  4. Node-Red
  5. (gelöst) Node-Red "Alexa local" nicht mehr möglich
    6.5k
86 Beiträge 10 Kommentatoren 15.9k Aufrufe 8 Beobachtet
  • ostseereiterO ostseereiter
    @Jan1
    probier doch mal nach anlegen eines neuen Gerät erst den node-adapter neu zu starten
    Jan1
    @ostseereiter
    Das war einer meiner aller ersten Versuche.
    • J Jan1
      @Einstein67
      Ok, dann muss ich wohl weiter testen.
      Kann man die Flows auch sichern?
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      @Jan1 sagte in Node-Red keine "Alexa local Node" mehr möglich:
      Ja,
      Menü - Exportieren - Zwischenablage
      • sigi234S sigi234
        Ja,
        Jan1
        @sigi234
        Alles klar, dann sichere ich mal meine Flows und installiere den Adapter neu.
        • J Jan1
          @ostseereiter
          Wenn ich normal ein Gerät über Node Red an Alexa anbinde, stehen ja mehrere Möglichkeiten im Raum.
          Beim Ventilator ist es ein Mehrfachgerät und das wird in der Regel über die Node "Alexa Local" angebunden weil das ein HUE Emulator ist.
          Hat hat auch die ganze Zeit funktioniert. Flow erstellen und laden, danach Alexa suchen lassen und das Gerät wird gefunden. Nun wird eben kein Gerät mehr gefunden.
          Einstein67
          @Jan1 said in Node-Red keine "Alexa local Node" mehr möglich:
          Ich verwende/bevorzuge "Alexa-local" weil dafür eben keine Emulation notwendig ist!
          • E Einstein67
            Jan1
            @Einstein67
            Alexa local ist ne HUE Emulation für Alexa und ich nehm den nur, wenn die Wemo Node nicht ausreicht.
            • E Offline
              Einstein67
              schrieb am zuletzt editiert von Einstein67
              Ah OK dann reden wir scheinbar von verschiedenen Sachen.
              Ich verwende: "node-red-contrib-alexa-local" und das funktioniert absolut perfekt mit der Tasmota-Einstellung "Emulation: keine" (auf Geräten mit einem oder mehreren Kanälen)
              Edit: Aha diese WEMO-Node kannte ich gar nicht!
              • E Einstein67
                Jan1
                @Einstein67
                Nein wir reden von der selben Node und das ist eben eine lokale Emulation für HUE und hat mit den EMUs in Tasmota nichts zu tun, außer dass es da auch ein HUE Emu gibt.
                • J Offline
                  Jan1
                  Es ist zum Kotzen.
                  Hab jetzt mal ein funktionierend Flow gelöscht und wieder importiert. Ergebnis, das Device wird nun auch nicht mehr gefunden.
                  Was habe ich bisher alles gemacht:
                  Adapter gelöscht und neu installiert (alles was ich zu Node-Red noch so gefunden habe, wurde manuell gelöscht).
                  Die Node Alexa local gelöscht und neu installiert.
                  Mehrfach gesucht und den Adapter mehrfach neu gestartet.
                  Ein Echo Dot 2 und Echo Dot 3 suchen lassen.
                  Alles ohne Erfolg. Wenn ich ein Device mit der WEMO Node anlege und suche, wird es sofort gefunden, somit ist es ein Problem das nur die "alexa local" Node betrifft. Mir gehen mittlerweile die ganzen HUE Emulationen echt auf den Sack, ständig geht da was nicht.
                  Dieser Flow hatte die ganze Zeit funktioniert und nach dem Löschen und Importieren macht er das selbe wie neu angelegte, er wird nicht gefunden.
                  Hat da einer noch eine Idee?
                  IssiI 1 Antwort Letzte Antwort
                  • J Jan1
                    Es ist zum Kotzen.
                    IssiI Offline
                    IssiI Offline
                    Issi
                    schrieb am zuletzt editiert von Issi
                    @Jan1 ich weiß nicht ob das noch aktuel ist aber das stecht bei der info von der Alexa local Node
                    Bekanntes Problem:
                    Unterstützt die lokale Geräteerkennung von Echo Gen 2 und Echo Plus noch nicht
                    Echo Show, Echo Spot, Sonos One können Geräte nicht lokal erkennen
                    hir auch die github Seite von Alexa local da steht es auch noch mal und ist auch ein issue offen mit vllt einer Lösung hab ich aber nicht getestet
                    • IssiI Issi
                      Bekanntes Problem:
                      Jan1
                      @Issi
                      Danke erst mal für die Antwort, aber gelesen hast nicht wirklich was ich gemacht habe?
                      Erstens hats schon mal funktioniert und zweitens habe ich ein Echo Dot 3
                      • J Jan1
                        @Issi
                        IssiI Offline
                        IssiI Offline
                        Issi
                        @Issi
                        mit dem Echo Dot 3 gab es auch Probleme bei der Erkennung schau dir mal die issues auf github an und du kannst vllt noch diese node probieren
                        https://github.com/datech/node-red-contrib-amazon-echo lies dir aber erst die Anleitung durch.
                        Und Ja ich habe gelesen was du gemacht hast und das es bei dir schon funktioniert hat.
                        • IssiI Offline
                          IssiI Offline
                          Issi
                          hab es jetzt auch mal mit dem node-red-contrib-amazon-echo probiert und es hat funktioniert
                          • IssiI Issi
                            Jan1
                            @Issi
                            So ich habe jetzt auch mal die Node gewechselt und nun das hier:
                            Vornweg, es funktioniert schon mal so halbwegs, nur die Funktion für Dimmer,welche ich so eigentlich immer nutze, schaltet mit der Node die Werte nicht wie angesagt. Hier habe ich aber auch kein Plan was da wirklich rein muss, da ich das so aus neu Anleitung raus kopiert hatte.
                            Das ist meine Funktions-Node:
                            Wenn ich damit den Befehl "Alexa, schalte Theke auf 10" sage, dann schaltet der Dimmer allerdings auf 26. Wenn ich das in den Griff bekomme, ist mein Problem gelöst und ich verwende eben diese Node zur Anbindung.
                            • J Jan1
                              @Issi
                              IssiI Offline
                              IssiI Offline
                              Issi
                              @Issi
                              das ist schon richtig bei mir macht er wenn ich sage "Alexa, schalte Theke auf 10" den Wert 25 rein da die bri von 1 bis 255 angegeben wird sind dann also 25 = 10%
                              Brightness of the light (min 1, max 254)
                              • IssiI Issi
                                @Issi
                                Jan1
                                @Issi
                                OK, mag sein, nur bringt mir das nichts, weil bei mir das eben wirklich die Zahl sein muss, die ich sage.
                                Bei der Lampe könnte ich das noch umstellen, aber der Ventilator hat 3 Stufen und das wird blöd.
                                Mit der Alex Local Node hat das genau wie gewünscht funktioniert, leider eben jetzt nicht mehr. Ich hatte zum Testen mal den DP des Venti anstelle des Dimmers verbunden und beim Befehl "Alexa, Theke auf 2", hat der Ventilator auch auf Stufe 2 geschaltet, weil eben auch genau das durch gereicht wurde, was ich sage ohne etwas in Prozent zu rechnen.
                                Hast da noch ne Idee?
                                • J Jan1
                                  @Issi
                                  IssiI Offline
                                  IssiI Offline
                                  Issi
                                  @Jan1 So hab mal ein wenig rum probiert bin bei node red nicht grade ein Profi also habt ein wenig nachsicht mit mir so wird es z.B. für dein Ventilator funktionieren.
                                          "id": "8bedb076.43c908",
                                          "type": "tab",
                                          "label": "Flow 1",
                                          "disabled": false,
                                          "info": ""
                                          "id": "8379e91.9890918",
                                          "type": "amazon-echo-hub",
                                          "z": "8bedb076.43c908",
                                          "port": "80",
                                          "enableinput": false,
                                          "x": 120,
                                          "y": 260,
                                          "wires": [
                                                  "b565567a.b4ae48"
                                          "id": "b565567a.b4ae48",
                                          "type": "amazon-echo-device",
                                          "name": "Büro",
                                          "topic": "",
                                          "x": 290,
                                          "y": 260,
                                          "wires": [
                                                  "c1189dc9.72282"
                                          "id": "c1189dc9.72282",
                                          "type": "function",
                                          "name": "Brightness von 1 bis 254",
                                          "func": "var newMsg = { payload: msg.bri } ;\n\nreturn newMsg\n",
                                          "outputs": 1,
                                          "noerr": 0,
                                          "x": 490,
                                          "y": 260,
                                          "wires": [
                                                  "9f4ece87.8e2b2"
                                          "id": "80a66f1.c7b599",
                                          "type": "debug",
                                          "name": "",
                                          "active": true,
                                          "tosidebar": true,
                                          "console": false,
                                          "tostatus": false,
                                          "complete": "payload",
                                          "targetType": "msg",
                                          "x": 1440,
                                          "y": 250,
                                          "wires": []
                                          "id": "7e9ad637.1b6e18",
                                          "type": "function",
                                          "name": "von 2 auf 1",
                                          "func": "msg.payload = msg.payload.toFixed(0).replace('2', '1');\nreturn msg;\n",
                                          "outputs": 1,
                                          "noerr": 0,
                                          "x": 880,
                                          "y": 220,
                                          "wires": [
                                                  "ec4ec1ea.8594"
                                          "id": "ec4ec1ea.8594",
                                          "type": "change",
                                          "name": "von string auf number ",
                                          "rules": [
                                                  "t": "set",
                                                  "p": "payload",
                                                  "pt": "msg",
                                                  "to": "$number(payload)",
                                                  "tot": "jsonata"
                                          "action": "",
                                          "property": "",
                                          "from": "",
                                          "to": "",
                                          "reg": false,
                                          "x": 1150,
                                          "y": 250,
                                          "wires": [
                                                  "80a66f1.c7b599"
                                          "id": "6482fd75.164ae4",
                                          "type": "function",
                                          "name": "von 5 auf 2",
                                          "func": "msg.payload = msg.payload.toFixed(0).replace('5', '2');\nreturn msg;\n",
                                          "outputs": 1,
                                          "noerr": 0,
                                          "x": 880,
                                          "y": 260,
                                          "wires": [
                                                  "ec4ec1ea.8594"
                                          "id": "33de9c1a.78dd74",
                                          "type": "function",
                                          "name": "von 7 auf 3",
                                          "func": "msg.payload = msg.payload.toFixed(0).replace('7', '3');\nreturn msg;\n",
                                          "outputs": 1,
                                          "noerr": 0,
                                          "x": 880,
                                          "y": 300,
                                          "wires": [
                                                  "ec4ec1ea.8594"
                                          "id": "9f4ece87.8e2b2",
                                          "type": "switch",
                                          "name": "",
                                          "property": "payload",
                                          "propertyType": "msg",
                                          "rules": [
                                                  "t": "eq",
                                                  "v": "2",
                                                  "vt": "num"
                                                  "t": "eq",
                                                  "v": "5",
                                                  "vt": "str"
                                                  "t": "eq",
                                                  "v": "7",
                                                  "vt": "str"
                                          "checkall": "true",
                                          "repair": false,
                                          "outputs": 3,
                                          "x": 680,
                                          "y": 260,
                                          "wires": [
                                                  "7e9ad637.1b6e18"
                                                  "6482fd75.164ae4"
                                                  "33de9c1a.78dd74"
                                  und hir noch von 10% bis 100% in 10ner schritten.
                                         "id": "4b75b843.d57a08",
                                         "type": "function",
                                         "name": "von 25 auf 10",
                                         "func": "msg.payload = msg.payload.toFixed(0).replace('25', '10');\nreturn msg;\n",
                                         "outputs": 1,
                                         "noerr": 0,
                                         "x": 900,
                                         "y": 190,
                                         "wires": [
                                                 "afc0ad7a.2d973"
                                         "id": "52b8dd38.adc534",
                                         "type": "function",
                                         "name": "von 51 auf 20",
                                         "func": "msg.payload = msg.payload.toFixed(0).replace('51', '20');\nreturn msg;\n",
                                         "outputs": 1,
                                         "noerr": 0,
                                         "x": 900,
                                         "y": 230,
                                         "wires": [
                                                 "afc0ad7a.2d973"
                                         "id": "5c73d88c.20ee28",
                                         "type": "function",
                                         "name": "von 76 auf 30",
                                         "func": "msg.payload = msg.payload.toFixed(0).replace('76', '30');\nreturn msg;\n",
                                         "outputs": 1,
                                         "noerr": 0,
                                         "x": 900,
                                         "y": 270,
                                         "wires": [
                                                 "afc0ad7a.2d973"
                                         "id": "df8c47a2.aefe78",
                                         "type": "function",
                                         "name": "von 102 auf 40",
                                         "func": "msg.payload = msg.payload.toFixed(0).replace('102', '40');\nreturn msg;\n",
                                         "outputs": 1,
                                         "noerr": 0,
                                         "x": 900,
                                         "y": 310,
                                         "wires": [
                                                 "afc0ad7a.2d973"
                                         "id": "864d5a0b.debc78",
                                         "type": "function",
                                         "name": "von 127 auf 50",
                                         "func": "msg.payload = msg.payload.toFixed(0).replace('127', '50');\nreturn msg;\n",
                                         "outputs": 1,
                                         "noerr": 0,
                                         "x": 900,
                                         "y": 350,
                                         "wires": [
                                                 "afc0ad7a.2d973"
                                         "id": "95f10198.ca70e",
                                         "type": "function",
                                         "name": "von 153 auf 60",
                                         "func": "msg.payload = msg.payload.toFixed(0).replace('153', '60');\nreturn msg;\n",
                                         "outputs": 1,
                                         "noerr": 0,
                                         "x": 900,
                                         "y": 390,
                                         "wires": [
                                                 "afc0ad7a.2d973"
                                         "id": "391c9c56.087fd4",
                                         "type": "function",
                                         "name": "von 178 auf 70",
                                         "func": "msg.payload = msg.payload.toFixed(0).replace('178', '70');\nreturn msg;\n",
                                         "outputs": 1,
                                         "noerr": 0,
                                         "x": 900,
                                         "y": 430,
                                         "wires": [
                                                 "afc0ad7a.2d973"
                                         "id": "65d08b93.14afb4",
                                         "type": "function",
                                         "name": "von 204 auf 80",
                                         "func": "msg.payload = msg.payload.toFixed(0).replace('204', '80');\nreturn msg;\n",
                                         "outputs": 1,
                                         "noerr": 0,
                                         "x": 900,
                                         "y": 470,
                                         "wires": [
                                                 "afc0ad7a.2d973"
                                         "id": "3eca08c4.cd98e8",
                                         "type": "function",
                                         "name": "von 229 auf 90",
                                         "func": "msg.payload = msg.payload.toFixed(0).replace('229', '90');\nreturn msg;\n",
                                         "outputs": 1,
                                         "noerr": 0,
                                         "x": 900,
                                         "y": 510,
                                         "wires": [
                                                 "afc0ad7a.2d973"
                                         "id": "82a1abb3.f36918",
                                         "type": "function",
                                         "name": "von 255 auf 100",
                                         "func": "msg.payload = msg.payload.toFixed(0).replace('255', '100');\nreturn msg;\n",
                                         "outputs": 1,
                                         "noerr": 0,
                                         "x": 900,
                                         "y": 550,
                                         "wires": [
                                                 "afc0ad7a.2d973"
                                         "id": "43383ae1.62cbb4",
                                         "port": "80",
                                         "x": 110,
                                         "y": 360,
                                         "wires": [
                                                 "d1375ba6.0932a8",
                                                 "82350ee9.90093"
                                         "id": "d5477c5.c81c78",
                                         "type": "function",
                                         "outputs": 1,
                                         "noerr": 0,
                                         "x": 500,
                                         "y": 360,
                                         "wires": [
                                                 "8cef745b.eeb438"
                                         "id": "8cef745b.eeb438",
                                         "type": "switch",
                                         "name": "",
                                         "rules": [
                                                 "t": "eq",
                                                 "v": "25",
                                                 "vt": "num"
                                                 "t": "eq",
                                                 "v": "51",
                                                 "vt": "str"
                                                 "t": "eq",
                                                 "v": "76",
                                                 "vt": "str"
                                                 "t": "eq",
                                                 "v": "102",
                                                 "vt": "str"
                                                 "t": "eq",
                                                 "v": "127",
                                                 "vt": "str"
                                                 "t": "eq",
                                                 "v": "153",
                                                 "vt": "str"
                                                 "t": "eq",
                                                 "v": "178",
                                                 "vt": "str"
                                                 "t": "eq",
                                                 "v": "204",
                                                 "vt": "str"
                                                 "t": "eq",
                                                 "v": "229",
                                                 "vt": "str"
                                                 "t": "eq",
                                                 "v": "255",
                                                 "vt": "str"
                                         "checkall": "true",
                                         "repair": false,
                                         "outputs": 10,
                                         "x": 690,
                                         "y": 360,
                                         "wires": [
                                                 "4b75b843.d57a08"
                                                 "52b8dd38.adc534"
                                                 "5c73d88c.20ee28"
                                                 "df8c47a2.aefe78"
                                                 "864d5a0b.debc78"
                                                 "95f10198.ca70e"
                                                 "391c9c56.087fd4"
                                                 "65d08b93.14afb4"
                                                 "3eca08c4.cd98e8"
                                                 "82a1abb3.f36918"
                                         "id": "93f1533f.ef096",
                                         "type": "debug",
                                         "name": "",
                                         "active": true,
                                         "tosidebar": true,
                                         "console": false,
                                         "tostatus": false,
                                         "x": 1540,
                                         "y": 360,
                                         "wires": []
                                         "id": "afc0ad7a.2d973",
                                         "type": "change",
                                         "rules": [
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "payload",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "tot": "jsonata"
                                         "action": "",
                                         "property": "",
                                         "from": "",
                                         "to": "",
                                         "reg": false,
                                         "x": 1310,
                                         "y": 360,
                                         "wires": [
                                                 "93f1533f.ef096"
                                         "id": "d1375ba6.0932a8",
                                         "name": "Test",
                                         "topic": "",
                                         "x": 290,
                                         "y": 360,
                                         "wires": [
                                                 "d5477c5.c81c78"
                                  • IssiI Issi
                                            "type": "tab",
                                            "label": "Flow 1",
                                            "disabled": false,
                                            "info": ""
                                            "port": "80",
                                            "x": 120,
                                            "y": 260,
                                            "wires": [
                                                    "b565567a.b4ae48"
                                            "name": "Büro",
                                            "topic": "",
                                            "x": 290,
                                            "y": 260,
                                            "wires": [
                                                    "c1189dc9.72282"
                                            "type": "function",
                                            "outputs": 1,
                                            "noerr": 0,
                                            "x": 490,
                                            "y": 260,
                                            "wires": [
                                                    "9f4ece87.8e2b2"
                                            "type": "debug",
                                            "name": "",
                                            "active": true,
                                            "tosidebar": true,
                                            "console": false,
                                            "tostatus": false,
                                            "x": 1440,
                                            "y": 250,
                                            "wires": []
                                            "type": "function",
                                            "outputs": 1,
                                            "noerr": 0,
                                            "x": 880,
                                            "y": 220,
                                            "wires": [
                                                    "ec4ec1ea.8594"
                                            "type": "change",
                                            "rules": [
                                                    "t": "set",
                                                    "p": "payload",
                                                    "pt": "msg",
                                                    "tot": "jsonata"
                                            "action": "",
                                            "property": "",
                                            "from": "",
                                            "to": "",
                                            "reg": false,
                                            "x": 1150,
                                            "y": 250,
                                            "wires": [
                                                    "80a66f1.c7b599"
                                            "type": "function",
                                            "outputs": 1,
                                            "noerr": 0,
                                            "x": 880,
                                            "y": 260,
                                            "wires": [
                                                    "ec4ec1ea.8594"
                                            "type": "function",
                                            "outputs": 1,
                                            "noerr": 0,
                                            "x": 880,
                                            "y": 300,
                                            "wires": [
                                                    "ec4ec1ea.8594"
                                            "type": "switch",
                                            "name": "",
                                            "rules": [
                                                    "t": "eq",
                                                    "v": "2",
                                                    "vt": "num"
                                                    "t": "eq",
                                                    "v": "5",
                                                    "vt": "str"
                                                    "t": "eq",
                                                    "v": "7",
                                                    "vt": "str"
                                            "checkall": "true",
                                            "repair": false,
                                            "outputs": 3,
                                            "x": 680,
                                            "y": 260,
                                            "wires": [
                                                    "7e9ad637.1b6e18"
                                                    "6482fd75.164ae4"
                                                    "33de9c1a.78dd74"
                                           "type": "function",
                                           "outputs": 1,
                                           "noerr": 0,
                                           "x": 900,
                                           "y": 190,
                                           "wires": [
                                                   "afc0ad7a.2d973"
                                           "type": "function",
                                           "outputs": 1,
                                           "noerr": 0,
                                           "x": 900,
                                           "y": 230,
                                           "wires": [
                                                   "afc0ad7a.2d973"
                                           "type": "function",
                                           "outputs": 1,
                                           "noerr": 0,
                                           "x": 900,
                                           "y": 270,
                                           "wires": [
                                                   "afc0ad7a.2d973"
                                           "type": "function",
                                           "outputs": 1,
                                           "noerr": 0,
                                           "x": 900,
                                           "y": 310,
                                           "wires": [
                                                   "afc0ad7a.2d973"
                                           "type": "function",
                                           "outputs": 1,
                                           "noerr": 0,
                                           "x": 900,
                                           "y": 350,
                                           "wires": [
                                                   "afc0ad7a.2d973"
                                           "type": "function",
                                           "outputs": 1,
                                           "noerr": 0,
                                           "x": 900,
                                           "y": 390,
                                           "wires": [
                                                   "afc0ad7a.2d973"
                                           "type": "function",
                                           "outputs": 1,
                                           "noerr": 0,
                                           "x": 900,
                                           "y": 430,
                                           "wires": [
                                                   "afc0ad7a.2d973"
                                           "type": "function",
                                           "outputs": 1,
                                           "noerr": 0,
                                           "x": 900,
                                           "y": 470,
                                           "wires": [
                                                   "afc0ad7a.2d973"
                                           "type": "function",
                                           "outputs": 1,
                                           "noerr": 0,
                                           "x": 900,
                                           "y": 510,
                                           "wires": [
                                                   "afc0ad7a.2d973"
                                           "type": "function",
                                           "outputs": 1,
                                           "noerr": 0,
                                           "x": 900,
                                           "y": 550,
                                           "wires": [
                                                   "afc0ad7a.2d973"
                                           "port": "80",
                                           "x": 110,
                                           "y": 360,
                                           "wires": [
                                                   "d1375ba6.0932a8",
                                                   "82350ee9.90093"
                                           "type": "function",
                                           "outputs": 1,
                                           "noerr": 0,
                                           "x": 500,
                                           "y": 360,
                                           "wires": [
                                                   "8cef745b.eeb438"
                                           "type": "switch",
                                           "name": "",
                                           "rules": [
                                                   "t": "eq",
                                                   "v": "25",
                                                   "vt": "num"
                                                   "t": "eq",
                                                   "v": "51",
                                                   "vt": "str"
                                                   "t": "eq",
                                                   "v": "76",
                                                   "vt": "str"
                                                   "t": "eq",
                                                   "v": "102",
                                                   "vt": "str"
                                                   "t": "eq",
                                                   "v": "127",
                                                   "vt": "str"
                                                   "t": "eq",
                                                   "v": "153",
                                                   "vt": "str"
                                                   "t": "eq",
                                                   "v": "178",
                                                   "vt": "str"
                                                   "t": "eq",
                                                   "v": "204",
                                                   "vt": "str"
                                                   "t": "eq",
                                                   "v": "229",
                                                   "vt": "str"
                                                   "t": "eq",
                                                   "v": "255",
                                                   "vt": "str"
                                           "checkall": "true",
                                           "repair": false,
                                           "outputs": 10,
                                           "x": 690,
                                           "y": 360,
                                           "wires": [
                                                   "4b75b843.d57a08"
                                                   "52b8dd38.adc534"
                                                   "5c73d88c.20ee28"
                                                   "df8c47a2.aefe78"
                                                   "864d5a0b.debc78"
                                                   "95f10198.ca70e"
                                                   "391c9c56.087fd4"
                                                   "65d08b93.14afb4"
                                                   "3eca08c4.cd98e8"
                                                   "82a1abb3.f36918"
                                           "type": "debug",
                                           "name": "",
                                           "active": true,
                                           "tosidebar": true,
                                           "console": false,
                                           "tostatus": false,
                                           "x": 1540,
                                           "y": 360,
                                           "wires": []
                                           "type": "change",
                                           "rules": [
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "payload",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "tot": "jsonata"
                                           "action": "",
                                           "property": "",
                                           "from": "",
                                           "to": "",
                                           "reg": false,
                                           "x": 1310,
                                           "y": 360,
                                           "wires": [
                                                   "93f1533f.ef096"
                                           "name": "Test",
                                           "topic": "",
                                           "x": 290,
                                           "y": 360,
                                           "wires": [
                                                   "d5477c5.c81c78"
                                    Jan1
                                    @Issi
                                    Danke für Deine Mühe. Da hätte ich wohl wesentlich länger basteln müssen.
                                    Probier ich morgen mal aus, wobei das schon verdammt viel Aufwand ist, was vorher mir 3 einfachen Nodes funltioniert hat.
                                    • J Jan1
                                      @Issi
                                      IssiI Offline
                                      IssiI Offline
                                      Issi
                                      @Jan1 ja schon ich kanns mir auch nicht erklären warum es bei dir nicht mehr funktionirt
                                      • IssiI Issi
                                        Jan1
                                        @Issi
                                        Kannst mir bitte mal ein Screenshot von einem funktionietenden Flow mit der Alexa local Node machen.
                                        Am besten ein frisch angelegter und das gefundene Gerät dazu auf der Amazon Seite?
                                        • J Jan1
                                          @Issi
                                          IssiI Offline
                                          IssiI Offline
                                          Issi
                                          @Jan1 hir bitte
