  4. Zigbee Stick lässt keine Geräte mehr anlernen
zigbee-stickcc2531anlernen
21 Beiträge 6 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 6 Beobachtet
  • O oranggila
    @arteck said in Zigbee Stick lässt keine Geräte mehr anlernen:
    Padawan
    Hilft mir jetzt echt weiter, so ein Kommentar. Habs nicht so mit Jedi-Rittern. Eine vernünftige Erklärung wäre mir lieber.
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    @oranggila na die Erklärung hast du doch bekommen... klugscheissmodus AN direkt von 2 Leuten die "so wie es aussieht keine Ahnung haben" klugscheissmodus AUS
    was willst du mehr hören ..
    @oranggila
    aktuelle Firmware CC2531ZNP-Prod.hex von Koenkk
    das ist nur der Firmwarename.. und jetzt.. ?? Version ?? erscheint direkt nach dem Start des Adapters
    @oranggila
    Eine Einschränkung auf nur 5 Geräte gibt es m.W. nicht. auch wenn du davon nix weisst
    doch die gibts es...
    @oranggila
    Da ich eine Antenne am Stick habe, brauche ich eigentlich keinen weiteren Router.
    da würd ich sagen erst informieren dann kaufen.. die Antenne hättest du dir sparen können.. so wie @Asgothian geschrieben hat.. ein Plug von Osram oder ein Tradfri Repeater hätte auch getan und hättest mehr Reichweite
    ansonsten würde ich dir raten paar Zigbee Threads durchzulesen
    • O Offline
      O Offline
      oranggila
      Dann ist das wohl die Firmwareversion: 2.6.3 vom 19.06.2019 ?
      2019-08-27 09:02:12.198 - info: zigbee.0 zigbee-shepherd ready. version: 2.6.3 rev 20190619
      Hat sie die beschriebene Einschränkung auf 5 devices?
      (Sorry, ich bin wirklich noch "Starter" und keine Besserwisserin. Dachte nur, wenn ich schon 6 Geräte verbunden hatte ....)
      Intel NUC - ioBroker in Proxmox-VM, Zigbee TCP CC2652P2, MG4 Trophy (e-Auto)
      • O oranggila
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @oranggila daran kann man das leider nicht erkennen...
        aber zumindest wissen wir jetzt das du die neuste Version hast
        hmmm... also entweder schreibst du den Verkäufer mal an und er sagt dir was er da drauf gebruzelt hat..
        oder
        du kaufts dir ein Osram Plug der grarde für 11 öken im Angebot ist und hast ruhe
        • AsgothianA Asgothian
          @oranggila
          Welche FW hast du auf dem Stick ? Hast du sie selber aufgespielt oder den Stick fertig bespielt bekommen ?
          Es gibt FW (die sogenannte Max_Devices Variante) die nur 5 Geräte direkt am Stick unterstützen - das wuerde Erklären warum du kein weiteres Gerät hinzufügen kannst. Wenn Du so eine Firmware hast, musst du:
          • mindestens 1 Gerät aus dem Adapter entfernen
          • ein Gerät anlernen, das als Router fungiert (Steckdose, Lampe, etc)
          Danach solltest du dann weitere Geräte anlernen können.
          A.
          O Offline
          O Offline
          oranggila
          Ok, vielen Dank! Verkäufer hab ich angeschrieben.
          @arteck said:
          und für die Zukunft erst die Router (Stromgeräte) dann die Enddevices (Batteriegeräte) anlernen
          Und wenn ich den OSRAM Plug nehme, besser alle Batteriegeräte nochmal löschen und zuerst den OSRAM Plug anlernen und dann die anderen oder reicht einer, wie @Asgothian schreibt?
          • O oranggila
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @oranggila sagte in Zigbee Stick lässt keine Geräte mehr anlernen:
            Theorie und Praxis - nach der Theorie reicht einer. Es kann aber einfacher / schneller sein, alle heraus zu werfen und neu anzulernen. Das hängt davon ab wie gut du an die Sensoren heran kommst.
            • O Offline
              O Offline
              oranggila
              Der Verkäufer hat mir geantwortet:
              auf dem stick ist folgende Firmware installiert:
              https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/tree/master/coordinator/Z-Stack_Home_1.2/bin/default
              Diese sollte normalerweise 20 Geräte als direkte Verbindung unterstützen.
              Möglichkeit 1:
              Sie können mir den Stick zuschicken und ich werde diesen noch ein mal Flashen, Prüfen und Ihnen zurück senden.
              Alternative:
              Da auf dem cc2531 bereits eine Firmware vorhanden ist können Sie nach dieser Anleitung den Stick mit der Firmware flashen (ohne zusätzlich Hardware).
              Die Anleitung finden Sie hier: https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/320
              Falls Sie mit der Anleitung nicht zurecht kommen, geben Sie mir bescheid.
              Ich habe nach Anleitung die Firmware mit SerialBootTool neu geflasht und dabei .bin aus dem oberen Link verwendet. Hat problemlos funktioniert.
              Stick wieder am iobroker angeschlossen, wird auch wieder erkannt und aktive Sensoren zeigen aktuelle Werte. Aber es lässt sich immer noch kein neues Gerät anlernen.
              Nun hab ich auch den von @arteck verlinkten Osram Plug bekommen. Der lässt sich auch manuell schalten. Aber auch den bekomme ich nicht gepairt. Ich habe jetzt 2 Temperatursensoren wieder entfernt, also nur noch 2 Temp.sensoren und 1 Button verbunden. Aber keines der entfernten Sensoren lässt sich wieder pairen. Auch den Zigbee Adapter habe ich gelöscht und neu installiert. Hilft alles nix. Hier mein aktuelles zigbee log und map:
              zigbee.0 2019-08-30 19:43:24.302 info Zigbee: allowing new devices to join.
              zigbee.0 2019-08-30 19:28:35.604 info Zigbee: allowing new devices to join.
              zigbee.0 2019-08-30 19:28:29.403 info 3 (0x00158d0002e80c22): WXKG01LM - Xiaomi MiJia wireless switch (EndDevice)
              zigbee.0 2019-08-30 19:28:29.403 info 2 (0x00158d00035468ef): WSDCGQ01LM - Xiaomi MiJia temperature & humidity sensor (EndDevice)
              zigbee.0 2019-08-30 19:28:29.402 info 1 (0x00158d000350271a): WSDCGQ01LM - Xiaomi MiJia temperature & humidity sensor (EndDevice)
              zigbee.0 2019-08-30 19:28:29.392 info zigbee-shepherd ready. version: 2.6.3 rev 20190619
              zigbee.0 2019-08-30 19:28:29.389 info zigbee-shepherd started!
              zigbee.0 2019-08-30 19:28:28.961 info Reset coordinator
              zigbee.0 2019-08-30 19:28:28.945 info Queue is: true
              zigbee.0 2019-08-30 19:28:28.945 info Start on port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0014B93532-if00 with panID 6754 channel 11
              zigbee.0 2019-08-30 19:28:28.930 info starting. Version 0.10.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v8.16.0
              zigbee.0 2019-08-30 19:24:43.958 info Zigbee: allowing new devices to join.
              zigbee.0 2019-08-30 19:18:45.048 info 3 (0x00158d0002e80c22): WXKG01LM - Xiaomi MiJia wireless switch (EndDevice)
              zigbee.0 2019-08-30 19:18:45.047 info 2 (0x00158d00035468ef): WSDCGQ01LM - Xiaomi MiJia temperature & humidity sensor (EndDevice)
              zigbee.0 2019-08-30 19:18:45.047 info 1 (0x00158d000350271a): WSDCGQ01LM - Xiaomi MiJia temperature & humidity sensor (EndDevice)
              zigbee.0 2019-08-30 19:18:45.039 info zigbee-shepherd ready. version: 2.6.3 rev 20190619
              zigbee.0 2019-08-30 19:18:45.037 info zigbee-shepherd started!
              zigbee.0 2019-08-30 19:18:43.628 info Reset coordinator
              zigbee.0 2019-08-30 19:18:43.612 info Queue is: true
              zigbee.0 2019-08-30 19:18:43.611 info Start on port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0014B93532-if00 with panID 6754 channel 11
              zigbee.0 2019-08-30 19:18:43.596 info starting. Version 0.10.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v8.16.0
              • O Offline
                O Offline
                oranggila
                Hab jetzt nochmal meinen alten Raspy mit iobroker rausgekramt und den Stick dort angeschlossen. Adapter ist grün. Log ohne Fehler, aber pairen geht nicht (mehr). Während des Pairing steht im log immer: pairingMode state=false.
                Ist wohl doch der Stick defekt oder fällt euch nochwas ein?
                GlasfaserG arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                  steimi
                  Dann vielleicht Mal über den zigbee-Adapter im ioBroker ein Hard-Reset des Sticks machen und alle Geräte neu anlegen (zu versuchen). Den Osram Plug wie schon geschrieben als Erstes.
                  • O oranggila
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Hatte vorher auch eine CC2531 , dort half nur ein Stück USB Kabel , also den Stick nicht direkt eingesteckt , dann ging das Anlernen !
                    arteckA O 2 Antworten Letzte Antwort
                    • P Offline
                      peterfido
                      Moin,
                      Du schreibst vorher. Was nutzt du jetzt?
                      Ich nutze im Moment noch die Hue Bridge. Spiele allerdings mit dem Gedanken, diese durch einen Zigbee USB Adapter zu ersetzen. Gründe dafür wären nur ein Gerät weniger im Netzwerk, was nach Hause telefoniert und bissel Stromersparnis.
                      Peterfido
                      • O oranggila
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        @oranggila mach erstmal ein hardreset ... dann stellst du im Adapter den timer auf 250.. speichern..
                        jetzt den lernprozess starten.. zuerst der plug..
                        • GlasfaserG Glasfaser
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          @Glasfaser weisst du auch warum man das so machen soll .. und wann ??
                          • arteckA arteck
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            @arteck
                            Selber habe ich mir keine gedanken dazu gemacht .
                            Habe es selber erlesen und umgesetz .
                            Der Tip war von hier Link Text und funktionierte .
                              O Offline
                              O Offline
                              oranggila
                              @Glasfaser
                              Ich will nur berichten, wie es bei mir ausgegangen ist: Der Händler hat den Stick zurückgenommen und mir einen neuen geschickt. Bei ihm funktioniert aber auch der alte tadellos.
                              Ich habe den Stick nun mit USB-Verlängerung angeschlossen und tatsächlich lassen sich die Geräte wieder anlernen. @Glasfaser danke für den Tipp!
                              • O oranggila
                                @Glasfaser
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                @oranggila
                                Freut mich das es geholfen hat , dann weiterhin viel Spaß mit IoBroker ……….
