TIME">TRUE</field>
                      <field name="OPTION">between</field>
                      <value name="START_TIME"><shadow type="text" id="1tHh;xuPn9Td|0H;.d;S"><field name="TEXT">14:00</field></shadow>
                        <block type="time_astro" id="H:.]8X0HU1EuoJS=U%Rt"><field name="TYPE">sunsetStart</field>
                          <field name="OFFSET">-30</field></block></value>
                      <value name="END_TIME"><shadow type="text" id="kGGgJZ~qPaliYjRCi`RP"><field name="TEXT">22:00</field></shadow></value></block></value>
                  <statement name="DO0"><block type="control" id="j%|8BUSd2BU;8/([QE.k"><mutation delay_input="false"></mutation>
                      <field name="OID">alexa2.0.Smart-Home-Devices.ed84d8c1-3051-459e-8413-1edc711aafab.powerState</field>
                      <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="I9P7)o+[0i=sNKk/dKSz"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
                      <next><block type="control" id="d4e/y,Z`cw/.g7nFW6yH"><mutation delay_input="false"></mutation>
                          <field name="OID">alexa2.0.Smart-Home-Devices.ed84d8c1-3051-459e-8413-1edc711aafab.brightness</field>
                          <value name="VALUE"><block type="math_number" id="n.X5-WZum_LsOup#AFnc"><field name="NUM">100</field></block></value>
                          <next><block type="control" id="k;j7JxhqzhYPXHm%F9rk"><mutation delay_input="true"></mutation>
                              <field name="DELAY_MS">2</field>
                              <field name="UNIT">min</field>
                              <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="#J3o3E8hkj645WSvNmd."><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></next></block></next></block></statement>
                  <next><block type="controls_if" id="JEIKIy|^AZ?A1ytN.h_Q"><value name="IF0"><block type="time_compare_ex" id="X.[JPmR4I5z/dAw4HY}^"><mutation end_time="true" actual_time="true"></mutation>
                          <value name="START_TIME"><shadow type="text" id="cj[0WL24LqiYYW4V~K{G"><field name="TEXT">22:00</field></shadow></value>
                          <value name="END_TIME"><shadow type="text" id="{]*t8l.LG6D)kmE]N74P"><field name="TEXT">24:00</field></shadow></value></block></value>
                      <statement name="DO0"><block type="control" id="tvWwwW!!o8UOS{aNf:KB"><mutation delay_input="false"></mutation>
                          <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="M:ce]E)UZP%Pg-|5wH}S"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
                          <next><block type="control" id=",F]ej(f2XxV=Pg!g;~o#"><mutation delay_input="false"></mutation>
                              <value name="VALUE"><block type="math_number" id="+B?fY/E1ax=Jx5OJagn,"><field name="NUM">50</field></block></value>
                              <next><block type="control" id="6zevT-1v9nd)2rby=8)m"><mutation delay_input="true"></mutation>
                                  <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="C^kgd9*2m,dBoZbGH[Fk"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></next></block></next></block></statement></block></next></block></statement></block></next></block></xml>
          ****<u>Bild_B =></u>****
           <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="comment" id="?MM,1P403ZH+PN`48ML9" x="-787" y="-312"><field name="COMMENT">Nachtlicht Vorzimmer Früh</field>
              <next><block type="on" id="c:?4o~;8.sKN5-y879ud"><field name="OID">mihome.0.devices.motion_158d0002424848.state</field>
                  <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id=";pU^cNkH@5JhJ^q196W+"><value name="IF0"><block type="time_compare_ex" id="PhoDNC._5Av%A1XstFUa"><mutation end_time="true" actual_time="true"></mutation>
                          <value name="START_TIME"><shadow type="text" id="px3~2DQP38CYg%?NTM5|"><field name="TEXT">00:00</field></shadow></value>
                          <value name="END_TIME"><shadow type="text" id="?dp{KZ/nDJHZg6^`P#6E"><field name="TEXT">18:00</field></shadow>
                            <block type="time_astro" id="CReu.@N3TPgMtELPBlOW"><field name="TYPE">sunriseEnd</field>
                              <field name="OFFSET">30</field></block></value></block></value>
                      <statement name="DO0"><block type="control" id="3qR}i}oW^hNbWf_q5tA3"><mutation delay_input="false"></mutation>
                          <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="G@8+rt68J+bQ]O6p7,gP"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
                          <next><block type="control" id="[u*gWGpMG:L1^gf8;1.`"><mutation delay_input="false"></mutation>
                              <value name="VALUE"><block type="math_number" id="fkN6)1LE)rLYUwX^RtpZ"><field name="NUM">33</field></block></value>
                              <next><block type="control" id="u5ECh~)3AR^MDpy9F{TT"><mutation delay_input="true"></mutation>
                                  <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="s8;yv+i]_r53A78PW#-6"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></next></block></next></block></statement></block></statement></block></next></block></xml>
          Bild A&B ist die Nachtlichtsteuerung bei Bewegung
          Bild_C
          Taster für Vorzimmer LED
          <u>Bild_C =></u>
          <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="comment" id=",{HhNB=h?s3)g*1H{[Gw" x="-338" y="-237"><field name="COMMENT">Licht ein/aus</field>
          <next><block type="on" id=".yFu.6eg``QjG|_!/9LA"><field name="OID">mihome.0.devices.switch_158d0002c80a18.click</field>
              <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="Q(ZLF4+nBpl(JgP%OTRH"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="}iB~k(Cwq_2~q}?22+HF"><field name="OP">EQ</field>
                      <value name="A"><block type="get_value" id="vlwiQt??gd@LvgRFt/N1"><field name="ATTR">val</field>
                          <field name="OID">alexa2.0.Smart-Home-Devices.ed84d8c1-3051-459e-8413-1edc711aafab.powerState</field></block></value>
                      <value name="B"><block type="logic_boolean" id="y{)CQK_jLv{JKKM30uI["><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value>
                  <statement name="DO0"><block type="control" id="j%|8BUSd2BU;8/([QE.k"><mutation delay_input="true"></mutation>
                      <field name="DELAY_MS">500</field>
                      <field name="UNIT">ms</field>
                          <value name="VALUE"><block type="math_number" id="n.X5-WZum_LsOup#AFnc"><field name="NUM">33</field></block></value></block></next></block></statement>
                  <next><block type="controls_if" id="%jn`(`j.Fvu[4duKFBm|"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="lrn;KhY]B+b;bDn!!0}Z"><field name="OP">EQ</field>
                          <value name="A"><block type="get_value" id="n1m)_1u8uMV`VsXC[Bj["><field name="ATTR">val</field>
                          <value name="B"><block type="logic_boolean" id="RvJ+!O|.^FPF1C4+nvb5"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
                      <statement name="DO0"><block type="control" id="_CH!AydVbWK|!{UF64Fc"><mutation delay_input="true"></mutation>
                          <field name="DELAY_MS">1000</field>
                          <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="F_I+/n6C1vVYB`|ex,Yz"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></statement></block></next></block></statement></block></next></block></xml>
           ![16963_nachtlichtvz_d.png](/assets/uploads/files/16963_nachtlichtvz_d.png)
          ****<u>Bild_D</u>****
          Ansicht von Instanz in Alexa für Vorzimmer LED
          lg Rudi
          Node 22.23.0
          Nodejs 22.23.0
          npm 10.9.8
          js-controller 7.2.2
            m0rph
            Hi
            Probier mal das, ist aber nur ein Teil ich kann deine anderen sachen nicht importieren. Aber egal nur das du versteht was ich meine.
            Bei Script Start wird eine neue Variable angelegt unter "javascript.0.Licht" mit dem Namen "ManuellAn".
            Wenn du jetzt das Licht mit den Xiaomi Switch "An" machst und das Script in den bereich reinkommt wo er das Licht "An" macht wird die Variable "ManuellAn" auf "true" gesetzt und umgekehrt. Jetzt weist du grundsätzlich mal das du dein Licht manuell angemacht hast.
            Jetzt kannst du in deinen Scripten A&B bevor du das Licht abschaltest vorher abfragen ob die Variable "ManuellAn" auf "true" ist. Wenn ja passiert nichts, wenn "false" geht es aus.
            Das mit der Sprachsteuerung denke ich wird ohne eigenen Script für Licht an/Aus nicht gehen, da du ja direkt die Variable "powerState" auf "True/false" schaltest und so nicht die Variable "ManuellAn" auf "true" schalten kannst.
            ! <xml 1999/xmlns="<URL url=" http:/www.w3.org/xhtml"="">http://www.w3.org/1999/xhtml">
            ! <block type="create" id="9Y5+b;.Hg=9qPL2@r])" x="-187" y="-412"><field name="NAME">Licht.ManuellAn</field>
            ! <next><block type="on" id=".yFu.6eg``QjG|
            ! <field name="CONDITION">ne</field>
            ! <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="Lq6/^7WQEfn1#!-]Px[8"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="}iB~k(Cwq_2~q}?22+HF"><field name="OP">EQ</field>
            ! <value name="A"><block type="get_value" id="vlwiQt??gd@LvgRFt/N1"><field name="ATTR">val</field>
            ! <field name="OID">alexa2.0.Smart-Home-Devices.ed84d8c1-3051-459e-8413-1edc711aafab.powerState</field></block></value>
            ! <value name="B"><block type="logic_boolean" id="y{)CQK_jLv{JKKM30uI["><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value>
            ! <statement name="DO0"><block type="control" id="mf0b:/FUXQu_UiTOVYn*"><mutation delay_input="true"></mutation>
            ! <field name="WITH_DELAY">TRUE</field>
            ! <field name="DELAY_MS">500</field>
            ! <field name="UNIT">ms</field>
            ! <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field>
            ! <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="K]D~#yG!X;KW^%+hK}"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
            ! <next><block type="control" id="+^3pRKGOjYkV!,sV8]@*"><mutation delay_input="false"></mutation>
            ! <field name="OID">alexa2.0.Smart-Home-Devices.ed84d8c1-3051-459e-8413-1edc711aafab.brightness</field>
            ! <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
            ! <value name="VALUE"><block type="math_number" id="KQ-+Pa!.xEjQzF:8]u|3"><field name="NUM">33</field></block></value>
            ! <next><block type="control_ex" id="ZY=Il2KvKem1;cK^-,Z^"><field name="TYPE">false</field>
            ! <value name="OID"><shadow type="field_oid" id="_|Y1N/47@7CeNhv5S}1y"><field name="oid">javascript.0.Licht.ManuellAn</field></shadow></value>
            ! <value name="VALUE"><shadow type="logic_boolean" id="1=k2s^0=!Gbe|F12).#"><field name="BOOL">TRUE</field></shadow></value> ! <value name="DELAY_MS"><shadow type="math_number" id="QiHspg1h%lQP[CkDm::|"><field name="NUM">0</field></shadow></value></block></next></block></next></block></statement> ! <next><block type="controls_if" id="%jn(j.Fvu[4duKFBm|"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="lrn;KhY]B+b;bDn!!0}Z"><field name="OP">EQ</field> ! <value name="A"><block type="get_value" id="n1m)_1u8uMVVsXC[Bj["><field name="ATTR">val</field>
            ! <value name="B"><block type="logic_boolean" id="RvJ+!O|.^FPF1C4+nvb5"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
            ! <statement name="DO0"><block type="control" id="_CH!AydVbWK|!{UF64Fc"><mutation delay_input="true"></mutation>
            ! <field name="DELAY_MS">1000</field>
            ! <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="F_I+/n6C1vVYB|ex,Yz"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value> ! <next><block type="control_ex" id=".T+b;qm*Eofd^Y6FGz{k"><field name="TYPE">false</field> ! <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> ! <value name="OID"><shadow type="field_oid" id=")1Bz*GuwP5K|Q%jB+{l"><field name="oid">javascript.0.Licht.ManuellAn</field></shadow></value>
            ! <value name="VALUE"><shadow type="logic_boolean" id="6QO,qK6^^Tv9In8lR]4]"><field name="BOOL">FALSE</field></shadow></value>
            ! <value name="DELAY_MS"><shadow type="math_number" id="ScegsP!#vEZ2th+7Fs6P"><field name="NUM">0</field></shadow></value></block></next></block></statement></block></next></block></statement></block></next></block></xml>
            • MyzerATM Offline
              MyzerATM Offline
              MyzerAT
              Super , schau ich mir an, wird aber wieder morgen werden, thx geb Bescheid
              lg Rudi
              Node 22.23.0
              Nodejs 22.23.0
              npm 10.9.8
              js-controller 7.2.2
              • MyzerATM Offline
                MyzerATM Offline
                MyzerAT
                oki, habe den Sinn verstanden, nun muss ich nur noch hinbringen wie ich das mit der Alexa schaffe, thx
                lg Rudi
                Node 22.23.0
                Nodejs 22.23.0
                npm 10.9.8
                js-controller 7.2.2
                  m0rph
                  Hi
                  Das schaut im großen und ganzen genau so aus wie dein Script für den Schalter. Wenn du im Iobroker dann ein Gerät hinzufügst wählst du nicht diesen powerState Variable aus sondern eine eigen angelegte Variable diese wird dann durch Alexa Licht "an/aus" auf true oder false geschalten. Das Licht An/ Aus Script wird dann ausgeführt wenn sich zB der Wert ändert
                  ! <block type="create" id="pWxRq+D2NWzO/86PG]b" x="13" y="-87"><field name="NAME">Licht.Shelly1-Oben</field> ! <statement name="STATEMENT"><block type="create" id="fO|m=.Z^PNKB3K.K4N=U"><field name="NAME">Licht.ManuellAn</field></block></statement> ! <next><block type="on_ext" id="*eb170=h]k@L=8F!/MCA"><mutation items="1"></mutation> ! <field name="CONDITION">any</field> ! <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id=".v9MGR8m:%(@Zt(g-CgL"><field name="oid">javascript.0.Licht.Shelly1-Oben</field></shadow></value> ! <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="[bC@nY#s#8E-yYJh2s}m"><mutation elseif="1"></mutation> ! <value name="IF0"><block type="logic_compare" id="*qHTky8+;IsuCu/)z0v0"><field name="OP">EQ</field> ! <value name="A"><block type="get_value" id="Wjmz,Yyu5bPsHp6S8cdq"><field name="ATTR">val</field> ! <field name="OID">javascript.0.Licht.Shelly1-Oben</field></block></value> ! <value name="B"><block type="logic_boolean" id="]t1rlvb,(xszGzbr^SL"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
                  ! <statement name="DO0"><block type="control" id="vqgcOTGBKPW7wRiA?]CT"><mutation delay_input="false"></mutation>
                  ! <field name="OID">sonoff.0.Shelly1-Oben.POWER</field>
                  ! <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="zeob%[4r3a/V:TrmFJS*"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
                  ! <next><block type="control_ex" id="i08MllFg}bq%q_acDJjj"><field name="TYPE">false</field>
                  ! <value name="OID"><shadow type="field_oid" id="vUM1=*]f^3o,?@D9=cGH"><field name="oid">javascript.0.Licht.ManuellAn</field></shadow></value>
                  ! <value name="VALUE"><shadow type="logic_boolean" id="^FDB#t1jq7I.Hy#.T]@"><field name="BOOL">TRUE</field></shadow></value> ! <value name="DELAY_MS"><shadow type="math_number" id="IW6QKbG5wyK,|}6DPd=s"><field name="NUM">0</field></shadow></value></block></next></block></statement> ! <value name="IF1"><block type="logic_compare" id="YTm{@K0/a;FGjo/Y)Yn{"><field name="OP">EQ</field> ! <value name="A"><block type="get_value" id="ZA;aMcMn,EXH/Edzj*}f"><field name="ATTR">val</field> ! <field name="OID">javascript.0.Licht.Shelly1-Oben</field></block></value> ! <value name="B"><block type="logic_boolean" id="O=.Dg,K6a1ob67vdPee"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value>
                  ! <statement name="DO1"><block type="control" id=".mkc~/8|YJ#rRiu/(Da"><mutation delay_input="false"></mutation> ! <field name="OID">sonoff.0.Shelly1-Oben.POWER</field> ! <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> ! <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="d*eRzm8%EIHmk?=:kvQ"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value>
                  ! <next><block type="control_ex" id="Hu(a!uEW9sUfT7zBYzOw"><field name="TYPE">false</field>
                  ! <value name="OID"><shadow type="field_oid" id="G;)/xS!UUeLGxLmh?T_"><field name="oid">javascript.0.Licht.ManuellAn</field></shadow></value> ! <value name="VALUE"><shadow type="logic_boolean" id="jYD!v%{@(YTAx?9G6aS!"><field name="BOOL">FALSE</field></shadow></value> ! <value name="DELAY_MS"><shadow type="math_number" id="2cN!RTy/V,u!SZl://1"><field name="NUM">0</field></shadow></value></block></next></block></statement></block></statement></block></next></block></xml>
                  • MyzerATM Offline
                    MyzerATM Offline
                    MyzerAT
                    danke, werd ich machen !
                    lg Rudi
                    Node 22.23.0
                    Nodejs 22.23.0
                    npm 10.9.8
                    js-controller 7.2.2
                    • MyzerATM MyzerAT
                      Muchul
                      #66
                      @MyzerAT
                      Hallo MyzerAT,
                      Ich versuche gerade zu verstehen, wie die Lösung aussieht, habe aber lauter Blöcke vor den Augen.
                      Könntest du bitte, falls es keine Umstände macht, deine fertige Lösung einmal Posten?
                      Wenn es geht mit Kommentaren?
                      Danke im voraus.
                      MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
                      • M Muchul
                        @MyzerAT
                        Hallo MyzerAT,
                        Danke im voraus.
                        MyzerATM Offline
                        MyzerATM Offline
                        MyzerAT
                        #67
                        @Muchul
                        np
                        also was du brauchst ist einen Datenpunkt , Beispiel:
                        Das Script für den Switch:
                          <block type="comment" id=":vo~N@skU5P)zFslh68z" x="-838" y="-438">
                            <field name="COMMENT">27022019ok</field>
                            <next>
                              <block type="create" id="9Y5+b;.Hg=_9qPL2@r])">
                                <field name="NAME">Tischlicht.ManuellAn</field>
                                <next>
                                    <field name="OID">mihome.0.devices.switch_158d0002c7c0a4.click</field>
                                      <block type="comment" id="~PJiL9/|+)ftu5:-)/pQ">
                                        <field name="COMMENT">Tischlicht AUS</field>
                                        <next>
                                            <value name="IF0">
                                              <block type="logic_operation" id="3N2yi@z,|$:R!j.U]~!w" inline="false">
                                                <field name="OP">AND</field>
                                                <value name="A">
                                                    <value name="A">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <block type="logic_compare" id=")Io8`B3s(9RzZqQt3yQ8">
                                                    <value name="A">
                                                      <block type="get_value" id="n6`5PQa~l!+mxeeAN18{">
                                                        <field name="OID">javascript.0.Tischlicht.ManuellAn</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <block type="logic_boolean" id="jSq?xKv9zs;;EeI~)?Pg">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                                <field name="OID">alexa2.0.Smart-Home-Devices.a1b7ad2c-815e-43a3-9819-e979c7b0d39a.powerState</field>
                                                  <block type="logic_boolean" id="K]D~#yG!*X;KW*^%+hK}">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                    <value name="OID">
                                                        <field name="oid">javascript.0.Tischlicht.ManuellAn</field>
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                      <shadow type="logic_boolean" id="1=`k2s^0=!Gbe|F12).#">
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                        <field name="NUM">1000</field>
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                            <next>
                                              <block type="comment" id="z]udZ`rN#*]ap6NG:n85">
                                                <field name="COMMENT">Tischlicht EIN</field>
                                                <next>
                                                    <value name="IF0">
                                                      <block type="logic_operation" id="wW}{cAa6uh#Jstp+da/c" inline="false">
                                                        <value name="A">
                                                            <value name="A">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          <block type="logic_compare" id="3,[SHJ9c@]BHXZ/nT./Z">
                                                            <value name="A">
                                                              <block type="get_value" id="|N$5!2dZNy[??l1bvc8v">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              <block type="logic_boolean" id="aSz{Fi_SiK?bO2fQo/:t">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                            <value name="OID">
                                                              <shadow type="field_oid" id=")1Bz*GuwP5K|Q`%jB+{l">
                                                              </shadow>
                                                            </value>
                                                              </shadow>
                                                            </value>
                                                              </shadow>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </xml>
                        lg Rudi
                        Node 22.23.0
                        Nodejs 22.23.0
                        npm 10.9.8
                        js-controller 7.2.2
                        • MyzerATM MyzerAT
                          @Muchul
                          np
                              <next>
                                  <next>
                                          <next>
                                              <value name="IF0">
                                                  <value name="A">
                                                      <value name="A">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                      <value name="A">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                      <value name="OID">
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                              <next>
                                                  <next>
                                                      <value name="IF0">
                                                          <value name="A">
                                                              <value name="A">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                              <value name="A">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                              <value name="OID">
        </shadow>
                                                              </value>
        </shadow>
                                                              </value>
        </shadow>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </xml>
                          Muchul
                          #68
                          @MyzerAT
                          ich suche die ganze Zeit den Bewegungsmelder.
                          Mein Hauptproblem ist aber folgendes:
                          Das Licht kann über
                          • ein Schalter (Broadlink)
                          • Alexa
                          • Bewegungsmelder
                          ein und aus geschaltet werden.
                          Welchen Datenpunkt muss ich also Manuel schalten, damit der BWM nicht Ausschaltet?
                          • MyzerATM Offline
                            MyzerATM Offline
                            MyzerAT
                            schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
                            #69
                            habe ich dir eh geschrieben, du musst einen eigenen Datenpunkt anlegen und dann in deinen Script einbauen, falls das licht durch Alexa, oder Switch eingeschaltet wurde, somit der DP auf wahr steht, dann darf das Script des BWMs das Licht nicht abschalten !
                            so wie hier, wenn mein Bewegungsmelder das Tischlicht in der Küche einschaltet und ich nun, selbst das Licht einschalte (da ändert sich der Status des eDP_ManuellAN auf wahr) dann wird das "steuere powerstate mit false nicht ausgeführt, weil es ja auf wahr steht!
                            lg Rudi
                            Node 22.23.0
                            Nodejs 22.23.0
                            npm 10.9.8
                            js-controller 7.2.2
                            • MyzerATM MyzerAT
                              Muchul
                              #70
                              @MyzerAT
                              Genau das habe ich nicht hinbekommen.
                              Ich teste und Berichte.
                              Danke schon mal.
                              • M Muchul
                                @MyzerAT
                                Danke schon mal.
                                MyzerATM Offline
                                MyzerATM Offline
                                MyzerAT
                                #71
                                @Muchul
                                also nochmal von Vorne
                                --> hier siehst du wie du einen eigenen Datenpunkt anlegst, den benötigst du --> Namensgebung Anpassen
                                wenn dies geschehen ist , musst du diesen DP in dein Script vom Bewegungsmelder einbauen, dort wo laut Script der Bewegungsmelder, das Licht nach der abgelaufen Zeit ausschalten würde, soll das Script überprüfen ob das Licht manuell eingeschaltet wurde, wenn ja schaltet er das Licht nicht ab!
                                lg Rudi
                                Node 22.23.0
                                Nodejs 22.23.0
                                npm 10.9.8
                                js-controller 7.2.2
                                  Muchul
                                  schrieb am zuletzt editiert von Muchul
                                  #72
                                  @MyzerAT
                                  Datenpunkte erzeugen ist kein Problem.
                                  Danke für den Tip mit dem Bewegungsmelder.
                                  Ich werde das heute, oder morgen früh umsetzen 👍
                                    Muchul
                                    #73
                                    @MyzerAT
                                    vielen Dank.
                                    Jetzt habe ich es endlich hinbekommen.
                                    Mein Schalter (Broadlink) hat keinen Rückkanal, daher wurde der Staus von Manuellem schalten nicht geändert.
                                    Nachdem ich den Knoten in meinem Gehirn entwirrt hatte, hat es nach dem oben genannten Prinzip funktioniert.
                                    • P piscator83
                                      @smarti2015:
                                      Ich hab seit ein paar Tagen den ZigBee Adapter und dem geflashten USB Stick im Einsatz (https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee)
                                      Hier eine Anleitung was man benötigt und wie es geht: https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/w … ng-started
                                      Hat super geklappt und der Stick läuft. Damit hab ich einen alten Xiaomi Motion Sensor im Einsatz. Den Bewegungsmelder (Occupency) setze ich per Blockly Script immer nach 10 Sekunden zurück.
                                      Momentan kommt zwar im Log eine Fehlermeldung, wenn man den Wert sozusagen zurückprügelt, aber der Entwickler vom Adpater will das im nächsten Updaten beheben. Funktionieren tut es.
                                      Achja und das Gateway benötigt man von Xiaomi dann auch nicht mehr. `
                                      Ich habe für mich praktisch dasselbe Skript geschrieben, nur ohne der Uhrzeit-Sache.
                                      Musste zunächst auch feststellen, dass der Sensor erst nach 60 Sekunden wieder reagiert.
                                      Ich habe aber die Lösung gefunden!!
                                      Zumindest bei mir funktioniert es wenn ich die Occupancy nicht mit "steuere" sondern mit "aktualisiere" wieder auf false stelle.
                                      Dann ist der Sensor sofort nach der angegebenen Verzögerung wieder scharf.
                                      walle79W Offline
                                      walle79W Offline
                                      walle79
                                      #74
                                      @piscator83 hallo Kannst du mir das Script vielleicht schicken?
                                      Gruß Sascha
                                        Senbei
                                        #75
                                        ich weiß, dass der Blogpost relativ alt ist - er kommt aber bei Google relativ weit oben.
                                        Deswegen möchte ich auch hier darauf hinweisen, dass die zwei Minuten Wartezeit normal sind, jedoch mit einer kurzen Lötarbeit abgestellt werden können.
                                        Details findet ihr in meinem Youtube-Video: https://youtu.be/VIXZz9oy68w
                                        Gruß,
                                        Tristan
