  4. IRobot Roomba Adapter
    apollon77A
851 Beiträge 101 Kommentatoren 431.2k Aufrufe 65 Beobachtet
  • JB_SullivanJ JB_Sullivan
    @Zefau sagte in IRobot Roomba Adapter:
    @JB_Sullivan sagte in IRobot Roomba Adapter:
    Wenn ich das Passwort raus lösche, ist der Adapter dauerhaft gelb.
    Ist ja logisch und auch richtig. Geht ja darum, dass du das Passwort neu vom Roomba abrufen kannst.
    Kannst du das Passwort mittels https://github.com/koalazak/dorita980/blob/master/README.md#how-to-get-your-usernameblid-and-password abrufen?
    Für canvas: hast du ein 64 bit System? Dann müssen wirklich alle Komponenten auch als 64 bit installiert werden.
    Hallo Zefau - JA, das Passwort kann ich so wie es dort auf der Seite beschrieben ist abrufen.
    Mein System ist ein 32 Bit System und ich habe auch die 32Bit Version installiert.
    { ver: '3',
      hostname: 'Roomba-3143C91xxxxxxxxx',
      robotname: 'RobbiTobbi',
      ip: '10.xxx.xxx.xxxx',
      mac: 'F0:03:8C:C3:C9:54',
      sw: 'v2.4.6-3',
      sku: 'R960040',
      nc: 0,
      proto: 'mqtt',
      cap:
       { pose: 1,
         ota: 2,
         multiPass: 2,
         pp: 1,
         binFullDetect: 1,
         langOta: 1,
         maps: 1,
         edge: 1,
         eco: 1,
         svcConf: 1 },
      blid: '3143C9107xxxxxxxxx' }
    Password=> :1:1506013791:3x3x3x3x3x3x3x3 <= Yes, all this string.
    Use this credentials in dorita980 lib :)
    Kann man den verschlüsselten Benutzernamen und das PW ggf. irgendwo in eine Config Datei manuell eintragen?
    ZefauZ
    ZefauZ
    Zefau
    #313
    Du kannst die auch direkt in die Adapter Einstellungen rein kopieren? Musst ja nicht den dortigen Abruf nutzen.
    • ZefauZ Zefau
      JB_SullivanJ
      JB_SullivanJ
      JB_Sullivan
      schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
      #314
      @Zefau - Na das ist ja der KNALLER !!!! Nun wird der Adapter zumindest wieder grün. !!!
      Ich schwöre Dir, ich kenne das Passwort 100%ig und habe es auch immer richtig eingegeben - kann man ja per Umschaltung auch kontrollieren.
      Bleibt jetzt "nur" noch das Canvas Problem. Der zweite Link von dir ist sehr schwer zu lesen und zu verstehen was man da eigentlich machen soll.
      • JB_SullivanJ
        JB_SullivanJ
        JB_Sullivan
        #315
        Ich gebe mit CANVAS noch nicht auf. Offensichtlich fehlt binding.gyp (siehe unten gyp-ERR!) - aber ich checke das nicht wie ich das nachinstalliert bekomme 😞 😞
        C:\>node-gyp configure
        gyp info it worked if it ends with ok
        gyp info using node-gyp@5.0.3
        gyp info using node@10.16.0 | win32 | ia32
        gyp info find Python using Python version 2.7.15 found at "C:\Program Files\Python\python.exe"
        gyp info find VS using VS2017 (15.9.28307.812) found at:
        gyp info find VS "C:\Program Files\Microsoft Visual Studio\2017\BuildTools"
        gyp info find VS run with --verbose for detailed information
        gyp info spawn C:\Program Files\Python\python.exe
        gyp info spawn args [ 'C:\\Users\\SmartHome\\AppData\\Roaming\\npm\\node_modules\\node-gyp\\gyp\\gyp_main.py',
        gyp info spawn args   'binding.gyp',
        gyp info spawn args   '-f',
        gyp info spawn args   'msvs',
        gyp info spawn args   '-I',
        gyp info spawn args   'C:\\build\\config.gypi',
        gyp info spawn args   'C:\\Users\\SmartHome\\AppData\\Roaming\\npm\\node_modules\\node-gyp\\addon.gypi',
        gyp info spawn args   'C:\\Users\\SmartHome\\AppData\\Local\\node-gyp\\Cache\\10.16.0\\include\\node\\common.gypi',
        gyp info spawn args   '-Dlibrary=shared_library',
        gyp info spawn args   '-Dvisibility=default',
        gyp info spawn args   '-Dnode_root_dir=C:\\Users\\SmartHome\\AppData\\Local\\node-gyp\\Cache\\10.16.0',
        gyp info spawn args   '-Dnode_gyp_dir=C:\\Users\\SmartHome\\AppData\\Roaming\\npm\\node_modules\\node-gyp',
        gyp info spawn args   '-Dnode_lib_file=C:\\Users\\SmartHome\\AppData\\Local\\node-gyp\\Cache\\10.16.0\\<(target_arch)\\node.lib',
        gyp info spawn args   '-Dmodule_root_dir=C:\\',
        gyp info spawn args   '-Dnode_engine=v8',
        gyp info spawn args   '--depth=.',
        gyp info spawn args   '--no-parallel',
        gyp info spawn args   '--generator-output',
        gyp info spawn args   'C:\\build',
        gyp info spawn args   '-Goutput_dir=.' ]
        gyp: binding.gyp not found (cwd: C:\) while trying to load binding.gyp
        gyp ERR! configure error
        gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1
        gyp ERR! stack     at ChildProcess.onCpExit (C:\Users\SmartHome\AppData\Roaming\npm\node_modules\node-gyp\lib\configure.js:344:16)
        gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
        gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
        gyp ERR! System Windows_NT 10.0.17763
        gyp ERR! command "C:\\Program Files\\nodejs\\node.exe" "C:\\Users\\SmartHome\\AppData\\Roaming\\npm\\node_modules\\node-gyp\\bin\\node-gyp.js" "configure"
        gyp ERR! cwd C:\
        gyp ERR! node -v v10.16.0
        gyp ERR! node-gyp -v v5.0.3
        gyp ERR! not ok
          gyp ERR! cwd C:\
          gyp ERR! not ok
          ZefauZ
          ZefauZ
          Zefau
          #316
          @JB_Sullivan führe den Befehl mal im ioBroker Verzeichnis aus
          • ZefauZ Zefau
            an einer Reinigungskarte der einzelnen Missionen arbeite ich aktuell. Kann aber etwas dauern.
            Den Fehler mit dem Docking werde ich dann ebenfalls beheben.
            Könnt ihr mir bitte noch sagen, welchen Roomba ihr verwendet? Alle den 980er?
            Würde gerne eine Kompatibilitätsliste erstellen.
            Danke und viele Grüße
            Zefau
            W
            W
            Wildbill
            #317
            kann es sein, dass das immer noch falsch ist? Bei mir ist zumindest bei meinem 966 der state docked auf false, wenn er in der Ladestation steht und geht auf true, wenn er los fährt.
            Ansonsten geiler Adapter, habe ihn gestern installiert, inklusive canvas auf Ubuntu 18.04. Es läuft ziemlich perfekt, auch eine Karte kommt per Telegram. Allerdings hatte ich heute ziemlich viel im Log. Zur Erklärung, der Roomba startet automatisch um 11 Uhr, fährt dann meist so eine Stunde, geht zum Docking, lädt so eine Stunde nach und fährt dann nochmal. Hier das Log, die Zeiten mit wesentlichen Einträgen könnten sich mit besagtem Zurückfahren und später nochmal starten decken.
            2019-09-03 10:59:59.750  - error: Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'drawImage' of undefined
            2019-09-03 10:59:59.750  - error: Caught by controller[0]:     at mapMission (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/roomba.js:694:7)
            2019-09-03 10:59:59.750  - error: Caught by controller[0]:     at MqttClient.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/roomba.js:371:6)
            2019-09-03 10:59:59.750  - error: Caught by controller[0]:     at MqttClient.emit (events.js:198:13)
            2019-09-03 10:59:59.750  - error: Caught by controller[0]:     at Timeout.setInterval [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/dorita980/lib/v2/local.js:39:16)
            2019-09-03 10:59:59.750  - error: Caught by controller[0]:     at ontimeout (timers.js:436:11)
            2019-09-03 10:59:59.750  - error: Caught by controller[0]:     at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
            2019-09-03 10:59:59.750  - error: Caught by controller[0]:     at listOnTimeout (timers.js:263:5)
            2019-09-03 10:59:59.750  - error: Caught by controller[0]:     at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
            2019-09-03 10:59:59.751  - error: host.iobroker instance system.adapter.roomba.0 terminated with code 0 (OK)
            2019-09-03 10:59:59.751  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.roomba.0 because enabled
            2019-09-03 11:00:29.758  - info: host.iobroker instance system.adapter.roomba.0 started with pid 21125
            2019-09-03 11:00:30.590  - info: roomba.0 starting. Version 1.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba, node: v10.16.3
            2019-09-03 11:00:30.640  - info: roomba.0 Connecting to Roomba (192.168.100.63)..
            2019-09-03 11:00:30.777  - info: roomba.0 Restored last mission (#4).
            2019-09-03 11:00:32.583  - info: roomba.0 Roomba online. Connection established.
            2019-09-03 11:00:33.383  - info: roomba.0 Roomba has started a new mission (#5).
            2019-09-03 12:15:43.709  - info: javascript.0 script.js.common.Roomba-Telegram: Roombi finished at  cleaning 0 sqm in 596 seconds (no errors).
            2019-09-03 12:15:43.714  - info: roomba.0 Mission #5 saved.
            2019-09-03 13:17:41.897  - error: roomba.0 uncaught exception: Cannot read property 'push' of undefined
            2019-09-03 13:17:41.898  - error: roomba.0 TypeError: Cannot read property 'push' of undefined
                at mapMission (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/roomba.js:757:15)
            2019-09-03 13:17:41.898  - info: roomba.0 Adapter stopped und unloaded.
            2019-09-03 13:17:41.935  - error: Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'push' of undefined
            2019-09-03 13:17:41.935  - error: Caught by controller[0]:     at mapMission (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/roomba.js:757:15)
            2019-09-03 13:17:41.935  - error: Caught by controller[0]:     at MqttClient.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/roomba.js:371:6)
            2019-09-03 13:17:41.935  - error: Caught by controller[0]:     at MqttClient.emit (events.js:198:13)
            2019-09-03 13:17:41.935  - error: Caught by controller[0]:     at Timeout.setInterval [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/dorita980/lib/v2/local.js:39:16)
            2019-09-03 13:17:41.935  - error: Caught by controller[0]:     at ontimeout (timers.js:436:11)
            2019-09-03 13:17:41.935  - error: Caught by controller[0]:     at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
            2019-09-03 13:17:41.935  - error: Caught by controller[0]:     at listOnTimeout (timers.js:263:5)
            2019-09-03 13:17:41.935  - error: Caught by controller[0]:     at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
            2019-09-03 13:17:41.935  - error: host.iobroker instance system.adapter.roomba.0 terminated with code 0 (OK)
            2019-09-03 13:17:41.935  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.roomba.0 because enabled
            2019-09-03 13:18:11.943  - info: host.iobroker instance system.adapter.roomba.0 started with pid 22381
            2019-09-03 13:18:12.659  - info: roomba.0 starting. Version 1.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba, node: v10.16.3
            2019-09-03 13:18:12.702  - info: roomba.0 Connecting to Roomba (192.168.100.63)..
            2019-09-03 13:18:12.880  - info: roomba.0 Restored last mission (#5).
            2019-09-03 13:18:15.687  - info: roomba.0 Roomba online. Connection established.
            2019-09-03 13:18:16.487  - warn: roomba.0 The first argument must be an object
            2019-09-03 13:18:16.488  - warn: roomba.0 TypeError: The first argument must be an object
                at mapMission (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/roomba.js:715:11)
            2019-09-03 13:18:17.288  - warn: roomba.0 The first argument must be an object
            2019-09-03 13:18:17.288  - warn: roomba.0 TypeError: The first argument must be an object
            2019-09-03 13:18:18.088  - warn: roomba.0 The first argument must be an object
            2019-09-03 13:18:18.088  - warn: roomba.0 TypeError: The first argument must be an object
            2019-09-03 13:18:18.888  - warn: roomba.0 The first argument must be an object
            Wiederholt sich so im Sekundentakt
            2019-09-03 13:29:51.403  - warn: roomba.0 The first argument must be an object
            2019-09-03 13:29:51.403  - warn: roomba.0 TypeError: The first argument must be an object
            2019-09-03 13:29:52.204  - warn: roomba.0 The first argument must be an object
            2019-09-03 13:29:52.204  - warn: roomba.0 TypeError: The first argument must be an object
            2019-09-03 13:30:15.693  - warn: roomba.0 Connection lost! Roomba offline.
            2019-09-03 13:30:15.694  - info: roomba.0 Roomba Connection closed.
            2019-09-03 13:30:19.922  - info: roomba.0 Roomba online. Connection established.
            Könnte es damit zusammenhängen, dass er momentan noch Zugriff aufs Internet hat? App ist auf dem Android gestoppt und sollte nicht parallel gelaufen sein. Beim späteren Öffnen habe ich aber auch dort ganz normal die Karte und den Bericht über die Reinigung, ohne Fehler.
            Sollte der Internetzugriff generell verboten sein, wenn man den Adapter in Gebrauch hat, oder sollte sich das nicht beissen, solange man die App nicht öffnet, während der Roomba gerade arbeitet?
            Gruss, Jürgen
            ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
            • JB_SullivanJ
              JB_SullivanJ
              JB_Sullivan
              #318
              Leider auch nicht erfolgreich, da immer noch nicht erkannt und wieder ein Pfund voll Fehlermeldungen angezeigt wurden.
              C:\ioBroker>npm install canvas@2.6.0 --unsafe-perm=true
              unix-dgram@0.2.3 install C:\ioBroker\node_modules\unix-dgram
              node-gyp rebuild
              C:\ioBroker\node_modules\unix-dgram>if not defined npm_config_node_gyp (node "C:\Users\SmartHome\AppData\Roaming\npm\node_modules\npm\node_modules\npm-lifecycle\node-gyp-bin\....\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js" rebuild ) else (node "C:\Users\SmartHome\AppData\Roaming\npm\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js" rebuild )
              Die Projekte in dieser Projektmappe werden nacheinander erstellt. Um eine parallele Erstellung zu ermöglichen, müssen Sie den Schalter "/m" hinzufügen.
              unix_dgram.cc
              win_delay_load_hook.cc
              c:\iobroker\node_modules\unix-dgram\node_modules\nan\nan_maybe_43_inl.h(88): error C2039: "ForceSet": Ist kein Element
              von "v8::Object" (Quelldatei wird kompiliert ..\src\unix_dgram.cc) [C:\ioBroker\node_modules\unix-dgram\build\unix_dgra
              m.vcxproj]
              c:\users\smarthome.node-gyp\10.16.0\include\node\v8.h(3243): note: Siehe Deklaration von "v8::Object" (Quelldatei wi
              c:\iobroker\node_modules\unix-dgram\node_modules\nan\nan.h(816): warning C4996: 'node::MakeCallback': wurde als veralte
              t deklariert (Quelldatei wird kompiliert ..\src\unix_dgram.cc) [C:\ioBroker\node_modules\unix-dgram\build\unix_dgram.vc
              xproj]
              c:\users\smarthome.node-gyp\10.16.0\include\node\node.h(176): note: Siehe Deklaration von "node::MakeCallback" (Quel
              c:\iobroker\node_modules\unix-dgram\node_modules\nan\nan.h(830): warning C4996: 'node::MakeCallback': wurde als veralte
              xproj]
              c:\users\smarthome.node-gyp\10.16.0\include\node\node.h(169): note: Siehe Deklaration von "node::MakeCallback" (Quel
              c:\iobroker\node_modules\unix-dgram\node_modules\nan\nan.h(844): warning C4996: 'node::MakeCallback': wurde als veralte
              xproj]
              c:\users\smarthome.node-gyp\10.16.0\include\node\node.h(162): note: Siehe Deklaration von "node::MakeCallback" (Quel
              c:\iobroker\node_modules\unix-dgram\node_modules\nan\nan.h(1457): warning C4996: 'node::MakeCallback': wurde als veralt
              et deklariert (Quelldatei wird kompiliert ..\src\unix_dgram.cc) [C:\ioBroker\node_modules\unix-dgram\build\unix_dgram.v
              cxproj]
              c:\iobroker\node_modules\unix-dgram\src\unix_dgram.cc(9): fatal error C1083: Datei (Include) kann nicht geöffnet werden
              : "unistd.h": No such file or directory [C:\ioBroker\node_modules\unix-dgram\build\unix_dgram.vcxproj]
              gyp ERR! build error
              gyp ERR! stack Error: C:\Program Files\Microsoft Visual Studio\2017\BuildTools\MSBuild\15.0\Bin\MSBuild.exe failed with exit code: 1
              gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (C:\Users\SmartHome\AppData\Roaming\npm\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\build.js:262:23)
              gyp ERR! command "C:\Program Files\nodejs\node.exe" "C:\Users\SmartHome\AppData\Roaming\npm\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js" "rebuild"
              gyp ERR! cwd C:\ioBroker\node_modules\unix-dgram
              gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
              gyp ERR! not ok
              canvas@2.6.0 install C:\ioBroker\node_modules\canvas
              node-pre-gyp install --fallback-to-build
              node-pre-gyp WARN Using request for node-pre-gyp https download
              node-pre-gyp WARN Tried to download(404): https://github.com/node-gfx/node-canvas-prebuilt/releases/download/v2.6.0/canvas-v2.6.0-node-v64-win32-unknown-ia32.tar.gz
              node-pre-gyp WARN Pre-built binaries not found for canvas@2.6.0 and node@10.16.0 (node-v64 ABI, unknown) (falling back to source compile with node-gyp)
              Warning: Missing input files:
              C:\GTK\bin\libfreetype-6.dll
              C:\GTK\bin\libintl-8.dll
              Copying C:/libjpeg-turbo/bin/jpeg62.dll to C:\ioBroker\node_modules\canvas\build\Release\jpeg62.dll
              1 Datei(en) kopiert.
              Backend.cc
              ImageBackend.cc
              PdfBackend.cc
              SvgBackend.cc
              BMPParser.cc
              Backends.cc
              c:\iobroker\node_modules\canvas\src\bmp\bmpparser.cc(189): warning C4018: ">": Konflikt zwischen "signed" und "unsigned
              " [C:\ioBroker\node_modules\canvas\build\canvas.vcxproj]
              c:\iobroker\node_modules\canvas\src\bmp\bmpparser.cc(204): warning C4018: ">": Konflikt zwischen "signed" und "unsigned
              Canvas.cc
              CanvasGradient.cc
              CanvasPattern.cc
              CanvasRenderingContext2d.cc
              closure.cc
              color.cc
              Image.cc
              ImageData.cc
              init.cc
              register_font.cc
              Bibliothek "C:\ioBroker\node_modules\canvas\build\Release\canvas.lib" und Objekt "C:\ioBroker\node_modules\canvas
              build\Release\canvas.exp" werden erstellt.
              Code wird generiert.
              All 2104 functions were compiled because no usable IPDB/IOBJ from previous compilation was found.
              Codegenerierung ist abgeschlossen.
              canvas.vcxproj -> C:\ioBroker\node_modules\canvas\build\Release\canvas.node
              Copying C:/GTK/bin/libpangoft2-1.0-0.dll to C:\ioBroker\node_modules\canvas\build\Release\libpangoft2-1.0-0.dll
              Copying C:/GTK/bin/libgthread-2.0-0.dll to C:\ioBroker\node_modules\canvas\build\Release\libgthread-2.0-0.dll
              Copying C:/GTK/bin/libpangowin32-1.0-0.dll to C:\ioBroker\node_modules\canvas\build\Release\libpangowin32-1.0-0.dll
              Copying C:/GTK/bin/libglib-2.0-0.dll to C:\ioBroker\node_modules\canvas\build\Release\libglib-2.0-0.dll
              Copying C:/GTK/bin/libcairo-2.dll to C:\ioBroker\node_modules\canvas\build\Release\libcairo-2.dll
              Copying C:/GTK/bin/libpango-1.0-0.dll to C:\ioBroker\node_modules\canvas\build\Release\libpango-1.0-0.dll
              Copying C:/GTK/bin/libfontconfig-1.dll to C:\ioBroker\node_modules\canvas\build\Release\libfontconfig-1.dll
              Copying C:/GTK/bin/libintl-8.dll to C:\ioBroker\node_modules\canvas\build\Release\libintl-8.dll
              Das System kann die angegebene Datei nicht finden.
              Copying C:/GTK/bin/libfreetype-6.dll to C:\ioBroker\node_modules\canvas\build\Release\libfreetype-6.dll
              Copying C:/GTK/bin/libgmodule-2.0-0.dll to C:\ioBroker\node_modules\canvas\build\Release\libgmodule-2.0-0.dll
              Copying C:/GTK/bin/libpangocairo-1.0-0.dll to C:\ioBroker\node_modules\canvas\build\Release\libpangocairo-1.0-0.dll
              Copying C:/GTK/bin/libgobject-2.0-0.dll to C:\ioBroker\node_modules\canvas\build\Release\libgobject-2.0-0.dll
              Copying C:/GTK/bin/libpng14-14.dll to C:\ioBroker\node_modules\canvas\build\Release\libpng14-14.dll
              Copying C:/GTK/bin/zlib1.dll to C:\ioBroker\node_modules\canvas\build\Release\zlib1.dll
              Copying C:/GTK/bin/libexpat-1.dll to C:\ioBroker\node_modules\canvas\build\Release\libexpat-1.dll
              All 1 functions were compiled because no usable IPDB/IOBJ from previous compilation was found.
              canvas-postbuild.vcxproj -> C:\ioBroker\node_modules\canvas\build\Release\canvas-postbuild.node
              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: browser-serialport@git://github.com/noopkat/browser-serialport.git#api-updates (node_modules\iobroker.rflink\node_modules\avrgirl-arduino\node_modules\browser-serialport):
              npm WARN enoent SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Error while executing:
              npm WARN enoent SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: undefined ls-remote -h -t git://github.com/noopkat/browser-serialport.git
              npm WARN enoent SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: spawn git ENOENT
              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: stk500@git://github.com/noopkat/js-stk500v1.git#avrgirl (node_modules\iobroker.rflink\node_modules\avrgirl-arduino\node_modules\stk500):
              npm WARN enoent SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: undefined ls-remote -h -t git://github.com/noopkat/js-stk500v1.git
              npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open 'C:\ioBroker\node_modules\avrgirl-arduino\package.json'
              npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open 'C:\ioBroker\node_modules\build\package.json'
              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: diskusage@1.1.3 (node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\diskusage):
              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Error: EPERM: operation not permitted, unlink 'C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules.diskusage.DELETE\build\Release\diskusage.node'
              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@0.1.4 (node_modules\xpc-connection):
              npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"win32","arch":"ia32"})
              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.4 (node_modules\osx-temperature-sensor):
              npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"win32","arch":"ia32"})
              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@1.2.9 (node_modules\fsevents):
              npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@1.2.9: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"win32","arch":"ia32"})
              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: unix-dgram@0.2.3 (node_modules\unix-dgram):
              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: unix-dgram@0.2.3 install: node-gyp rebuild
              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
              • canvas@2.6.0
                added 11 packages from 3 contributors, removed 49 packages, updated 2 packages, moved 29 packages and audited 20651 packages in 187.896s
                found 40 vulnerabilities (29 low, 11 high)
                run npm audit fix to fix them, or npm audit for details
              C:\ioBroker>
                node-gyp rebuild
                unix_dgram.cc
                m.vcxproj]
                xproj]
                xproj]
                xproj]
                cxproj]
                gyp ERR! not ok
                Backend.cc
                ImageBackend.cc
                PdfBackend.cc
                SvgBackend.cc
                BMPParser.cc
                Backends.cc
                Canvas.cc
                CanvasGradient.cc
                CanvasPattern.cc
                closure.cc
                color.cc
                Image.cc
                ImageData.cc
                init.cc
                register_font.cc
                • canvas@2.6.0
                C:\ioBroker>
                ZefauZ
                ZefauZ
                Zefau
                #319
                @JB_Sullivan Du musst zwischen WARN und ERROR unterscheiden. WARN ist nicht unbedingt schlimm, wie jetzt in deinem Fall ist alles erfolgreich durchgelaufen. Du hast aber (wieder) canvas im falschem Ordner installiert. Du musst canvas im ioBroker.roomba Ordner installieren. Das sind wir oben schon durchgegangen.
                • ZefauZ Zefau
                  JB_SullivanJ
                  JB_SullivanJ
                  JB_Sullivan
                  #320
                  @Zefau
                  Nein, du hast geschrieben - "führe den Befehl mal im ioBroker Verzeichnis aus" - das ist für mich "C:/ioBroker" das ist das ioBroker Verzeichnis - ich dachte das wäre Absicht, darum habe ich es so versanden.
                  Die male davor habe ich es in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.roomba installiert ....... und da liegt Canvas auch.
                  Es sind alle Canvas Dateien genau dort und trotzdem meckert der Adapter das er sie nicht finden kann.
                  Aber ich mache es gerne noch einmal unter C:/ioBroker/node_modules/iobroker.roomba
                  • JB_SullivanJ
                    JB_SullivanJ
                    JB_Sullivan
                    #321
                    So ich habe jetzt Canavas nochmal in den iobroker.roomba Ordner installiert.
                    Hier das Ergebnis:
                    C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba>npm install canvas@2.6.0 --unsafe-perm=true
                    canvas@2.6.0 install C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas
                    Copying C:/libjpeg-turbo/bin/jpeg62.dll to C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas\build\Release
                    \jpeg62.dll
                    Backend.cc
                    ImageBackend.cc
                    PdfBackend.cc
                    SvgBackend.cc
                    BMPParser.cc
                    Backends.cc
                    c:\iobroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas\src\bmp\bmpparser.cc(189): warning C4018: ">": Konflikt zw
                    ischen "signed" und "unsigned" [C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas\build\canvas.vcxproj]
                    c:\iobroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas\src\bmp\bmpparser.cc(204): warning C4018: ">": Konflikt zw
                    Canvas.cc
                    CanvasGradient.cc
                    CanvasPattern.cc
                    closure.cc
                    color.cc
                    Image.cc
                    ImageData.cc
                    init.cc
                    register_font.cc
                    Bibliothek "C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas\build\Release\canvas.lib" und Objekt "C:
                    ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas\build\Release\canvas.exp" werden erstellt.
                    canvas.vcxproj -> C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas\build\Release\canvas.node
                    Copying C:/GTK/bin/libpangoft2-1.0-0.dll to C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas\build\Releas
                    Copying C:/GTK/bin/libgthread-2.0-0.dll to C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas\build\Release
                    Copying C:/GTK/bin/libpangowin32-1.0-0.dll to C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas\build\Rele
                    Copying C:/GTK/bin/libglib-2.0-0.dll to C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas\build\Release\l
                    ibglib-2.0-0.dll
                    Copying C:/GTK/bin/libcairo-2.dll to C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas\build\Release\libc
                    airo-2.dll
                    Copying C:/GTK/bin/libpango-1.0-0.dll to C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas\build\Release\
                    libpango-1.0-0.dll
                    Copying C:/GTK/bin/libfontconfig-1.dll to C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas\build\Release
                    Copying C:/GTK/bin/libintl-8.dll to C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas\build\Release\libin
                    tl-8.dll
                    Copying C:/GTK/bin/libfreetype-6.dll to C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas\build\Release\l
                    ibfreetype-6.dll
                    Copying C:/GTK/bin/libgmodule-2.0-0.dll to C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas\build\Release
                    Copying C:/GTK/bin/libpangocairo-1.0-0.dll to C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas\build\Rele
                    Copying C:/GTK/bin/libgobject-2.0-0.dll to C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas\build\Release
                    Copying C:/GTK/bin/libpng14-14.dll to C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas\build\Release\lib
                    png14-14.dll
                    Copying C:/GTK/bin/zlib1.dll to C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas\build\Release\zlib1.dll
                    Copying C:/GTK/bin/libexpat-1.dll to C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas\build\Release\libe
                    xpat-1.dll
                    canvas-postbuild.vcxproj -> C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas\build\Release\canvas-postbu
                    ild.node
                    • canvas@2.6.0
                      added 381 packages from 1033 contributors, removed 2 packages, updated 14 packages and audited 7482 packages in 50.36s
                      found 0 vulnerabilities
                    Ich habe den Adapter gestoppt und wieder gestartet, den Robbi laufen lassen und anschließend wieder zur Basis geschickt.
                    Das Ergebnis ist das gleiche wie immer - kann keine Karte geladen werden.
                    Hier der LOG aus dem ioBroker Admin.
                    roomba.0	2019-09-03 20:43:53.630	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                    roomba.0	2019-09-03 20:43:41.297	info	Triggered action -dock- on Roomba.
                    roomba.0	2019-09-03 20:43:41.063	info	Roomba online. Connection established.
                    roomba.0	2019-09-03 20:43:37.872	debug	{"code":"EPIPE"}
                    roomba.0	2019-09-03 20:43:37.872	info	Roomba Connection closed.
                    roomba.0	2019-09-03 20:43:37.872	warn	Connection lost! Roomba offline.
                    roomba.0	2019-09-03 20:43:37.872	info	Triggered action -dock- on Roomba.
                    roomba.0	2019-09-03 20:43:34.281	info	Triggered action -dock- on Roomba.
                    roomba.0	2019-09-03 20:43:31.682	info	Triggered action -stop- on Roomba.
                    roomba.0	2019-09-03 20:40:07.186	info	Triggered action -start- on Roomba.
                    roomba.0	2019-09-03 20:39:54.384	debug	Subscribed to states commands.dock.
                    roomba.0	2019-09-03 20:39:54.384	debug	Subscribed to states commands.resume.
                    roomba.0	2019-09-03 20:39:54.384	debug	Subscribed to states commands.pause.
                    roomba.0	2019-09-03 20:39:54.384	debug	Subscribed to states commands.stop.
                    roomba.0	2019-09-03 20:39:54.384	debug	Subscribed to states commands.start.
                    web.0	2019-09-03 20:39:50.354	info	==>Connected system.user.admin from ::ffff:10.122.60.28
                    roomba.0	2019-09-03 20:39:46.728	info	Roomba online. Connection established.
                    roomba.0	2019-09-03 20:39:44.525	info	Connecting to Roomba (10.122.60.10)..
                    roomba.0	2019-09-03 20:39:44.525	debug	\\?\C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas\build\Release\canvas.node
                    roomba.0	2019-09-03 20:39:44.525	debug	Das angegebene Modul wurde nicht gefunden.
                    roomba.0	2019-09-03 20:39:44.525	warn	Canvas not installed! Thus, no map drawings are possible.
                    roomba.0	2019-09-03 20:39:44.353	info	starting. Version 1.0.6 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.roomba, node: v10.16.0
                    roomba.0	2019-09-03 20:39:44.259	debug	statesDB connected
                    roomba.0	2019-09-03 20:39:44.244	debug	objectDB connected
                    Das Problem ist das gleiche wie immer - er meckert, das er canvas.node nicht finden kann, obwohl es GENAU dort liegt.
                    ZefauZ StabilostickS 2 Antworten Letzte Antwort
                      Hier das Ergebnis:
                      \jpeg62.dll
                      Backend.cc
                      ImageBackend.cc
                      PdfBackend.cc
                      SvgBackend.cc
                      BMPParser.cc
                      Backends.cc
                      Canvas.cc
                      CanvasGradient.cc
                      CanvasPattern.cc
                      closure.cc
                      color.cc
                      Image.cc
                      ImageData.cc
                      init.cc
                      register_font.cc
                      ibglib-2.0-0.dll
                      airo-2.dll
                      libpango-1.0-0.dll
                      tl-8.dll
                      ibfreetype-6.dll
                      png14-14.dll
                      xpat-1.dll
                      ild.node
                      • canvas@2.6.0
                      ZefauZ
                      ZefauZ
                      Zefau
                      #322
                      @JB_Sullivan Ich bin leider ratlos. Er müsste nach der Installation von canvas (die bei dir ja auch erfolgreich durchläuft) eigl. auf C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas zugreifen und nicht auf \\?\C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas\build\Release\canvas.node.
                      • JB_SullivanJ
                        JB_SullivanJ
                        JB_Sullivan
                        #323
                        Gibt es irgend eine Config Datei wo der Pfad drin steht? Vielleicht kann man das händisch ändern?
                          ZefauZ
                          ZefauZ
                          Zefau
                          #324
                          @JB_Sullivan C:\iobroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas\binding.gyp
                          Mein Inhalt der Datei:
                            'conditions': [
                              ['OS=="win"', {
                                'variables': {
                                  'GTK_Root%': 'C:/GTK',  # Set the location of GTK all-in-one bundle
                                  'with_jpeg%': 'false',
                                  'with_gif%': 'false',
                                  'with_rsvg%': 'false',
                                  'variables': { # Nest jpeg_root to evaluate it before with_jpeg
                                    'jpeg_root%': '<!(node ./util/win_jpeg_lookup)'
                                  'jpeg_root%': '<(jpeg_root)', # Take value of nested variable
                                  'conditions': [
                                    ['jpeg_root==""', {
                                      'with_jpeg%': 'true'
                              }, {  # 'OS!="win"'
                                'variables': {
                                  'with_jpeg%': '<!(node ./util/has_lib.js jpeg)',
                                  'with_gif%': '<!(node ./util/has_lib.js gif)',
                                  'with_rsvg%': '<!(node ./util/has_lib.js rsvg)'
                            'targets': [
                                'target_name': 'canvas-postbuild',
                                'dependencies': ['canvas'],
                                'conditions': [
                                  ['OS=="win"', {
                                    'copies': [{
                                      'destination': '<(PRODUCT_DIR)',
                                      'files': [
                                        '<(GTK_Root)/bin/zlib1.dll',
                                        '<(GTK_Root)/bin/libintl-8.dll',
                                        '<(GTK_Root)/bin/libpng14-14.dll',
                                        '<(GTK_Root)/bin/libpangocairo-1.0-0.dll',
                                        '<(GTK_Root)/bin/libpango-1.0-0.dll',
                                        '<(GTK_Root)/bin/libpangoft2-1.0-0.dll',
                                        '<(GTK_Root)/bin/libpangowin32-1.0-0.dll',
                                        '<(GTK_Root)/bin/libcairo-2.dll',
                                        '<(GTK_Root)/bin/libfontconfig-1.dll',
                                        '<(GTK_Root)/bin/libfreetype-6.dll',
                                        '<(GTK_Root)/bin/libglib-2.0-0.dll',
                                        '<(GTK_Root)/bin/libgobject-2.0-0.dll',
                                        '<(GTK_Root)/bin/libgmodule-2.0-0.dll',
                                        '<(GTK_Root)/bin/libgthread-2.0-0.dll',
                                        '<(GTK_Root)/bin/libexpat-1.dll'
                                'target_name': 'canvas',
                                'include_dirs': ["<!(node -e \"require('nan')\")"],
                                'sources': [
                                  'src/backend/Backend.cc',
                                  'src/backend/ImageBackend.cc',
                                  'src/backend/PdfBackend.cc',
                                  'src/backend/SvgBackend.cc',
                                  'src/bmp/BMPParser.cc',
                                  'src/Backends.cc',
                                  'src/Canvas.cc',
                                  'src/CanvasGradient.cc',
                                  'src/CanvasPattern.cc',
                                  'src/CanvasRenderingContext2d.cc',
                                  'src/closure.cc',
                                  'src/color.cc',
                                  'src/Image.cc',
                                  'src/ImageData.cc',
                                  'src/init.cc',
                                  'src/register_font.cc'
                                'conditions': [
                                  ['OS=="win"', {
                                    'libraries': [
                                      '-l<(GTK_Root)/lib/cairo.lib',
                                      '-l<(GTK_Root)/lib/libpng.lib',
                                      '-l<(GTK_Root)/lib/pangocairo-1.0.lib',
                                      '-l<(GTK_Root)/lib/pango-1.0.lib',
                                      '-l<(GTK_Root)/lib/freetype.lib',
                                      '-l<(GTK_Root)/lib/glib-2.0.lib',
                                      '-l<(GTK_Root)/lib/gobject-2.0.lib'
                                    'include_dirs': [
                                      '<(GTK_Root)/include',
                                      '<(GTK_Root)/include/cairo',
                                      '<(GTK_Root)/include/pango-1.0',
                                      '<(GTK_Root)/include/glib-2.0',
                                      '<(GTK_Root)/include/freetype2',
                                      '<(GTK_Root)/lib/glib-2.0/include'
                                    'defines': [
                                      '_USE_MATH_DEFINES'  # for M_PI
                                    'configurations': {
                                      'Debug': {
                                        'msvs_settings': {
                                          'VCCLCompilerTool': {
                                            'WarningLevel': 4,
                                            'ExceptionHandling': 1,
                                            'DisableSpecificWarnings': [
                                              4100, 4611
                                      'Release': {
                                        'msvs_settings': {
                                            'WarningLevel': 4,
                                              4100, 4611
                                  }, {  # 'OS!="win"'
                                    'libraries': [
                                      '<!@(pkg-config pixman-1 --libs)',
                                      '<!@(pkg-config cairo --libs)',
                                      '<!@(pkg-config libpng --libs)',
                                      '<!@(pkg-config pangocairo --libs)',
                                      '<!@(pkg-config freetype2 --libs)'
                                    'include_dirs': [
                                      '<!@(pkg-config cairo --cflags-only-I | sed s/-I//g)',
                                      '<!@(pkg-config libpng --cflags-only-I | sed s/-I//g)',
                                      '<!@(pkg-config pangocairo --cflags-only-I | sed s/-I//g)',
                                      '<!@(pkg-config freetype2 --cflags-only-I | sed s/-I//g)'
                                    'cflags!': ['-fno-exceptions'],
                                    'cflags_cc!': ['-fno-exceptions']
                                  ['OS=="mac"', {
                                    'xcode_settings': {
                                      'GCC_ENABLE_CPP_EXCEPTIONS': 'YES'
                                  ['with_jpeg=="true"', {
                                    'defines': [
                                      'HAVE_JPEG'
                                    'conditions': [
                                      ['OS=="win"', {
                                        'copies': [{
                                          'files': [
                                            '<(jpeg_root)/bin/jpeg62.dll',
                                        'include_dirs': [
                                          '<(jpeg_root)/include'
                                        'libraries': [
                                          '-l<(jpeg_root)/lib/jpeg.lib',
                                        'libraries': [
                                          '-ljpeg'
                                  ['with_gif=="true"', {
                                    'defines': [
                                      'HAVE_GIF'
                                    'conditions': [
                                      ['OS=="win"', {
                                        'libraries': [
                                          '-l<(GTK_Root)/lib/gif.lib'
                                        'libraries': [
                                          '-lgif'
                                  ['with_rsvg=="true"', {
                                    'defines': [
                                      'HAVE_RSVG'
                                    'conditions': [
                                      ['OS=="win"', {
                                        'copies': [{
                                          'files': [
                                            '<(GTK_Root)/bin/librsvg-2-2.dll',
                                            '<(GTK_Root)/bin/libgdk_pixbuf-2.0-0.dll',
                                            '<(GTK_Root)/bin/libgio-2.0-0.dll',
                                            '<(GTK_Root)/bin/libcroco-0.6-3.dll',
                                            '<(GTK_Root)/bin/libgsf-1-114.dll',
                                            '<(GTK_Root)/bin/libxml2-2.dll'
                                        'libraries': [
                                          '-l<(GTK_Root)/lib/librsvg-2-2.lib'
                                        'include_dirs': [
                                          '<!@(pkg-config librsvg-2.0 --cflags-only-I | sed s/-I//g)'
                                        'libraries': [
                                          '<!@(pkg-config librsvg-2.0 --libs)'
                            ZefauZ
                            ZefauZ
                            Zefau
                            schrieb am zuletzt editiert von Zefau
                            #325
                            @JB_Sullivan ggf. die C:\iobroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas\package.json?
                            Mein Inhalt:
                             "_from": "canvas@^2.6.0",
                             "_id": "canvas@2.6.0",
                             "_inBundle": false,
                             "_integrity": "sha512-bEO9f1ThmbknLPxCa8Es7obPlN9W3stB1bo7njlhOFKIdUTldeTqXCh9YclCPAi2pSQs84XA0jq/QEZXSzgyMw==",
                             "_location": "/iobroker.roomba/canvas",
                             "_phantomChildren": {},
                             "_requested": {
                               "type": "range",
                               "registry": true,
                               "raw": "canvas@^2.6.0",
                               "name": "canvas",
                               "escapedName": "canvas",
                               "rawSpec": "^2.6.0",
                               "saveSpec": null,
                               "fetchSpec": "^2.6.0"
                             "_requiredBy": [
                               "/iobroker.roomba"
                             "_resolved": "https://registry.npmjs.org/canvas/-/canvas-2.6.0.tgz",
                             "_shasum": "7a8f87b6148845d97e6ee30947fba1508bed4941",
                             "_spec": "canvas@^2.6.0",
                             "_where": "C:\\Users\\Zefau\\iobroker\\node_modules\\iobroker.roomba",
                             "author": {
                               "name": "TJ Holowaychuk",
                               "email": "tj@learnboost.com"
                             "binary": {
                               "module_name": "canvas",
                               "module_path": "build/Release",
                               "host": "https://github.com/node-gfx/node-canvas-prebuilt/releases/download/",
                               "remote_path": "v{version}",
                               "package_name": "{module_name}-v{version}-{node_abi}-{platform}-{libc}-{arch}.tar.gz"
                             "browser": "browser.js",
                             "bugs": {
                               "url": "https://github.com/Automattic/node-canvas/issues"
                             "bundleDependencies": false,
                             "contributors": [
                                 "name": "Nathan Rajlich",
                                 "email": "nathan@tootallnate.net"
                                 "name": "Rod Vagg",
                                 "email": "r@va.gg"
                                 "name": "Juriy Zaytsev",
                                 "email": "kangax@gmail.com"
                             "dependencies": {
                               "nan": "^2.14.0",
                               "node-pre-gyp": "^0.11.0",
                               "simple-get": "^3.0.3"
                             "deprecated": false,
                             "description": "Canvas graphics API backed by Cairo",
                             "devDependencies": {
                               "@types/node": "^10.12.18",
                               "assert-rejects": "^1.0.0",
                               "dtslint": "^0.5.3",
                               "express": "^4.16.3",
                               "mocha": "^5.2.0",
                               "pixelmatch": "^4.0.2",
                               "standard": "^12.0.1"
                             "engines": {
                               "node": ">=6"
                             "files": [
                               "binding.gyp",
                               "lib/",
                               "src/",
                               "util/",
                               "types/index.d.ts"
                             "homepage": "https://github.com/Automattic/node-canvas",
                             "keywords": [
                               "canvas",
                               "graphic",
                               "graphics",
                               "pixman",
                               "cairo",
                               "image",
                               "images",
                               "pdf"
                             "license": "MIT",
                             "main": "index.js",
                             "name": "canvas",
                             "repository": {
                               "type": "git",
                               "url": "git://github.com/Automattic/node-canvas.git"
                             "scripts": {
                               "benchmark": "node benchmarks/run.js",
                               "dtslint": "dtslint types",
                               "install": "node-pre-gyp install --fallback-to-build",
                               "prebenchmark": "node-gyp build",
                               "pretest": "standard examples/*.js test/server.js test/public/*.js benchmarks/run.js lib/context2d.js util/has_lib.js browser.js index.js && node-gyp build",
                               "pretest-server": "node-gyp build",
                               "test": "mocha test/*.test.js",
                               "test-server": "node test/server.js"
                             "types": "types/index.d.ts",
                             "version": "2.6.0"
                            Sind darin insbesondere die Pfade identisch zu deiner Variante?
                            • W Wildbill
                              Gruss, Jürgen
                              ZefauZ
                              ZefauZ
                              Zefau
                              #326
                              @Wildbill sagte in IRobot Roomba Adapter:
                              Bin aktuell nicht Zuhause und werde das nochmal prüfen, wenn ich wieder da bin.
                              • JB_SullivanJ
                                JB_SullivanJ
                                JB_Sullivan
                                #327
                                OK - hier mein binding.gyp und package.json - liegt im selben Dateipfad wie bei dir. Ich werde mal alles vergleichen.
                                'conditions': [
                                ['OS=="win"', {
                                'variables': {
                                'conditions': [
                                ['jpeg_root==""', {
                                }, { # 'OS!="win"'
                                'variables': {
                                'targets': [
                                'conditions': [
                                ['OS=="win"', {
                                'copies': [{
                                'files': [
                                'include_dirs': ["<!(node -e "require('nan')")"],
                                'sources': [
                                'src/Backends.cc',
                                'src/Canvas.cc',
                                'src/closure.cc',
                                'src/color.cc',
                                'src/Image.cc',
                                'src/ImageData.cc',
                                'src/init.cc',
                                'conditions': [
                                ['OS=="win"', {
                                'libraries': [
                                'include_dirs': [
                                'defines': [
                                'configurations': {
                                'Debug': {
                                'msvs_settings': {
                                'WarningLevel': 4,
                                4100, 4611
                                'Release': {
                                'msvs_settings': {
                                'WarningLevel': 4,
                                4100, 4611
                                }, { # 'OS!="win"'
                                'libraries': [
                                'include_dirs': [
                                ['OS=="mac"', {
                                'xcode_settings': {
                                'defines': [
                                'HAVE_JPEG'
                                'conditions': [
                                ['OS=="win"', {
                                'copies': [{
                                'files': [
                                'include_dirs': [
                                'libraries': [
                                'libraries': [
                                '-ljpeg'
                                'defines': [
                                'HAVE_GIF'
                                'conditions': [
                                ['OS=="win"', {
                                'libraries': [
                                'libraries': [
                                '-lgif'
                                'defines': [
                                'HAVE_RSVG'
                                'conditions': [
                                ['OS=="win"', {
                                'copies': [{
                                'files': [
                                'libraries': [
                                'include_dirs': [
                                'libraries': [
                                .... und package.json
                                "_from": "canvas@2.6.0",
                                "_inBundle": false,
                                "_location": "/canvas",
                                "_requested": {
                                "type": "version",
                                "registry": true,
                                "raw": "canvas@2.6.0",
                                "name": "canvas",
                                "rawSpec": "2.6.0",
                                "saveSpec": null,
                                "fetchSpec": "2.6.0"
                                "_requiredBy": [
                                "#USER",
                                "_spec": "canvas@2.6.0",
                                "_where": "C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba",
                                "author": {
                                "binary": {
                                "bugs": {
                                "contributors": [
                                "name": "Rod Vagg",
                                "email": "r@va.gg"
                                "dependencies": {
                                "nan": "^2.14.0",
                                "mocha": "^5.2.0",
                                "engines": {
                                "node": ">=6"
                                "files": [
                                "binding.gyp",
                                "lib/",
                                "src/",
                                "util/",
                                "types/index.d.ts"
                                "keywords": [
                                "canvas",
                                "graphic",
                                "graphics",
                                "pixman",
                                "cairo",
                                "image",
                                "images",
                                "pdf"
                                "license": "MIT",
                                "main": "index.js",
                                "name": "canvas",
                                "repository": {
                                "type": "git",
                                "scripts": {
                                "pretest": "standard examples/.js test/server.js test/public/.js benchmarks/run.js lib/context2d.js util/has_lib.js browser.js index.js && node-gyp build",
                                "version": "2.6.0"
                                  'conditions': [
                                  ['OS=="win"', {
                                  'variables': {
                                  'conditions': [
                                  ['jpeg_root==""', {
                                  }, { # 'OS!="win"'
                                  'variables': {
                                  'targets': [
                                  'conditions': [
                                  ['OS=="win"', {
                                  'copies': [{
                                  'files': [
                                  'sources': [
                                  'src/Backends.cc',
                                  'src/Canvas.cc',
                                  'src/closure.cc',
                                  'src/color.cc',
                                  'src/Image.cc',
                                  'src/ImageData.cc',
                                  'src/init.cc',
                                  'conditions': [
                                  ['OS=="win"', {
                                  'libraries': [
                                  'include_dirs': [
                                  'defines': [
                                  'configurations': {
                                  'Debug': {
                                  'msvs_settings': {
                                  'WarningLevel': 4,
                                  4100, 4611
                                  'Release': {
                                  'msvs_settings': {
                                  'WarningLevel': 4,
                                  4100, 4611
                                  }, { # 'OS!="win"'
                                  'libraries': [
                                  'include_dirs': [
                                  ['OS=="mac"', {
                                  'xcode_settings': {
                                  'defines': [
                                  'HAVE_JPEG'
                                  'conditions': [
                                  ['OS=="win"', {
                                  'copies': [{
                                  'files': [
                                  'include_dirs': [
                                  'libraries': [
                                  'libraries': [
                                  '-ljpeg'
                                  'defines': [
                                  'HAVE_GIF'
                                  'conditions': [
                                  ['OS=="win"', {
                                  'libraries': [
                                  'libraries': [
                                  '-lgif'
                                  'defines': [
                                  'HAVE_RSVG'
                                  'conditions': [
                                  ['OS=="win"', {
                                  'copies': [{
                                  'files': [
                                  'libraries': [
                                  'include_dirs': [
                                  'libraries': [
                                  "_inBundle": false,
                                  "_requested": {
                                  "type": "version",
                                  "registry": true,
                                  "name": "canvas",
                                  "rawSpec": "2.6.0",
                                  "saveSpec": null,
                                  "_requiredBy": [
                                  "#USER",
                                  "author": {
                                  "binary": {
                                  "bugs": {
                                  "contributors": [
                                  "name": "Rod Vagg",
                                  "email": "r@va.gg"
                                  "dependencies": {
                                  "nan": "^2.14.0",
                                  "mocha": "^5.2.0",
                                  "engines": {
                                  "node": ">=6"
                                  "files": [
                                  "binding.gyp",
                                  "lib/",
                                  "src/",
                                  "util/",
                                  "types/index.d.ts"
                                  "keywords": [
                                  "canvas",
                                  "graphic",
                                  "graphics",
                                  "pixman",
                                  "cairo",
                                  "image",
                                  "images",
                                  "pdf"
                                  "license": "MIT",
                                  "main": "index.js",
                                  "name": "canvas",
                                  "repository": {
                                  "type": "git",
                                  "scripts": {
                                  "version": "2.6.0"
                                  ZefauZ
                                  ZefauZ
                                  Zefau
                                  #328
                                  @JB_Sullivan in der package.json sind ein paar Sachen, den die Unterschied machen könnten. Einfach mal rumprobieren.
                                  • JB_SullivanJ
                                    JB_SullivanJ
                                    JB_Sullivan
                                    #329
                                    Werde ich mal machen, auch wenn ich keine Ahnung davon habe, was von "Kriegs entscheidender" Relevanz ist.
                                      ZefauZ
                                      ZefauZ
                                      Zefau
                                      #330
                                      @JB_Sullivan kann ich auch nur raten, aber _location würde ich probieren und _requiredBy und ggf. nochmal _where.
                                      • W Wildbill
                                        Gruss, Jürgen
                                        ZefauZ
                                        ZefauZ
                                        Zefau
                                        #331
                                        Sind alles Fehler im Adapter. Bitte installiere dir die aktuelle Version v1.0.7 von Github. Diese sollte die Fehler beheben.
                                        Danke dir für's Testen.
                                        W 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • W
                                          W
                                          Wildbill
                                          #332
                                          eben von 1.0.6 auf 1.0.7 upgedated. Bin gespannt und werde morgen berichten. Danke schonmal.
                                          Gruss, Jürgen
                                          83.9k
