  5. Error in Blockly bei setstate()??
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Blockly
19 Beiträge 3 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 1 Beobachtet
    @paul53 sagte in Error in Blockly bei setstate()??:
    Das ist mir klar,
    Sorry Paul!
    Aber es stimmt nicht.
    Ich meinte natürlich die ID, die in dem Block hätte stehen sollen - ist sie aber nicht
    KEQ1022589.1.state ist ein Regensensor
    @Homoran sagte:
    Regensensor
    OK, der liefert eine Werteliste mit 0, 1.
      @Homoran sagte:
      Regensensor
      Ja ;-) und der Schaltaktor ein true/false
      javascript.0 script.js.Pool.Poolsteuerung: Die Sonne steht bei 270°, die Lufttemperatur beträgt 30.4°C, die Wassertemperatur beträgt 26.3°C, Regen ist 0 und die Pumpe ist false
      kann man das einfach in "normale" Sprache wandeln?
      Ist nur ein Schönheits"fehler".
      Wenn nicht ist auch gut
        @Homoran sagte:
        Ja.
          SUPER!
          Danke!
          EDIT:
          javascript.0 script.js.Pool.Poolsteuerung: Die Sonne steht bei 275°, die Lufttemperatur beträgt 29.9°C, die Wassertemperatur beträgt 26.3°C, kein Regen und die Pumpe ist aus
          Jetzt kommt das Feintuning - Laufzeitüberwachung, Temperaturgewinn am Absorber....
            Ich habe leider immer noch Fehler.
            Dabei weiß ich nicht ob diese zusammenhängen.
            Die Debug-Bausteine habe ich jetzt umgewandelt in Text, der in einen Datenpunkt vom Typ Zeichenkette geschrieben wird.
            Das passiert seit kurzem nicht mehr.
            ich dachte erst es läge daran, dass in einem anderen (Sub) Programm auf die Änderung des Pumpenstatus ebenfalls etwas in den State geschrieben wird und habe den Eintrag um 1 Sekunde verzögert. Hat aber nicht geholfen.
            on({id: new RegExp('hm-rpc\\.0\\.KEQ0963583\\.4\\.TEMPERATURE' + "|" + 'javascript\\.0\\.Sonnenstand\\.Azimut' + "|" + 'hm-rpc\\.0\\.KEQ1022589\\.1\\.STATE' + "|" + 'hm-rpc\\.0\\.JEQ0140901\\.1\\.TEMPERATURE' + "|" + 'Messwerte\\.0\\.Pool\\.Not-Aus'), change: "ne"}, function (obj) {
               if (getState("javascript.0.Sonnenstand.Azimut").val > 120 && getState("javascript.0.Sonnenstand.Azimut").val < 300 && getState("hm-rpc.0.KEQ0963583.4.TEMPERATURE").val > 8 && getState("hm-rpc.0.JEQ0140901.1.TEMPERATURE").val > 20 && getState("Messwerte.0.Pool.Not-Aus").val == false && getState("hm-rpc.0.JEQ0646431.1.STATE").val == false) {
               setStateDelayed("Messwerte.0.Pool.Logdaten"/*Logdaten*/, (['Automatischer Start!','\r\n','Die Sonne steht bei ',getState("javascript.0.Sonnenstand.Azimut").val,'°, die Lufttemperatur beträgt ',getState("hm-rpc.0.JEQ0140901.1.TEMPERATURE").val,'°C, die Wassertemperatur beträgt ',getState("hm-rpc.0.LEQ0773306.2.TEMPERATURE").val,getState("hm-rpc.0.KEQ1022589.1.STATE").val ? '°C, es regnet ' : '°C, kein Regen ',getState("hm-rpc.0.JEQ0646431.1.STATE").val ? ' und die Pumpe läuft.' : ' und die Pumpe ist aus.'].join('')), true, 200, false);
               setStateDelayed("hm-rpc.0.JEQ0646431.1.STATE"/*Poolpumpe.STATE*/, true, 1000, false);
             } else if ((getState("javascript.0.Sonnenstand.Azimut").val < 100 || getState("javascript.0.Sonnenstand.Azimut").val > 300 || getState("hm-rpc.0.KEQ0963583.4.TEMPERATURE").val < 3 && getState("hm-rpc.0.KEQ0963067.4.TEMPERATURE").val < 3 || getState("hm-rpc.0.KEQ1022589.1.STATE").val == 1 || getState("hm-rpc.0.NEQ0532193.4.TEMPERATURE").val < -0.5 && getState("Messwerte.0.Pool.Pumpenlaufzeit").val > 180 || getState("hm-rpc.0.JEQ0140901.1.TEMPERATURE").val < 18 || getState("hm-rpc.0.LEQ0773306.2.TEMPERATURE").val > 28) && getState("hm-rpc.0.JEQ0646431.1.STATE").val == true) {
               setStateDelayed("Messwerte.0.Pool.Logdaten"/*Logdaten*/, (['Automatischer Stop!!','\r\n','Die Sonne steht bei ',getState("javascript.0.Sonnenstand.Azimut").val,'°, die Lufttemperatur beträgt ',getState("hm-rpc.0.JEQ0140901.1.TEMPERATURE").val,'°C, die Wassertemperatur beträgt ',getState("hm-rpc.0.LEQ0773306.2.TEMPERATURE").val,getState("hm-rpc.0.KEQ1022589.1.STATE").val ? '°C, es regnet ' : '°C, kein Regen ',getState("hm-rpc.0.JEQ0646431.1.STATE").val ? ' und die Pumpe läuft.' : ' und die Pumpe ist aus.','\r\n','Die Pumpe lief bisher ',getState("Messwerte.0.Pool.Pumpenlaufzeit").val,' Minuten.'].join('')), true, 200, false);
               setStateDelayed("hm-rpc.0.JEQ0646431.1.STATE"/*Poolpumpe.STATE*/, false, 1000, false);
            Es erscheint aber zeitgleich im ioBroker-log
            hm-rpc.0	2019-08-28 18:14:27.416	error	Error: XML-RPC fault: Failure
            hm-rpc.0	2019-08-28 18:14:27.416	error	xmlrpc -> setValue ["1","STATE",false] BOOL
            wie kann ich herausfinden welcher Befehl dahintersteckt - und wenn ich den habe, was ist da falsch?
              @Homoran sagte:
              Das kann nur der letzte sein (steuere Poolpumpe mit falsch), wenn es aus diesem Skript kommt.
                @Homoran sagte:
                Das habe ich auch gedacht - aber daran ist doch nichts falsch, oder muss da doch 0/1 drin stehen?
                EDIT:
                Muss doch was dran sein, aber was?
                der Zustand im Objekt ist rot, die Pumpe ist aber aus.
                  EDIT:
                  @Homoran sagte:
                  Fehlende Rückmeldung von der CCU ? Am Skript liegt es sicherlich nicht.
                    @Homoran sagte:
                    Danke, dann ist es wohl ein Fall für @foxriver76
                    Hast du eine Ahnung warum der Eintrag nicht in den log-Datenpunkt geschrieben wird.
                    Am "Erstelle Text-Aus" Block liegt es nicht, der läuft in einem separaten Skript problemlos, dann sieht es auch aus wie gewünscht:
                    Außerdem bekomme ich den erzwungenen Zeilenumbruch mit nichts hin
                    paul53P foxriver76F 2 Antworten Letzte Antwort
                      @Homoran sagte:
                      Nein.
                      @Homoran sagte in [gelöst] Error in Blockly bei setstate()??:
                      Wo wird der Datenpunkt angezeigt ? Hast Du es mal mit <br> versucht ?
                        @Homoran sagte:
                        Nein.
                        @paul53 sagte in [gelöst] Error in Blockly bei setstate()??:
                        in einem eventlist widget (s.o. im Screenshot)
                        "Automatischer Stop!" und "Die Pumpe lief..." sollten je in einer eigenen Zeile sein
                        nein, es gibt dafür extra einen Block in dem du \n, \r\n und \r auswählen kannst.
                        EDIT:
                        <br> klappt
                        und schon wieder: DANKE!
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76
                          schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
                          @Homoran kommt der Fehler auch wenn du über Objekte schaltest und kommt er bei jedem Versuch? Was ist das für ein Aktor, den du dort schaltest?
                          Videotutorials & mehr
                          • foxriver76F foxriver76
                            @foxriver76
                            Ich hoffe ich kann Entwarnung geben.
                            Es ist ein 4fach schaltaktor hutschiene.
                            Der hängt in der Werkstatt im Installationskanal.
                            Die Werkstatt ist im Keller durch zwei Wände getrennt.
                            Daher war der Aktor mal wieder in Kommunikation ist gestört Modus.
                            Habe jetzt ein rf Gateway direkt an die Wand platziert.
                            Danach war die Kommunikation wieder ok, der Wert unter Objekte schwarz, und die Meldung tauchte anscheinend seit dem nicht mehr auf.
                            Sorry für den Wind!
                              @foxriver76
                              Sorry für den Wind!
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76
                              @Homoran kein Ding, die Fehlermeldung könnte man trotzdem mal aussagekräftiger gestalten. ;-)
