  5. Außenlicht automatisch an und ausschalten
9 Beiträge 5 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • C Offline
    ClausenPIT
    Moin Leute,
    ich bin ganzen im Bereich Blockly. Ich werde in den Schalter meiner Außenleuchte ein Shelly 1 verbauen (kommt erst Montag).
    jetzt möchte ich gerne folgendes realisieren.
    Licht geht beim Sonnenuntergang an
    Licht geht beim Sonnenaufgang wieder aus.
    Sollte das Licht vor Sonnenuntergang händisch angeschaltet werden soll es abbleiben und beim Sonnenuntergang wieder aus gehen.
    Könnte mir jemand dabei helfen?
    • R Offline
      RappiRN
      Deine Aufgabe ist perfekt für einen ersten Gehversuch mit Blockly.
      Ich empfehle dir dich erstmal mit Blockly zu beschäftigen, etwas probieren und wenn du nicht weiterkommst, meldest du dich hier nochmal mit der konkreten Frage.
      Du sollst ja auch was lernen. ☺
      Enrico
      • C Offline
        ClausenPIT
        Ok ich habe mal was versucht:
        So wäre mein Grundgerüst. Was ich aber jetzt nicht weiß ist was soll er machen wenn das licht schon an ist. "Nichts" finde ich da nicht
        ist der Grundgedanke denn so gut?
        • C ClausenPIT
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @ClausenPIT hier mal ein tip zum lernen und üben
          https://www.youtube.com/watch?v=oB65UUlJhA0
          • iomountainI Offline
            iomountainI Offline
            iomountain
            @ClausenPIT Viele Wege führen nach ROM :)
            aber Trigger, das ist der Rote Block, in Trigger, geht so glaube ich nicht.
            Hab mal was zusammengesteckt. Licht das schon AN ist nochmal AN zu machen ist zwar sinnlos aber nicht verboten. Version V1
            Bei Sonnenuntergang Version V2 siehst du eine Abfrage ob schon AN.
            Wenn du auf den Reiter LOG gehst siehst du die Ausgabe von "debug output"
            • C Offline
              ClausenPIT
              OK danke erstmal. ich werde mir das Video mal anschauen.
              @iomountain Wenn ich V2 und V1 bei mir so in Blockly nachbaue und dann auf Start drücke geht das denn einfach so oder muss ich noch was machen?
              BBTownB iomountainI 2 Antworten Letzte Antwort
              • C ClausenPIT
                BBTownB Offline
                BBTownB Offline
                BBTown
                schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                @ClausenPIT
                Da Du einen Trigger (Sonnenaufgang/Sonnenuntergang) hast, löst dieser Trigger das Script aus.
                Also ist nach der Aktivierung des Scripts dieses bereit.
                (Du kannst das auch Testen indem Du anstelle von Sonnenauf/untergang Uhrzeiten einträgst die demnächst erreicht werden)
                ... vorausgesetzt Du hast im System deine Geo-Koordinaten hinterlegt so dass ioBroker weiss wann bei dir zu Hause Sonnenauf- bzw. -untergang ist ;-)
                • C ClausenPIT
                  iomountainI Offline
                  iomountainI Offline
                  iomountain
                  @ClausenPIT sagte in Außenlicht automatisch an und ausschalten:
                  Bei Sonnenuntergang entweder V1 oder V2 ;)
                  Dann in steuere "shelly1-rs-Switch" reinklicken und deinen Shelly switch auswählen.
                  Speichern und Script ausführen nicht vergessen.
                  Die Idee von @BBTown den Sonnenauf und Untergang durch einen Zeitplan Trigger zu ersetzen dürfte das Testen erleichtern.
                  Was passieren sollte siehst du dann im LOG.
                  Viel Spaß beim testen und erweitern.
                  • C Offline
                    ClausenPIT
                    So an dieser Stelle bedanke ich mich recht herzlich. Sowohl die Zeitplan und Sonnenuntergangplan hat sehr gut funktioniert. Danke
                    82.8k
