  4. [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.tuya (WLAN devices Tuya Smart Life und andere)
    6.6k
547 Beiträge 97 Kommentatoren 209.0k Aufrufe 20 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    Gibts denn node_modules/iobroker.tuya als Verzeichnis noch?
    Versuch doch mal neu zu installieren. Und dann Direkt zu löschen.
    Kueppert
    schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
    #483
    Allgemeines Problem von mir mit Adaptern, klasse :(
    geht weiter unter https://forum.iobroker.net/topic/23762/adapter-lassen-sich-nicht-mehr-l%C3%B6schen
    @apollon77 ich werd hier noch zum Tier 😲
    Hab über die Katze drüber installiert. Hab jetzt die v2.0.3 drauf gem. Adapter-Übersicht (vorher v2.0.2). Direkt danach den Papierkorb angeklickt:
    $ ./iobroker del tuya
    Delete adapter "tuya"
    host.iobrokerNUC Counted 1 states of tuya
    host.iobrokerNUC Counted 1 states (system.adapter.tuya.*) from states
    host.iobrokerNUC Deleting 1 object(s).
    host.iobrokerNUC Deleting 1 state(s).
    npm uninstall iobroker.tuya --silent --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    ERROR: Error deleting adapter tuya from disk: Error: host.iobrokerNUC: Cannot uninstall iobroker.tuya: 216You might have to delete it yourself!
    process exited with code 0
    NACHTRAG: eine Instanz kann ich ganz normal hinzufügen und auch wieder löschen. Nur der Adapter ansich will nicht...steht auf "installiert 2.0.3 und verfügbar 2.0.3"
    • E Offline
      EFE
      #484
      ich hab insgesamt 8 Geräte
      wovon nur 2 nicht über Tuya iobroker steuern lässt .
      Wenn ich den wert ändere z.B. 1 müssten die Rolladen hochfahen und bei 2 runter .
      aber über die Smart Life app funktioniert alles ganz normal ich hab da auch die Virtuelle ID ist richtig gibts da eine Lösung @apollon77 ?
      tuya.0	2019-07-31 09:51:41.009	debug	stateChange tuya.0.46152325ecfabc3ca9c2.1 {"val":"1","ack":true,"ts":1564559501002,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1564558238865}
      tuya.0	2019-07-31 09:51:40.950	debug	46152325ecfabc3ca9c2: Received data: {"1":"1"}
      tuya.0	2019-07-31 09:51:30.449	debug	sendTo "getDeviceInfo" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.tuya.0
      tuya.0	2019-07-31 09:51:30.449	debug	Message: {"command":"getDeviceInfo","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":43,"ack":false,"time":1564559490440},"_id":10867132}
      • E EFE
        #485
        @EFE Erste Frage: enn nur 2 Geräte verbinden sind, warum. Das ist die erste Frage. ALso bitte log vom Adapterstart posten
        • E Offline
          EFE
          #486
          @apollon77 die restlichen 6 Geräte funktionieren
          Es geht nur für die 2 Geräte
          • E Offline
            ein.michael
            #487
            habe soeben versucht den Tuya Adapter zu installieren und ein Gerät hinzuzufügen. Sobald der Tuya Adapter installiert ist, bekomme ich allerdings folgende Error Meldung im Log:
            host.raspberrypi	2019-08-11 16:21:50.735	error	instance system.adapter.tuya.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
            host.raspberrypi	2019-08-11 16:21:49.690	info	instance system.adapter.tuya.0 started with pid 10510
            host.raspberrypi	2019-08-11 16:21:19.680	info	Restart adapter system.adapter.tuya.0 because enabled
            host.raspberrypi	2019-08-11 16:21:19.680	error	instance system.adapter.tuya.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
            host.raspberrypi	2019-08-11 16:21:18.648	info	instance system.adapter.tuya.0 started with pid 9907
            host.raspberrypi	2019-08-11 16:20:48.638	info	Restart adapter system.adapter.tuya.0 because enabled
            host.raspberrypi	2019-08-11 16:20:48.638	error	instance system.adapter.tuya.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
            host.raspberrypi	2019-08-11 16:20:47.570	info	instance system.adapter.tuya.0 started with pid 9253
            host.raspberrypi	2019-08-11 16:20:17.561	info	Restart adapter system.adapter.tuya.0 because enabled
            host.raspberrypi	2019-08-11 16:20:17.560	error	instance system.adapter.tuya.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
            host.raspberrypi	2019-08-11 16:20:16.503	info	instance system.adapter.tuya.0 started with pid 8648
            host.raspberrypi	2019-08-11 16:19:46.493	info	Restart adapter system.adapter.tuya.0 because enabled
            host.raspberrypi	2019-08-11 16:19:46.493	error	instance system.adapter.tuya.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
            host.raspberrypi	2019-08-11 16:19:45.327	info	instance system.adapter.tuya.0 started with pid 7993
            host.raspberrypi	2019-08-11 16:19:15.316	info	Restart adapter system.adapter.tuya.0 because enabled
            host.raspberrypi	2019-08-11 16:19:15.316	error	instance system.adapter.tuya.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
            host.raspberrypi	2019-08-11 16:19:14.273	info	instance system.adapter.tuya.0 started with pid 7521
            Löschen und Neuinstallieren des Adapters hat keinen Erfolg gebracht, kann mir da wer helfen?
            • E ein.michael
              #488
              @ein-michael Schau mal in der prozessliste nach tuya.0 ... Da läuft schon ein Prozess. Ode reboote mal das System
              • C Offline
                ctnnemo
                schrieb am zuletzt editiert von ctnnemo
                #489
                Neue Geräte - neuer Adapter - neues Glück.
                Für den Adapter erstmal ein dickes Dankeschön von mir.
                Leider habe ich ein Problem:
                Ich erhalte kein Zertifikat. Der Proxy läuft, auch Internetseiten die ich aufrufe werden in der Web-UI angezeit. Starte ich die App (Smart Life) wir nur in "Geisterschrift" und ohne Code - a1.tuyaeu.com angezeigt und in der App geht ein Fenster auf: "Das Netzwerk hat Verbindungsfehler. Bitte überprüfen Sie das Netzwerk."
                Hat jemand ein Lösungsansatz?
                IssiI 1 Antwort Letzte Antwort
                • C ctnnemo
                  IssiI Online
                  IssiI Online
                  Issi
                  #490
                  @ctnnemo das Zertifikat musst du über die AnyProxy Seite ( iobroker IP:8889 ) auf deinem Gerät eingibst dann auf der Seite
                  Screenshot_5.png da drauf drücken und dann wird das Zertifikat runtergeladen
                  wenn du die möglichkeit dazu hast.
                  nach dem runter laden musst du es dann installieren und dann dein Proxy auf dem Gerät eingeben
                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                  • IssiI Issi
                    ctnnemo
                    #491
                    @Issi
                    Der Proxy läuft und ist mit dem IPhone verbunden. Ich bekomme auch alle anderen Seiten im Proxy angezeigt und sie lassen sich mit dem Handy öffnen. Auch sehe ich, wenn ich eine andere App öffne, was sie im Internet macht.
                    Nur die Smart-Live App streikt.
                    IssiI apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                    • C ctnnemo
                      @Issi
                      IssiI Online
                      IssiI Online
                      Issi
                      schrieb am zuletzt editiert von Issi
                      #492
                      @ctnnemo sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.tuya (WLAN devices Tuya Smart Life und andere):
                      @Issi
                      hast du alles nach der anleitung gemacht ?
                      https://github.com/Apollon77/ioBroker.tuya/blob/master/PROXY.md
                      • C Offline
                        ctnnemo
                        #493
                        Ja. Inzwischen sogar mehrfach. Anfangs dachte ich, ich hätte was falsch gemacht. Einzig ich habe Adapter V2.0.4.
                        Kann es daran liegen?
                        • C ctnnemo
                          IssiI Online
                          IssiI Online
                          Issi
                          #494
                          @ctnnemo ok ich glaub ich hab dein problem gefunden bei der beschreibung von den Tuya Adapter Link
                          Wichtiger Hinweis für iOS-Benutzer: Der hier beschriebene Proxy-Ansatz funktioniert nicht mehr. Sobald Sie Smart Life App Version 3.10 oder höher haben, ist die >Kommunikation von der App für den Proxy nicht mehr sichtbar. Es funktioniert jedoch immer noch mit allen Android-App-Versionen. Der beste Ansatz ist daher ein >Androis-Emulator, wie unter https://forum.iobroker.net/topic/23431/aufruf-tuya-adapter-tests-verschlüsselte-geräte/19
                          • C ctnnemo
                            @Issi
                            #495
                            @ctnnemo iPhone??? Naja dann ... geht nicht. Warum ist unbekannt. Bitte android oder android emulator nutzen
                            • C Offline
                              ctnnemo
                              #496
                              oh! Das hatte ich noch nicht gelesen. Bin jetzt über das verschlüsselungsproblem gestolpert.
                              Ich überlege nun Tasmota zu flashen - morgen aber erst.
                              Danke für die Hilfe.
                              • apollon77A Offline
                                #497
                                TTTAATTTTTAATTTAATTTAAAAAAA 😉 Wir sind wieder im Spiel ...
                                Bitte v 3.0.0 vom Github versuchen. Bei mir hat es geklappt.
                                **Achtung: Der Proxy ist geändert, damit auch der Name des Zertifikats. Also neu den QACode bitte einscannen und Zertifikat neu installieren.
                                Wenn Rückmeldungen positiv sind dann kommt die Version bald auch für alle.
                                Ingo
                                • V Offline
                                  V Offline
                                  varg
                                  schrieb am zuletzt editiert von varg
                                  #498
                                  Juhu, dennoch Adapter noch gelb. Zumindest schon mal einen schritt weiter. Danke
                                  tuya.0 2019-09-04 19:30:57.029 info Listen for encrypted local Tuya devices on port 6667
                                  tuya.0 2019-09-04 19:30:57.029 info Listen for local Tuya devices on port 6666
                                  tuya.0 2019-09-04 19:30:57.018 info Existing devices initialized
                                  tuya.0 2019-09-04 19:30:57.018 info 01200803ecfabc819d1e: None of the discovered devices matches :-(
                                  tuya.0 2019-09-04 19:30:57.016 info 02200301600194731900: None of the discovered devices matches :-(
                                  tuya.0 2019-09-04 19:30:56.794 info starting. Version 3.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya, node: v10.16.3
                                  Status: 2 Geräte im Netzwerk gefunden, 0 Geräte verbunden, 2 mit bekanntem Schema, 2 initialisiert für Echtzeit-Updates und zur Steuerung
                                    #499
                                    Dann mal bitte auf debug log stellen. Und am besten auch Proxy Sync machen. Dann log davon hier posten.
                                    V 1 Antwort Letzte Antwort
                                      V Offline
                                      V Offline
                                      varg
                                      #500
                                      @apollon77
                                      tuya.0 2019-09-05 08:05:47.044 debug sendTo "getDeviceInfo" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.tuya.0
                                      tuya.0 2019-09-05 08:05:47.044 debug Message: {"command":"getDeviceInfo","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":56,"ack":false,"time":1567663547023},"_id":59700414}
                                      tuya.0 2019-09-05 08:05:32.301 info Listen for encrypted local Tuya devices on port 6667
                                      tuya.0 2019-09-05 08:05:32.301 info Listen for local Tuya devices on port 6666
                                      tuya.0 2019-09-05 08:05:32.301 info Existing devices initialized
                                      tuya.0 2019-09-05 08:05:32.301 info 01200803ecfabc819d1e: None of the discovered devices matches 😞
                                      tuya.0 2019-09-05 08:05:32.301 debug 01200803ecfabc819d1e: Try to initialize encrypted device with received UDP messages: version=undefined, key=134a0d1b36f6478b
                                      tuya.0 2019-09-05 08:05:32.286 info 02200301600194731900: None of the discovered devices matches 😞
                                      tuya.0 2019-09-05 08:05:32.283 debug 02200301600194731900: Try to initialize encrypted device with received UDP messages: version=undefined, key=5dffb2235e73d795
                                      tuya.0 2019-09-05 08:05:32.075 debug 01200803ecfabc819d1e: Create device objects if not exist
                                      tuya.0 2019-09-05 08:05:32.075 debug 02200301600194731900: Create device objects if not exist
                                      tuya.0 2019-09-05 08:05:32.074 debug init 2 known devices
                                      tuya.0 2019-09-05 08:05:32.040 debug connected set to false
                                      tuya.0 2019-09-05 08:05:32.028 info starting. Version 3.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya, node: v10.16.3
                                      host.raspberrypi 2019-09-05 08:05:31.631 info instance system.adapter.tuya.0 terminated with code 156 ()
                                      host.raspberrypi 2019-09-05 08:05:31.096 info instance system.adapter.tuya.0 started with pid 9696
                                      host.raspberrypi 2019-09-05 08:05:28.566 info stopInstance system.adapter.tuya.0 killing pid 2607
                                      host.raspberrypi 2019-09-05 08:05:28.564 info object change system.adapter.tuya.0
                                      zigbee.0 2019-09-05 08:05:20.668 warn Dev 0x00178801032907f0 SML001 not configured yet, will try again in latest 300 sec.
                                      tuya.0 2019-09-05 08:05:06.036 error at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1106:14)
                                      tuya.0 2019-09-05 08:05:06.036 error Error: connect ECONNRESET 192.168.178.70:8888
                                      tuya.0 2019-09-05 08:05:06.035 error SSL-Proxy ERROR: Error: connect ECONNRESET 192.168.178.70:8888
                                      tuya.0 2019-09-05 08:05:06.035 debug sendTo "stopProxy" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.tuya.0
                                      tuya.0 2019-09-05 08:05:06.034 debug Message: {"command":"stopProxy","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":54,"ack":false,"time":1567663506023},"_id":59700410}
                                      tuya.0 2019-09-05 08:05:00.303 debug stateChange tuya.0.01200803ecfabc819d1e.10 {"val":"ffff0506ff000000ff00ffff00ff00ff0000ffff0000","ack":true,"ts":1567663500277,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":156
                                      tuya.0 2019-09-05 08:05:00.283 info 01200803ecfabc819d1e: None of the discovered devices matches 😞
                                      tuya.0 2019-09-05 08:05:00.282 debug 01200803ecfabc819d1e: Try to initialize encrypted device with received UDP messages: version=undefined, key=134a0d1b36f6478b
                                      tuya.0 2019-09-05 08:05:00.275 debug stateChange tuya.0.01200803ecfabc819d1e.9 {"val":"ffff5001ff0000","ack":true,"ts":1567663500247,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1567618148052}
                                      tuya.0 2019-09-05 08:05:00.254 info 02200301600194731900: None of the discovered devices matches 😞
                                      tuya.0 2019-09-05 08:05:00.254 debug 02200301600194731900: Try to initialize encrypted device with received UDP messages: version=undefined, key=5dffb2235e73d795
                                      tuya.0 2019-09-05 08:05:00.250 debug stateChange tuya.0.01200803ecfabc819d1e.8 {"val":"ffff8006ff000000ff000000ffff0000ff0000ff0000","ack":true,"ts":1567663500214,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1567
                                      tuya.0 2019-09-05 08:05:00.215 debug stateChange tuya.0.01200803ecfabc819d1e.7 {"val":"ffff3301ff0084","ack":true,"ts":1567663500195,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1567618148037}
                                      tuya.0 2019-09-05 08:05:00.182 debug stateChange tuya.0.01200803ecfabc819d1e.6 {"val":"bd76000168ffff","ack":true,"ts":1567663500154,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1567618148026}
                                      tuya.0 2019-09-05 08:05:00.152 debug stateChange tuya.0.01200803ecfabc819d1e.5 {"val":"ff25000008ffff","ack":true,"ts":1567663500125,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1567618148024}
                                      tuya.0 2019-09-05 08:05:00.097 debug stateChange tuya.0.01200803ecfabc819d1e.4 {"val":255,"ack":true,"ts":1567663500072,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1567618148009}
                                      tuya.0 2019-09-05 08:05:00.075 debug stateChange tuya.0.01200803ecfabc819d1e.3 {"val":255,"ack":true,"ts":1567663500052,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1567618148006}
                                      tuya.0 2019-09-05 08:05:00.022 debug stateChange tuya.0.01200803ecfabc819d1e.2 {"val":"1","ack":true,"ts":1567663499992,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1567618147996}
                                      tuya.0 2019-09-05 08:05:00.015 debug stateChange tuya.0.01200803ecfabc819d1e.1 {"val":false,"ack":true,"ts":1567663499990,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1567618230760}
                                      tuya.0 2019-09-05 08:04:59.962 debug stateChange tuya.0.02200301600194731900.10 {"val":"ffff0505ff000000ff00ffff00ff00ff0000ff000000","ack":true,"ts":1567663499932,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":156
                                      tuya.0 2019-09-05 08:04:59.935 debug stateChange tuya.0.02200301600194731900.9 {"val":"ffff5001ff0000","ack":true,"ts":1567663499910,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1567618147954}
                                      tuya.0 2019-09-05 08:04:59.881 debug stateChange tuya.0.02200301600194731900.8 {"val":"ffff8003ff000000ff000000ff000000000000000000","ack":true,"ts":1567663499855,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1567
                                      tuya.0 2019-09-05 08:04:59.877 debug stateChange tuya.0.02200301600194731900.7 {"val":"ffff500100ff00","ack":true,"ts":1567663499852,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1567618147941}
                                      tuya.0 2019-09-05 08:04:59.826 debug stateChange tuya.0.02200301600194731900.6 {"val":"00ff0000000000","ack":true,"ts":1567663499800,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1567618147930}
                                      tuya.0 2019-09-05 08:04:59.802 debug stateChange tuya.0.02200301600194731900.5 {"val":"ff46000010ffff","ack":true,"ts":1567663499778,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1567618147927}
                                      tuya.0 2019-09-05 08:04:59.748 debug stateChange tuya.0.02200301600194731900.4 {"val":255,"ack":true,"ts":1567663499722,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1567618147911}
                                      tuya.0 2019-09-05 08:04:59.698 debug stateChange tuya.0.02200301600194731900.3 {"val":255,"ack":true,"ts":1567663499677,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1567618147909}
                                      tuya.0 2019-09-05 08:04:59.698 debug stateChange tuya.0.02200301600194731900.2 {"val":"1","ack":true,"ts":1567663499675,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1567618147887}
                                      tuya.0 2019-09-05 08:04:59.606 debug stateChange tuya.0.02200301600194731900.1 {"val":false,"ack":true,"ts":1567663499590,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1567618224893}
                                      tuya.0 2019-09-05 08:04:59.571 debug stateChange tuya.0.01200803ecfabc819d1e.online {"val":false,"ack":true,"ts":1567663499543,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1567618147981}
                                      tuya.0 2019-09-05 08:04:59.566 debug stateChange tuya.0.02200301600194731900.online {"val":false,"ack":true,"ts":1567663499536,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1567618147857}
                                      tuya.0 2019-09-05 08:04:59.539 debug 01200803ecfabc819d1e: Create device objects if not exist
                                      tuya.0 2019-09-05 08:04:59.538 debug 01200803ecfabc819d1e: Schema found for xw0AjeWMmnX0LX7Z: {"schema":[{"mode":"rw","code":"led_switch","name":"开关","property":{"type":"bool"},"iconname":"icon-dp_power2","id":1,"type":"obj","desc":""},
                                      tuya.0 2019-09-05 08:04:59.534 debug 02200301600194731900: Create device objects if not exist
                                      tuya.0 2019-09-05 08:04:59.532 debug 02200301600194731900: Schema found for xw0AjeWMmnX0LX7Z: {"schema":[{"mode":"rw","code":"led_switch","name":"开关","property":{"type":"bool"},"iconname":"icon-dp_power2","id":1,"type":"obj","desc":""},
                                      tuya.0 2019-09-05 08:04:59.532 debug Found 2 devices
                                      tuya.0 2019-09-05 08:04:59.532 debug Found 1 device schema information
                                      tuya.0 2019-09-05 08:04:56.034 debug sendTo "getDeviceInfo" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.tuya.0
                                      tuya.0 2019-09-05 08:04:56.033 debug Message: {"command":"getDeviceInfo","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":53,"ack":false,"time":1567663496024},"_id":59700408}
                                      tuya.0 2019-09-05 08:04:51.895 debug stateChange tuya.0.01200803ecfabc819d1e.10 {"val":"ffff0506ff000000ff00ffff00ff00ff0000ffff0000","ack":true,"ts":1567663491872,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":156
                                      tuya.0 2019-09-05 08:04:51.894 info 01200803ecfabc819d1e: None of the discovered devices matches 😞
                                      tuya.0 2019-09-05 08:04:51.894 debug 01200803ecfabc819d1e: Try to initialize encrypted device with received UDP messages: version=undefined, key=134a0d1b36f6478b
                                      tuya.0 2019-09-05 08:04:51.869 debug stateChange tuya.0.01200803ecfabc819d1e.9 {"val":"ffff5001ff0000","ack":true,"ts":1567663491845,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1567618148052}
                                      tuya.0 2019-09-05 08:04:51.868 info 02200301600194731900: None of the discovered devices matches 😞
                                      tuya.0 2019-09-05 08:04:51.868 debug 02200301600194731900: Try to initialize encrypted device with received UDP messages: version=undefined, key=5dffb2235e73d795
                                      tuya.0 2019-09-05 08:04:51.842 debug stateChange tuya.0.01200803ecfabc819d1e.8 {"val":"ffff8006ff000000ff000000ffff0000ff0000ff0000","ack":true,"ts":1567663491817,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1567
                                      tuya.0 2019-09-05 08:04:51.814 debug stateChange tuya.0.01200803ecfabc819d1e.7 {"val":"ffff3301ff0084","ack":true,"ts":1567663491789,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1567618148037}
                                      tuya.0 2019-09-05 08:04:51.777 debug stateChange tuya.0.01200803ecfabc819d1e.6 {"val":"bd76000168ffff","ack":true,"ts":1567663491745,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1567618148026}
                                      tuya.0 2019-09-05 08:04:51.742 debug stateChange tuya.0.01200803ecfabc819d1e.5 {"val":"ff25000008ffff","ack":true,"ts":1567663491717,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1567618148024}
                                      tuya.0 2019-09-05 08:04:51.714 debug stateChange tuya.0.01200803ecfabc819d1e.4 {"val":255,"ack":true,"ts":1567663491687,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1567618148009}
                                      tuya.0 2019-09-05 08:04:51.685 debug stateChange tuya.0.01200803ecfabc819d1e.3 {"val":255,"ack":true,"ts":1567663491657,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1567618148006}
                                      tuya.0 2019-09-05 08:04:51.656 debug stateChange tuya.0.01200803ecfabc819d1e.2 {"val":"1","ack":true,"ts":1567663491628,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1567618147996}
                                      tuya.0 2019-09-05 08:04:51.626 debug stateChange tuya.0.01200803ecfabc819d1e.1 {"val":false,"ack":true,"ts":1567663491596,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1567618230760}
                                      tuya.0 2019-09-05 08:04:51.595 debug stateChange tuya.0.02200301600194731900.10 {"val":"ffff0505ff000000ff00ffff00ff00ff0000ff000000","ack":true,"ts":1567663491565,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":156
                                      tuya.0 2019-09-05 08:04:51.563 debug stateChange tuya.0.02200301600194731900.9 {"val":"ffff5001ff0000","ack":true,"ts":1567663491529,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1567618147954}
                                      tuya.0 2019-09-05 08:04:51.528 debug stateChange tuya.0.02200301600194731900.8 {"val":"ffff8003ff000000ff000000ff000000000000000000","ack":true,"ts":1567663491490,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1567
                                      tuya.0 2019-09-05 08:04:51.489 debug stateChange tuya.0.02200301600194731900.7 {"val":"ffff500100ff00","ack":true,"ts":1567663491462,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1567618147941}
                                      tuya.0 2019-09-05 08:04:51.460 debug stateChange tuya.0.02200301600194731900.6 {"val":"00ff0000000000","ack":true,"ts":1567663491431,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1567618147930}
                                      tuya.0 2019-09-05 08:04:51.429 debug stateChange tuya.0.02200301600194731900.5 {"val":"ff46000010ffff","ack":true,"ts":1567663491400,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1567618147927}
                                      tuya.0 2019-09-05 08:04:51.404 debug stateChange tuya.0.02200301600194731900.4 {"val":255,"ack":true,"ts":1567663491387,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1567618147911}
                                      tuya.0 2019-09-05 08:04:51.341 debug stateChange tuya.0.02200301600194731900.3 {"val":255,"ack":true,"ts":1567663491316,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1567618147909}
                                      tuya.0 2019-09-05 08:04:51.290 debug stateChange tuya.0.02200301600194731900.2 {"val":"1","ack":true,"ts":1567663491267,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1567618147887}
                                      tuya.0 2019-09-05 08:04:51.290 debug stateChange tuya.0.02200301600194731900.1 {"val":false,"ack":true,"ts":1567663491265,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1567618224893}
                                      tuya.0 2019-09-05 08:04:51.211 debug stateChange tuya.0.01200803ecfabc819d1e.online {"val":false,"ack":true,"ts":1567663491184,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1567618147981}
                                      tuya.0 2019-09-05 08:04:51.211 debug stateChange tuya.0.02200301600194731900.online {"val":false,"ack":true,"ts":1567663491184,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1567618147857}
                                      tuya.0 2019-09-05 08:04:51.179 debug 01200803ecfabc819d1e: Create device objects if not exist
                                      tuya.0 2019-09-05 08:04:51.178 debug 01200803ecfabc819d1e: Schema found for xw0AjeWMmnX0LX7Z: {"schema":[{"mode":"rw","code":"led_switch","name":"开关","property":{"type":"bool"},"iconname":"icon-dp_power2","id":1,"type":"obj","desc":""},
                                      tuya.0 2019-09-05 08:04:51.174 debug 02200301600194731900: Create device objects if not exist
                                      tuya.0 2019-09-05 08:04:51.173 debug 02200301600194731900: Schema found for xw0AjeWMmnX0LX7Z: {"schema":[{"mode":"rw","code":"led_switch","name":"开关","property":{"type":"bool"},"iconname":"icon-dp_power2","id":1,"type":"obj","desc":""},
                                      tuya.0 2019-09-05 08:04:51.173 debug Found 2 devices
                                      tuya.0 2019-09-05 08:04:51.172 debug Found 1 device schema information
                                      tuya.0 2019-09-05 08:04:50.936 debug stateChange tuya.0.01200803ecfabc819d1e.10 {"val":"ffff0506ff000000ff00ffff00ff00ff0000ffff0000","ack":true,"ts":1567663490909,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":156
                                      tuya.0 2019-09-05 08:04:50.934 info 01200803ecfabc819d1e: None of the discovered devices matches 😞
                                      tuya.0 2019-09-05 08:04:50.933 debug 01200803ecfabc819d1e: Try to initialize encrypted device with received UDP messages: version=undefined, key=134a0d1b36f6478b
                                      tuya.0 2019-09-05 08:04:50.907 debug stateChange tuya.0.01200803ecfabc819d1e.9 {"val":"ffff5001ff0000","ack":true,"ts":1567663490881,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1567618148052}
                                      tuya.0 2019-09-05 08:04:50.906 info 02200301600194731900: None of the discovered devices matches 😞
                                      tuya.0 2019-09-05 08:04:50.905 debug 02200301600194731900: Try to initialize encrypted device with received UDP messages: version=undefined, key=5dffb2235e73d795
                                      tuya.0 2019-09-05 08:04:50.878 debug stateChange tuya.0.01200803ecfabc819d1e.8 {"val":"ffff8006ff000000ff000000ffff0000ff0000ff0000","ack":true,"ts":1567663490851,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1567
                                      tuya.0 2019-09-05 08:04:50.848 debug stateChange tuya.0.01200803ecfabc819d1e.7 {"val":"ffff3301ff0084","ack":true,"ts":1567663490821,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1567618148037}
                                      tuya.0 2019-09-05 08:04:50.818 debug stateChange tuya.0.01200803ecfabc819d1e.6 {"val":"bd76000168ffff","ack":true,"ts":1567663490791,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1567618148026}
                                      tuya.0 2019-09-05 08:04:50.788 debug stateChange tuya.0.01200803ecfabc819d1e.5 {"val":"ff25000008ffff","ack":true,"ts":1567663490765,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1567618148024}
                                      tuya.0 2019-09-05 08:04:50.756 debug stateChange tuya.0.01200803ecfabc819d1e.4 {"val":255,"ack":true,"ts":1567663490728,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1567618148009}
                                      tuya.0 2019-09-05 08:04:50.725 debug stateChange tuya.0.01200803ecfabc819d1e.3 {"val":255,"ack":true,"ts":1567663490695,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1567618148006}
                                      tuya.0 2019-09-05 08:04:50.692 debug stateChange tuya.0.01200803ecfabc819d1e.2 {"val":"1","ack":true,"ts":1567663490661,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1567618147996}
                                      tuya.0 2019-09-05 08:04:50.658 debug stateChange tuya.0.01200803ecfabc819d1e.1 {"val":false,"ack":true,"ts":1567663490632,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1567618230760}
                                      tuya.0 2019-09-05 08:04:50.497 debug stateChange tuya.0.02200301600194731900.10 {"val":"ffff0505ff000000ff00ffff00ff00ff0000ff000000","ack":true,"ts":1567663490471,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":156
                                      tuya.0 2019-09-05 08:04:50.468 debug stateChange tuya.0.02200301600194731900.9 {"val":"ffff5001ff0000","ack":true,"ts":1567663490442,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1567618147954}
                                      tuya.0 2019-09-05 08:04:50.440 debug stateChange tuya.0.02200301600194731900.8 {"val":"ffff8003ff000000ff000000ff000000000000000000","ack":true,"ts":1567663490414,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1567
                                      tuya.0 2019-09-05 08:04:50.411 debug stateChange tuya.0.02200301600194731900.7 {"val":"ffff500100ff00","ack":true,"ts":1567663490385,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1567618147941}
                                      tuya.0 2019-09-05 08:04:50.382 debug stateChange tuya.0.02200301600194731900.6 {"val":"00ff0000000000","ack":true,"ts":1567663490356,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1567618147930}
                                      tuya.0 2019-09-05 08:04:50.353 debug stateChange tuya.0.02200301600194731900.5 {"val":"ff46000010ffff","ack":true,"ts":1567663490327,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1567618147927}
                                      tuya.0 2019-09-05 08:04:50.324 debug stateChange tuya.0.02200301600194731900.4 {"val":255,"ack":true,"ts":1567663490298,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1567618147911}
                                      tuya.0 2019-09-05 08:04:50.295 debug stateChange tuya.0.02200301600194731900.3 {"val":255,"ack":true,"ts":1567663490267,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1567618147909}
                                      tuya.0 2019-09-05 08:04:50.264 debug stateChange tuya.0.02200301600194731900.2 {"val":"1","ack":true,"ts":1567663490235,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1567618147887}
                                      tuya.0 2019-09-05 08:04:50.257 debug stateChange tuya.0.02200301600194731900.1 {"val":false,"ack":true,"ts":1567663490229,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1567618224893}
                                      tuya.0 2019-09-05 08:04:50.075 debug sendTo "getDeviceInfo" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.tuya.0
                                      tuya.0 2019-09-05 08:04:50.075 debug Message: {"command":"getDeviceInfo","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":52,"ack":false,"time":1567663490067},"_id":59700406}
                                      tuya.0 2019-09-05 08:04:50.073 debug stateChange tuya.0.01200803ecfabc819d1e.online {"val":false,"ack":true,"ts":1567663490047,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1567618147981}
                                      tuya.0 2019-09-05 08:04:50.072 debug stateChange tuya.0.02200301600194731900.online {"val":false,"ack":true,"ts":1567663490038,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1567618147857}
                                      tuya.0 2019-09-05 08:04:50.044 debug sendTo "getProxyResult" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.tuya.0
                                      tuya.0 2019-09-05 08:04:50.041 debug 01200803ecfabc819d1e: Create device objects if not exist
                                      tuya.0 2019-09-05 08:04:50.040 debug 01200803ecfabc819d1e: Schema found for xw0AjeWMmnX0LX7Z: {"schema":[{"mode":"rw","code":"led_switch","name":"开关","property":{"type":"bool"},"iconname":"icon-dp_power2","id":1,"type":"obj","desc":""},
                                      tuya.0 2019-09-05 08:04:50.035 debug 02200301600194731900: Create device objects if not exist
                                      • V varg
                                        @apollon77
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #501
                                        @varg
                                        Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
                                        • sigi234S sigi234
                                          @varg
                                          V Offline
                                          V Offline
                                          varg
                                          #502
                                          @sigi234 erledigt. sorry
