  4. Wasserzähler - Selfmade
wasser wasserzählerhow-to
1.1k Beiträge 48 Kommentatoren 517.6k Aufrufe 72 Beobachtet
  • I Online
    I Online
    intruder7
    #73
    Guten Morgen,
    habe den Zähler oder die Ausleseeinheit jetzt 2 Tage laufen gelassen. Ich frage mit dem Parser adapter die Seite vom Server alle 30 sec ab und parse mir das Ergebnis da raus. Gelogt werden sie mittels sql Adapter. Was mir aufgefallen ist.
    1. die Werte springen teilweise durch falsche Erkennung der Zahlen. Sieht man hier sehr gut.
      Auch die analogen Werte springen. Wobei ich nicht weiß ob es hier an der Spiegelung der LED´s liegt.
    Habe den Punkt in einen Verbrauchswerte Skript mit eingebunden welches natürlich total unbrauchbare Werte liefert durch das vor und zurück.
    2. Wenn aus irgendwelchen Gründen der ESP vom Server nicht erreichbar ist oder ein unbrauchbares Bild liefert weil WLAN zu schlecht , beendet sich der ganze Server. Das ist natürlich auch ungünstig. Das müsste irgendwie abgefangen werden.
    Ich teste weiter
    • J jomjol
      @intruder7 Habe sie gerade bei mir durchgelassen (neu trainiertes CNN) - zeigt die richtigen Werte. Wenn du wieder ein paar falsche Ziffern hast, schicke sie mir einfach.
      jomjol
      #74
      Ich habe inzwischen auch ein Docker Image zu vereinfachten Installation der Bildverarbeitung erzeugt: https://hub.docker.com/r/jomjol/wasserzaehler
      In Summe ist das Projekt jetzt aufgrund technischer Limitationen in NodeJS auf Python umgestellt worden - die Links im allerersten Post habe ich upgedated.
      Viel Spass beim Ausprobieren und bitte gerne Feedback an mich.
      Gruß,
      jomjol
        mcchickents
        #75
        Hi das mit dem Docker Image hört sich ja super an, werde ich mir heute Abend anschauen.
        Ist es jetzt eigentlich möglich als Hardware den ESP 32 zu verwenden hat das schon jemand zum laufen bekommen?
        Gruß Julian
        J 2 Antworten Letzte Antwort
        • M mcchickents
          Gruß Julian
          jomjol
          #76
          @mcchickents Prinzipiell ja. Ich habe mir probehalbe ein ESP32-CAM Modul gekauft (China ca 5 EUR, Amazon ca. 12 EUR), das ist ein ESP32 mit OV2640-Kamera. Bilder von der Kamera habe ich, aber die Ansteuerung der LEDs ist noch nicht implementiert, da ich im Urlaub bin und dort keine LEDs-Strips mit habe :-).
          Habe jetzt die letzten beiden Wochen mit dem Docker Container und der Einbindung von Tensorflow zugebracht - musste einiges neu Lernen und Tensorflow ist etwas spezifisch, was die HW angeht. Ich wollte es unbedingt auf meiner Synology-DS zum Laufen bringen und die hat nur einen einfachen Intel-Prozessor.
          Gruß, jomjol
          R 1 Antwort Letzte Antwort
          • J jomjol
            Gruß, jomjol
            ruebenschuss
            #77
            auch von mir noch Mal ein großes Danke und Hochachtung für die schöne Umsetzung! Ich hab schon seit Jahren eine OCR für die Ziffern im Einsatz und hatte es mir als Projekt für den Urlaub vorgenommen, die analogen Nadeln mit Tensorflow zu lernen. Beim Googeln hab ich Dein Projekt gefunden und das ist natürlich viel schöner!
            Blöderweise hatte ich es vor zwei Wochen angefangen, alles für nodejs installiert und als ich heute weiter machen wollte, ist es plötzlich in python ;-)) nee nee, viel besser, alles gut :-)
            Das pip install requirements hat bei mir nicht funktioniert.
            Ich musste unter debian 10.0 / x86_64 das folgende machen, ich hoffe, es hilft jemandem :
            pip3 install requests Keras numpy Pillow opencv-python tensorflow --no-cache-dir
            Ich hab die config.ini angepasst und kann den Server starten. Leider bekomme ich eine Fehlermeldung, mit der ich nicht weiter komme:
            root@dasding:~/water-meter-system-complete/code# python3 wasseruhr.py
            Using TensorFlow backend.
            /usr/local/lib/python3.7/dist-packages/tensorflow/python/framework/dtypes.py:516: FutureWarning: Passing (type, 1) or '1type' as a synonym of type is deprecated; in a future version of numpy, it will be understood as (type, (1,)) / '(1,)type'.
              _np_qint8 = np.dtype([("qint8", np.int8, 1)])
            /usr/local/lib/python3.7/dist-packages/tensorflow/python/framework/dtypes.py:517: FutureWarning: Passing (type, 1) or '1type' as a synonym of type is deprecated; in a future version of numpy, it will be understood as (type, (1,)) / '(1,)type'.
              _np_quint8 = np.dtype([("quint8", np.uint8, 1)])
            /usr/local/lib/python3.7/dist-packages/tensorflow/python/framework/dtypes.py:518: FutureWarning: Passing (type, 1) or '1type' as a synonym of type is deprecated; in a future version of numpy, it will be understood as (type, (1,)) / '(1,)type'.
              _np_qint16 = np.dtype([("qint16", np.int16, 1)])
            /usr/local/lib/python3.7/dist-packages/tensorflow/python/framework/dtypes.py:519: FutureWarning: Passing (type, 1) or '1type' as a synonym of type is deprecated; in a future version of numpy, it will be understood as (type, (1,)) / '(1,)type'.
              _np_quint16 = np.dtype([("quint16", np.uint16, 1)])
            /usr/local/lib/python3.7/dist-packages/tensorflow/python/framework/dtypes.py:520: FutureWarning: Passing (type, 1) or '1type' as a synonym of type is deprecated; in a future version of numpy, it will be understood as (type, (1,)) / '(1,)type'.
              _np_qint32 = np.dtype([("qint32", np.int32, 1)])
            /usr/local/lib/python3.7/dist-packages/tensorflow/python/framework/dtypes.py:525: FutureWarning: Passing (type, 1) or '1type' as a synonym of type is deprecated; in a future version of numpy, it will be understood as (type, (1,)) / '(1,)type'.
              np_resource = np.dtype([("resource", np.ubyte, 1)])
            /usr/local/lib/python3.7/dist-packages/tensorboard/compat/tensorflow_stub/dtypes.py:541: FutureWarning: Passing (type, 1) or '1type' as a synonym of type is deprecated; in a future version of numpy, it will be understood as (type, (1,)) / '(1,)type'.
            /usr/local/lib/python3.7/dist-packages/tensorboard/compat/tensorflow_stub/dtypes.py:542: FutureWarning: Passing (type, 1) or '1type' as a synonym of type is deprecated; in a future version of numpy, it will be understood as (type, (1,)) / '(1,)type'.
            /usr/local/lib/python3.7/dist-packages/tensorboard/compat/tensorflow_stub/dtypes.py:543: FutureWarning: Passing (type, 1) or '1type' as a synonym of type is deprecated; in a future version of numpy, it will be understood as (type, (1,)) / '(1,)type'.
            /usr/local/lib/python3.7/dist-packages/tensorboard/compat/tensorflow_stub/dtypes.py:544: FutureWarning: Passing (type, 1) or '1type' as a synonym of type is deprecated; in a future version of numpy, it will be understood as (type, (1,)) / '(1,)type'.
            /usr/local/lib/python3.7/dist-packages/tensorboard/compat/tensorflow_stub/dtypes.py:545: FutureWarning: Passing (type, 1) or '1type' as a synonym of type is deprecated; in a future version of numpy, it will be understood as (type, (1,)) / '(1,)type'.
            /usr/local/lib/python3.7/dist-packages/tensorboard/compat/tensorflow_stub/dtypes.py:550: FutureWarning: Passing (type, 1) or '1type' as a synonym of type is deprecated; in a future version of numpy, it will be understood as (type, (1,)) / '(1,)type'.
            Start Init Zaehlerstand
            WARNING:tensorflow:From /usr/local/lib/python3.7/dist-packages/tensorflow/python/ops/init_ops.py:97: calling Zeros.__init__ (from tensorflow.python.ops.init_ops) with dtype is deprecated and will be removed in a future version.
            Instructions for updating:
            Call initializer instance with the dtype argument instead of passing it to the constructor
            WARNING:tensorflow:From /usr/local/lib/python3.7/dist-packages/tensorflow/python/ops/init_ops.py:97: calling Ones.__init__ (from tensorflow.python.ops.init_ops) with dtype is deprecated and will be removed in a future version.
            WARNING:tensorflow:From /usr/local/lib/python3.7/dist-packages/tensorflow/python/ops/init_ops.py:97: calling GlorotUniform.__init__ (from tensorflow.python.ops.init_ops) with dtype is deprecated and will be removed in a future version.
            WARNING:tensorflow:From /usr/local/lib/python3.7/dist-packages/tensorflow/python/ops/init_ops.py:1251: calling VarianceScaling.__init__ (from tensorflow.python.ops.init_ops) with dtype is deprecated and will be removed in a future version.
            2019-09-02 16:36:45.093960: I tensorflow/core/platform/cpu_feature_guard.cc:142] Your CPU supports instructions that this TensorFlow binary was not compiled to use: AVX2 FMA
            2019-09-02 16:36:45.116365: I tensorflow/core/platform/profile_utils/cpu_utils.cc:94] CPU Frequency: 1992000000 Hz
            2019-09-02 16:36:45.116783: I tensorflow/compiler/xla/service/service.cc:168] XLA service 0x43bb350 executing computations on platform Host. Devices:
            2019-09-02 16:36:45.116823: I tensorflow/compiler/xla/service/service.cc:175]   StreamExecutor device (0): <undefined>, <undefined>
            2019-09-02 16:36:45.136602: W tensorflow/compiler/jit/mark_for_compilation_pass.cc:1412] (One-time warning): Not using XLA:CPU for cluster because envvar TF_XLA_FLAGS=--tf_xla_cpu_global_jit was not set.  If you want XLA:CPU, either set that envvar, or use experimental_jit_scope to enable XLA:CPU.  To confirm that XLA is active, pass --vmodule=xla_compilation_cache=1 (as a proper command-line flag, not via TF_XLA_FLAGS) or set the envvar XLA_FLAGS=--xla_hlo_profile.
            Analog Model Init Done
            Digital Model Init Done
            serving at port 3000
            Picture Download done
            Exception happened during processing of request from ('10.0.0.71', 55985)
            Traceback (most recent call last):
              File "/usr/lib/python3.7/socketserver.py", line 316, in _handle_request_noblock
                self.process_request(request, client_address)
              File "/usr/lib/python3.7/socketserver.py", line 347, in process_request
                self.finish_request(request, client_address)
              File "/usr/lib/python3.7/socketserver.py", line 360, in finish_request
                self.RequestHandlerClass(request, client_address, self)
              File "/usr/lib/python3.7/socketserver.py", line 720, in __init__
                self.handle()
              File "/usr/lib/python3.7/http/server.py", line 426, in handle
                self.handle_one_request()
              File "/usr/lib/python3.7/http/server.py", line 414, in handle_one_request
                method()
              File "wasseruhr.py", line 30, in do_GET
                result = wasserzaehler.getZaehlerstand('./image_tmp/original.jpg', simple, preValue)
            NameError: name 'preValue' is not defined
            Kann jemand damit was anfangen und mir weiterhelfen? Der Server bleibt weiter am Leben und nimmt neue requests an. Die Fehlermeldung ist immer die gleiche.
            Vielen Dank für alle Hinweise und schöne Grüße,
            Ruebenschuss
            • R Offline
              ReverZ
              #78
              Echt stark, der Support für den Wasserzähler!
              Aber als nächstes kommt einer um die Ecke und will das als Proxmox-Container 😊
              z.B. ich <duck und schnell weg>
              • R ruebenschuss
                    self.handle()
                    method()
                Ruebenschuss
                jomjol
                #79
                @ruebenschuss Danke für das schnelle Feedback. Es ist ein Fehler meinerseits. Ich hatte noch schnell eine Korrektur vor dem Upload machen wollen und dann eine Typo eingebaut, weswegen eine Variable nicht benannt ist.
                Ich habe gerade eine neue Version hochgeladen - auch in einer der Files im Verzeichnis lib war noch ein Fehler.
                Bitte /code erneut runterladen und nochmal probieren.
                Sorry für den Zusatzaufwand - Anfängerfehler meinerseits 😕
                • R ruebenschuss
                      self.handle()
                      method()
                  Ruebenschuss
                  jomjol
                  #80
                  @ruebenschuss Noch ein Hinweis zur Testumgebung: ich habe alles zunächst in Windows in einer Python 3.7 Umgebung umgesetzt und erst dann den Übergang zu einem Linux in Docker gemacht.
                  Die Python-Umgebung habe ich über Anaconda installiert und gemanaged. Das funktioniert sehr gut.
                  Das ganze hatte für mich den Vorteil, dass du recht einfach Bibliotheken für Tensorflow, Keras, ... installieren kannst. Mittels iPython habe ich das Training der neuronalen Netze recht einfach steuern können, ohne viel Programmieren und gut dokumentierbar. Meine iPython Skripte für die CNN-Netze sollten recht einfach funktionieren und mit anderen Bildern auch trainiert werden.
                  Gleichzeit kannst du über VS-Code sehr komfortabel den Server programmieren und debuggen.
                  • J jomjol
                    ruebenschuss
                    #81
                    @jomjol Hey, DU brauchst Dich doch für gar nichts zu entschuldigen !!! ;-) Du machst so eine tolle Arbeit und stellst sie allen zur Verfügung, ganz locker bleiben... Es war auch gar nicht als Kritik gemeint, sondern nur als Feedback und Frage, ob jemand Hilfe weiss... Und dass Du dann auch noch so schnellen Support gibst ist echt ein Traum. Wenn ich es zum Laufen bekommen hab, spendiere ich 'ne Kiste eines Kaltgetränkes Deiner Wahl :-)
                    Ich hab die neue Version gezogen. Er scheint jetzt ein bisschen weiter zu kommen, "Start CutImage" kommt jetzt, das gab es vorher noch nicht. Aber ich kriege immer noch Fehler geworfen:
                    Start CutImage
                    Exception happened during processing of request from ('10.0.0.71', 50101)
                        self.handle()
                        method()
                      File "wasseruhr.py", line 31, in do_GET
                      File "/root/water-meter-system-complete/code/lib/ZaehlerstandClass.py", line 34, in getZaehlerstand
                        resultcut = self.CutImage.Cut(img_file)
                      File "/root/water-meter-system-complete/code/lib/CutImageClass.py", line 58, in Cut
                        target = self.Alignment(target)
                      File "/root/water-meter-system-complete/code/lib/CutImageClass.py", line 96, in Alignment
                        p0 = self.getRefCoordinate(source, ref0)
                      File "/root/water-meter-system-complete/code/lib/CutImageClass.py", line 111, in getRefCoordinate
                        res = cv2.matchTemplate(image, template, method)
                    cv2.error: OpenCV(4.1.0) /io/opencv/modules/imgproc/src/templmatch.cpp:1107: error: (-215:Assertion failed) (depth == CV_8U || depth == CV_32F) && type == _templ.type() && _img.dims() <= 2 in function 'matchTemplate'
                    Hab ich ein falsches Bildformat? Ich gucke auch mal in den Code ob ich was erahnen kann...
                    Danke noch Mal und beste Grüße, Ruebenschuss
                    • R ruebenschuss
                      Start CutImage
                          self.handle()
                          method()
                      ruebenschuss
                      #82
                      @jomjol Meine Webcam macht Bilder in ca der halben Auflösung wie Deine. Mein Zähler sieht fast exakt so wie Deiner aus, die Referenz-Bilder würden also exakt passen, aber die Koordinaten im Bild und Pixel-Dimensionen sind alle ca die Hälfte von Deinen. Macht das Probleme mit den Referenz-Bildern? Muss ich die bei mir ausschneiden und in exakt der gleichen Pixel-Dimension ablegen?
                      • R ruebenschuss
                        ruebenschuss
                        #83
                        Mein Bild, das der Server hochgeladen und rotiert hat:
                        root@dasding:~/water-meter-system-complete/code# jpeginfo image_tmp/rot.jpg
                        image_tmp/rot.jpg 480 x 640 24bit JFIF N 195283
                        Dein Referenz Bild.
                        root@dasding:~/water-meter-system-complete/code# jpeginfo image_tmp/Referenz.jpg
                        image_tmp/Referenz.jpg 800 x 600 24bit Exif N 92628
                        • R ruebenschuss
                          Dein Referenz Bild.
                          ruebenschuss
                          #84
                          okay: ich habe jetzt mein Bild erst Mal so ausgeschnitten, wie der Referenzausschnitt ist und dann auf 800x600 skaliert und nun läuft es durch.
                          convert -rotate 90 -crop 452x339+0+114 -scale 800x600 /data/webcam/in.jpg /data/webcam/out.jpg
                          Im Moment kann er noch gar nichts Sinnvolles erkennen und die Bilder, die er auf "&full" zurück geben sollte, sind alle leer. Aber zumindest läuft er nun ohne Fehlermeldung durch.
                          Ich gucke mir jetzt mal die Bilder an, die er extrahiert, eventuell hab ich noch einen Fehler in meiner config.ini
                          Dies nur schnell, damit ihr wisst, dass das Problem gelöst ist, wenn man das Bild vorher ordentlich skaliert.
                          • R Offline
                            ruebenschuss
                            #85
                            Und noch ein Update:
                            Der Grund, warum bei mir die Bilder nicht angezeigt wurden ist, dass ich Safari als Browser benutzt habe. Im Debugging Modus zeigt er die Nachricht :
                            "Failed to load resource: Cancelled load from ... because it is using HTTP/0.9"
                            Wenn ich Firefox nehme, dann sehe ich alle Bilder.
                            :man-facepalming: und ich hab im python code tausend debug messages eingebaut...
                            Jetzt sind die ausgelesenen Werte noch grützig, die Ziffern gehen gar nicht. Muss noch an der config.ini schrauben oder eventuell bei meinem Bild vorher noch den Kontrast erhöhen.
                            • R ruebenschuss
                              jomjol
                              #86
                              @ruebenschuss Klingt super -- vielleicht willst du deinen Code als "branch" oder commit-request hochladen. Dann können auch andere deine Verbesserungen nutzen.
                              • M mcchickents
                                Gruß Julian
                                jomjol
                                #87
                                @mcchickents Ich habe jetzt eine lauffähige Version auf einem ESP32-CAM hochgeladen: https://github.com/jomjol/water-meter-picture-provider/blob/master/ESP32-CAM_Server-GitHub
                                Qualität der Bilder ist nicht ganz so gut wie bei der ArduCAM - keine Ahnung woran das liegt, aber die Software funktioniert inkl. der Beleuchtungssteuerung. Das ESP32-CAM Modul passt natürlich nicht in die von mir gepostete Halterung.
                                • J jomjol
                                  mcchickents
                                  #88
                                  @jomjol said in Wasserzähler - Selfmade:
                                  Super Vielen Dank werde ich schnellstmöglich testen und berichten.
                                  • coyoteC Offline
                                    coyoteC Offline
                                    coyote
                                    #89
                                    @jomjol ich würde deine Arbeit gerne mal testen. jedoch musst du mir etwas helfen.
                                    Dein Docker Image habe ich jetzt auf meinem QNAP NAS in der Container Station installiert. Könntest du mir deine erweiterten Einstellungen posten? Ich kenne mich mit Docker/Container Station nicht wirklich aus. Wo muss ich das hier eingeben "docker run -p 3000:3000 wasserzaehler"?
                                    Und vielleicht noch deine Einstellungen für den ESP32-CAM oder hast du da alles gelassen wie es ist unter dem Wrover Mosul?
                                    • coyoteC coyote
                                      jomjol
                                      #90
                                      @coyote im Prinzip genau so. Ich würde noch empfehlen, ein externes Config-Verzeichnis anzulegen, dort eine Kopie des /config aus dem Github und dieses dann auch beim Start des Containers einzubinden:
                                      "docker run -p 3000:3000 -v /deinpfad/deinverzeichnis:/config"
                                      Dann kannst du dort im lokalen Verzeichnis die Änderungen in der Config vornehmen und einfach mit einem Neustart des Containers aktualisieren und testen. Zudem überstehen die Config-Daten so auch einen Neustart des Containers.
                                      Ähnliches kannst du auch mit /log machen, dann siehst du die detailierten Ergebnisse inkl. Bilder der Bilderkennung.
                                      coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • coyoteC coyote
                                        jomjol
                                        schrieb am zuletzt editiert von jomjol
                                        #91
                                        @coyote ich habe es gelassen, wie unte dem Wrover-Module (glaube ich zumindest): zur Sicherheit noch ein Screenshot aus der Arduino-Umgebung:
                                        Eine Frage noch: welche Kamera hast du genau auf dem ESP32-CAM. Genau genommen geht es mir um das Objektiv: 66°, 120° oder FishEye?
                                        Ich habe folgendes Problem: meine jetzige Halterung (ArduCAM) hat einen Abstand von ca. 11cm von der Oberfläche und über die Linse kann ich das Bild scharf stellen. Bei meinem ESP32-CAM ist ein Fix-Fokus OV2640 dabei und das ist erst ab ca. 20cm scharf.
                                        Damit passt meine Halteung nicht und das Bild wird viel kleiner. Hast du dazu eine Lösung?
                                        • J jomjol
                                          coyoteC Offline
                                          coyoteC Offline
                                          coyote
                                          #92
                                          @jomjol OK, hört sich gut an, aber wie gesagt, leider kenne ich mich der Container Station noch nicht wirklich aus. Wo wird das eingetragen "docker run -p 3000:3000 -v ......" ?
                                          Wie ist der Container bei dir konfiguriert in den erweiterten Einstellungen? NAT?
                                          Wegen der Kamera ist eine gute Frage. Habe sie bei Amazon gekauft, da steht keine Gradzahl dabei, werde mal schauen ob auf dem Modul direkt was steht. Zumindest ist es kein Fisheye.
