  4. Node-Red
  5. (gelöst) Node-Red "Alexa local" nicht mehr möglich
    6.5k
86 Beiträge 10 Kommentatoren 15.9k Aufrufe 8 Beobachtet
  • IssiI Issi
    @Jan1 ich weiß nicht ob das noch aktuel ist aber das stecht bei der info von der Alexa local Node
    Bekanntes Problem:
    Unterstützt die lokale Geräteerkennung von Echo Gen 2 und Echo Plus noch nicht
    Echo Show, Echo Spot, Sonos One können Geräte nicht lokal erkennen
    hir auch die github Seite von Alexa local da steht es auch noch mal und ist auch ein issue offen mit vllt einer Lösung hab ich aber nicht getestet
    Jan1
    @Issi
    Danke erst mal für die Antwort, aber gelesen hast nicht wirklich was ich gemacht habe?
    Erstens hats schon mal funktioniert und zweitens habe ich ein Echo Dot 3
    IssiI 1 Antwort Letzte Antwort
    • J Jan1
      @Issi
      IssiI Offline
      IssiI Offline
      Issi
      schrieb am zuletzt editiert von Issi
      @Jan1 sagte in Node-Red keine "Alexa local Node" mehr möglich:
      @Issi
      mit dem Echo Dot 3 gab es auch Probleme bei der Erkennung schau dir mal die issues auf github an und du kannst vllt noch diese node probieren
      https://github.com/datech/node-red-contrib-amazon-echo lies dir aber erst die Anleitung durch.
      Und Ja ich habe gelesen was du gemacht hast und das es bei dir schon funktioniert hat.
      • IssiI Offline
        IssiI Offline
        Issi
        hab es jetzt auch mal mit dem node-red-contrib-amazon-echo probiert und es hat funktioniert
        • IssiI Issi
          Jan1
          @Issi
          So ich habe jetzt auch mal die Node gewechselt und nun das hier:
          Vornweg, es funktioniert schon mal so halbwegs, nur die Funktion für Dimmer,welche ich so eigentlich immer nutze, schaltet mit der Node die Werte nicht wie angesagt. Hier habe ich aber auch kein Plan was da wirklich rein muss, da ich das so aus neu Anleitung raus kopiert hatte.
          Das ist meine Funktions-Node:
          Wenn ich damit den Befehl "Alexa, schalte Theke auf 10" sage, dann schaltet der Dimmer allerdings auf 26. Wenn ich das in den Griff bekomme, ist mein Problem gelöst und ich verwende eben diese Node zur Anbindung.
          • J Jan1
            @Issi
            IssiI Offline
            IssiI Offline
            Issi
            @Issi
            das ist schon richtig bei mir macht er wenn ich sage "Alexa, schalte Theke auf 10" den Wert 25 rein da die bri von 1 bis 255 angegeben wird sind dann also 25 = 10%
            Brightness of the light (min 1, max 254)
            • IssiI Issi
              @Issi
              Jan1
              @Issi
              OK, mag sein, nur bringt mir das nichts, weil bei mir das eben wirklich die Zahl sein muss, die ich sage.
              Bei der Lampe könnte ich das noch umstellen, aber der Ventilator hat 3 Stufen und das wird blöd.
              Mit der Alex Local Node hat das genau wie gewünscht funktioniert, leider eben jetzt nicht mehr. Ich hatte zum Testen mal den DP des Venti anstelle des Dimmers verbunden und beim Befehl "Alexa, Theke auf 2", hat der Ventilator auch auf Stufe 2 geschaltet, weil eben auch genau das durch gereicht wurde, was ich sage ohne etwas in Prozent zu rechnen.
              Hast da noch ne Idee?
              • J Jan1
                @Issi
                IssiI Offline
                IssiI Offline
                Issi
                @Jan1 So hab mal ein wenig rum probiert bin bei node red nicht grade ein Profi also habt ein wenig nachsicht mit mir so wird es z.B. für dein Ventilator funktionieren.
                        "id": "8bedb076.43c908",
                        "type": "tab",
                        "label": "Flow 1",
                        "disabled": false,
                        "info": ""
                        "id": "8379e91.9890918",
                        "type": "amazon-echo-hub",
                        "z": "8bedb076.43c908",
                        "port": "80",
                        "enableinput": false,
                        "x": 120,
                        "y": 260,
                        "wires": [
                                "b565567a.b4ae48"
                        "id": "b565567a.b4ae48",
                        "type": "amazon-echo-device",
                        "name": "Büro",
                        "topic": "",
                        "x": 290,
                        "y": 260,
                        "wires": [
                                "c1189dc9.72282"
                        "id": "c1189dc9.72282",
                        "type": "function",
                        "name": "Brightness von 1 bis 254",
                        "func": "var newMsg = { payload: msg.bri } ;\n\nreturn newMsg\n",
                        "outputs": 1,
                        "noerr": 0,
                        "x": 490,
                        "y": 260,
                        "wires": [
                                "9f4ece87.8e2b2"
                        "id": "80a66f1.c7b599",
                        "type": "debug",
                        "name": "",
                        "active": true,
                        "tosidebar": true,
                        "console": false,
                        "tostatus": false,
                        "complete": "payload",
                        "targetType": "msg",
                        "x": 1440,
                        "y": 250,
                        "wires": []
                        "id": "7e9ad637.1b6e18",
                        "type": "function",
                        "name": "von 2 auf 1",
                        "func": "msg.payload = msg.payload.toFixed(0).replace('2', '1');\nreturn msg;\n",
                        "outputs": 1,
                        "noerr": 0,
                        "x": 880,
                        "y": 220,
                        "wires": [
                                "ec4ec1ea.8594"
                        "id": "ec4ec1ea.8594",
                        "type": "change",
                        "name": "von string auf number ",
                        "rules": [
                                "t": "set",
                                "p": "payload",
                                "pt": "msg",
                                "to": "$number(payload)",
                                "tot": "jsonata"
                        "action": "",
                        "property": "",
                        "from": "",
                        "to": "",
                        "reg": false,
                        "x": 1150,
                        "y": 250,
                        "wires": [
                                "80a66f1.c7b599"
                        "id": "6482fd75.164ae4",
                        "type": "function",
                        "name": "von 5 auf 2",
                        "func": "msg.payload = msg.payload.toFixed(0).replace('5', '2');\nreturn msg;\n",
                        "outputs": 1,
                        "noerr": 0,
                        "x": 880,
                        "y": 260,
                        "wires": [
                                "ec4ec1ea.8594"
                        "id": "33de9c1a.78dd74",
                        "type": "function",
                        "name": "von 7 auf 3",
                        "func": "msg.payload = msg.payload.toFixed(0).replace('7', '3');\nreturn msg;\n",
                        "outputs": 1,
                        "noerr": 0,
                        "x": 880,
                        "y": 300,
                        "wires": [
                                "ec4ec1ea.8594"
                        "id": "9f4ece87.8e2b2",
                        "type": "switch",
                        "name": "",
                        "property": "payload",
                        "propertyType": "msg",
                        "rules": [
                                "t": "eq",
                                "v": "2",
                                "vt": "num"
                                "t": "eq",
                                "v": "5",
                                "vt": "str"
                                "t": "eq",
                                "v": "7",
                                "vt": "str"
                        "checkall": "true",
                        "repair": false,
                        "outputs": 3,
                        "x": 680,
                        "y": 260,
                        "wires": [
                                "7e9ad637.1b6e18"
                                "6482fd75.164ae4"
                                "33de9c1a.78dd74"
                und hir noch von 10% bis 100% in 10ner schritten.
                       "id": "4b75b843.d57a08",
                       "type": "function",
                       "name": "von 25 auf 10",
                       "func": "msg.payload = msg.payload.toFixed(0).replace('25', '10');\nreturn msg;\n",
                       "outputs": 1,
                       "noerr": 0,
                       "x": 900,
                       "y": 190,
                       "wires": [
                               "afc0ad7a.2d973"
                       "id": "52b8dd38.adc534",
                       "type": "function",
                       "name": "von 51 auf 20",
                       "func": "msg.payload = msg.payload.toFixed(0).replace('51', '20');\nreturn msg;\n",
                       "outputs": 1,
                       "noerr": 0,
                       "x": 900,
                       "y": 230,
                       "wires": [
                               "afc0ad7a.2d973"
                       "id": "5c73d88c.20ee28",
                       "type": "function",
                       "name": "von 76 auf 30",
                       "func": "msg.payload = msg.payload.toFixed(0).replace('76', '30');\nreturn msg;\n",
                       "outputs": 1,
                       "noerr": 0,
                       "x": 900,
                       "y": 270,
                       "wires": [
                               "afc0ad7a.2d973"
                       "id": "df8c47a2.aefe78",
                       "type": "function",
                       "name": "von 102 auf 40",
                       "func": "msg.payload = msg.payload.toFixed(0).replace('102', '40');\nreturn msg;\n",
                       "outputs": 1,
                       "noerr": 0,
                       "x": 900,
                       "y": 310,
                       "wires": [
                               "afc0ad7a.2d973"
                       "id": "864d5a0b.debc78",
                       "type": "function",
                       "name": "von 127 auf 50",
                       "func": "msg.payload = msg.payload.toFixed(0).replace('127', '50');\nreturn msg;\n",
                       "outputs": 1,
                       "noerr": 0,
                       "x": 900,
                       "y": 350,
                       "wires": [
                               "afc0ad7a.2d973"
                       "id": "95f10198.ca70e",
                       "type": "function",
                       "name": "von 153 auf 60",
                       "func": "msg.payload = msg.payload.toFixed(0).replace('153', '60');\nreturn msg;\n",
                       "outputs": 1,
                       "noerr": 0,
                       "x": 900,
                       "y": 390,
                       "wires": [
                               "afc0ad7a.2d973"
                       "id": "391c9c56.087fd4",
                       "type": "function",
                       "name": "von 178 auf 70",
                       "func": "msg.payload = msg.payload.toFixed(0).replace('178', '70');\nreturn msg;\n",
                       "outputs": 1,
                       "noerr": 0,
                       "x": 900,
                       "y": 430,
                       "wires": [
                               "afc0ad7a.2d973"
                       "id": "65d08b93.14afb4",
                       "type": "function",
                       "name": "von 204 auf 80",
                       "func": "msg.payload = msg.payload.toFixed(0).replace('204', '80');\nreturn msg;\n",
                       "outputs": 1,
                       "noerr": 0,
                       "x": 900,
                       "y": 470,
                       "wires": [
                               "afc0ad7a.2d973"
                       "id": "3eca08c4.cd98e8",
                       "type": "function",
                       "name": "von 229 auf 90",
                       "func": "msg.payload = msg.payload.toFixed(0).replace('229', '90');\nreturn msg;\n",
                       "outputs": 1,
                       "noerr": 0,
                       "x": 900,
                       "y": 510,
                       "wires": [
                               "afc0ad7a.2d973"
                       "id": "82a1abb3.f36918",
                       "type": "function",
                       "name": "von 255 auf 100",
                       "func": "msg.payload = msg.payload.toFixed(0).replace('255', '100');\nreturn msg;\n",
                       "outputs": 1,
                       "noerr": 0,
                       "x": 900,
                       "y": 550,
                       "wires": [
                               "afc0ad7a.2d973"
                       "id": "43383ae1.62cbb4",
                       "port": "80",
                       "x": 110,
                       "y": 360,
                       "wires": [
                               "d1375ba6.0932a8",
                               "82350ee9.90093"
                       "id": "d5477c5.c81c78",
                       "type": "function",
                       "outputs": 1,
                       "noerr": 0,
                       "x": 500,
                       "y": 360,
                       "wires": [
                               "8cef745b.eeb438"
                       "id": "8cef745b.eeb438",
                       "type": "switch",
                       "name": "",
                       "rules": [
                               "t": "eq",
                               "v": "25",
                               "vt": "num"
                               "t": "eq",
                               "v": "51",
                               "vt": "str"
                               "t": "eq",
                               "v": "76",
                               "vt": "str"
                               "t": "eq",
                               "v": "102",
                               "vt": "str"
                               "t": "eq",
                               "v": "127",
                               "vt": "str"
                               "t": "eq",
                               "v": "153",
                               "vt": "str"
                               "t": "eq",
                               "v": "178",
                               "vt": "str"
                               "t": "eq",
                               "v": "204",
                               "vt": "str"
                               "t": "eq",
                               "v": "229",
                               "vt": "str"
                               "t": "eq",
                               "v": "255",
                               "vt": "str"
                       "checkall": "true",
                       "repair": false,
                       "outputs": 10,
                       "x": 690,
                       "y": 360,
                       "wires": [
                               "4b75b843.d57a08"
                               "52b8dd38.adc534"
                               "5c73d88c.20ee28"
                               "df8c47a2.aefe78"
                               "864d5a0b.debc78"
                               "95f10198.ca70e"
                               "391c9c56.087fd4"
                               "65d08b93.14afb4"
                               "3eca08c4.cd98e8"
                               "82a1abb3.f36918"
                       "id": "93f1533f.ef096",
                       "type": "debug",
                       "name": "",
                       "active": true,
                       "tosidebar": true,
                       "console": false,
                       "tostatus": false,
                       "x": 1540,
                       "y": 360,
                       "wires": []
                       "id": "afc0ad7a.2d973",
                       "type": "change",
                       "rules": [
                               "t": "set",
                               "p": "payload",
                               "pt": "msg",
                               "tot": "jsonata"
                       "action": "",
                       "property": "",
                       "from": "",
                       "to": "",
                       "reg": false,
                       "x": 1310,
                       "y": 360,
                       "wires": [
                               "93f1533f.ef096"
                       "id": "d1375ba6.0932a8",
                       "name": "Test",
                       "topic": "",
                       "x": 290,
                       "y": 360,
                       "wires": [
                               "d5477c5.c81c78"
                • IssiI Issi
                          "type": "tab",
                          "label": "Flow 1",
                          "disabled": false,
                          "info": ""
                          "port": "80",
                          "x": 120,
                          "y": 260,
                          "wires": [
                                  "b565567a.b4ae48"
                          "name": "Büro",
                          "topic": "",
                          "x": 290,
                          "y": 260,
                          "wires": [
                                  "c1189dc9.72282"
                          "type": "function",
                          "outputs": 1,
                          "noerr": 0,
                          "x": 490,
                          "y": 260,
                          "wires": [
                                  "9f4ece87.8e2b2"
                          "type": "debug",
                          "name": "",
                          "active": true,
                          "tosidebar": true,
                          "console": false,
                          "tostatus": false,
                          "x": 1440,
                          "y": 250,
                          "wires": []
                          "type": "function",
                          "outputs": 1,
                          "noerr": 0,
                          "x": 880,
                          "y": 220,
                          "wires": [
                                  "ec4ec1ea.8594"
                          "type": "change",
                          "rules": [
                                  "t": "set",
                                  "p": "payload",
                                  "pt": "msg",
                                  "tot": "jsonata"
                          "action": "",
                          "property": "",
                          "from": "",
                          "to": "",
                          "reg": false,
                          "x": 1150,
                          "y": 250,
                          "wires": [
                                  "80a66f1.c7b599"
                          "type": "function",
                          "outputs": 1,
                          "noerr": 0,
                          "x": 880,
                          "y": 260,
                          "wires": [
                                  "ec4ec1ea.8594"
                          "type": "function",
                          "outputs": 1,
                          "noerr": 0,
                          "x": 880,
                          "y": 300,
                          "wires": [
                                  "ec4ec1ea.8594"
                          "type": "switch",
                          "name": "",
                          "rules": [
                                  "t": "eq",
                                  "v": "2",
                                  "vt": "num"
                                  "t": "eq",
                                  "v": "5",
                                  "vt": "str"
                                  "t": "eq",
                                  "v": "7",
                                  "vt": "str"
                          "checkall": "true",
                          "repair": false,
                          "outputs": 3,
                          "x": 680,
                          "y": 260,
                          "wires": [
                                  "7e9ad637.1b6e18"
                                  "6482fd75.164ae4"
                                  "33de9c1a.78dd74"
                         "type": "function",
                         "outputs": 1,
                         "noerr": 0,
                         "x": 900,
                         "y": 190,
                         "wires": [
                                 "afc0ad7a.2d973"
                         "type": "function",
                         "outputs": 1,
                         "noerr": 0,
                         "x": 900,
                         "y": 230,
                         "wires": [
                                 "afc0ad7a.2d973"
                         "type": "function",
                         "outputs": 1,
                         "noerr": 0,
                         "x": 900,
                         "y": 270,
                         "wires": [
                                 "afc0ad7a.2d973"
                         "type": "function",
                         "outputs": 1,
                         "noerr": 0,
                         "x": 900,
                         "y": 310,
                         "wires": [
                                 "afc0ad7a.2d973"
                         "type": "function",
                         "outputs": 1,
                         "noerr": 0,
                         "x": 900,
                         "y": 350,
                         "wires": [
                                 "afc0ad7a.2d973"
                         "type": "function",
                         "outputs": 1,
                         "noerr": 0,
                         "x": 900,
                         "y": 390,
                         "wires": [
                                 "afc0ad7a.2d973"
                         "type": "function",
                         "outputs": 1,
                         "noerr": 0,
                         "x": 900,
                         "y": 430,
                         "wires": [
                                 "afc0ad7a.2d973"
                         "type": "function",
                         "outputs": 1,
                         "noerr": 0,
                         "x": 900,
                         "y": 470,
                         "wires": [
                                 "afc0ad7a.2d973"
                         "type": "function",
                         "outputs": 1,
                         "noerr": 0,
                         "x": 900,
                         "y": 510,
                         "wires": [
                                 "afc0ad7a.2d973"
                         "type": "function",
                         "outputs": 1,
                         "noerr": 0,
                         "x": 900,
                         "y": 550,
                         "wires": [
                                 "afc0ad7a.2d973"
                         "port": "80",
                         "x": 110,
                         "y": 360,
                         "wires": [
                                 "d1375ba6.0932a8",
                                 "82350ee9.90093"
                         "type": "function",
                         "outputs": 1,
                         "noerr": 0,
                         "x": 500,
                         "y": 360,
                         "wires": [
                                 "8cef745b.eeb438"
                         "type": "switch",
                         "name": "",
                         "rules": [
                                 "t": "eq",
                                 "v": "25",
                                 "vt": "num"
                                 "t": "eq",
                                 "v": "51",
                                 "vt": "str"
                                 "t": "eq",
                                 "v": "76",
                                 "vt": "str"
                                 "t": "eq",
                                 "v": "102",
                                 "vt": "str"
                                 "t": "eq",
                                 "v": "127",
                                 "vt": "str"
                                 "t": "eq",
                                 "v": "153",
                                 "vt": "str"
                                 "t": "eq",
                                 "v": "178",
                                 "vt": "str"
                                 "t": "eq",
                                 "v": "204",
                                 "vt": "str"
                                 "t": "eq",
                                 "v": "229",
                                 "vt": "str"
                                 "t": "eq",
                                 "v": "255",
                                 "vt": "str"
                         "checkall": "true",
                         "repair": false,
                         "outputs": 10,
                         "x": 690,
                         "y": 360,
                         "wires": [
                                 "4b75b843.d57a08"
                                 "52b8dd38.adc534"
                                 "5c73d88c.20ee28"
                                 "df8c47a2.aefe78"
                                 "864d5a0b.debc78"
                                 "95f10198.ca70e"
                                 "391c9c56.087fd4"
                                 "65d08b93.14afb4"
                                 "3eca08c4.cd98e8"
                                 "82a1abb3.f36918"
                         "type": "debug",
                         "name": "",
                         "active": true,
                         "tosidebar": true,
                         "console": false,
                         "tostatus": false,
                         "x": 1540,
                         "y": 360,
                         "wires": []
                         "type": "change",
                         "rules": [
                                 "t": "set",
                                 "p": "payload",
                                 "pt": "msg",
                                 "tot": "jsonata"
                         "action": "",
                         "property": "",
                         "from": "",
                         "to": "",
                         "reg": false,
                         "x": 1310,
                         "y": 360,
                         "wires": [
                                 "93f1533f.ef096"
                         "name": "Test",
                         "topic": "",
                         "x": 290,
                         "y": 360,
                         "wires": [
                                 "d5477c5.c81c78"
                  Jan1
                  @Issi
                  Danke für Deine Mühe. Da hätte ich wohl wesentlich länger basteln müssen.
                  Probier ich morgen mal aus, wobei das schon verdammt viel Aufwand ist, was vorher mir 3 einfachen Nodes funltioniert hat.
                  • J Jan1
                    @Issi
                    IssiI Offline
                    IssiI Offline
                    Issi
                    @Jan1 ja schon ich kanns mir auch nicht erklären warum es bei dir nicht mehr funktionirt
                    • IssiI Issi
                      Jan1
                      @Issi
                      Kannst mir bitte mal ein Screenshot von einem funktionietenden Flow mit der Alexa local Node machen.
                      Am besten ein frisch angelegter und das gefundene Gerät dazu auf der Amazon Seite?
                      • J Jan1
                        @Issi
                        IssiI Offline
                        IssiI Offline
                        Issi
                        @Jan1 hir bitte
                        • IssiI Issi
                          @Jan1 hir bitte
                          Jan1
                          @Issi
                          Was zum Geier ist da bei mir faul?
                          Kannst auch mal Deiner Versionsstände posten?
                          IssiI 3 Antworten Letzte Antwort
                          • J Jan1
                            @Issi
                            IssiI Offline
                            IssiI Offline
                            Issi
                            @Jan1
                            alex@Iobroker-lxc:~$ node -v
                            v10.16.0
                            alex@Iobroker-lxc:~$ nodejs -v
                            v10.16.0
                            alex@Iobroker-lxc:~$ npm -v
                            6.9.0
                            • J Jan1
                              @Issi
                              IssiI Offline
                              IssiI Offline
                              Issi
                              @Jan1 ich update mal mein test system auf die neuste node version und teste es noch mal
                              • J Jan1
                                @Issi
                                IssiI Offline
                                IssiI Offline
                                Issi
                                @Jan1 so nach update funktionirt es auch
                                alex@Iobroker:/opt/iobroker$ node -v
                                v10.16.3
                                alex@Iobroker:/opt/iobroker$ nodejs -v
                                v10.16.3
                                alex@Iobroker:/opt/iobroker$ npm -v
                                6.9.0
                                • IssiI Offline
                                  IssiI Offline
                                  Issi
                                  @Jan1 kannst ja mal im TeamSpeak vorbei schauen vllt kann man da ja was machen gibt genug Leute hier die sich einigermaßen gut auskennen
                                  • IssiI Issi
                                    Jan1
                                    @Issi
                                    Wo muss ich denn da hin?
                                    • J Jan1
                                      @Issi
                                      IssiI Offline
                                      IssiI Offline
                                      Issi
                                      @Jan1 62.104.20.86:10038
                                      • IssiI Issi
                                        Jan1
                                        @Issi
                                        Noch bin ich auf Arbeit
                                        • J Jan1
                                          @Issi
                                          IssiI Offline
                                          IssiI Offline
                                          Issi
                                          @Jan1 kommst dann wenn du daheim bist ich bin noch länger da
