  4. Hue Adapter: Fehler "Cannot get result for lightStatus* - Error: socket hang up"
12 Beiträge 6 Kommentatoren 992 Aufrufe 5 Beobachtet
    Karkas
    Nope, nach wie vor das gleiche Problem... ich hab jetzt neu "neue" Bridge hier liegen, die noch eine alte Firmware hat. Aber bei den ganzen Geräten die ich Betreibe bin ich noch nicht dazu gekommen alles umzubauen
    • NathanDrakeN NathanDrake
      Hallo, habe das gleiche Problem und gleiche Logeinträge. Ich bin der Meinung, das das Problem bei mir auch nach dem Hue Update aufgetreten ist. Seitdem muss ich das Polling komplett ausschalten, da bei jeder Abfrage vom Adapter zur Bridge die Kommunikation offensichtlich lahmgelegt wird. Wenn ich zeitgleich die Hue App geöffnet habe, dann wechselt er während der Polling Abfrage von LAN Verbindung zur Cloud-Verbindung und danach fordert die App mich zur Einrichtung der Bridge auf. Es werden dann keine Lampen mehr erkannt. Erst nach Stoppen des Hue Adapters funktioniert die App wieder. Eine Lösung habe ich leider auch nicht. Konntest du das Problem schon lösen? Selbst ein Polling alle 60 sek. führt zu dem Problem.
      BBTownB Offline
      BBTownB Offline
      BBTown
      @NathanDrake es gibt 2 weitere Fimrware Updates seit der 1811xxxx
      ich habe soeben die aktuelle v.1931069120 eingespielt und bisher habe ich keine Probleme mit dem HUE Adapter.
      Meldungen erhielt ich lediglich während des Updates.
      Allerdings setze ich die HUE Adapterversion v1.2.3 ein.
        Karkas
        Hue Adapter 1.2.3? Wo gibt es die denn? Auf Github ist 1.1.2 (2019.01.25) die neueste.
        @BBTown hast du denn ähnlich viele Geräte oder auch nur so eine Hand voll? Ich vermute bei mir eine Kausalität zwischen den Problemen und der Anzahl der Adapter
        WinniW BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
        • K Karkas
          WinniW Offline
          WinniW Offline
          Winni
          @Karkas , hier: https://github.com/jens-maus/ioBroker.hue
          und nochmal danke an BBTown für den Tipp :-)
          • K Karkas
            BBTownB Offline
            BBTownB Offline
            BBTown
            @Karkas ich habe rund 35 HUE Devices an meiner HUE-Bridge v2
            • K Karkas
              Hi Leute,
              ich hab letzte Woche meine Hue Bridge (Hardware Revision 2) auf die neueste Firmware 1811120916 geupdatet. Das hat mir mein komplettes Setup stillgelegt. Ich habe 10 (virtuelle) Räume mit ungefähr 20 Geräten von so ziemlich jeder Bauart, diverse Custom Javascripte die alle für Monate funktioniert haben, ohne, dass ich was geändert hätte.
              Seit dem Update schmeißt der Adapter bei jedem Poll Intervall folgende Meldungen:
              hue.0 | 2019-02-04 19:03:25.540 | error | Cannot get result for lightStatus13
              hue.0 | 2019-02-04 19:03:25.539 | error | Error: socket hang up
              hue.0 | 2019-02-04 19:03:25.480 | error | Cannot get result for lightStatus12
              hue.0 | 2019-02-04 19:03:25.479 | error | Error: socket hang up
              hue.0 | 2019-02-04 19:03:25.421 | error | Cannot get result for lightStatus11
              hue.0 | 2019-02-04 19:03:25.420 | error | Error: socket hang up
              hue.0 | 2019-02-04 19:03:25.361 | error | Cannot get result for lightStatus10
              hue.0 | 2019-02-04 19:03:25.360 | error | Error: socket hang up
              hue.0 | 2019-02-04 19:03:25.301 | error | Cannot get result for lightStatus9
              hue.0 | 2019-02-04 19:03:25.300 | error | Error: socket hang up
              hue.0 | 2019-02-04 19:03:25.242 | error | Cannot get result for lightStatus8
              hue.0 | 2019-02-04 19:03:25.241 | error | Error: socket hang up
              hue.0 | 2019-02-04 19:03:25.182 | error | Cannot get result for lightStatus7
              hue.0 | 2019-02-04 19:03:25.181 | error | Error: socket hang up
              hue.0 | 2019-02-04 19:03:25.122 | error | Cannot get result for lightStatus6
              hue.0 | 2019-02-04 19:03:25.121 | error | Error: socket hang up
              Ich war auf der Adapter Version 0.6.9 als ich das Bridge Update ausgeführt habe. Dann hab ich 1.1.2 als workaround getestet., aber das hat auch nicht funktioniert. Daher bin ich zurück auf 0.6.9 gewechselt
              Hat jemand Ideen? Im Githup des Adapters hab ich eine Issue erstellt, aber da wurde mir bisher nur von anderen Usern das Problem bestätigt
              Any ideas?
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              @Karkas
              Ich bin jetzt bei 17 ("Räumen") und 37 HUE Lampen verschiedenster Art.
              Ich bin noch auf 0.6.9. mit der Bridge V2.
              Ähnliche Probleme hatte ich mal, als ich Apps probiert habe, oder der Speicher knapp wurde.
              Ich hatte einige selbst angelegte Szenen in einigen Räumen zusätzlich zu den Standard Szenen. Neulich wollte ich noch eine Szene anlegen, da hat mich die App zum ersten mal angemeckert das der Speicher nicht reicht. Ich habe jetzt alle Szenen, also auch einige Standard Szenen, die ich nie benutze, gelöscht.
              Läuft aktuell alles wie gewünscht.
                Karkas
                Ich hab es nach wie vor und auch mit der v1.2.3, mit der allerdings etwas gesprächigeres Log:
                hue.0	2019-04-19 18:16:18.690	error	groupQueue: job getGroup:3:098cd816d839cc819852598d3b157a69 max retry reached: Error: socket hang up
                hue.0	2019-04-19 18:16:18.658	warn	groupQueue: retry [10/10] job getGroup:3:098cd816d839cc819852598d3b157a69
                hue.0	2019-04-19 18:16:18.658	warn	groupQueue: job getGroup:3:098cd816d839cc819852598d3b157a69 failed: Error: socket hang up
                hue.0	2019-04-19 18:16:18.625	warn	groupQueue: retry [9/10] job getGroup:3:098cd816d839cc819852598d3b157a69
                hue.0	2019-04-19 18:16:18.625	warn	groupQueue: job getGroup:3:098cd816d839cc819852598d3b157a69 failed: Error: socket hang up
                hue.0	2019-04-19 18:16:18.593	warn	groupQueue: retry [8/10] job getGroup:3:098cd816d839cc819852598d3b157a69
                hue.0	2019-04-19 18:16:18.593	warn	groupQueue: job getGroup:3:098cd816d839cc819852598d3b157a69 failed: Error: socket hang up
                hue.0	2019-04-19 18:16:18.559	warn	groupQueue: retry [7/10] job getGroup:3:098cd816d839cc819852598d3b157a69
                hue.0	2019-04-19 18:16:18.558	warn	groupQueue: job getGroup:3:098cd816d839cc819852598d3b157a69 failed: Error: socket hang up
                hue.0	2019-04-19 18:16:18.525	warn	groupQueue: retry [6/10] job getGroup:3:098cd816d839cc819852598d3b157a69
                hue.0	2019-04-19 18:16:18.524	warn	groupQueue: job getGroup:3:098cd816d839cc819852598d3b157a69 failed: Error: socket hang up
                hue.0	2019-04-19 18:16:18.475	warn	groupQueue: retry [5/10] job getGroup:3:098cd816d839cc819852598d3b157a69
                hue.0	2019-04-19 18:16:18.473	warn	groupQueue: job getGroup:3:098cd816d839cc819852598d3b157a69 failed: Error: socket hang up
                hue.0	2019-04-19 18:16:18.418	warn	lightQueue: retry [9/10] job lightStatus:13:4d93de6b583dbc717660d5764fb5bd40
                hue.0	2019-04-19 18:16:18.417	warn	lightQueue: job lightStatus:13:4d93de6b583dbc717660d5764fb5bd40 failed: Error: socket hang up
                hue.0	2019-04-19 18:16:18.415	warn	lightQueue: retry [8/10] job lightStatus:14:0e39df67ad37d4ca5fa0cdeccab6cc33
                hue.0	2019-04-19 18:16:18.414	warn	lightQueue: job lightStatus:14:0e39df67ad37d4ca5fa0cdeccab6cc33 failed: Error: socket hang up
                hue.0	2019-04-19 18:16:18.411	warn	groupQueue: retry [3/10] job getGroup:2:8e3b9605f9267abf14d2f60795add491
                hue.0	2019-04-19 18:16:18.410	warn	groupQueue: job getGroup:2:8e3b9605f9267abf14d2f60795add491 failed: Error: socket hang up
                hue.0	2019-04-19 18:16:18.407	warn	lightQueue: retry [8/10] job lightStatus:17:39331db62eab84f6453ca2954b34c464
                hue.0	2019-04-19 18:16:18.406	warn	lightQueue: job lightStatus:17:39331db62eab84f6453ca2954b34c464 failed: Error: socket hang up
                hue.0	2019-04-19 18:16:18.385	warn	groupQueue: retry [4/10] job getGroup:3:098cd816d839cc819852598d3b157a69
                hue.0	2019-04-19 18:16:18.384	warn	groupQueue: job getGroup:3:098cd816d839cc819852598d3b157a69 failed: Error: socket hang up
                hue.0	2019-04-19 18:16:18.343	warn	groupQueue: retry [3/10] job getGroup:3:098cd816d839cc819852598d3b157a69
                hue.0	2019-04-19 18:16:18.342	warn	groupQueue: job getGroup:3:098cd816d839cc819852598d3b157a69 failed: Error: socket hang up
                hue.0	2019-04-19 18:16:18.307	warn	groupQueue: retry [2/10] job getGroup:3:098cd816d839cc819852598d3b157a69
                hue.0	2019-04-19 18:16:18.306	warn	groupQueue: job getGroup:3:098cd816d839cc819852598d3b157a69 failed: Error: socket hang up
                hue.0	2019-04-19 18:16:18.271	warn	groupQueue: retry [1/10] job getGroup:3:098cd816d839cc819852598d3b157a69
                hue.0	2019-04-19 18:16:18.270	warn	groupQueue: job getGroup:3:098cd816d839cc819852598d3b157a69 failed: Error: socket hang up
                hue.0	2019-04-19 18:16:18.085	warn	lightQueue: retry [3/10] job sensorStatus:18:f1f176104eb9d6ac3caa3a61b2ce986a
                hue.0	2019-04-19 18:16:18.084	warn	lightQueue: job sensorStatus:18:f1f176104eb9d6ac3caa3a61b2ce986a failed: Error: socket hang up
                hue.0	2019-04-19 18:16:18.058	warn	lightQueue: retry [2/10] job sensorStatus:22:671596b216a71f1d99f8b2aafd19fb05
                hue.0	2019-04-19 18:16:18.057	warn	lightQueue: job sensorStatus:22:671596b216a71f1d99f8b2aafd19fb05 failed: Error: socket hang up
                hue.0	2019-04-19 18:16:18.019	warn	lightQueue: retry [2/10] job sensorStatus:14:0e39df67ad37d4ca5fa0cdeccab6cc33
                hue.0	2019-04-19 18:16:18.019	warn	lightQueue: job sensorStatus:14:0e39df67ad37d4ca5fa0cdeccab6cc33 failed: Error: socket hang up
                hue.0	2019-04-19 18:16:18.017	warn	lightQueue: retry [1/10] job sensorStatus:16:fe163b7c4e7cfef7b6d6d0d3a4cf172d
                hue.0	2019-04-19 18:16:18.017	warn	lightQueue: job sensorStatus:16:fe163b7c4e7cfef7b6d6d0d3a4cf172d failed: Error: socket hang up
                hue.0	2019-04-19 18:16:18.015	warn	lightQueue: retry [6/10] job sensorStatus:5:693f2e0c22fe88e688f97a44573e1cd3
                hue.0	2019-04-19 18:16:18.015	warn	lightQueue: job sensorStatus:5:693f2e0c22fe88e688f97a44573e1cd3 failed: Error: socket hang up
                hue.0	2019-04-19 18:16:18.011	warn	lightQueue: retry [1/10] job sensorStatus:22:671596b216a71f1d99f8b2aafd19fb05
                hue.0	2019-04-19 18:16:18.010	warn	lightQueue: job sensorStatus:22:671596b216a71f1d99f8b2aafd19fb05 failed: Error: socket hang up
                hue.0	2019-04-19 18:16:17.991	warn	lightQueue: retry [3/10] job sensorStatus:9:9e9d548a6eaf153abc5f71e24f10a693
                hue.0	2019-04-19 18:16:17.990	warn	lightQueue: job sensorStatus:9:9e9d548a6eaf153abc5f71e24f10a693 failed: Error: socket hang up
                hue.0	2019-04-19 18:16:17.987	warn	lightQueue: retry [4/10] job sensorStatus:8:9fb0ac051657f41a43fffb9643b420d6
                hue.0	2019-04-19 18:16:17.986	warn	lightQueue: job sensorStatus:8:9fb0ac051657f41a43fffb9643b420d6 failed: Error: socket hang up
                hue.0	2019-04-19 18:16:17.973	warn	lightQueue: retry [5/10] job sensorStatus:6:71b42027a2ba7c0b006f5a74ff3122e8
                hue.0	2019-04-19 18:16:17.973	warn	lightQueue: job sensorStatus:6:71b42027a2ba7c0b006f5a74ff3122e8 failed: Error: socket hang up
                hue.0	2019-04-19 18:16:17.969	warn	lightQueue: retry [3/10] job sensorStatus:10:7b46fec6c471040b64ebd1ea43674ec8
                hue.0	2019-04-19 18:16:17.969	warn	lightQueue: job sensorStatus:10:7b46fec6c471040b64ebd1ea43674ec8 failed: Error: socket hang up
                hue.0	2019-04-19 18:16:17.967	warn	lightQueue: retry [2/10] job sensorStatus:15:bc9348bef04b2fbbcdd2baab936528a7
                hue.0	2019-04-19 18:16:17.966	warn	lightQueue: job sensorStatus:15:bc9348bef04b2fbbcdd2baab936528a7 failed: Error: socket hang up
                hue.0	2019-04-19 18:16:17.935	warn	lightQueue: retry [2/10] job sensorStatus:9:9e9d548a6eaf153abc5f71e24f10a693
                hue.0	2019-04-19 18:16:17.934	warn	lightQueue: job sensorStatus:9:9e9d548a6eaf153abc5f71e24f10a693 failed: Error: socket hang up
                hue.0	2019-04-19 18:16:17.932	warn	lightQueue: retry [3/10] job sensorStatus:8:9fb0ac051657f41a43fffb9643b420d6
                hue.0	2019-04-19 18:16:17.932	warn	lightQueue: job sensorStatus:8:9fb0ac051657f41a43fffb9643b420d6 failed: Error: socket hang up
                hue.0	2019-04-19 18:16:17.930	warn	lightQueue: retry [4/10] job sensorStatus:6:71b42027a2ba7c0b006f5a74ff3122e8
                hue.0	2019-04-19 18:16:17.929	warn	lightQueue: job sensorStatus:6:71b42027a2ba7c0b006f5a74ff3122e8 failed: Error: socket hang up
                hue.0	2019-04-19 18:16:17.928	warn	lightQueue: retry [2/10] job sensorStatus:10:7b46fec6c471040b64ebd1ea43674ec8
                hue.0	2019-04-19 18:16:17.927	warn	lightQueue: job sensorStatus:10:7b46fec6c471040b64ebd1ea43674ec8 failed: Error: socket hang up
                hue.0	2019-04-19 18:16:17.925	warn	lightQueue: retry [1/10] job sensorStatus:15:bc9348bef04b2fbbcdd2baab936528a7
                hue.0	2019-04-19 18:16:17.924	warn	lightQueue: job sensorStatus:15:bc9348bef04b2fbbcdd2baab936528a7 failed: Error: socket hang up
                Ich hab ein paar Szenen gelöscht aber ich bin "nur" bei 10 Räumen und 25 Geräten. Update ist jetzt auch das vom April drauf, verhalten bleibt. Ich denke aber meine Bridge hat irgendwo einen Hau weg. Wenn ich in der App auf die Bridge gehe, wo eigentlich dann informationen eingeblendet werden sollten, stürzt die App einfach ab.
                Weiß einer ob man ein soft Reset machen kann ohne, dass alle Geräte neu gekoppelt werden müssen?
                • K Karkas
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  @Karkas
                  Klick mal auf Deine Bridge und dann auf aufräumen
                    Karkas
                    @dslraser das hab ich schon mehrmals gemacht... bringt leider nix
                    • ZefauZ Offline
                      ZefauZ Offline
                      Zefau
                      @Karkas @Winni @NathanDrake habt ihr die Probleme noch? Versucht mal den hue-extended Adapter https://forum.iobroker.net/topic/24207/neuer-adapter-hue-extended
