  4. iframe löst Betätigung von Touchscreen aus
    6.5k
vis
34 Beiträge 4 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @saeft_2003
    saeft_2003
    @liv-in-sky
    oh mein Gott es geht... war ein Tipfehler von mir scr statt src 😰
    ich werde es heute Abend in die VIS einbauen und dann schauen ob es wie gewollt funktioniert. Vielen vielen Dank soweit!!!
    • S saeft_2003
      @liv-in-sky
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @saeft_2003 gut - der dreher ist mir auch nicht aufgefallen !
      W 1 Antwort Letzte Antwort
        W Offline
        W Offline
        web4wasch
        @liv-in-sky
        war Stiller Mitleser..... ;-)
        Danke dir! Gibt es eine Möglichkeit die Controls by mouseover auszublenden?
        Gruß.
        • W web4wasch
          @liv-in-sky
          Gruß.
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @web4wasch die controls sind bei mir nicht sichtbar - welchen browser nutzt du
          W 2 Antworten Letzte Antwort
            W Offline
            W Offline
            web4wasch
            @liv-in-sky
            habs mal unter firefox kurz angetestet.... Siehst du halt, wenn du mit der Maus übers video fährst (fullscreen, play, pause und timline)
            du hast ja dein video in vis eingebunden - index weiter hinten???? Ich habe mich vorher nur kurz gespielt.
              W Offline
              W Offline
              web4wasch
              @liv-in-sky
              videos ziehst du wo runter?
              • W web4wasch
                @liv-in-sky
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @web4wasch
                files: pixabay
                hab nochmal nachgesehen - ich seh keine controls, weil ich den auschnitt kleiner gemacht habe - die größe des widget
                aber lass einfachdas "controls" weg - roter pfeil
                W S 2 Antworten Letzte Antwort
                  @web4wasch
                  files: pixabay
                  W Offline
                  W Offline
                  web4wasch
                  @liv-in-sky
                  dachte ich mir schon.... danke!🤙
                    @web4wasch
                    files: pixabay
                    saeft_2003
                    @liv-in-sky
                    Schade.... geht leider nicht auch wenn das video in einem html widget läuft schaltet der NUC den Touchscreen nicht ab. Ich gehe davon er denkt da schaut jemand ein Video deswegen schaltet ich den Bildschirm nicht ab, was ja eigentlich auch logisch wäre.
                    hast du noch eine Idee wie man das umgehen könnte?
                    • S saeft_2003
                      @liv-in-sky
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @saeft_2003
                      was fällt mir dazu ein:
                      • hast du im netz gesucht, ob man in windows etwas einstellen kann
                      • evtl den hinweis der ersten antwort hier verwenden - das video in ein animated gif verwandleln- könnte je nach größe kompliziert werden ? giphy.com ?
                      • es gibt auch ein programm mit dem man den monitor ausschalten kann - dann müßte man die logic in ein iobroker srcipt packen, welches dieses programm aufruft je nach bedingungen (bewegungsmelder ?)
                      • S saeft_2003
                        @liv-in-sky
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @saeft_2003 vielleicht geht damit was ?
                        mach mal die vis auf und zusätzlich starte eine dos-box mit admin rechten und gibt diesen befehle ein
                        powercfg -requests
                        was kommt dann
                          powercfg -requests
                          was kommt dann
                          saeft_2003
                          @liv-in-sky
                          das kommt bei powercfg -requests:
                          Darauf hin habe ich diesen Befehl eingegeben:
                          Touchscreen wird nicht abgeschalten. Heute Abend werde ich nochmal die Lösung mit dem GIF ausprobieren.
                          • S saeft_2003
                            @liv-in-sky
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @saeft_2003
                            schade - gerät neugestartet ?
                            und mal das selbe mit firefox oder chrome probiert - könnte auch ein edge thema sein
                            hier wird das selbe behandelt - evtl könnte es ein display card driver problem sein?
                            https://www.techclassy.com/fix-windows-sleep-mode/
                            probier mal das gif - wenn es funktioniert ist es die einfachste lösung
                            wenn du einen iobroker-datenpunkt hättest, der uns die info zum monitorAus (triggerpunkt) liefert, kann man ein batchfile schreiben, welches iobroker auf diesen punkt abfrägt - ich mache das auch so mit ein zwei datenpunkten - und es gibt auch ein extra script welches es erlaubt, den pc fernzusteuern - ich nutze das z.b wenn vlc auf pc läuft, wird alexa-radio ausgeschaltet bis vlc wieder aus ist
                              @saeft_2003
                              saeft_2003
                              @liv-in-sky
                              neugestartet hatte ich. Anderer browser kommt für mich nicht in frage, weil sonst alles gut läuft. Ich probier das ganze mal mit einem gif.
                                saeft_2003
                                Ich habe jetzt ein gif ausprobiert, wie zu erwarten wird natürlich der Touchscreen abgeschalten, aber die Qualität (pixelig) vom gif ist relativ schlecht. Ich habe das mp4 video mit zamzar online zu einem gif (fast 40 MB) konvertiert.
                                Meint ihr es wäre besser einen Konvertor runterzuladen, bringt das mehr?
                                • S saeft_2003
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  @saeft_2003
                                  Hast du es mal mit den Energiesparmodus versucht .
                                  Link Text
                                  • GlasfaserG Glasfaser
                                    @saeft_2003
                                    Link Text
                                    saeft_2003
                                    @Glasfaser
                                    auch im Energiesparmodus wird der Touchscreen nicht abgeschalten...
