  4. Node-Red
  5. (gelöst) Node-Red "Alexa local" nicht mehr möglich
    6.5k
86 Beiträge 10 Kommentatoren 15.9k Aufrufe 8 Beobachtet
  • J Jan1
    @Issi
    Was zum Geier ist da bei mir faul?
    Kannst auch mal Deiner Versionsstände posten?
    IssiI Offline
    IssiI Offline
    Issi
    @Jan1 ich update mal mein test system auf die neuste node version und teste es noch mal
    • J Jan1
      @Issi
      IssiI Offline
      IssiI Offline
      Issi
      @Jan1 so nach update funktionirt es auch
      alex@Iobroker:/opt/iobroker$ node -v
      v10.16.3
      alex@Iobroker:/opt/iobroker$ nodejs -v
      v10.16.3
      alex@Iobroker:/opt/iobroker$ npm -v
      6.9.0
      • IssiI Offline
        IssiI Offline
        Issi
        @Jan1 kannst ja mal im TeamSpeak vorbei schauen vllt kann man da ja was machen gibt genug Leute hier die sich einigermaßen gut auskennen
        • IssiI Issi
          Jan1
          @Issi
          Wo muss ich denn da hin?
          IssiI 1 Antwort Letzte Antwort
          • J Jan1
            @Issi
            IssiI Offline
            IssiI Offline
            Issi
            @Jan1 62.104.20.86:10038
            • IssiI Issi
              Jan1
              @Issi
              Noch bin ich auf Arbeit
              • J Jan1
                @Issi
                IssiI Offline
                IssiI Offline
                Issi
                @Jan1 kommst dann wenn du daheim bist ich bin noch länger da
                • IssiI Issi
                  Jan1
                  @Issi
                  Heute wird das nix mehr. Frau würde mir den Stecker ziehen.
                  • J Jan1
                    @Issi
                    IssiI Offline
                    IssiI Offline
                    Issi
                    @Jan1 wann hast du dann zeit ?
                    • IssiI Issi
                      Jan1
                      @Issi
                      Im Spätdienst ab 8 bis 12.
                      • J Jan1
                        @Issi
                        IssiI Offline
                        IssiI Offline
                        Issi
                        @Jan1 jo dan halt morgen's oder am Wochenende
                        • IssiI Issi
                          Jan1
                          @Issi
                          Ist das immer die selbe IP?
                          IssiI 2 Antworten Letzte Antwort
                          • J Jan1
                            @Issi
                            IssiI Offline
                            IssiI Offline
                            Issi
                            @Jan1 ja das ist das Iobroker TS
                            • J Jan1
                              @Issi
                              IssiI Offline
                              IssiI Offline
                              Issi
                              @Jan1 sobald du rein kommst musst du im Chat die
                              Grundregeln für den Server akzeptieren unten im Chat wirst von einem bot angeschrieben und dann in ein anderen Chanel verschoben bis ein Mod oder admin zu dir kommt, wenn ich dich sehe komme ich hoch
                              • IssiI Issi
                                Jan1
                                @Issi
                                Alles klar, muss jetzt noch ein paar der abbestellten Mautsysteme für die Ösis reparieren, dann ist Schicht für heute.
                                • J Offline
                                  Jan1
                                  Da ist was sehr seltsam.
                                  Hab eben mal meinen Theken Dimmer wieder über "alexa local" gebaut und wurde sofort gefunden, wenn ich dann aber den Flow kopiere und auf den Ventilator umbaue, gehts nicht. Alleine schon das ich Theke heute wieder einfach so zum Laufen gebracht hatte, ist schon seltsam weil das gestern ums Verrecken nicht geklappt hat.
                                  Ich teste jetzt erst mal noch weiter, weil auf der Amazon Alexa Seite auch noch einige Geräte drin waren, die auf der APP nicht zu sehen waren und ein Shelly den ich mit Node Red eingebunden hatte noch zusätzlich mit dem internen Tasmota HUE EMU gelistet und schaltbar war, obwohl der EMU in Tasmota mittlerweile nicht mal mehr enthalten ist🙃
                                  • J Offline
                                    Jan1
                                    So ich habe des Rätsels Lösung.
                                    Anscheinend merkt sich Amazon einen vergebenen Smart Namen für eine Weile und lässt den nicht direkt wieder zu, was auch erklärt, warum ich heute einfach so "Theke" wieder ans Laufen gebracht hatte.
                                    Also erst mal wieder das ganze mit "Ventilator" probiert und geht nicht, da ich schon den Verdacht in die Richtung hatte, habe ich einfach mal "Ventilator" duch "blalbla" in der alexa local Node ersetzt. Ergebnis, "blabla" wurde sofort gefunden und im ganzen Flow wurde nur "Ventilator" duch "blabla" ersetzt.
                                    Jetzt wirds lustig, wenn ich nun aus "blabla" wieder "Ventilator" mache und Alexa erneut suchen lasse, wird "Ventilator" sofort gefunden und lässt sich auch wie gewünscht steuern.
                                    Ich habe für den Ventilator zwei smart Namen, weil sonst die Lampe auch immer mit ausgeht, wenn ich den Ventilator ausschalten möchte und so geht das schön mit "Alexa, Ventilator auf (z.B.) 2" und zurück mit "Alexa, Ventilator aus".
                                    Ich bedanke mich bei @Issi für seine Geduld und Hilfe, vielleicht hilft ja dieser Thread dem ein oder anderen bevor er die Nerven verliert.
                                    Ich kann diese Verhalten hier reproduzieren. Man oh man was ne blöde Technik. Ich denke da hat Amazon wieder etwas verändert, da ich damit zu Beginn mit Node Red keine Probleme hatte. Es gab in letzter Zeit einige Änderungen, die sich auf HUE Emulatoren ausgewirkt hatten, was auch der Grund war warum ich von diesem Emulator weg wollte. Habe das auch bis auf den Dimmer und den Ventilator geschafft und mit der "fake WEMO" Node auch alles im Griff und genau mit den zwei eben mal wieder Probleme gehabt.
                                    Ich vermute, dass Amazon was gegen den HUE EMU hat und Philips auch lieber ihren teuren Sch.. verkaufen will und somit da verstärkt im Hintergrund rum gebastelt wird. Da gabs auch Probleme mit dem in Tasmota integrierten HUE EMU wegen der Bastelei.
                                    V 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • J Jan1
                                      V Offline
                                      V Offline
                                      vepman
                                      @Jan1
                                      Im Moment versagen alle Geräte bei mir mit "alexa local" den Dienst.
                                      Zumindest alle, die über Hue eingebunden wurden.
                                      Wenn du eine Lösung hast, wäre ich für einen Tipp sehr dankbar.
                                      • V vepman
                                        @Jan1
                                        Jan1
                                        @vepman
                                        Leider keine Lösung.
                                        Bereits vorhandene Geräte laufen, aber neu hinzufügen, selbst mit vorher noch nie vergebenen Namen, klappt bei mir derzeit auch nicht mehr.
                                        Ich verwende den mittlerweile nur noch für 2 Geräte , weil mir das Hickhack mit dem Emulator echt auf den Sack geht.
                                        Kannst ja mal auf Github bei dem EMU ein Issues dazu öffnen.
                                        • J Jan1
                                          @vepman
                                          V Offline
                                          V Offline
                                          vepman
                                          @Jan1 sagte in (gelöst) Node-Red "Alexa local" nicht mehr möglich:
                                          @vepman
                                          Werde ich wohl mal machen.
                                          Danke für die schnelle Antwort.
