    1.0k
2.9k Beiträge 248 Kommentatoren 2.0m Aufrufe 123 Beobachtet
  • S Shwowak
    Was kann man bei dem fehler machen ?
    root@5d84b836d60c:/opt/iobroker# node node_modules/iobroker.admin/admin.js --logs
    module.js:550
        throw err;
    Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin.js'
        at Function.Module._resolveFilename (module.js:548:15)
        at Function.Module._load (module.js:475:25)
        at Function.Module.runMain (module.js:694:10)
        at startup (bootstrap_node.js:204:16)
        at bootstrap_node.js:625:3
    root@5d84b836d60c:/opt/iobroker# ^C
    root@5d84b836d60c:/opt/iobroker# node -v
    v8.16.0
    root@5d84b836d60c:/opt/iobroker# npm -v
    6.4.1
    jhg
    #1039
    @Shwowak Hast du hierzu eine Lösung gefunden?
    Ich habe bei der Installation des Containers denselben Fehler.
    Allerdings erst beim zweiten Versuch den Container zu installieren.
    Beim ersten Mal ging es problemlos.
    Im Portainer erscheinen folgende Meldungen beim Versuch den iobroker Container 3.10 zu installieren:
    Installing additional packages...
    The following packages will be installed: nano
    Installing additional packages done...
    cp: der Aufruf von stat für '/opt/iobroker/iobroker' ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
    sed: /opt/iobroker/iobroker kann nicht gelesen werden: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
    Changing permissions upon first run (This might take a while! Please be patient!)...
    Changing permissions done...
    Starting ioBroker...
    ------- ioBroker Logging -------
    module.js:550
    throw err;
    Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js'
    • J jhg
      module.js:550
      throw err;
      jhg
      #1040
      Konnte mein Problem nun lösen.
      Da die Installation beim ersten Mal problemlos durchlief, konnten es ja nur Dateien sein, die nicht sauber gelöscht wurden.
      Im Portainer Dashboard konnte man sehen, dass es vier ungenutzte Volumes gab.
      Nachdem ich alle vier gelöscht hatte, lief die Installation.
      Nun muss ich nur noch meine bestehende Installation übernehmen. :-)
      • dslraserD dslraser
        @andre sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
        @cburghardt sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
        @andre kurze Rückfrage zu den Versionen. Ich wollte eigentlich meinen vorhandenen 3.0 container mal wieder mit dem letzten Stand aktualisieren, aber das steht noch auf debian:latest oder? Das würde mir ja dann Debian 10 bringen, das wäre schlecht. Muss ich auf die beta upgraden?
        Schau mal hier: https://github.com/buanet/docker-iobroker/blob/master/README.md
        v3.1.0 von gestern Abend. Habe von latest auf stretch umgestellt. Debian 10 ist für mich aktuell noch kein Thema.
        MfG,
        André
        Wie mach ich am besten/einfachsten das Update auf 3.1.0 mit Portainer ? Über Recreate geht es ja dann nicht, oder ? (da steht ja latest, wenn ich es auswähle)
        dtp
        schrieb am zuletzt editiert von dtp
        #1041
        @dslraser sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
        Warum sollte es über Recreate mit dem aktivierten "Latest"-Button nicht gehen? Damit wird doch immer die letzte Version geladen. Also bei mir hat das Update damit einwandfrei funktioniert.
        andreA 1 Antwort Letzte Antwort
        • haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          #1042
          Hallo Ihr Cracks,
          habe den Docker installiert (V3) , Host Modus und eine DS218+.
          Habe vom Raspi 3B den Iobroker gepackt und in der Synology entpackt und gemounted. Nach Anleitung.
          So funktioniert auch alles. Will ich aber Adapter updaten dann kommen npm Fehler.
          Leider habe ich null Plan von der Synology Materie 😣
          NPM Version ist 6.4.1
          Node ist 8.16.1
          • D dtp
            Ich schaue mir das gerne heute Abend mal an, aber im Moment kann ich mir nicht erklären warum das so auftritt.
            Hier noch mal ein paar Details, weil das Problem auch noch mit der Version 3.1.0 auftritt.
            Version 2
            node 8.15.0
            npm 6.4.1
            volume: /docker/ioBroker <-> /opt/iobroker
            Zugriff über 192.168.0.10
            Wie man sieht, gibt es keine Probleme.
            Version 3
            node 8.16.1
            npm 6.4.1
            Zugriff über 192.168.0.12 (MACVLAN)
            Hier kommt es zum "\r"-Problem, obwohl die gemounteten Verzeichnisse identisch sind.
            Was für Infos könnten dir noch weiterhelfen?
            Gruß,
            Thorsten
            andreA Offline
            andreA Offline
            andre
            #1043
            @dtp sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
            Version 2
            node 8.15.0
            npm 6.4.1
            Version 3
            node 8.16.1
            npm 6.4.1
            Gruß,
            Thorsten
            Findet sich jemand der dazu mal einen Issue auf Github einstellt? Hier im Forum verliere ich das leider immer wieder aus den Augen. Danke.
            MfG,
            André
            • andreA andre
              Version 2
              node 8.15.0
              npm 6.4.1
              Version 3
              node 8.16.1
              npm 6.4.1
              Gruß,
              Thorsten
              MfG,
              André
              dtp
              #1044
              Hallo André,
              genügt dir das so? Klick!
              Gruß,
              Thorsten
              • O Offline
                O Offline
                Oli
                #1045
                ich habe diesen Thread schon mehrmals rauf und runter gelesen und doch irgendwie den Überblick verloren.
                ich habe ioBroker auf einem Docker auf meiner NAS installiert, ohne mapping und möchte jetzt updaten (Node.js und js.controller).
                Was muss ich genau machen um nichts zu zerstören?
                ich muss dazu sagen, dass ich ein absoluter Neuling in dem Thema bin.
                Gruß Oliver
                Oliver
                • W whfor
                  @andre
                  ok, sorry wenn es unverständlich geschrieben war.
                  mein Setup:
                  Synology 1512+
                  Docker:
                  • Portainer (bridge)
                  • iobroker (MACVLAN)
                  um nicht die Iobroker Cloud zu verwenden wollte ich über amazon-echo-hub (Modul von node-red) arbeiten. Dieses benötigt jedoch den Port 80, der wiederum nur privilegierten Benutzern oder Prozessen zur Verfügung steht. Die Iobroker controller startest du ja über "sudo -u iobroker ..." (userid 1000). Nun wollte ich, mit setcap, node die Rechte geben den Port zu verwenden, was jedoch nicht geht da die Partition scheinbar mit dem "nosuid" Parameter gemountet wird. Auch das setzten von iptables funktioniert nicht, Alexa akzeptiert dies nicht (ich weiß nicht warum).
                  Als Lösung habe ich nun "-u iobroker" aus deinem Script entfernt. Nun klappt alles, jedoch laufen alle Module bzw. controller mit root Rechten.
                  P.S. Für mich sind die Netzwerke host oder bridge nicht geeignet, da ich auf der Synology einen Webserver am laufen haben.
                  andreA Offline
                  andreA Offline
                  andre
                  #1046
                  @whfor Habe es auf meinem Testsystem zum Laufen gebracht. Vielleicht hilft dies hier:
                  1. Beim Erstellen/ Duplizieren des ioBroker-Containers unter "Capabilities" sicherstellen, dass "cap_net_bind_service" aktiviert ist
                  2. Nach dem Erstellen über die Kommandozeile als root:
                  setcap 'cap_net_bind_service=+ep' `which node`
                  1. Im ioBroker Admin sicherstellen dass node-red nicht auf port 80 läuft:
                  2. Im Node Red den Hub auf Port 80 laufen lassen:
                    Danach konnte ich mein Device "Test" über die Alexa-App finden....
                  MfG,
                  André
                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                  • D dtp
                    andreA Offline
                    andreA Offline
                    andre
                    #1047
                    Genau so funktioniert es. Allerdings wird mit dem Button immer das zuletzt generierte Iamge vom im Container verwendeten Tag herunter geladen. Wenn man den Container mit "latest"erstellt hat, klappt das Update, Hat man eine konkrete Version genommen (z.B. v3.0.0) wird es nicht gelingen. Dann muss man den Button "duplicate/edit" nehmen und das verwendete Image auf die aktuelle Version anpassen...
                    MfG,
                    André
                    • C calliou1234
                      ich habe heute mit dem latest image einen neuen Container erstellt.
                      Leider bleibt der histroy Adapter rot.
                      Hat sich hier was geändert, bzw. was kann ich jetzt machen?
                      Hier mein LOG.
                      Thomas
                      andreA Offline
                      andreA Offline
                      andre
                      #1048
                      @calliou1234 Berechtigungsproblem für den Pfad /media/iohistory... ioBroker läuft nicht als root, kann also dort nciht schreiben. Entweder Pfad ändern oder im Conainer die Rechte für den Pfad anpassen...
                      MfG,
                      André
                      • haselchenH haselchen
                        Hallo Ihr Cracks,
                        Node ist 8.16.1
                        andreA Offline
                        andreA Offline
                        andre
                        #1049
                        @haselchen Ohne entsprechende Infos, wie z.B. Auszug aus dem Log oder die entsprechenden Fehlermeldungen wird dir auch keiner der "Cracks" helfen können....
                        MfG,
                        André
                        • D dtp
                          Hallo André,
                          Gruß,
                          Thorsten
                          andreA Offline
                          andreA Offline
                          andre
                          #1050
                          @dtp Jetzt habe ich es auf dem Radar. :) Allerdings bekomme ich den Fehler immer noch nicht reproduziert...
                          MfG,
                          André
                          • O Oli
                            Gruß Oliver
                            andreA Offline
                            andreA Offline
                            andre
                            #1051
                            @Oli Im Prinzip kannst du alles so updaten wie auf jedem anderen Linux-PC auch (z.B. Raspberry)
                            ABER
                            Wenn du deine Daten wirklich innerhalb des Containers hast rate ich dir dringend den Ordner /opt/iobroker dort raus zu holen und über ein Mapping ein zu binden! Wird dein Container korrupt kommst du an die Daten nicht mehr ran!
                            Außerdem kannst du, zumindest die Node-Version dann ganz ein fach über die Verwendung eines aktuelleren Images updaten...
                            MfG,
                            André
                            • C Offline
                              ChrisXY
                              #1052
                              also ich hab immer mehr Probleme mit dem USB z.b CC2531 stick ...
                              Wenn ich diesen per "erhöhte Rechte" auch alles angezeigt bekomme MUSS ich in der iobrocker Konsole noch chmod777 machen .. das jedes mal ..
                              Wurde in der Beta etwas angepasst diesbezüglich ?
                              • C Offline
                                ChrisXY
                                schrieb am zuletzt editiert von ChrisXY
                                #1053
                                Hmm bei buanet/iobroker:beta findet er nichts.. No image
                                Ach sehe gerade gliat aus der beta raus. Wie kann ich es hinterlegen das er chmod 777 /dev/ttyacm1 macht nach einem Start??
                                • andreA andre
                                  MfG,
                                  André
                                  dtp
                                  #1054
                                  Hallo André,
                                  vielleicht liegt es an der speziellen Konfiguration über MACVLAN und den zwei IP-Adressen der entsprechenden Ethernet-Anschlüsse meiner DiskStation. Eine andere Erklärung habe ich leider auch nicht.
                                  Nun ja, ist ja nicht so eilig, da es einen Workaround gibt. ;)
                                  • J Offline
                                    jhg
                                    #1055
                                    Ich möchte mich hier nochmal mit einem Fehler melden, zu dem ich aktuell keine Idee habe.
                                    ioBroker ist mit dem aktuellsten Image auf das Synology installiert.
                                    Läuft auch soweit, allerdings funktioniert der hm.rpc Adapter nicht korrekt, und zwar nur mit den Wirelesse devices nicht.
                                    Der Adapter ist grün und einige Informationen werden auch aktualisiert, aber eben nicht alle.
                                    Dasselbe gilt für die Bedienung, teilweise geht es, ein Teil aber nicht.
                                    Es macht irgendwie den Eindruck als würden die Daten der ccu2 nicht sauber gelesen.
                                    Hier die Konfiguration des Adapters:
                                    Jemand eine Idee, was ich tun könnte.
                                    xml auf bin umgestellt, habe ich schon getestet. Bringt nichts.
                                    Auch nicht das eintragen des adapter ports bei den Hautpeinstellungen.
                                      dtp
                                      #1056
                                      Hm. Hab gestern ein Update auf die DSM-Version DSM 6.2.2-24922 Update 3 gemacht und erhalte nun nach dem Neustart des ioBroker folgende Fehlermeldung, die zum Abbruch führt.
                                      Meine Version 2 des ioBroker startet ohne Probleme. Jemand eine Idee?
                                      EDIT: Geht wieder. Problem war, dass nach dem Neustart der DS beide ioBroker-Instanzen starteten und meine V2-Instanz wohl die log-Dateien blockierte, so dass die V3-Instanz nicht mehr darauf zugreifen konnte. Hab die log-Dateien nun einfach gelöscht. Jetzt startet die V2-Instanz wieder.
                                      Gruß,
                                      Thorsten
                                      • G Offline
                                        GrillSgt
                                        schrieb am zuletzt editiert von GrillSgt
                                        #1057
                                        ich habe mir den Docker Container installiert. MACVLAN habe ich auch angelegt, soweit so gut. Aber, iobroker selbst startet im Container nicht. Ich habe das /opt/iobroker gemountet von meinem Volume (/volume1/docker/iobroker). ioBroker startet nicht. Mein /opt/iobroker Verzeichnis ist leer. Führe ich das Script /opt/scripts/iobroker_startup.sh aus erhalte ich das hier:
                                        root@ioBroker:/opt/iobroker# /opt/scripts/iobroker_startup.sh
                                        -----     Image-Version: 3.1.0     -----
                                        -----      2019-09-04 20:05:13     -----
                                        Startupscript running...
                                        module.js:550
                                            throw err;
                                        Habe den Container auch schon mehrfach neu gemacht. Bereitgestellt habe ich ihn mit:
                                        bash-4.3# docker run -d --name ioBroker --restart=always --hostname=ioBroker --net=iobroker --dns=10.1.0.1 --device=/dev/ttyACM0 -v /volume1/docker/iobroker/:/opt/iobroker -it buanet/iobroker:latest
                                        In meinen Augen fehlt was in /opt/iobroker. Klar, ist ja wie gesagt leer weil ich es aus meinem Volume gemountet habe. Aber wenn ich die Anleitung auf buanet.de richtig verstehe sei doch das genau richtig?!
                                        Vielen Dank,
                                        Michael
                                        S andreA 2 Antworten Letzte Antwort
                                          Solear
                                          #1058
                                          Ich bekomme irgendwie kein Backup eingespielt.
                                          Wollte iobroker vom Raspi auf die Syno umziehen. Raspi hat die IP 192.168.1.5, Docker in der Syno hinten die .240.
                                          Starte ich den buanet Container wie gewohnt über Portainer auf der DSM, hjabe ich ein jungfräuliches iobroker. Dann gehe ich in die Shell und mache "pkill io", und "iobroker restore 0" - dann startet iobroker nicht mehr.
                                          Im Containerlog steht dass er es über die alte IP (.5) versucht statt die neue .240.
                                          { Error: listen EADDRNOTAVAIL 192.168.1.5:8081
                                              at Server.setupListenHandle [as _listen2] (net.js:1343:19)
                                              at listenInCluster (net.js:1401:12)
                                              at doListen (net.js:1510:7)
                                              at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:142:11)
                                              at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:181:9)
                                            errno: 'EADDRNOTAVAIL',
                                            code: 'EADDRNOTAVAIL',
                                            syscall: 'listen',
                                            address: '192.168.1.5',
                                            port: 8081 }
                                          Ich bi netwas ratlos, der Container hat definitiv die 192.168.1.240, nicht die 5 hinten. Ein "iobroker host this" oder "./fix_installation.sh"korrigiert den Fehler nicht, das Restore hat scheinbar die alte IP eingebrannt.
                                          iobroker als LXC unter Proxmox
