  4. IRobot Roomba Adapter
851 Beiträge 101 Kommentatoren 393.3k Aufrufe 65 Beobachtet
  • JB_SullivanJ Offline
    JB_Sullivan
    schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
    #304
    Ich bin immer noch / wieder dran.
    Ich habe diese Inkonsistenz mit der Angezeigten und realen Version weg bekommen, indem ich den Adapter händisch aus dem model_nodes Verzeichnis gelöscht habe und dann im Admin nochmal einen Löschvorgang angestoßen haben.
    Nun habe ich wie von dir oben beschrieben das ganze über die Eingabeaufforderung installiert. Da bekomme ich folgene Fehlermeldung.
    iobroker 2019-08-31 09:05:25.288 error system.adapter.roomba does not exist
    Jetzt wird aber auf jeden Fall im ioB Admin die richtige Version 1.0.6 angezeigt. Ich habe jetzt einen Upload ausgeführt, aber noch keine Instanz angelegt.
    Als nächstes habe ich wie auf Github beschrieben die Canvas Installation angestoßen. Ich habe die 32 Bit Version herunter geladen die nur GTK heißt in einem entsprechenden Ordner im C: Hauptverzeichnis abgelegt wurde. Siehe hier im Code, den ich so geändert habe, wie es bei passt.
    Windows
    Make sure you have node-gyp installed via
    npm install -g node-gyp
    Make sure you have build essentials installed via
    npm install --global --production windows-build-tools
    Download GTK 2 (for Win32 or Win64) and unzip it (e.g. to C:\path\to\GTK2)
    Run
    node-gyp rebuild --GTK_Root=C:\GTK
    Install canvas from within the iobroker.roomba folder
    cd C:\path\to\iobroker\node_modules\iobroker.roomba
    npm install canvas
    Beim 4. Schritt habe ich schon wieder Fehlermeldungen bekommen:
    C:\ioBroker>node-gyp rebuild --GTK_Root=C:\GTK
    gyp info it worked if it ends with ok
    gyp info using node-gyp@5.0.3
    gyp info using node@10.16.0 | win32 | ia32
    gyp info find Python using Python version 2.7.15 found at "C:\Program Files\Python\python.exe"
    gyp info find VS using VS2017 (15.9.28307.812) found at:
    gyp info find VS "C:\Program Files\Microsoft Visual Studio\2017\BuildTools"
    gyp info find VS run with --verbose for detailed information
    gyp info spawn C:\Program Files\Python\python.exe
    gyp info spawn args [ 'C:\\Users\\SmartHome\\AppData\\Roaming\\npm\\node_modules\\node-gyp\\gyp\\gyp_main.py',
    gyp info spawn args   'binding.gyp',
    gyp info spawn args   '-f',
    gyp info spawn args   'msvs',
    gyp info spawn args   '-I',
    gyp info spawn args   'C:\\ioBroker\\build\\config.gypi',
    gyp info spawn args   'C:\\Users\\SmartHome\\AppData\\Roaming\\npm\\node_modules\\node-gyp\\addon.gypi',
    gyp info spawn args   'C:\\Users\\SmartHome\\AppData\\Local\\node-gyp\\Cache\\10.16.0\\include\\node\\common.gypi',
    gyp info spawn args   '-Dlibrary=shared_library',
    gyp info spawn args   '-Dvisibility=default',
    gyp info spawn args   '-Dnode_root_dir=C:\\Users\\SmartHome\\AppData\\Local\\node-gyp\\Cache\\10.16.0',
    gyp info spawn args   '-Dnode_gyp_dir=C:\\Users\\SmartHome\\AppData\\Roaming\\npm\\node_modules\\node-gyp',
    gyp info spawn args   '-Dnode_lib_file=C:\\Users\\SmartHome\\AppData\\Local\\node-gyp\\Cache\\10.16.0\\<(target_arch)\\node.lib',
    gyp info spawn args   '-Dmodule_root_dir=C:\\ioBroker',
    gyp info spawn args   '-Dnode_engine=v8',
    gyp info spawn args   '--depth=.',
    gyp info spawn args   '--no-parallel',
    gyp info spawn args   '--generator-output',
    gyp info spawn args   'C:\\ioBroker\\build',
    gyp info spawn args   '-Goutput_dir=.' ]
    gyp: binding.gyp not found (cwd: C:\ioBroker) while trying to load binding.gyp
    gyp ERR! configure error
    gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1
    gyp ERR! stack     at ChildProcess.onCpExit (C:\Users\SmartHome\AppData\Roaming\npm\node_modules\node-gyp\lib\configure.js:344:16)
    gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
    gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
    gyp ERR! System Windows_NT 10.0.17763
    gyp ERR! command "C:\\Program Files\\nodejs\\node.exe" "C:\\Users\\SmartHome\\AppData\\Roaming\\npm\\node_modules\\node-gyp\\bin\\node-gyp.js" "rebuild" "--GTK_Root=C:\\GTK"
    gyp ERR! cwd C:\ioBroker
    gyp ERR! node -v v10.16.0
    gyp ERR! node-gyp -v v5.0.3
    gyp ERR! not ok
    Offensichtlich scheitert es am gyp Binding. Dieses ist aber sauber(?) durchgelaufen (Schritt 1)
    C:\ioBroker>npm install -g node-gyp
    C:\Users\SmartHome\AppData\Roaming\npm\node-gyp -> C:\Users\SmartHome\AppData\Roaming\npm\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js
    + node-gyp@5.0.3
    updated 1 package in 4.406s
    So zum Schluss noch Canavas installiert, was auch immer wieder die gleichen Fehlermeldungen produziert.
    C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba>npm install canvas
    canvas@2.6.0 install C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas
    node-pre-gyp install --fallback-to-build
    node-pre-gyp WARN Using request for node-pre-gyp https download
    node-pre-gyp WARN Tried to download(404): https://github.com/node-gfx/node-canvas-prebuilt/releases/download/v2.6.0/canvas-v2.6.0-node-v64-win32-unknown-ia32.tar.gz
    node-pre-gyp WARN Pre-built binaries not found for canvas@2.6.0 and node@10.16.0 (node-v64 ABI, unknown) (falling back to source compile with node-gyp)
    Warning: Missing input files:
    C:\GTK\bin\libfreetype-6.dll
    C:\GTK\bin\libintl-8.dll
    Die Projekte in dieser Projektmappe werden nacheinander erstellt. Um eine parallele Erstellung zu ermöglichen, müssen Sie den Schalter "/m" hinzufügen.
    Copying C:/libjpeg-turbo/bin/jpeg62.dll to C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas\build\Release
    \jpeg62.dll
    1 Datei(en) kopiert.
    Backend.cc
    ImageBackend.cc
    PdfBackend.cc
    SvgBackend.cc
    BMPParser.cc
    Backends.cc
    c:\iobroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas\src\bmp\bmpparser.cc(189): warning C4018: ">": Konflikt zw
    ischen "signed" und "unsigned" [C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas\build\canvas.vcxproj]
    c:\iobroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas\src\bmp\bmpparser.cc(204): warning C4018: ">": Konflikt zw
    Canvas.cc
    CanvasGradient.cc
    CanvasPattern.cc
    CanvasRenderingContext2d.cc
    closure.cc
    color.cc
    Image.cc
    ImageData.cc
    init.cc
    register_font.cc
    win_delay_load_hook.cc
    Bibliothek "C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas\build\Release\canvas.lib" und Objekt "C:
    ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas\build\Release\canvas.exp" werden erstellt.
    Code wird generiert.
    All 2104 functions were compiled because no usable IPDB/IOBJ from previous compilation was found.
    Codegenerierung ist abgeschlossen.
    canvas.vcxproj -> C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas\build\Release\canvas.node
    Copying C:/GTK/bin/libpangoft2-1.0-0.dll to C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas\build\Releas
    e\libpangoft2-1.0-0.dll
    Copying C:/GTK/bin/libgthread-2.0-0.dll to C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas\build\Release
    \libgthread-2.0-0.dll
    Copying C:/GTK/bin/libpangowin32-1.0-0.dll to C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas\build\Rele
    ase\libpangowin32-1.0-0.dll
    Copying C:/GTK/bin/libglib-2.0-0.dll to C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas\build\Release\l
    ibglib-2.0-0.dll
    Copying C:/GTK/bin/libcairo-2.dll to C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas\build\Release\libc
    airo-2.dll
    Copying C:/GTK/bin/libpango-1.0-0.dll to C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas\build\Release\
    libpango-1.0-0.dll
    Copying C:/GTK/bin/libfontconfig-1.dll to C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas\build\Release
    \libfontconfig-1.dll
    Copying C:/GTK/bin/libintl-8.dll to C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas\build\Release\libin
    tl-8.dll
    Das System kann die angegebene Datei nicht finden.
    Copying C:/GTK/bin/libfreetype-6.dll to C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas\build\Release\l
    ibfreetype-6.dll
    Copying C:/GTK/bin/libgmodule-2.0-0.dll to C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas\build\Release
    \libgmodule-2.0-0.dll
    Copying C:/GTK/bin/libpangocairo-1.0-0.dll to C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas\build\Rele
    ase\libpangocairo-1.0-0.dll
    Copying C:/GTK/bin/libgobject-2.0-0.dll to C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas\build\Release
    \libgobject-2.0-0.dll
    Copying C:/GTK/bin/libpng14-14.dll to C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas\build\Release\lib
    png14-14.dll
    Copying C:/GTK/bin/zlib1.dll to C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas\build\Release\zlib1.dll
    Copying C:/GTK/bin/libexpat-1.dll to C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas\build\Release\libe
    xpat-1.dll
    All 1 functions were compiled because no usable IPDB/IOBJ from previous compilation was found.
    canvas-postbuild.vcxproj -> C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas\build\Release\canvas-postbu
    ild.node
    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@1.2.9 (node_modules\fsevents):
    npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@1.2.9: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"win32","arch":"ia32"})
    • canvas@2.6.0
      added 381 packages from 1033 contributors, removed 2 packages, updated 14 packages and audited 7482 packages in 49.906s
      found 0 vulnerabilities
    So, nun stehe ich wieder da wo ich die ganzen Tage schon dran rum mache - ich komme einfach nicht weiter. Es läuft immer wieder auf die selben Fehler hinaus.
    Dann habe ich eine Instanz angelegt. Aber hier wieder wie die ganze Zeit, keine Chance das der Adapter sich mit dem Roomba verbindet - immer mit dem Hinweis ich soll den bereits laufenden Adapter starten. Was dann im LOG zu diesen Fehlermeldungen führt.
    roomba.0	2019-08-31 09:32:49.663	info	Adapter stopped und unloaded.
    roomba.0	2019-08-31 09:32:49.663	error	at TLSWrap.onStreamRead [as onread] (internal/stream_base_commons.js:94:17)
    roomba.0	2019-08-31 09:32:49.663	error	at TLSSocket.Readable.push (_stream_readable.js:224:10)
    roomba.0	2019-08-31 09:32:49.663	error	at readableAddChunk (_stream_readable.js:269:11)
    roomba.0	2019-08-31 09:32:49.663	error	at addChunk (_stream_readable.js:288:12)
    roomba.0	2019-08-31 09:32:49.663	error	at TLSSocket.emit (events.js:198:13)
    roomba.0	2019-08-31 09:32:49.663	error	at TLSSocket.ondata (_stream_readable.js:693:20)
    roomba.0	2019-08-31 09:32:49.663	error	at Writable.write (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\readable-stream\lib\_stream_writable.js:334:11)
    roomba.0	2019-08-31 09:32:49.663	error	at writeOrBuffer (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\readable-stream\lib\_stream_writable.js:417:5)
    roomba.0	2019-08-31 09:32:49.663	error	at doWrite (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\readable-stream\lib\_stream_writable.js:428:64)
    roomba.0	2019-08-31 09:32:49.663	error	at Writable.writable._write (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\mqtt\lib\client.js:302:5)
    roomba.0	2019-08-31 09:32:49.663	error	at work (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\mqtt\lib\client.js:292:12)
    roomba.0	2019-08-31 09:32:49.663	error	at MqttClient._handlePacket (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\mqtt\lib\client.js:350:12)
    roomba.0	2019-08-31 09:32:49.663	error	at MqttClient._handleConnack (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\mqtt\lib\client.js:920:15)
    roomba.0	2019-08-31 09:32:49.663	error	Error: Connection refused: Not authorized
    roomba.0	2019-08-31 09:32:49.663	error	uncaught exception: Connection refused: Not authorized
    roomba.0	2019-08-31 09:32:47.835	info	Connecting to Roomba (10.122.60.10)..
    roomba.0	2019-08-31 09:32:47.835	warn	Canvas not installed! Thus, no map drawings are possible.
    roomba.0	2019-08-31 09:32:47.772	info	starting. Version 1.0.6 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.roomba, node: v10.16.0
      JB_Sullivan
      #305
      Hier in dem Thread hat übrigens jemand genau das gleiche Problem, das er keine Verbindung zum Adapter bekommt. Genauso sieht es bei mir auch aus.
      https://forum.iobroker.net/topic/19345/irobot-adapter
      ZefauZ 3 Antworten Letzte Antwort
      • JB_SullivanJ JB_Sullivan
        ZefauZ Offline
        ZefauZ Offline
        Zefau
        #306
        @JB_Sullivan bin auch langsam ratlos. Wir sollten eine gemeinsame Session machen, bei der du dein Bildschirm teilst, dann ist es einfacher nachzuvollziehen.
        Wenn du das Passwort in den Adaptereinstellungen raus löscht (IP und Benutzer bleiben drin) und dann speicherst, was passiert dann?
          ZefauZ Offline
          ZefauZ Offline
          Zefau
          #307
          @JB_Sullivan Zieh dir bitte nochmal die aktuelle Version von Github (Versionsnummer bleibt gleich). Diese behebt den Fehler nicht, aber wird noch mehr protokollieren, um das Ganze einzugrenzen.
            ZefauZ Offline
            ZefauZ Offline
            Zefau
            #308
            @JB_Sullivan kannst du mir kurz auflisten welche Adapter du noch im Einsatz hast? Blockiert einer davon den Port 5678?
              JB_Sullivan
              #309
              @Zefau sagte in IRobot Roomba Adapter:
              iobroker url https://github.com/Zefau/ioBroker.roomba
              iobroker upload roomba
              Guten Morgen Zefau,
              Gemeinsame Session mit Teamspeak oder wie meinst du das? Wenn ich das Passwort raus lösche, ist der Adapter dauerhaft gelb.
              Hier die Liste aller meiner verwendeten Adapter. Meines Wissens nach verwendet dort keiner den Port 5678
              Die neue Version von GITHUB ist drauf (mit leerem Paswort Feld). Hier das Log dazu. Nach wie vor wird angemeckert das canvas.node nicht gefunden werden kann, obwohl es genau an dem Ort liegt.
              roomba.0	2019-09-01 08:40:10.908	warn	Username, password and / or ip address missing!
              roomba.0	2019-09-01 08:40:10.907	debug	\\?\C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas\build\Release\canvas.node
              roomba.0	2019-09-01 08:40:10.907	debug	Das angegebene Modul wurde nicht gefunden.
              roomba.0	2019-09-01 08:40:10.907	warn	Canvas not installed! Thus, no map drawings are possible.
              roomba.0	2019-09-01 08:40:10.860	info	starting. Version 1.0.6 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.roomba, node: v10.16.0
              roomba.0	2019-09-01 08:40:10.780	debug	statesDB connected
              roomba.0	2019-09-01 08:40:10.753	debug	objectDB connected
              ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
                Guten Morgen Zefau,
                ZefauZ Offline
                ZefauZ Offline
                Zefau
                #310
                @JB_Sullivan sagte in IRobot Roomba Adapter:
                Ist ja logisch und auch richtig. Geht ja darum, dass du das Passwort neu vom Roomba abrufen kannst.
                Kannst du das Passwort mittels https://github.com/koalazak/dorita980/blob/master/README.md#how-to-get-your-usernameblid-and-password abrufen?
                Für canvas: hast du ein 64 bit System? Dann müssen wirklich alle Komponenten auch als 64 bit installiert werden.
                  Guten Morgen Zefau,
                  ZefauZ Offline
                  ZefauZ Offline
                  Zefau
                  #311
                  Check nochmal die Anleitung hier: https://compute.dasow.com/8322
                  • ZefauZ Zefau
                    JB_Sullivan
                    #312
                    Hallo Zefau - JA, das Passwort kann ich so wie es dort auf der Seite beschrieben ist abrufen.
                    Mein System ist ein 32 Bit System und ich habe auch die 32Bit Version installiert.
                    { ver: '3',
                      hostname: 'Roomba-3143C91xxxxxxxxx',
                      robotname: 'RobbiTobbi',
                      ip: '10.xxx.xxx.xxxx',
                      mac: 'F0:03:8C:C3:C9:54',
                      sw: 'v2.4.6-3',
                      sku: 'R960040',
                      nc: 0,
                      proto: 'mqtt',
                      cap:
                       { pose: 1,
                         ota: 2,
                         multiPass: 2,
                         pp: 1,
                         binFullDetect: 1,
                         langOta: 1,
                         maps: 1,
                         edge: 1,
                         eco: 1,
                         svcConf: 1 },
                      blid: '3143C9107xxxxxxxxx' }
                    Password=> :1:1506013791:3x3x3x3x3x3x3x3 <= Yes, all this string.
                    Use this credentials in dorita980 lib :)
                    Kann man den verschlüsselten Benutzernamen und das PW ggf. irgendwo in eine Config Datei manuell eintragen?
                      { ver: '3',
                        sw: 'v2.4.6-3',
                        sku: 'R960040',
                        nc: 0,
                        proto: 'mqtt',
                        cap:
                         { pose: 1,
                           ota: 2,
                           multiPass: 2,
                           pp: 1,
                           binFullDetect: 1,
                           langOta: 1,
                           maps: 1,
                           edge: 1,
                           eco: 1,
                           svcConf: 1 },
                      ZefauZ Offline
                      ZefauZ Offline
                      Zefau
                      #313
                      Du kannst die auch direkt in die Adapter Einstellungen rein kopieren? Musst ja nicht den dortigen Abruf nutzen.
                      • ZefauZ Zefau
                        JB_Sullivan
                        #314
                        @Zefau - Na das ist ja der KNALLER !!!! Nun wird der Adapter zumindest wieder grün. !!!
                        Ich schwöre Dir, ich kenne das Passwort 100%ig und habe es auch immer richtig eingegeben - kann man ja per Umschaltung auch kontrollieren.
                        Bleibt jetzt "nur" noch das Canvas Problem. Der zweite Link von dir ist sehr schwer zu lesen und zu verstehen was man da eigentlich machen soll.
                          JB_Sullivan
                          #315
                          Ich gebe mit CANVAS noch nicht auf. Offensichtlich fehlt binding.gyp (siehe unten gyp-ERR!) - aber ich checke das nicht wie ich das nachinstalliert bekomme 😞 😞
                          C:\>node-gyp configure
                          gyp info spawn args   'C:\\build\\config.gypi',
                          gyp info spawn args   '-Dmodule_root_dir=C:\\',
                          gyp info spawn args   'C:\\build',
                          gyp: binding.gyp not found (cwd: C:\) while trying to load binding.gyp
                          gyp ERR! command "C:\\Program Files\\nodejs\\node.exe" "C:\\Users\\SmartHome\\AppData\\Roaming\\npm\\node_modules\\node-gyp\\bin\\node-gyp.js" "configure"
                          gyp ERR! cwd C:\
                          gyp ERR! not ok
                            gyp ERR! cwd C:\
                            gyp ERR! not ok
                            ZefauZ Offline
                            ZefauZ Offline
                            Zefau
                            #316
                            @JB_Sullivan führe den Befehl mal im ioBroker Verzeichnis aus
                            • ZefauZ Zefau
                              an einer Reinigungskarte der einzelnen Missionen arbeite ich aktuell. Kann aber etwas dauern.
                              Den Fehler mit dem Docking werde ich dann ebenfalls beheben.
                              Könnt ihr mir bitte noch sagen, welchen Roomba ihr verwendet? Alle den 980er?
                              Würde gerne eine Kompatibilitätsliste erstellen.
                              Danke und viele Grüße
                              Zefau
                              W Online
                              W Online
                              Wildbill
                              #317
                              kann es sein, dass das immer noch falsch ist? Bei mir ist zumindest bei meinem 966 der state docked auf false, wenn er in der Ladestation steht und geht auf true, wenn er los fährt.
                              Ansonsten geiler Adapter, habe ihn gestern installiert, inklusive canvas auf Ubuntu 18.04. Es läuft ziemlich perfekt, auch eine Karte kommt per Telegram. Allerdings hatte ich heute ziemlich viel im Log. Zur Erklärung, der Roomba startet automatisch um 11 Uhr, fährt dann meist so eine Stunde, geht zum Docking, lädt so eine Stunde nach und fährt dann nochmal. Hier das Log, die Zeiten mit wesentlichen Einträgen könnten sich mit besagtem Zurückfahren und später nochmal starten decken.
                              2019-09-03 10:59:59.750  - error: Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'drawImage' of undefined
                              2019-09-03 10:59:59.750  - error: Caught by controller[0]:     at mapMission (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/roomba.js:694:7)
                              2019-09-03 10:59:59.750  - error: Caught by controller[0]:     at MqttClient.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/roomba.js:371:6)
                              2019-09-03 10:59:59.750  - error: Caught by controller[0]:     at MqttClient.emit (events.js:198:13)
                              2019-09-03 10:59:59.750  - error: Caught by controller[0]:     at Timeout.setInterval [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/dorita980/lib/v2/local.js:39:16)
                              2019-09-03 10:59:59.750  - error: Caught by controller[0]:     at ontimeout (timers.js:436:11)
                              2019-09-03 10:59:59.750  - error: Caught by controller[0]:     at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                              2019-09-03 10:59:59.750  - error: Caught by controller[0]:     at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                              2019-09-03 10:59:59.750  - error: Caught by controller[0]:     at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                              2019-09-03 10:59:59.751  - error: host.iobroker instance system.adapter.roomba.0 terminated with code 0 (OK)
                              2019-09-03 10:59:59.751  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.roomba.0 because enabled
                              2019-09-03 11:00:29.758  - info: host.iobroker instance system.adapter.roomba.0 started with pid 21125
                              2019-09-03 11:00:30.590  - info: roomba.0 starting. Version 1.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba, node: v10.16.3
                              2019-09-03 11:00:30.640  - info: roomba.0 Connecting to Roomba (192.168.100.63)..
                              2019-09-03 11:00:30.777  - info: roomba.0 Restored last mission (#4).
                              2019-09-03 11:00:32.583  - info: roomba.0 Roomba online. Connection established.
                              2019-09-03 11:00:33.383  - info: roomba.0 Roomba has started a new mission (#5).
                              2019-09-03 12:15:43.709  - info: javascript.0 script.js.common.Roomba-Telegram: Roombi finished at  cleaning 0 sqm in 596 seconds (no errors).
                              2019-09-03 12:15:43.714  - info: roomba.0 Mission #5 saved.
                              2019-09-03 13:17:41.897  - error: roomba.0 uncaught exception: Cannot read property 'push' of undefined
                              2019-09-03 13:17:41.898  - error: roomba.0 TypeError: Cannot read property 'push' of undefined
                                  at mapMission (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/roomba.js:757:15)
                              2019-09-03 13:17:41.898  - info: roomba.0 Adapter stopped und unloaded.
                              2019-09-03 13:17:41.935  - error: Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'push' of undefined
                              2019-09-03 13:17:41.935  - error: Caught by controller[0]:     at mapMission (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/roomba.js:757:15)
                              2019-09-03 13:17:41.935  - error: Caught by controller[0]:     at MqttClient.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/roomba.js:371:6)
                              2019-09-03 13:17:41.935  - error: Caught by controller[0]:     at MqttClient.emit (events.js:198:13)
                              2019-09-03 13:17:41.935  - error: Caught by controller[0]:     at Timeout.setInterval [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/dorita980/lib/v2/local.js:39:16)
                              2019-09-03 13:17:41.935  - error: Caught by controller[0]:     at ontimeout (timers.js:436:11)
                              2019-09-03 13:17:41.935  - error: Caught by controller[0]:     at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                              2019-09-03 13:17:41.935  - error: Caught by controller[0]:     at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                              2019-09-03 13:17:41.935  - error: Caught by controller[0]:     at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                              2019-09-03 13:17:41.935  - error: host.iobroker instance system.adapter.roomba.0 terminated with code 0 (OK)
                              2019-09-03 13:17:41.935  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.roomba.0 because enabled
                              2019-09-03 13:18:11.943  - info: host.iobroker instance system.adapter.roomba.0 started with pid 22381
                              2019-09-03 13:18:12.659  - info: roomba.0 starting. Version 1.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba, node: v10.16.3
                              2019-09-03 13:18:12.702  - info: roomba.0 Connecting to Roomba (192.168.100.63)..
                              2019-09-03 13:18:12.880  - info: roomba.0 Restored last mission (#5).
                              2019-09-03 13:18:15.687  - info: roomba.0 Roomba online. Connection established.
                              2019-09-03 13:18:16.487  - warn: roomba.0 The first argument must be an object
                              2019-09-03 13:18:16.488  - warn: roomba.0 TypeError: The first argument must be an object
                                  at mapMission (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/roomba.js:715:11)
                              2019-09-03 13:18:17.288  - warn: roomba.0 The first argument must be an object
                              2019-09-03 13:18:17.288  - warn: roomba.0 TypeError: The first argument must be an object
                              2019-09-03 13:18:18.088  - warn: roomba.0 The first argument must be an object
                              2019-09-03 13:18:18.088  - warn: roomba.0 TypeError: The first argument must be an object
                              2019-09-03 13:18:18.888  - warn: roomba.0 The first argument must be an object
                              Wiederholt sich so im Sekundentakt
                              2019-09-03 13:29:51.403  - warn: roomba.0 The first argument must be an object
                              2019-09-03 13:29:51.403  - warn: roomba.0 TypeError: The first argument must be an object
                              2019-09-03 13:29:52.204  - warn: roomba.0 The first argument must be an object
                              2019-09-03 13:29:52.204  - warn: roomba.0 TypeError: The first argument must be an object
                              2019-09-03 13:30:15.693  - warn: roomba.0 Connection lost! Roomba offline.
                              2019-09-03 13:30:15.694  - info: roomba.0 Roomba Connection closed.
                              2019-09-03 13:30:19.922  - info: roomba.0 Roomba online. Connection established.
                              Könnte es damit zusammenhängen, dass er momentan noch Zugriff aufs Internet hat? App ist auf dem Android gestoppt und sollte nicht parallel gelaufen sein. Beim späteren Öffnen habe ich aber auch dort ganz normal die Karte und den Bericht über die Reinigung, ohne Fehler.
                              Sollte der Internetzugriff generell verboten sein, wenn man den Adapter in Gebrauch hat, oder sollte sich das nicht beissen, solange man die App nicht öffnet, während der Roomba gerade arbeitet?
                              Gruss, Jürgen
                                JB_Sullivan
                                #318
                                Leider auch nicht erfolgreich, da immer noch nicht erkannt und wieder ein Pfund voll Fehlermeldungen angezeigt wurden.
                                C:\ioBroker>npm install canvas@2.6.0 --unsafe-perm=true
                                unix-dgram@0.2.3 install C:\ioBroker\node_modules\unix-dgram
                                node-gyp rebuild
                                C:\ioBroker\node_modules\unix-dgram>if not defined npm_config_node_gyp (node "C:\Users\SmartHome\AppData\Roaming\npm\node_modules\npm\node_modules\npm-lifecycle\node-gyp-bin\....\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js" rebuild ) else (node "C:\Users\SmartHome\AppData\Roaming\npm\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js" rebuild )
                                unix_dgram.cc
                                c:\iobroker\node_modules\unix-dgram\node_modules\nan\nan_maybe_43_inl.h(88): error C2039: "ForceSet": Ist kein Element
                                von "v8::Object" (Quelldatei wird kompiliert ..\src\unix_dgram.cc) [C:\ioBroker\node_modules\unix-dgram\build\unix_dgra
                                m.vcxproj]
                                c:\users\smarthome.node-gyp\10.16.0\include\node\v8.h(3243): note: Siehe Deklaration von "v8::Object" (Quelldatei wi
                                c:\iobroker\node_modules\unix-dgram\node_modules\nan\nan.h(816): warning C4996: 'node::MakeCallback': wurde als veralte
                                t deklariert (Quelldatei wird kompiliert ..\src\unix_dgram.cc) [C:\ioBroker\node_modules\unix-dgram\build\unix_dgram.vc
                                xproj]
                                c:\users\smarthome.node-gyp\10.16.0\include\node\node.h(176): note: Siehe Deklaration von "node::MakeCallback" (Quel
                                c:\iobroker\node_modules\unix-dgram\node_modules\nan\nan.h(830): warning C4996: 'node::MakeCallback': wurde als veralte
                                xproj]
                                c:\users\smarthome.node-gyp\10.16.0\include\node\node.h(169): note: Siehe Deklaration von "node::MakeCallback" (Quel
                                c:\iobroker\node_modules\unix-dgram\node_modules\nan\nan.h(844): warning C4996: 'node::MakeCallback': wurde als veralte
                                xproj]
                                c:\users\smarthome.node-gyp\10.16.0\include\node\node.h(162): note: Siehe Deklaration von "node::MakeCallback" (Quel
                                c:\iobroker\node_modules\unix-dgram\node_modules\nan\nan.h(1457): warning C4996: 'node::MakeCallback': wurde als veralt
                                et deklariert (Quelldatei wird kompiliert ..\src\unix_dgram.cc) [C:\ioBroker\node_modules\unix-dgram\build\unix_dgram.v
                                cxproj]
                                c:\iobroker\node_modules\unix-dgram\src\unix_dgram.cc(9): fatal error C1083: Datei (Include) kann nicht geöffnet werden
                                : "unistd.h": No such file or directory [C:\ioBroker\node_modules\unix-dgram\build\unix_dgram.vcxproj]
                                gyp ERR! build error
                                gyp ERR! stack Error: C:\Program Files\Microsoft Visual Studio\2017\BuildTools\MSBuild\15.0\Bin\MSBuild.exe failed with exit code: 1
                                gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (C:\Users\SmartHome\AppData\Roaming\npm\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\build.js:262:23)
                                gyp ERR! command "C:\Program Files\nodejs\node.exe" "C:\Users\SmartHome\AppData\Roaming\npm\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js" "rebuild"
                                gyp ERR! cwd C:\ioBroker\node_modules\unix-dgram
                                gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
                                gyp ERR! not ok
                                canvas@2.6.0 install C:\ioBroker\node_modules\canvas
                                Copying C:/libjpeg-turbo/bin/jpeg62.dll to C:\ioBroker\node_modules\canvas\build\Release\jpeg62.dll
                                Backend.cc
                                ImageBackend.cc
                                PdfBackend.cc
                                SvgBackend.cc
                                BMPParser.cc
                                Backends.cc
                                c:\iobroker\node_modules\canvas\src\bmp\bmpparser.cc(189): warning C4018: ">": Konflikt zwischen "signed" und "unsigned
                                " [C:\ioBroker\node_modules\canvas\build\canvas.vcxproj]
                                c:\iobroker\node_modules\canvas\src\bmp\bmpparser.cc(204): warning C4018: ">": Konflikt zwischen "signed" und "unsigned
                                Canvas.cc
                                CanvasGradient.cc
                                CanvasPattern.cc
                                closure.cc
                                color.cc
                                Image.cc
                                ImageData.cc
                                init.cc
                                register_font.cc
                                Bibliothek "C:\ioBroker\node_modules\canvas\build\Release\canvas.lib" und Objekt "C:\ioBroker\node_modules\canvas
                                canvas.vcxproj -> C:\ioBroker\node_modules\canvas\build\Release\canvas.node
                                Copying C:/GTK/bin/libpangoft2-1.0-0.dll to C:\ioBroker\node_modules\canvas\build\Release\libpangoft2-1.0-0.dll
                                Copying C:/GTK/bin/libgthread-2.0-0.dll to C:\ioBroker\node_modules\canvas\build\Release\libgthread-2.0-0.dll
                                Copying C:/GTK/bin/libpangowin32-1.0-0.dll to C:\ioBroker\node_modules\canvas\build\Release\libpangowin32-1.0-0.dll
                                Copying C:/GTK/bin/libglib-2.0-0.dll to C:\ioBroker\node_modules\canvas\build\Release\libglib-2.0-0.dll
                                Copying C:/GTK/bin/libcairo-2.dll to C:\ioBroker\node_modules\canvas\build\Release\libcairo-2.dll
                                Copying C:/GTK/bin/libpango-1.0-0.dll to C:\ioBroker\node_modules\canvas\build\Release\libpango-1.0-0.dll
                                Copying C:/GTK/bin/libfontconfig-1.dll to C:\ioBroker\node_modules\canvas\build\Release\libfontconfig-1.dll
                                Copying C:/GTK/bin/libintl-8.dll to C:\ioBroker\node_modules\canvas\build\Release\libintl-8.dll
                                Copying C:/GTK/bin/libfreetype-6.dll to C:\ioBroker\node_modules\canvas\build\Release\libfreetype-6.dll
                                Copying C:/GTK/bin/libgmodule-2.0-0.dll to C:\ioBroker\node_modules\canvas\build\Release\libgmodule-2.0-0.dll
                                Copying C:/GTK/bin/libpangocairo-1.0-0.dll to C:\ioBroker\node_modules\canvas\build\Release\libpangocairo-1.0-0.dll
                                Copying C:/GTK/bin/libgobject-2.0-0.dll to C:\ioBroker\node_modules\canvas\build\Release\libgobject-2.0-0.dll
                                Copying C:/GTK/bin/libpng14-14.dll to C:\ioBroker\node_modules\canvas\build\Release\libpng14-14.dll
                                Copying C:/GTK/bin/zlib1.dll to C:\ioBroker\node_modules\canvas\build\Release\zlib1.dll
                                Copying C:/GTK/bin/libexpat-1.dll to C:\ioBroker\node_modules\canvas\build\Release\libexpat-1.dll
                                canvas-postbuild.vcxproj -> C:\ioBroker\node_modules\canvas\build\Release\canvas-postbuild.node
                                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: browser-serialport@git://github.com/noopkat/browser-serialport.git#api-updates (node_modules\iobroker.rflink\node_modules\avrgirl-arduino\node_modules\browser-serialport):
                                npm WARN enoent SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Error while executing:
                                npm WARN enoent SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: undefined ls-remote -h -t git://github.com/noopkat/browser-serialport.git
                                npm WARN enoent SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: spawn git ENOENT
                                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: stk500@git://github.com/noopkat/js-stk500v1.git#avrgirl (node_modules\iobroker.rflink\node_modules\avrgirl-arduino\node_modules\stk500):
                                npm WARN enoent SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: undefined ls-remote -h -t git://github.com/noopkat/js-stk500v1.git
                                npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open 'C:\ioBroker\node_modules\avrgirl-arduino\package.json'
                                npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open 'C:\ioBroker\node_modules\build\package.json'
                                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: diskusage@1.1.3 (node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\diskusage):
                                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Error: EPERM: operation not permitted, unlink 'C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules.diskusage.DELETE\build\Release\diskusage.node'
                                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@0.1.4 (node_modules\xpc-connection):
                                npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"win32","arch":"ia32"})
                                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.4 (node_modules\osx-temperature-sensor):
                                npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"win32","arch":"ia32"})
                                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: unix-dgram@0.2.3 (node_modules\unix-dgram):
                                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: unix-dgram@0.2.3 install: node-gyp rebuild
                                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
                                • canvas@2.6.0
                                  added 11 packages from 3 contributors, removed 49 packages, updated 2 packages, moved 29 packages and audited 20651 packages in 187.896s
                                  found 40 vulnerabilities (29 low, 11 high)
                                  run npm audit fix to fix them, or npm audit for details
                                C:\ioBroker>
                                  node-gyp rebuild
                                  unix_dgram.cc
                                  m.vcxproj]
                                  xproj]
                                  xproj]
                                  xproj]
                                  cxproj]
                                  gyp ERR! not ok
                                  Backend.cc
                                  ImageBackend.cc
                                  PdfBackend.cc
                                  SvgBackend.cc
                                  BMPParser.cc
                                  Backends.cc
                                  Canvas.cc
                                  CanvasGradient.cc
                                  CanvasPattern.cc
                                  closure.cc
                                  color.cc
                                  Image.cc
                                  ImageData.cc
                                  init.cc
                                  register_font.cc
                                  • canvas@2.6.0
                                  C:\ioBroker>
                                  ZefauZ Offline
                                  ZefauZ Offline
                                  Zefau
                                  #319
                                  @JB_Sullivan Du musst zwischen WARN und ERROR unterscheiden. WARN ist nicht unbedingt schlimm, wie jetzt in deinem Fall ist alles erfolgreich durchgelaufen. Du hast aber (wieder) canvas im falschem Ordner installiert. Du musst canvas im ioBroker.roomba Ordner installieren. Das sind wir oben schon durchgegangen.
                                  • ZefauZ Zefau
                                    JB_Sullivan
                                    #320
                                    @Zefau
                                    Nein, du hast geschrieben - "führe den Befehl mal im ioBroker Verzeichnis aus" - das ist für mich "C:/ioBroker" das ist das ioBroker Verzeichnis - ich dachte das wäre Absicht, darum habe ich es so versanden.
                                    Die male davor habe ich es in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.roomba installiert ....... und da liegt Canvas auch.
                                    Es sind alle Canvas Dateien genau dort und trotzdem meckert der Adapter das er sie nicht finden kann.
                                    Aber ich mache es gerne noch einmal unter C:/ioBroker/node_modules/iobroker.roomba
                                      JB_Sullivan
                                      #321
                                      So ich habe jetzt Canavas nochmal in den iobroker.roomba Ordner installiert.
                                      Hier das Ergebnis:
                                      C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba>npm install canvas@2.6.0 --unsafe-perm=true
                                      \jpeg62.dll
                                      Backend.cc
                                      ImageBackend.cc
                                      PdfBackend.cc
                                      SvgBackend.cc
                                      BMPParser.cc
                                      Backends.cc
                                      Canvas.cc
                                      CanvasGradient.cc
                                      CanvasPattern.cc
                                      closure.cc
                                      color.cc
                                      Image.cc
                                      ImageData.cc
                                      init.cc
                                      register_font.cc
                                      ibglib-2.0-0.dll
                                      airo-2.dll
                                      libpango-1.0-0.dll
                                      tl-8.dll
                                      ibfreetype-6.dll
                                      png14-14.dll
                                      xpat-1.dll
                                      ild.node
                                      • canvas@2.6.0
                                        added 381 packages from 1033 contributors, removed 2 packages, updated 14 packages and audited 7482 packages in 50.36s
                                      Ich habe den Adapter gestoppt und wieder gestartet, den Robbi laufen lassen und anschließend wieder zur Basis geschickt.
                                      Das Ergebnis ist das gleiche wie immer - kann keine Karte geladen werden.
                                      Hier der LOG aus dem ioBroker Admin.
                                      roomba.0	2019-09-03 20:43:53.630	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                                      roomba.0	2019-09-03 20:43:41.297	info	Triggered action -dock- on Roomba.
                                      roomba.0	2019-09-03 20:43:41.063	info	Roomba online. Connection established.
                                      roomba.0	2019-09-03 20:43:37.872	debug	{"code":"EPIPE"}
                                      roomba.0	2019-09-03 20:43:37.872	info	Roomba Connection closed.
                                      roomba.0	2019-09-03 20:43:37.872	warn	Connection lost! Roomba offline.
                                      roomba.0	2019-09-03 20:43:37.872	info	Triggered action -dock- on Roomba.
                                      roomba.0	2019-09-03 20:43:34.281	info	Triggered action -dock- on Roomba.
                                      roomba.0	2019-09-03 20:43:31.682	info	Triggered action -stop- on Roomba.
                                      roomba.0	2019-09-03 20:40:07.186	info	Triggered action -start- on Roomba.
                                      roomba.0	2019-09-03 20:39:54.384	debug	Subscribed to states commands.dock.
                                      roomba.0	2019-09-03 20:39:54.384	debug	Subscribed to states commands.resume.
                                      roomba.0	2019-09-03 20:39:54.384	debug	Subscribed to states commands.pause.
                                      roomba.0	2019-09-03 20:39:54.384	debug	Subscribed to states commands.stop.
                                      roomba.0	2019-09-03 20:39:54.384	debug	Subscribed to states commands.start.
                                      web.0	2019-09-03 20:39:50.354	info	==>Connected system.user.admin from ::ffff:10.122.60.28
                                      roomba.0	2019-09-03 20:39:46.728	info	Roomba online. Connection established.
                                      roomba.0	2019-09-03 20:39:44.525	info	Connecting to Roomba (10.122.60.10)..
                                      roomba.0	2019-09-03 20:39:44.525	debug	\\?\C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas\build\Release\canvas.node
                                      roomba.0	2019-09-03 20:39:44.525	debug	Das angegebene Modul wurde nicht gefunden.
                                      roomba.0	2019-09-03 20:39:44.525	warn	Canvas not installed! Thus, no map drawings are possible.
                                      roomba.0	2019-09-03 20:39:44.353	info	starting. Version 1.0.6 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.roomba, node: v10.16.0
                                      roomba.0	2019-09-03 20:39:44.259	debug	statesDB connected
                                      roomba.0	2019-09-03 20:39:44.244	debug	objectDB connected
                                      Das Problem ist das gleiche wie immer - er meckert, das er canvas.node nicht finden kann, obwohl es GENAU dort liegt.
                                      ZefauZ StabilostickS 2 Antworten Letzte Antwort
                                        Hier das Ergebnis:
                                        \jpeg62.dll
                                        Backend.cc
                                        ImageBackend.cc
                                        PdfBackend.cc
                                        SvgBackend.cc
                                        BMPParser.cc
                                        Backends.cc
                                        Canvas.cc
                                        CanvasGradient.cc
                                        CanvasPattern.cc
                                        closure.cc
                                        color.cc
                                        Image.cc
                                        ImageData.cc
                                        init.cc
                                        register_font.cc
                                        ibglib-2.0-0.dll
                                        airo-2.dll
                                        libpango-1.0-0.dll
                                        tl-8.dll
                                        ibfreetype-6.dll
                                        png14-14.dll
                                        xpat-1.dll
                                        ild.node
                                        • canvas@2.6.0
                                        ZefauZ Offline
                                        ZefauZ Offline
                                        Zefau
                                        #322
                                        @JB_Sullivan Ich bin leider ratlos. Er müsste nach der Installation von canvas (die bei dir ja auch erfolgreich durchläuft) eigl. auf C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas zugreifen und nicht auf \\?\C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas\build\Release\canvas.node.
                                          JB_Sullivan
                                          #323
                                          Gibt es irgend eine Config Datei wo der Pfad drin steht? Vielleicht kann man das händisch ändern?
