  4. Sensoren ähnlich wie HM-IP Tür/Fenster gesucht
sensor
27 Beiträge 5 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @haselchen
    Deswegen …. dann würde der Sensor besser reagieren …..
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @Glasfaser
    Von dem Sensor müssen wir uns gedanklich verabschieden. Der ist zu unsicher , was die 100%Funktion betrifft.
    Der Mäher stand schon zu oft vor dem geschlossenen Tor und hat den Rasen davor umgepflügt.
    • haselchenH haselchen
      @Glasfaser
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @haselchen sagte in Sensoren ähnlich wie HM-IP Tür/Fenster gesucht:
      Der ist gut …. 😀
      Dann bleibt ja nur der HmIP-SPDR
        klassisch
        Habe zur Detektion des Mähroboters eine gebrauchte Reflexlichtschranke eingesetzt. Die Spannung nehme ich vom Ladekabel des Roboters. Wo eine Ladestation ist, gibts auch Strom.
          Der ist gut …. 😀
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @Glasfaser
          Gibt es nichts aus China Town?
          Keine Self Made Dinger?
          • K klassisch
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @klassisch
            Da habe ich trotzdem das Problem, wenn er am Haus vorbeifährt löst die Schranke ja auch aus. Ich brauche nur etwas, was ca. 5cm "strahlt".
            GlasfaserG K 2 Antworten Letzte Antwort
              @klassisch
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @haselchen
              Nicht aus China …… vielleicht aus Schweden
              PS : sehe gerade …. der Erfassungsbereich ist zu weit
                @haselchen
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @Glasfaser
                Guter Tipp. Den werde ich mir vielleicht so mal gönnen, aber für dieses Projekt ist ein BWM wegen des Erfassungswinkels und der zu grossen Reichweite nicht einsetzbar.
                  @Glasfaser
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @haselchen
                  Nächster Vorschlag :
                  Magnet am Mähroberter:
                    @klassisch
                    klassisch
                    @haselchen Meine alte Leuze Lichtschranke ist eine Reflexlichtschranke, die man in der Entfernung/Empfindlichkeit einstellen kann. Habe ich recht kostengünstig bei ebay gebraucht gekauft. Der Spezialstecker dazu war neu in einer ähnlichen Preislage.
                    Es gibt solche einstellbaren Industrielichtschranken zu einem ähnlichen Preis auch neu (oder teurer) aus China. Aber die habe ich noch nicht getestet.
                    an den Schaltausgang habe ich HM-MOD-EM-8 angeschlossen. Die Spannung habe ich von der Ladestation und mit DC/DC-Wandler aus der Bastelkiste heruntergesetzt (glaube ich zumindest).
                    Aus China habe ich Induktive Sensoren, die bis ca. 20mm Abstand funktionieren. Die brauchen aber Metall, was ich am Mäher nicht habe. Gut fürs Garagentor. Aber für den Mäher eher eine einstellbare Reflexlichtschranke. Leuze, Sick, Pepper + Fuchs, Balluff, die üblichen Verdächtigen halt. Bei ebay stöbern, Datenblatt lesen, gebraucht ersteigern.
                    • K klassisch
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @klassisch
                      Puh, da setzt du aber einiges Fachwissen voraus.
                      Da bin ich ehrlich, das habe ich nicht.
                      Wenn es um Strom geht, bin ich ebenfalls raus. Das mir zu heikel.
                      Ich bin der "das muss alles fertig sein" Typ :)
                      • tcjT Offline
                        tcjT Offline
                        tcj
                        schrieb am zuletzt editiert von tcj
                        wie wäre es mit einem stärkeren Neodym-Magneten am Mähroboter, damit der Fensterkontakt auch auf die 5cm reagiert?
                        Die benötigte Größe und Stärke des Magneten müsstest du dann wohl experimentell herausfinden, damit er nicht schon auf 50cm aktiviert.
                        LG
                        Thomas
                        „Am Ende wird alles gut.
                        Wenn es nicht gut wird,
                        ist es noch nicht das Ende.“
                        • a200A Offline
                          a200A Offline
                          a200
                          Ich nutze dafür einen ESP mit einem Ultraschallsensor (kosten gesamt ca. 15 EUR). Zeitaufwand ca. 1 Stunde.
                          Suche bei google nach Wemos und HC-SR04 und espeasy
                          oder im Forum nach HC-SR04
                          z.B. https://forum.iobroker.net/topic/9430/projekt-präsenzmelder-für-carport-garage
                          Den Sensor habe ich seitlich angebracht. Der misst den Abstand vor sich, ist der Abstand kleiner 20cm dann ist der Mäher daheim.
                          Bei Interesse kann ich dir weitere Informationen senden.
                          Viel Erfolg,
                          a200.
                          IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
