  4. [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor
    6.6k
vistemplate
919 Beiträge 47 Kommentatoren 344.3k Aufrufe 75 Beobachtet
  • A ak1
    Ich habe mich heute erstmalig mit dieser Lösung beschäftigt und ich bin ehrlich beeindruckt. @GiuseppeS Toll gemacht!
    Eigentlich müsste doch als Anwendungsfall hier auch die Erstellung einer Anwesenheitssimulation möglich sein. Aufgrund der Berücksichtigung von Astro-Zeiten, Zufallsabweichungen und Bedingungen für die Timer sind die wichtige Komponenten ja vorhanden.
    Hat das vielleicht jemand schon versucht oder sich Gedanken dazu gemacht?
    Selbst solche Szenarien müssten sich abbilden lassen: Ist der Sonnenaufgang vor der Aufstehzeit, dann braucht der Timer zum Licht Anschalten nicht ausgelöst werden, Ansonsten schon. Eine entsprechende Bedingung ließe sich ja zyklisch per Skript ermitteln und beim Timer auswerten.
    ak1
    GiuseppeS
    schrieb am zuletzt editiert von GiuseppeS
    #214
    @ak1
    Schön, dass die diese Lösung gefällt 😊
    Das Skript lässt sich beliebig oft anwenden, daher gibt es die Variable "path" weit oben im Skript. Einfach Skript nochmal kopieren und oben die Variable anpassen.
    Bei den Views VOR dem nochmaligen Import öffnen und mit Copy/Paste den Pfadanteil "Devices" durch deinen neuen Pfad ersetzen.
    Ich nutze das Skript zwei Mal: für die allgemeine Rollladen-Steuerung und für die Anwesenheitssimulation.
    Für deine Idee müsstest du zwar ein Hilfsskript verwenden, aber es wäre möglich. Als Output müsste aus dem Skript ein State mit true oder false beschrieben werden. Das State dann als Bedingung nutzen.
    • G GiuseppeS
      @Glasfaser sagte in [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor:
      @GiuseppeS sagte in [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor:
      @Glasfaser
      Ja, das ist eine Sache die ich manchmal vermisse. Hatte versucht ein Kompromiss zu finden, das eine gewisse Auswahl erfüllt aber wo man nicht ewig scrollen muss.
      Zwei Vorschläge für die Umsetzung:
      • eine neue Variable oben im Skript, wo die Schrittweite in Minuten FREI angegeben wird: 1 bedeutet alle 0,1,2,...,59. Eine 2 bedeutet 0,2,4,6,...,58.
      Jipp …. auf dem Handy sieht es anders aus ….😀 , nutze kein Handy deshalb fällt es nicht auf !
      Dann lass doch den User mit der Auswahl "Variable" entscheiden , die Idee / Umsetzung finde ich gut 👍
      1 = 0 …. bis 59 Min
      2 = 0 , 5, 10,15 …. 55 Min
      Die Idee hierbei war eher:
      1 = 0.... bis 59 Min
      2 = 0, 2, 4... bis 58 Min
      5 = 0, 5, 10.... bis 55 Min
      So hätte ich noch mehr Möglichkeiten abgehakt und der Aufwand wäre sogar minimal geringer.
      Ok?
      K_o_bold
      #215
      @GiuseppeS , @Glasfaser,
      sehr gute Idee mir der Variablen. So ist es für verschiedene Anwenderwünsche flexibel und das drop down wird nicht ewig lang 😊
      Top!
        ak1
        #216
        @GiuseppeS
        Hast Du ggf. mal einen Screenshot (nur einen Ausschnitt) mit 2-3 Timern, die Du im Rahmen der Anwesenheitssteuerung zum Ein- und Ausschalten von Lichtern nutzt? Vielleicht ein Besipiel, wo Du tatsächlich auch Astro-Zeiten einbeziehst.
        ak1
        G 1 Antwort Letzte Antwort
          K_o_bold
          #217
          @GiuseppeS ,
          Mir fällt gerade noch eine andere Idee ein.
          Ich nutze dein Skript u.a. für meinen Staubsauger.
          Jetzt möchte ich einen Timer erstellen, der nur morgen einmal zu einer bestimmten Zeit aktiviert wird und anschließend wieder deaktiviert ist.
          Also einen einmaligen Timer.
          Z.B. Wochentag und Zeit auswählen wie bisher und zusätzlich noch eine Editiermöglichkeit für einmalig.
          Siehst du da eine Möglichkeit?
          • A ak1
            @GiuseppeS
            ak1
            GiuseppeS
            #218
            @ak1 sagte in [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor:
            @GiuseppeS
            ak1
            • G GiuseppeS
              @GiuseppeS
              ak1
              ak1
              #219
              @GiuseppeS
              Danke!
              • K K_o_bold
                @GiuseppeS ,
                GiuseppeS
                #220
                @K_o_bold sagte in [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor:
                @GiuseppeS ,
                Hmmm, das ist schon etwas sportlicher umzusetzen...
                Timer soll sich nach Ausführung selbst deaktivieren wenn zuvor diese neue Option gewählt wurde, korrekt?
                Wäre es nicht besser, wenn du einen Boolean State erstellst "StaubsaugerTimer = true/false" und diesen als Bedingung einbindest? Wenn der Staubsauger fertig ist setzt er diesen State selbst wieder zurück auf false (separates Mini-Skript). Somit wäre der Timer zwar aktiv aber nicht gesetzt, da die Bedingung nicht erfüllt wäre.
                Den Schalter zum Scharfstellen des Saugers könntest Du dann auch frei platzieren.
                • G GiuseppeS
                  @GiuseppeS ,
                  K_o_bold
                  schrieb am zuletzt editiert von K_o_bold
                  #221
                  @GiuseppeS ,
                  Ja korrekt. So war es gemeint.
                  Ein zusätzlicher datenpunkt + miniskript und das ganze als Bedingung einfügen wäre natürlich auch machbar.
                  Nachtrag:
                  Dann könnte ich diesen Datenpunkt in der Vis im Popup einfach selbst als Schalter platzieren..
                  Danke für den Anstoß...👍
                  • K K_o_bold
                    @GiuseppeS ,
                    Nachtrag:
                    GiuseppeS
                    #222
                    @GiuseppeS ,
                    Nachtrag:
                    Ich würde den neuen Schalter aber nicht im PopUp sondern im HauptView setzen. So steht die Tabelle mit den Timern immer bereit und separat wird die Bedingung für das Aktivieren gesetzt.
                    • G GiuseppeS
                      @GiuseppeS ,
                      Nachtrag:
                      K_o_bold
                      #223
                      @GiuseppeS,
                      Danke für den Tip. Ich möchte aber den einmaligen Timer z.B. Timer 2 gelegentlich ändern und dazu muss ich das Im popup sowieso editieren, dann kann ich ja gleich da auch den Schalter platzieren.
                      • G Offline
                        GiuseppeS
                        #224
                        Neue Version ist hochgeladen. Minuten Inkremente für PopUp View können nun über Variable verändert werden.
                        Das Skript und das PopUp View müssten theoretisch neu importiert werden.
                        Wer sich auskennt:
                        • Im PopUp View muss nur der Verweis auf das neue Objekt angegeben werden, z.B.:
                        {javascript.0.Timer.Devices.Editor.DropDownMinutes}
                        • Im Skript gibt es die neue Variable
                        var minIncrement = 5;
                        und oben die neue Funktion
                        // Erstellen des DropDown-Inhalts für Minuten Auswahl in PopUp Editor
                        function setMinutesDropDown() {
                        	var strDropDown = "";
                            for (var i = 0; i < 60; i += minIncrement) {
                                var tmp = (i <= 9 ? "0" : "") + i;
                                strDropDown += tmp + ";";
                            strDropDown = strDropDown.slice(0, strDropDown.length - 1); // Entfernen letztes Semikolon
                            setState("javascript.0.Timer." + path + ".Editor.DropDownMinutes", strDropDown);
                        Der Aufruf der Funktion erfolgt in main:
                        function main () {
                            var dropDownListe = "";
                            var devName;
                            var TimerJSON = {};
                            var idCounter = 0;
                            if (debugLog){stdLog = true;}
                            // ConditionJSON wird mit jedem Start neu eingelesen
                            createConditionsJSON();
                            compareCond();
                            setMinutesDropDown();
                        // usw...
                        • G GiuseppeS
                          Wer sich auskennt:
                          function main () {
                              var devName;
                              var TimerJSON = {};
                              var idCounter = 0;
                              compareCond();
                          // usw...
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          #225
                          @GiuseppeS
                          Habe dein Update-Version inkl. PopUp Einstellung durchgeführt . ( Brauchte ich eigentlich nicht , aber bevor ein Fehler vorhanden ist 😎 was eigentlich nicht bei Dir vorkommt 😜 )
                          Läuft super … wie zuvor bei meine händischen Änderungen 👍
                          • GlasfaserG Glasfaser
                            @GiuseppeS
                            GiuseppeS
                            #226
                            @Glasfaser
                            Danke für's Testen ;-)
                            • sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #227
                              Keine Ahnung ich bekomme es einfach nicht hin.
                              Licht schaltet einfach nicht.
                              9.9.2019, 21:35:49.681	[warn ]: javascript.0     at script.js.Sigi.Timer_1:197:39
                              9.9.2019, 21:35:49.681	[warn ]: javascript.0     at compareCond (script.js.Sigi.Timer_1:196:32)
                              9.9.2019, 21:35:49.681	[warn ]: javascript.0     at Object.<anonymous> (script.js.Sigi.Timer_1:467:5)
                              9.9.2019, 21:35:54.697	[warn ]: javascript.0     at script.js.Sigi.Timer_1:197:39
                              9.9.2019, 21:35:54.697	[warn ]: javascript.0     at compareCond (script.js.Sigi.Timer_1:196:32)
                              9.9.2019, 21:35:54.697	[warn ]: javascript.0     at Object.<anonymous> (script.js.Sigi.Timer_1:467:5)
                              9.9.2019, 21:35:59.701	[warn ]: javascript.0     at script.js.Sigi.Timer_1:197:39
                              9.9.2019, 21:35:59.701	[warn ]: javascript.0     at compareCond (script.js.Sigi.Timer_1:196:32)
                              9.9.2019, 21:35:59.701	[warn ]: javascript.0     at Object.<anonymous> (script.js.Sigi.Timer_1:467:5)
                              9.9.2019, 21:36:04.703	[warn ]: javascript.0     at script.js.Sigi.Timer_1:197:39
                              9.9.2019, 21:36:04.703	[warn ]: javascript.0     at compareCond (script.js.Sigi.Timer_1:196:32)
                              9.9.2019, 21:36:04.703	[warn ]: javascript.0     at Object.<anonymous> (script.js.Sigi.Timer_1:467:5)
                              9.9.2019, 21:36:09.709	[warn ]: javascript.0     at script.js.Sigi.Timer_1:197:39
                              9.9.2019, 21:36:09.709	[warn ]: javascript.0     at compareCond (script.js.Sigi.Timer_1:196:32)
                              9.9.2019, 21:36:09.709	[warn ]: javascript.0     at Object.<anonymous> (script.js.Sigi.Timer_1:467:5)
                              9.9.2019, 21:36:14.710	[warn ]: javascript.0     at script.js.Sigi.Timer_1:197:39
                              9.9.2019, 21:36:14.710	[warn ]: javascript.0     at compareCond (script.js.Sigi.Timer_1:196:32)
                              9.9.2019, 21:36:14.710	[warn ]: javascript.0     at Object.<anonymous> (script.js.Sigi.Timer_1:467:5)
                              9.9.2019, 21:36:19.715	[warn ]: javascript.0     at script.js.Sigi.Timer_1:197:39
                              9.9.2019, 21:36:19.715	[warn ]: javascript.0     at compareCond (script.js.Sigi.Timer_1:196:32)
                              9.9.2019, 21:36:19.715	[warn ]: javascript.0     at Object.<anonymous> (script.js.Sigi.Timer_1:467:5)
                              9.9.2019, 21:36:20.732	[info ]: javascript.0 Stop script script.js.Sigi.Timer_1
                              9.9.2019, 21:36:20.746	[info ]: javascript.0 Start javascript script.js.Sigi.Timer_1
                              9.9.2019, 21:36:20.746	[info ]: javascript.0 script.js.Sigi.Timer_1: registered 20 subscriptions and 3 schedules
                              9.9.2019, 21:36:21.248	[error]: javascript.0     at createConditionsJSON (script.js.Sigi.Timer_1:176:55)
                              9.9.2019, 21:36:21.248	[error]: javascript.0     at Object.main (script.js.Sigi.Timer_1:984:5)
                              9.9.2019, 21:36:24.716	[warn ]: javascript.0     at script.js.Sigi.Timer_1:197:39
                              9.9.2019, 21:36:24.716	[warn ]: javascript.0     at compareCond (script.js.Sigi.Timer_1:196:32)
                              9.9.2019, 21:36:24.716	[warn ]: javascript.0     at Object.<anonymous> (script.js.Sigi.Timer_1:467:5)
                              GlasfaserG G 2 Antworten Letzte Antwort
                              • sigi234S sigi234
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                #228
                                @sigi234
                                Da muss @GiuseppeS den Fehler eingrenzen. Der Fehler wird von den Bedingungen erzeugt, nur ich frage mich gerade warum !?
                                • sigi234S sigi234
                                  GiuseppeS
                                  #229
                                  @sigi234
                                  Falls Du den Haupt-Pfad des Skripts nicht geändert hast, bitte lade die Inhalte folgender Objekte hoch (direkt als code oder txt-Anhang):
                                  • javascript.0.Timer.Devices.ConditionJSON
                                  • javascript.0.Timer.Devices.TimerJSON
                                  Sind in der Aufzählung für die Bedingungen wirklich nur States oder doch Channels? Nur States sind zulässig.
                                  • G GiuseppeS
                                    @sigi234
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #230
                                    @sigi234
                                    javascript.0.Timer.Devices.TimerJSON.json
                                    javascript.0.Timer.Devices.ConditionJSON.json
                                    // Nachfolgende Einträge zwingend anpassen:
                                    // Eine Aufzählung für Geräte (z.B. Rollläden) angeben:
                                    var deviceEnum = "enum.functions.Licht";
                                    // Eine Aufzählung für States der Bedingungen:
                                    var deviceCond = "enum.functions.timerconditions";
                                    // Widget-Nummer für Widget "Timer bearbeiten" (View in Dialog)
                                    var DlgWidget = 'w00311'
                                    • sigi234S sigi234
                                      @sigi234
                                      GiuseppeS
                                      #231
                                      @sigi234
                                      Sorry, hatte mich nicht genau ausgedrückt. Ich hätte gern die Inhalte aus den rechts gelb markierten Bereichen:
                                      Aber vorab: Wann bekommst Du die Fehler? Direkt immer nach Neustart eins unveränderten Skripts? Als Du alles neu importiert hattest und die Konfiguration im Skript oben bzgl. der Aufzählungen durchgeführt hattest, kamen danach nach 2-3 Neustarts schon diese Fehler oder erst nachdem Du innerhalb der Timer in der VIS die Bedingungen verändert hast?
                                      GlasfaserG sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • G GiuseppeS
                                        @sigi234
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        #232
                                        @GiuseppeS
                                        In Timerconditions sind die Aktoren drin !!!!!!!!!!! Das sind doch nicht die Bedingungen ??
                                          @GiuseppeS
                                          GiuseppeS
                                          #233
                                          @Glasfaser
                                          Schon, aber die kann er auch als Bedingungen verwenden... Habe z.B. meine Rollladen Aktoren auch als Bedingungen drin. Weil Soll und Ist Positionen in einem State stehen.
                                          @sigi234
                                          Ist das so gewollt?
