  4. JavaScript
  5. [Vorlage] Automatischer View-Wechsel u. Slideshow
    6.6k
143 Beiträge 22 Kommentatoren 32.4k Aufrufe 48 Beobachtet
    Andre R.
    Hab leider schlechte Nachrichten, jetzt hats bei mir auch alle Views durcheinander gewürfelt. Schade
    PeoplesP GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
    • A Andre R.
      PeoplesP Offline
      PeoplesP Offline
      Peoples
      schrieb am zuletzt editiert von Peoples
      @Andre-R
      Was heißt "alle Views durcheinander gewürfelt"?
      Die Views werden nicht in der richtigen Reihenfolge dargestellt?
      Die Views werden übereinander gelegt?
      Mein Script macht ja nichts anderes als die im Kopf eingetragenen "View-Namen" in den IoBroker Datenpunkt zu schreiben und dann den Befehl zum wechseln zu senden.
      Was verwendest du denn für Hardware, Iobroker, Anzeigegerät?
      Welche Version hat dein Vis und dein JS-Adapter.
      • A Andre R.
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @Andre-R sagte in [Vorlage] Automatischer View-Wechsel u. Slideshow:
        ....................... alle Views durcheinander gewürfelt. Schade
        Das heißt ❓
          Andre R.
          #66
          die views werden übereinander gelegt und Widgets nicht angezeigt.
          Ich habe einen Nuc mit Proxmox und IOBroker VM ein Samsung Tab 10.1 von 2014 und das Fire Tab 7"
          IOBroker 3.6.4
          VIS 1.2.0
          JS 4.1.14
          PeoplesP 1 Antwort Letzte Antwort
          • A Andre R.
            IOBroker 3.6.4
            VIS 1.2.0
            JS 4.1.14
            PeoplesP Offline
            PeoplesP Offline
            Peoples
            #67
            IOBroker 3.6.4
            VIS 1.2.0
            JS 4.1.14
            Identisch zu mir bis auf das Tablet, An der Performace der Hardware kann es somit nicht liegen. Das Phänomen dass Iobroker die Views Übereinander legt hatten wir hier schon mal, wenn ich nicht irre war damals die Problemlösung den ganzen IoB einfach neu zu starten.
            Das Problem war damals schon dass ich das nicht replizieren kann, ich vermute jedoch dass es wohl am IoB selber liegt.
            Wenn du das noch nicht getan hast starte den IoB mal neu, ist ja dank Proxmox ein Kinderspiel.
              Andre R.
              #68
              werde ich probieren. kann ich denn die Vis sichern das ich nachher nicht wieder alles einstellen muss
              • A Andre R.
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                #69
                @Andre-R mach doch einfach direkt vorher nen snapshot
                • PeoplesP Offline
                  PeoplesP Offline
                  Peoples
                  #70
                  Alternativ backitup nutzen und das System sichern da ist vis mit dabei
                    Andre R.
                    #71
                    Backup hab ich Danke
                    • PeoplesP Peoples
                      Hi Leute,
                      ich möchte euch mal wieder eines meiner Scripte zur Verfügung stellen.
                      Da hier immer wieder die Frage aufkommt wie man in seinem Vis-Projekt die Seiten automatisch durchlaufen lassen bzw. nach eingestellter Zeit zurück auf die "Home-View" schalten lassen kann habe ich für mich mal etwas gebastelt das der Eine oder Andere vielleicht auch verwenden kann.
                      Folgende Funktionen gibt es:
                      • Automatischer Wechsel auf HomeView nach eingestellter Zeit
                        (Anzeigezeit für jede View separat einstellbar)
                      • "Slideshow", ausgewählte Views laufen der Reihe nach durch
                        (Anzeigezeit fest oder für jede View separat einstellbar)
                      • View Wechsel durch Auslöse-Trigger, bspw. Bewegungsmelder -> KameraView
                      • Screensaver Seitenwechsel
                      Erläuterungen habe ich ins Script eingepflegt, wenn dennoch Fragen sind einfach hier schreiben.
                      // Seitenwechsel-Script
                      // Autor: Peoples
                      // Funktionen:  1. Bei Viewwechsel wird geprüft ob eine andere View als Home gewählt ist
                      //                 wenn das der Fall ist wird ein Timer gesetzt nach dessen Ablauf wieder zurück
                      //                 auf Home gewechselt wird.
                      //              2. Wenn die Alarmanlage eingeschalten ist wird die PinEingabeView angezeigt.
                      //              3. Bei SystemView läuft kein Timer
                      // v2.0.0 - 30.09.2018  Neue Version - Grundaufbau geändert
                      // v2.0.1 - 09.03.2019  Slideshow aller gewünschen Views integriert
                      // v2.0.2 - 23.03.2019  Zusatzfunktion zum steuern der Sonderdatenpunkte eingebaut
                      // v2.0.3 - 28.03.2019  Zahlenwerte durch parseInt konvertiert
                      // v2.0.4 - 21.05.2019  Fehlerkorrekturen
                      // v2.0.5 - 14.09.2019  AutoViewWechsel als Screensaver möglich
                      // allgemeine Variablen
                      var logging = false;                                        // Logging on/off
                      var instanz = 'javascript.0';   instanz = instanz + '.';    //
                      var pfad0 =   'System.Iobroker';      pfad0 = pfad0 + '.';  // Pfad innerhalb der Instanz
                      var timerTout;
                      var timerAutoSV;
                      var DefaultView = 'Home';                                   // Standard-View
                      // Aus Datenpunkt vis.0.control.data entnehmen
                      // der Teil vor dem Slash ist der Projektname:
                      // "Wandtablet/Home"
                      var project = "Wandtablet";     project = project + '/';    // Name des Vis-Projekts
                      var DisplayTime = '25';                                     // Darstellungszeit der Views bei Autowechsel
                      var startView = 1;                                          // Startview bei Autowechsel
                      var screenSv_time = 20;                                     // Zeit nach der der ScreenSaver Seitenwechsel angeht in Minuten
                      //Alle vorhandenen Views
                      var VisViews = [
                              /* View Name */                  /* Anzeigezeit */   /* In Slideshow anzeigen? */
                          {'view':'Alarmanlage_code',             'SWSec':180,            'ShowIAV':'no'},
                          {'view':'Backup_Konfiguration',         'SWSec':180,            'ShowIAV':'no'},
                          {'view':'Batterie',                     'SWSec':180,            'ShowIAV':'yes'},
                          {'view':'Fenster',                      'SWSec':180,            'ShowIAV':'yes'},
                          {'view':'Fritzbox',                     'SWSec':120,            'ShowIAV':'yes'},
                          {'view':'Garten',                       'SWSec':60,             'ShowIAV':'yes'},
                          {'view':'Heizung_Diagramme',            'SWSec':40,             'ShowIAV':'no'},
                          {'view':'Heizung_EG',                   'SWSec':180,            'ShowIAV':'yes'},
                          {'view':'Heizung_UG',                   'SWSec':180,            'ShowIAV':'yes'},
                          {'view':'Heizung_Vitoladens300C',       'SWSec':90,             'ShowIAV':'yes'},
                          {'view':'Home',                         'SWSec':0,              'ShowIAV':'yes'},
                          {'view':'Kameras',                      'SWSec':90,             'ShowIAV':'yes'},
                          {'view':'Kamera_Garage',                'SWSec':60,             'ShowIAV':'no'},
                          {'view':'Kamera_Garten_Hinten',         'SWSec':60,             'ShowIAV':'no'},
                          {'view':'Kamera_Bilder_Haustuere',      'SWSec':180,            'ShowIAV':'no'},
                          {'view':'Kamera_Bilder_Klingel',        'SWSec':180,            'ShowIAV':'no'},
                          {'view':'Konfiguration',                'SWSec':0,              'ShowIAV':'no'},
                          {'view':'Licht_EG',                     'SWSec':180,            'ShowIAV':'yes'},
                          {'view':'Licht_KG_Aussen',              'SWSec':180,            'ShowIAV':'yes'},
                          {'view':'Netzwerk',                     'SWSec':180,            'ShowIAV':'yes'},
                          {'view':'Raumklima',                    'SWSec':120,            'ShowIAV':'no'},
                          {'view':'Saugroboter',                  'SWSec':120,            'ShowIAV':'yes'},
                          {'view':'Sonos',                        'SWSec':180,            'ShowIAV':'no'},
                          {'view':'Statistik',                    'SWSec':0,              'ShowIAV':'yes'},
                          {'view':'Strom',                        'SWSec':180,            'ShowIAV':'yes'},
                          {'view':'System',                       'SWSec':0,              'ShowIAV':'no'},
                          {'view':'Wetter',                       'SWSec':60,            'ShowIAV':'yes'},
                          {'view':'Wetter_Diagramme',             'SWSec':60,            'ShowIAV':'no'}
                      // Objekte
                      // Objekt für Alle Automatischen Abläufe
                      createState(pfad0 + 'Timer_View_Switch',  {def: '0',type: 'number',name: 'Timer für Wechsel auf DefaultView'});
                      createState(pfad0 + 'Auto_Switch_View',  {def: 'false',type: 'boolean',name: 'Alle Views durchlaufen lassen'});
                      createState(pfad0 + 'ScreenSaverAcitve',  {def: 'false',type: 'boolean',name: 'Bildschirmschoner'});
                      if(logging)log("Total "+Object.keys(VisViews).length+" entries");
                      // #  Funktion zum automatischen Viewwechsel nach Timerablauf                  #
                      function switchToHomeView() {
                              timerTout = setTimeout(function () {
                                  var timer = parseInt(getState(pfad0 + 'Timer_View_Switch').val, 10);
                                  if (timer > 1) {
                                      setState(pfad0 + 'Timer_View_Switch',timer - 1);
                                      switchToHomeView();
                                  else{
                                      setState(pfad0 + 'Timer_View_Switch', 0);
                                      setState('vis.0.control.instance', 'FFFFFFFF'); //getState("vis.0.control.instance").val/*Control vis*/);
                                      setState('vis.0.control.data', project + DefaultView);
                                      setState('vis.0.control.command', 'changeView');
                              }, 1000);
                      // #  Funktion zum automatisch umlaufenden Viewwechsel                         #
                      function autoSwitchView(dspTime,i) {
                              if(i === '') i = 0;
                              if(logging) log(i);
                              if(i < Object.keys(VisViews).length){
                                  if(VisViews[i].ShowIAV == 'yes'){
                                      timerAutoSV = setTimeout(function () {
                                          if (timer > 1) {
                                              setState(pfad0 + 'Timer_View_Switch', timer - 1);
                                              autoSwitchView(dspTime, i);
                                          else{
                                                  if(getState(pfad0 + 'Auto_Switch_View').val === true) switchView(project+VisViews[i].view);
                                                  startAutoSwitchView(dspTime,(i+1));
                                      }, 1000);
                                  else{
                              else{
                                 startAutoSwitchView(dspTime,startView);
                      // #  Funktion zum Starten und Stoppen des automatischen Viewwechsel           #
                      function startAutoSwitchView(dspTime,i){
                          if(getState(pfad0 + 'Auto_Switch_View').val === true){
                              if(dspTime !== ''){
                                  setState(pfad0 + 'Timer_View_Switch',parseInt(dspTime, 10));
                              else{
                                  setState(pfad0 + 'Timer_View_Switch',15);
                              autoSwitchView(dspTime,i);
                          else{
                              if(timerTout) clearTimeout(timerTout);
                              switchView(project + DefaultView);
                              setStateDelayed(pfad0 + 'Timer_View_Switch',0,2000);
                      // Beobachten des View Datenpunktes
                      on({id:"javascript.0.System.Iobroker.Auto_Switch_View", change: "ne"}, function (dp) {
                      //    if(dp.state.val === true){
                              startAutoSwitchView(DisplayTime,startView);
                      // #  Funktion zum Scriptbasierten Viewwechsel                                 #
                      function switchView(view){
                          setState('vis.0.control.data', view);
                      // #  Funktion zum Prüfen der Wunsch View und zum auslesen der Darstellzeit    #
                      function checkView(wishView){
                          if(logging) log('View to check:'+wishView);
                          if(getState(pfad0 + 'Auto_Switch_View').val === false ){
                              for(var i = 0; i < Object.keys(VisViews).length; i++) {
                                  if(project+VisViews[i].view == wishView) {
                                      if(logging) log('View found in:' + i);
                                      if(VisViews[i].SWSec !== 0){
                                          setState(pfad0 + 'Timer_View_Switch', VisViews[i].SWSec);
                                          switchToHomeView();
                      // #  Zusatzfunktion um ZusatzDatenpunke zu steuern                            #
                      function additionalActions(dp){
                          if(dp == "Wandtablet/System"){
                              setState(pfad0 + "Letzte_System_Meldungen_prio", '');
                          if(dp == "Wandtablet/Kamera_Bilder_Haustuere"){
                              setState(pfad0 + "Tuerklingel_in_Abwesenheit", false);
                      // #  ScreenSaver Funktion zum Durchschalten der Views als Bildschirmschoner   #
                      function screenSaver(){
                          svTimer = setTimeout(function() {
                              if(getState(pfad0 + 'ScreenSaverAcitve').val === true){
                                  if((new Date().getTime() - getState('vis.0.control.data').lc)/60000 > screenSv_time){
                                      setState(pfad0 + 'Auto_Switch_View', true);
                                  else{
                                      setState(pfad0 + 'Auto_Switch_View', false);
                                  screenSaver();
                          }, 60000);
                      // Beobachten des Datenpunktes Screensaver um die Autoview einzuschalten
                      on({id:'javascript.0.System.Iobroker.ScreenSaverAcitve'/*Bildschirmschoner*/, change: "ne"}, function (dp) {
                              screenSaver();
                              if(logging) log('Screensaver On');
                          else{
                              if(svTimer) clearTimeout(svTimer);
                      // Beobachten des View Datenpunktes für Auswertung
                      on({id:"vis.0.control.data", change: "ne"}, function (dp) {
                          checkView(dp.state.val);
                              // Zusatzfunktion um den Datenpunkt zurück zu setzten
                          additionalActions(dp.state.val);
                      //Bei aktiver Alarmanlage auf Pin-View umschalten
                      on({id: "javascript.0.Alarmanlage.Status.Status"/*Status für Scharfmeldung*/, change: 'any'}, function (dp) {
                          if(dp.state.val == 2 || dp.state.val == '2'){
                              switchView('Alarmanlage_code');
                          else{
                              switchView(DefaultView);
                      //Bei Bewegung auf Kamerabild umschalten
                      on({id:"hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.1.MOTION"/*Bewegungsmelder.Aussen.Haustuere.XXXXXXXXX:1.MOTION*/, change: 'any'}, function (dp) {
                          if(dp.state.val === true ){
                               if(getState("javascript.0.Alarmanlage.Status.Status").val != 2 || getState("javascript.0.Alarmanlage.Status.Status").val != '2'){
                                 switchView('Kamera_Garage');
                               else{
                      Edit - 28.03.2019 parsInt wegen warning im Log eingepflegt
                      Edit - 14.09.2019 Screensaver Funktion eingebaut (Wunsch von Web4wash)
                      Steffen
                      W Offline
                      W Offline
                      web4wasch
                      #72
                      @Peoples
                      Servus, evtl kannst du mir auch helfen?
                      habe mal dein Script eingebaut und würde es gerne als eine Art Bildschirmschoner benutzen (bestimmte Zeit abgelaufen, schalte auf xxxx-View um) ----> so wäre der Gedanke.
                      Mein System ioBroker VM auf proxmox - nuc
                      JS 4.1.16
                      Admin 3.6.4
                      VIS 1.2.0
                      Daten habe ich eingetragen, unter javascript.0.xxxx sind die states auch vorhanden - sobald ich aber eine andere View als die Default in VIS schalte, steht im log "view to check wandtablet/home" ????
                      Der Timer schaltet nicht auf die eingestellte Zeit, bleibt auf null stehen!
                      Sollte das nicht heißen "view to check wandtablet#home" ?
                      Ich finde den Hund nicht begraben? Eigentlich würde mir schon ein shedule 20 min. dann schalte auf viewxxx um - reichen!!!! Da hätte ich halt noch gerne eine Abfrage drin, die wenn er auf meiner viewxxx steht nicht die shedule bzw einen Timer ausführt....
                      Soweit klar - bei Unklarheiten ----> fragen.
                      Danke dir im Voraus. Gruß😀
                      PeoplesP GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
                      • W web4wasch
                        @Peoples
                        JS 4.1.16
                        Admin 3.6.4
                        VIS 1.2.0
                        PeoplesP Offline
                        PeoplesP Offline
                        Peoples
                        #73
                        Ich bin noch nicht zu Hause schau aber später das kriegen wir schon hin 😀
                        • W web4wasch
                          @Peoples
                          JS 4.1.16
                          Admin 3.6.4
                          VIS 1.2.0
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          #74
                          @web4wasch sagte in [Vorlage] Automatischer View-Wechsel u. Slideshow:
                          ich aber eine andere View als die Default in VIS schalte, steht im log "view to wandtablet/home"
                          Hast du diese Einstellungen , auf deine Daten geändert !!
                          W 1 Antwort Letzte Antwort
                          • W web4wasch
                            @Peoples
                            JS 4.1.16
                            Admin 3.6.4
                            VIS 1.2.0
                            PeoplesP Offline
                            PeoplesP Offline
                            Peoples
                            #75
                            Glasfaser hat ja schon auf einen Teil geantwortet, wie er dir schrieb musst du deine Daten eintragen
                            Zum zweiten Teil der Frage mit dem Bildschirmschoner ist die Frage auf was du reagieren willst, wenn nach 20 Minuten kein Seitenwechsel durchgeführt wurde könnte man abfragen.
                            Wenn du hingegen abfragen willst ob innerhalb von 20 Minuten kein "Touch" durchgeführt wurde wird das ganze schon schwerer, hier müsste man herrausfinden ob und wie man das erfassen kann.
                            W 2 Antworten Letzte Antwort
                            • GlasfaserG Glasfaser
                              W Offline
                              W Offline
                              web4wasch
                              #76
                              @Glasfaser
                              danke der Rückantwort. - Habe ich eingetragen 👏 - an dem liegt es nicht!
                              • W web4wasch
                                @Glasfaser
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                #77
                                @web4wasch
                                Dann Zeig mal @Peoples dein Skript hier und was du verändert hast !
                                • PeoplesP Peoples
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  web4wasch
                                  #78
                                  @Peoples
                                  Dank dir !
                                  Reicht eigentlich vollkommen, wenn nach 20 Minuten kein Seitenwechsel stattfindet.
                                  Gruß.
                                  P.S. Ich werde mich morgen nochmal über das Skript machen, arbeite momentan mit einer einfachen "shedule". Ich würde mir halt nur noch gerne eine Abfrage wünschen?!
                                    @web4wasch
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    web4wasch
                                    #79
                                    @Glasfaser
                                    hau morgen noch mal rein... und trage mal alle Views ein mit Zeiten. Bis jetzt nur Default drin, Project... und eine Seite mit Wechsel auf 'no' und ohne Zeitangabe.
                                    • PeoplesP Peoples
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      web4wasch
                                      #80
                                      @Peoples danke dir und @Glasfaser....
                                      Skript funktioniert jetzt - habe nun alle View's drin + Zeiten!
                                      Ich glaube, mein Fehler waren einfach die Zeiten, dachte die beziehen sich nur auf die Slideshow, deswegen ist der Timer nicht angelaufen... Sorry, zu dusslig von mir.
                                      Aber ein reiner Screensaver, sowie @Peoples beschrieben hat - kann ich so nutzen, wenn ich die Zeiten einfach dementsprechend so anpasse - Seitenwechsel, Timer zählt runter, Seitenwechsel, Timer zählt runter usw.
                                      --> sehe ich richtig?
                                      Danke euch, Gruß.
                                      • W web4wasch
                                        Danke euch, Gruß.
                                        PeoplesP Offline
                                        PeoplesP Offline
                                        Peoples
                                        #81
                                        @web4wasch
                                        Du brauchst eine zusätzliche Funktion die bspw. jede Minute prüft ob die letzte Änderung (der letzte Seitenwechsel) länger als x Minuten her ist. Und wenn dies der Fall wäre, den automatischen Umlauf einschaltet.
                                        Alles möglich aber nicht so mal schnell umgesetzt 😊
                                        • PeoplesP Peoples
                                          @web4wasch
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          web4wasch
                                          #82
                                          @Peoples
                                          danke - evtl könntest du mir so ein Script erstellen?
                                          Schönes WE wünsche ich....
                                          PeoplesP 2 Antworten Letzte Antwort
