  4. iframe löst Betätigung von Touchscreen aus
    6.5k
vis
34 Beiträge 4 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @saeft_2003 sorry - da hat sich ein fehler bei mir eingeschlichen
    das erste "</video>" gehört da nicht hin
    <video  controls loop  autoplay src="http://192.168.178.59:8082/vis.0/armin/img/Green3.mp4"></video>
    zum test einfach mal den teil mit http im browser aufrufen (ohne vis)(http://192.168.178.59:8082/vis.0/armin/img/Green3.mp4) (mit deinen daten) um zu sehen, ob das video gefunden und angezeigt wird
    ich hatte mit mal versucht ein video kleiner zu formatieren - das wurde dann nicht angezeigt obwohl es
    saeft_2003
    schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
    @liv-in-sky
    wenn ich das im browser eingebe macht er eine google suche. Wie muss es jetzt genau im html widget aussehen auch so?
    • S saeft_2003
      @liv-in-sky
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @saeft_2003
      also du mußt deinen pfad und datei im browser eingeben (http://192.168.178.90:8082/vis.0 /mainneu3/img/Background4421.mp4) - dann sollte da kein google kommen
      • S saeft_2003
        @liv-in-sky
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @saeft_2003
        im widget soll das stehen
        <video  controls loop  autoplay src="http://192.168.178.90:8082/vis.0 /mainneu3/img/Background4421.mp4"></video>
        das andere ist nur als test gedacht, ob dein browser (ohne iobroker) das bild findet und richtig anzeigt - dann kann es das widget auch
          @saeft_2003
          saeft_2003
          @liv-in-sky
          Also:
          <video  controls loop  autoplay src="http://192.168.178.90:8082/vis.0/mainneu3/img/Background4421.mp4"></video>
          geht nicht im browser --> google
          geht im browser --> video wird abgespielt
          im html widget geht nicht in der edit sieht man gar nichts. Wenn ich die VIS neulade sieht man ein player symbol aber ohne video.
          • S saeft_2003
            @liv-in-sky
            Also:
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @saeft_2003
            was benutzt du als vis bzw. wie zeigst du sie an - einen chrome browser - fullybrowser oder die vis app ?
            • S saeft_2003
              @liv-in-sky
              Also:
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @saeft_2003
              hab es getestet - funktioniert in allen von mir erwähnten
              wenn es im editor schon nicht geht- geht es in der vis auch nicht
              probier mal ein anderes file:
              z.b.
              Green3.mp4
                @saeft_2003
                saeft_2003
                @liv-in-sky
                auf meinem laptop für vis edit firefox. Aber auch wenn ich die normle VIS lade wird auch hier nur der Player ohne Video dargestellt
                auf meinem NUC wo der Touchscreen angeschlossen ist und wo die VIS läuft nutze ich Edge, damit hatte ich bis jetzt noch keine Probleme.
                Ok ich werde das green3.mp4 mal testen...
                • S saeft_2003
                  @liv-in-sky
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @saeft_2003
                  habe firefox 56.0.2 (64-Bit)getestet - funktioniert
                  habe edge Version 75.0.107.0 (Official build) (64-bit) getestet - funktioniert auch
                  und edge Version 78.0.249.1 (Official build) dev (64-bit) - funktioniert auch
                    @saeft_2003
                    saeft_2003
                    @liv-in-sky
                    Mit dem Video green das selbe Problem. Wenn es bei dir geht muss es doch auch bei mir gehen.... Schau bitte nochmal ob der Code wirklich so passt:
                    • S saeft_2003
                      @liv-in-sky
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @saeft_2003
                      • S saeft_2003
                        @liv-in-sky
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @saeft_2003 sieht doch wie bei mir aus - müßte also funktionieren
                        hast du etwas im browser geblockt - eine erweiterung
                        oder lösche mal den cache des browsers
                          @saeft_2003
                          saeft_2003
                          @liv-in-sky
                          oh mein Gott es geht... war ein Tipfehler von mir scr statt src 😰
                          ich werde es heute Abend in die VIS einbauen und dann schauen ob es wie gewollt funktioniert. Vielen vielen Dank soweit!!!
                          • S saeft_2003
                            @liv-in-sky
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @saeft_2003 gut - der dreher ist mir auch nicht aufgefallen !
                            W 1 Antwort Letzte Antwort
                              W Offline
                              W Offline
                              web4wasch
                              @liv-in-sky
                              war Stiller Mitleser..... ;-)
                              Danke dir! Gibt es eine Möglichkeit die Controls by mouseover auszublenden?
                              Gruß.
                              • W web4wasch
                                @liv-in-sky
                                Gruß.
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                @web4wasch die controls sind bei mir nicht sichtbar - welchen browser nutzt du
                                W 2 Antworten Letzte Antwort
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  web4wasch
                                  @liv-in-sky
                                  habs mal unter firefox kurz angetestet.... Siehst du halt, wenn du mit der Maus übers video fährst (fullscreen, play, pause und timline)
                                  du hast ja dein video in vis eingebunden - index weiter hinten???? Ich habe mich vorher nur kurz gespielt.
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    web4wasch
                                    @liv-in-sky
                                    videos ziehst du wo runter?
                                    • W web4wasch
                                      @liv-in-sky
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      @web4wasch
                                      files: pixabay
                                      hab nochmal nachgesehen - ich seh keine controls, weil ich den auschnitt kleiner gemacht habe - die größe des widget
                                      aber lass einfachdas "controls" weg - roter pfeil
                                      W S 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @web4wasch
                                        files: pixabay
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        web4wasch
                                        @liv-in-sky
                                        dachte ich mir schon.... danke!🤙
                                          @web4wasch
                                          files: pixabay
                                          saeft_2003
                                          @liv-in-sky
                                          Schade.... geht leider nicht auch wenn das video in einem html widget läuft schaltet der NUC den Touchscreen nicht ab. Ich gehe davon er denkt da schaut jemand ein Video deswegen schaltet ich den Bildschirm nicht ab, was ja eigentlich auch logisch wäre.
                                          hast du noch eine Idee wie man das umgehen könnte?
