  4. iframe löst Betätigung von Touchscreen aus
    6.5k
vis
34 Beiträge 4 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • S saeft_2003
    @liv-in-sky
    auf meinem laptop für vis edit firefox. Aber auch wenn ich die normle VIS lade wird auch hier nur der Player ohne Video dargestellt
    auf meinem NUC wo der Touchscreen angeschlossen ist und wo die VIS läuft nutze ich Edge, damit hatte ich bis jetzt noch keine Probleme.
    Ok ich werde das green3.mp4 mal testen...
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @saeft_2003
    habe firefox 56.0.2 (64-Bit)getestet - funktioniert
    habe edge Version 75.0.107.0 (Official build) (64-bit) getestet - funktioniert auch
    und edge Version 78.0.249.1 (Official build) dev (64-bit) - funktioniert auch
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @saeft_2003
      saeft_2003
      @liv-in-sky
      Mit dem Video green das selbe Problem. Wenn es bei dir geht muss es doch auch bei mir gehen.... Schau bitte nochmal ob der Code wirklich so passt:
      • S saeft_2003
        @liv-in-sky
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @saeft_2003
        • S saeft_2003
          @liv-in-sky
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @saeft_2003 sieht doch wie bei mir aus - müßte also funktionieren
          hast du etwas im browser geblockt - eine erweiterung
          oder lösche mal den cache des browsers
            @saeft_2003
            saeft_2003
            @liv-in-sky
            oh mein Gott es geht... war ein Tipfehler von mir scr statt src 😰
            ich werde es heute Abend in die VIS einbauen und dann schauen ob es wie gewollt funktioniert. Vielen vielen Dank soweit!!!
            • S saeft_2003
              @liv-in-sky
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @saeft_2003 gut - der dreher ist mir auch nicht aufgefallen !
              W 1 Antwort Letzte Antwort
                W Offline
                W Offline
                web4wasch
                @liv-in-sky
                war Stiller Mitleser..... ;-)
                Danke dir! Gibt es eine Möglichkeit die Controls by mouseover auszublenden?
                Gruß.
                • W web4wasch
                  @liv-in-sky
                  Gruß.
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @web4wasch die controls sind bei mir nicht sichtbar - welchen browser nutzt du
                  W 2 Antworten Letzte Antwort
                    W Offline
                    W Offline
                    web4wasch
                    @liv-in-sky
                    habs mal unter firefox kurz angetestet.... Siehst du halt, wenn du mit der Maus übers video fährst (fullscreen, play, pause und timline)
                    du hast ja dein video in vis eingebunden - index weiter hinten???? Ich habe mich vorher nur kurz gespielt.
                      W Offline
                      W Offline
                      web4wasch
                      @liv-in-sky
                      videos ziehst du wo runter?
                      • W web4wasch
                        @liv-in-sky
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @web4wasch
                        files: pixabay
                        hab nochmal nachgesehen - ich seh keine controls, weil ich den auschnitt kleiner gemacht habe - die größe des widget
                        aber lass einfachdas "controls" weg - roter pfeil
                        W S 2 Antworten Letzte Antwort
                          @web4wasch
                          files: pixabay
                          W Offline
                          W Offline
                          web4wasch
                          @liv-in-sky
                          dachte ich mir schon.... danke!🤙
                            @web4wasch
                            files: pixabay
                            saeft_2003
                            @liv-in-sky
                            Schade.... geht leider nicht auch wenn das video in einem html widget läuft schaltet der NUC den Touchscreen nicht ab. Ich gehe davon er denkt da schaut jemand ein Video deswegen schaltet ich den Bildschirm nicht ab, was ja eigentlich auch logisch wäre.
                            hast du noch eine Idee wie man das umgehen könnte?
                            • S saeft_2003
                              @liv-in-sky
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @saeft_2003
                              was fällt mir dazu ein:
                              • hast du im netz gesucht, ob man in windows etwas einstellen kann
                              • evtl den hinweis der ersten antwort hier verwenden - das video in ein animated gif verwandleln- könnte je nach größe kompliziert werden ? giphy.com ?
                              • es gibt auch ein programm mit dem man den monitor ausschalten kann - dann müßte man die logic in ein iobroker srcipt packen, welches dieses programm aufruft je nach bedingungen (bewegungsmelder ?)
                              • S saeft_2003
                                @liv-in-sky
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                @saeft_2003 vielleicht geht damit was ?
                                mach mal die vis auf und zusätzlich starte eine dos-box mit admin rechten und gibt diesen befehle ein
                                powercfg -requests
                                was kommt dann
                                  powercfg -requests
                                  was kommt dann
                                  saeft_2003
                                  @liv-in-sky
                                  das kommt bei powercfg -requests:
                                  Darauf hin habe ich diesen Befehl eingegeben:
                                  Touchscreen wird nicht abgeschalten. Heute Abend werde ich nochmal die Lösung mit dem GIF ausprobieren.
                                  • S saeft_2003
                                    @liv-in-sky
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    @saeft_2003
                                    schade - gerät neugestartet ?
                                    und mal das selbe mit firefox oder chrome probiert - könnte auch ein edge thema sein
                                    hier wird das selbe behandelt - evtl könnte es ein display card driver problem sein?
                                    https://www.techclassy.com/fix-windows-sleep-mode/
                                    probier mal das gif - wenn es funktioniert ist es die einfachste lösung
                                    wenn du einen iobroker-datenpunkt hättest, der uns die info zum monitorAus (triggerpunkt) liefert, kann man ein batchfile schreiben, welches iobroker auf diesen punkt abfrägt - ich mache das auch so mit ein zwei datenpunkten - und es gibt auch ein extra script welches es erlaubt, den pc fernzusteuern - ich nutze das z.b wenn vlc auf pc läuft, wird alexa-radio ausgeschaltet bis vlc wieder aus ist
                                      @saeft_2003
                                      saeft_2003
                                      @liv-in-sky
                                      neugestartet hatte ich. Anderer browser kommt für mich nicht in frage, weil sonst alles gut läuft. Ich probier das ganze mal mit einem gif.
                                        saeft_2003
                                        Ich habe jetzt ein gif ausprobiert, wie zu erwarten wird natürlich der Touchscreen abgeschalten, aber die Qualität (pixelig) vom gif ist relativ schlecht. Ich habe das mp4 video mit zamzar online zu einem gif (fast 40 MB) konvertiert.
                                        Meint ihr es wäre besser einen Konvertor runterzuladen, bringt das mehr?
                                        • S saeft_2003
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          @saeft_2003
                                          Hast du es mal mit den Energiesparmodus versucht .
                                          Link Text
