  4. iframe löst Betätigung von Touchscreen aus
    6.5k
vis
34 Beiträge 4 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    hast du es mal mit einem html widget versucht?
    S 2 Antworten Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      saeft_2003
      @liv-in-sky sagte in iframe löst Betätigung von Touchscreen aus:
      Ja hatte ich versucht aber mit einem anderen html code. Ich werde deinen heute Abend testen.
        saeft_2003
        schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
        @liv-in-sky
        Geht irgendwie nicht. Was mache ich falsch, steht bei dir über </video> noch etwas? Video habe ich natürlich hochgeladen...
        Edit:
        doctype error ist weg, jetzt bleibt noch dieser...
        • S saeft_2003
          @liv-in-sky
          Edit:
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @saeft_2003 sorry - da hat sich ein fehler bei mir eingeschlichen
          das erste "</video>" gehört da nicht hin
          <video  controls loop  autoplay src="http://192.168.178.59:8082/vis.0/armin/img/Green3.mp4"></video>
          zum test einfach mal den teil mit http im browser aufrufen (ohne vis)(http://192.168.178.59:8082/vis.0/armin/img/Green3.mp4) (mit deinen daten) um zu sehen, ob das video gefunden und angezeigt wird
          ich hatte mit mal versucht ein video kleiner zu formatieren - das wurde dann nicht angezeigt obwohl es
            saeft_2003
            @liv-in-sky
            wenn ich das im browser eingebe macht er eine google suche. Wie muss es jetzt genau im html widget aussehen auch so?
            • S saeft_2003
              @liv-in-sky
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @saeft_2003
              also du mußt deinen pfad und datei im browser eingeben (http://192.168.178.90:8082/vis.0 /mainneu3/img/Background4421.mp4) - dann sollte da kein google kommen
              • S saeft_2003
                @liv-in-sky
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @saeft_2003
                im widget soll das stehen
                <video  controls loop  autoplay src="http://192.168.178.90:8082/vis.0 /mainneu3/img/Background4421.mp4"></video>
                das andere ist nur als test gedacht, ob dein browser (ohne iobroker) das bild findet und richtig anzeigt - dann kann es das widget auch
                  @saeft_2003
                  saeft_2003
                  @liv-in-sky
                  Also:
                  <video  controls loop  autoplay src="http://192.168.178.90:8082/vis.0/mainneu3/img/Background4421.mp4"></video>
                  geht nicht im browser --> google
                  geht im browser --> video wird abgespielt
                  im html widget geht nicht in der edit sieht man gar nichts. Wenn ich die VIS neulade sieht man ein player symbol aber ohne video.
                  • S saeft_2003
                    @liv-in-sky
                    Also:
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @saeft_2003
                    was benutzt du als vis bzw. wie zeigst du sie an - einen chrome browser - fullybrowser oder die vis app ?
                    • S saeft_2003
                      @liv-in-sky
                      Also:
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @saeft_2003
                      hab es getestet - funktioniert in allen von mir erwähnten
                      wenn es im editor schon nicht geht- geht es in der vis auch nicht
                      probier mal ein anderes file:
                      z.b.
                      Green3.mp4
                        @saeft_2003
                        saeft_2003
                        @liv-in-sky
                        auf meinem laptop für vis edit firefox. Aber auch wenn ich die normle VIS lade wird auch hier nur der Player ohne Video dargestellt
                        auf meinem NUC wo der Touchscreen angeschlossen ist und wo die VIS läuft nutze ich Edge, damit hatte ich bis jetzt noch keine Probleme.
                        Ok ich werde das green3.mp4 mal testen...
                        • S saeft_2003
                          @liv-in-sky
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @saeft_2003
                          habe firefox 56.0.2 (64-Bit)getestet - funktioniert
                          habe edge Version 75.0.107.0 (Official build) (64-bit) getestet - funktioniert auch
                          und edge Version 78.0.249.1 (Official build) dev (64-bit) - funktioniert auch
                            @saeft_2003
                            saeft_2003
                            @liv-in-sky
                            Mit dem Video green das selbe Problem. Wenn es bei dir geht muss es doch auch bei mir gehen.... Schau bitte nochmal ob der Code wirklich so passt:
                            • S saeft_2003
                              @liv-in-sky
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @saeft_2003
                              • S saeft_2003
                                @liv-in-sky
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                @saeft_2003 sieht doch wie bei mir aus - müßte also funktionieren
                                hast du etwas im browser geblockt - eine erweiterung
                                oder lösche mal den cache des browsers
                                  @saeft_2003
                                  saeft_2003
                                  @liv-in-sky
                                  oh mein Gott es geht... war ein Tipfehler von mir scr statt src 😰
                                  ich werde es heute Abend in die VIS einbauen und dann schauen ob es wie gewollt funktioniert. Vielen vielen Dank soweit!!!
                                  • S saeft_2003
                                    @liv-in-sky
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    @saeft_2003 gut - der dreher ist mir auch nicht aufgefallen !
                                    W 1 Antwort Letzte Antwort
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      web4wasch
                                      @liv-in-sky
                                      war Stiller Mitleser..... ;-)
                                      Danke dir! Gibt es eine Möglichkeit die Controls by mouseover auszublenden?
                                      Gruß.
                                      • W web4wasch
                                        @liv-in-sky
                                        Gruß.
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        @web4wasch die controls sind bei mir nicht sichtbar - welchen browser nutzt du
                                        W 2 Antworten Letzte Antwort
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          web4wasch
                                          @liv-in-sky
                                          habs mal unter firefox kurz angetestet.... Siehst du halt, wenn du mit der Maus übers video fährst (fullscreen, play, pause und timline)
                                          du hast ja dein video in vis eingebunden - index weiter hinten???? Ich habe mich vorher nur kurz gespielt.
