  4. Node-Red
  5. (gelöst) Node-Red "Alexa local" nicht mehr möglich
    6.5k
86 Beiträge 10 Kommentatoren 15.9k Aufrufe 8 Beobachtet
  • J Offline
    Jan1
    Ich wollte eben mein Ventilator "Sonoff IFAN2" auf Node-Red umstellen und schaff es nicht, dass das neue Gerät gefunden wird.
    Theke funktioniert und ist auch schon länger aktiv. Für "Venti" hab ich einfach den Theke Flow kopiert und auf den Ventilator angepasst (mach ich immer so), wird aber bei einer Suche nicht gefunden. Gesucht wurde über die Amazon Webseite und im APP. Lustig ist auch, wenn ich von Theke zu Venti eine Verknüpfung ziehe, dann lässt er sich wie gewünscht steuern, somit ist schon mal geklärt, dass die restlichen Nodes des Flow funktionieren. Ich habe auch die Alexa Node mal neu rau sgezogen und einfach "dummi" genannt, wird auch nicht gefunden.
    Theke löschen und neu anlegen, habe ich mich nicht getraut, weil wenn tatsächlich ein Problem mit neuen Flows vorhanden ist, geht das auch nicht mehr.
    So sehen momentan meine Versionen aus:
    root@Beelink:~# node -v
    v10.16.3
    root@Beelink:~# nodejs -v
    v10.16.3
    root@Beelink:~# npm -v
    6.10.3
    Könnte das bitte mal einer gegenchecken?
    • E Offline
      Einstein67
      Hab gerade mal getestet, und mit der selben Node und Node-Red Version wie bei dir, kein Problem mit dem finden von "Alexa-Local" Geräten!
      Mein IoBroker läuft in einem Proxmox Container. Alexa sucht über einen Echo plus und einem Dot2.
      Leider keine Idee was da bei dir los ist ...
      • E Einstein67
        Jan1
        @Einstein67
        Ok, dann muss ich wohl weiter testen.
        Kann man die Flows auch sichern?
        ostseereiterO sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
        • J Jan1
          @Einstein67
          ostseereiterO Offline
          ostseereiter
          @Jan1
          ich weiß nicht was du genau meinst. Wenn ich ein neues Gerät in Node Red anlege wird es auch nicht gefunden. Dann kam mir die Idee das ich einfach den Adapter neu starte wenn ich ein Gerät hinzufüge. das klappt bei mir nun hervorragend es werden sofort alle neuen Geräte gefunden.
          Gruß OSR
          Plattform
          • ostseereiterO ostseereiter
            @Jan1
            Jan1
            @ostseereiter
            Wenn ich normal ein Gerät über Node Red an Alexa anbinde, stehen ja mehrere Möglichkeiten im Raum.
            Beim Ventilator ist es ein Mehrfachgerät und das wird in der Regel über die Node "Alexa Local" angebunden weil das ein HUE Emulator ist.
            Hat hat auch die ganze Zeit funktioniert. Flow erstellen und laden, danach Alexa suchen lassen und das Gerät wird gefunden. Nun wird eben kein Gerät mehr gefunden.
            ostseereiterO E 2 Antworten Letzte Antwort
            • J Jan1
              @ostseereiter
              ostseereiter
              @Jan1
              probier doch mal nach anlegen eines neuen Gerät erst den node-adapter neu zu starten
              Gruß OSR
              Plattform
                @Jan1
                Jan1
                @ostseereiter
                Das war einer meiner aller ersten Versuche.
                • J Jan1
                  @Einstein67
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  @Jan1 sagte in Node-Red keine "Alexa local Node" mehr möglich:
                  Ja,
                  Menü - Exportieren - Zwischenablage
                  • sigi234S sigi234
                    Ja,
                    Jan1
                    @sigi234
                    Alles klar, dann sichere ich mal meine Flows und installiere den Adapter neu.
                    • J Jan1
                      @ostseereiter
                      Einstein67
                      @Jan1 said in Node-Red keine "Alexa local Node" mehr möglich:
                      Ich verwende/bevorzuge "Alexa-local" weil dafür eben keine Emulation notwendig ist!
                      • E Einstein67
                        Jan1
                        @Einstein67
                        Alexa local ist ne HUE Emulation für Alexa und ich nehm den nur, wenn die Wemo Node nicht ausreicht.
                        • E Offline
                          Einstein67
                          schrieb am zuletzt editiert von Einstein67
                          Ah OK dann reden wir scheinbar von verschiedenen Sachen.
                          Ich verwende: "node-red-contrib-alexa-local" und das funktioniert absolut perfekt mit der Tasmota-Einstellung "Emulation: keine" (auf Geräten mit einem oder mehreren Kanälen)
                          Edit: Aha diese WEMO-Node kannte ich gar nicht!
                          • E Einstein67
                            Jan1
                            @Einstein67
                            Nein wir reden von der selben Node und das ist eben eine lokale Emulation für HUE und hat mit den EMUs in Tasmota nichts zu tun, außer dass es da auch ein HUE Emu gibt.
                            • J Offline
                              Jan1
                              Es ist zum Kotzen.
                              Hab jetzt mal ein funktionierend Flow gelöscht und wieder importiert. Ergebnis, das Device wird nun auch nicht mehr gefunden.
                              Was habe ich bisher alles gemacht:
                              Adapter gelöscht und neu installiert (alles was ich zu Node-Red noch so gefunden habe, wurde manuell gelöscht).
                              Die Node Alexa local gelöscht und neu installiert.
                              Mehrfach gesucht und den Adapter mehrfach neu gestartet.
                              Ein Echo Dot 2 und Echo Dot 3 suchen lassen.
                              Alles ohne Erfolg. Wenn ich ein Device mit der WEMO Node anlege und suche, wird es sofort gefunden, somit ist es ein Problem das nur die "alexa local" Node betrifft. Mir gehen mittlerweile die ganzen HUE Emulationen echt auf den Sack, ständig geht da was nicht.
                              Dieser Flow hatte die ganze Zeit funktioniert und nach dem Löschen und Importieren macht er das selbe wie neu angelegte, er wird nicht gefunden.
                              Hat da einer noch eine Idee?
                              IssiI 1 Antwort Letzte Antwort
                              • J Jan1
                                Es ist zum Kotzen.
                                IssiI Offline
                                IssiI Offline
                                Issi
                                schrieb am zuletzt editiert von Issi
                                @Jan1 ich weiß nicht ob das noch aktuel ist aber das stecht bei der info von der Alexa local Node
                                Bekanntes Problem:
                                Unterstützt die lokale Geräteerkennung von Echo Gen 2 und Echo Plus noch nicht
                                Echo Show, Echo Spot, Sonos One können Geräte nicht lokal erkennen
                                hir auch die github Seite von Alexa local da steht es auch noch mal und ist auch ein issue offen mit vllt einer Lösung hab ich aber nicht getestet
                                • IssiI Issi
                                  Bekanntes Problem:
                                  Jan1
                                  @Issi
                                  Danke erst mal für die Antwort, aber gelesen hast nicht wirklich was ich gemacht habe?
                                  Erstens hats schon mal funktioniert und zweitens habe ich ein Echo Dot 3
                                  • J Jan1
                                    @Issi
                                    IssiI Offline
                                    IssiI Offline
                                    Issi
                                    @Issi
                                    mit dem Echo Dot 3 gab es auch Probleme bei der Erkennung schau dir mal die issues auf github an und du kannst vllt noch diese node probieren
                                    https://github.com/datech/node-red-contrib-amazon-echo lies dir aber erst die Anleitung durch.
                                    Und Ja ich habe gelesen was du gemacht hast und das es bei dir schon funktioniert hat.
                                    • IssiI Offline
                                      IssiI Offline
                                      Issi
                                      hab es jetzt auch mal mit dem node-red-contrib-amazon-echo probiert und es hat funktioniert
                                      • IssiI Issi
                                        Jan1
                                        @Issi
                                        So ich habe jetzt auch mal die Node gewechselt und nun das hier:
                                        Vornweg, es funktioniert schon mal so halbwegs, nur die Funktion für Dimmer,welche ich so eigentlich immer nutze, schaltet mit der Node die Werte nicht wie angesagt. Hier habe ich aber auch kein Plan was da wirklich rein muss, da ich das so aus neu Anleitung raus kopiert hatte.
                                        Das ist meine Funktions-Node:
                                        Wenn ich damit den Befehl "Alexa, schalte Theke auf 10" sage, dann schaltet der Dimmer allerdings auf 26. Wenn ich das in den Griff bekomme, ist mein Problem gelöst und ich verwende eben diese Node zur Anbindung.
                                        • J Jan1
                                          @Issi
                                          IssiI Offline
                                          IssiI Offline
                                          Issi
                                          @Issi
                                          das ist schon richtig bei mir macht er wenn ich sage "Alexa, schalte Theke auf 10" den Wert 25 rein da die bri von 1 bis 255 angegeben wird sind dann also 25 = 10%
                                          Brightness of the light (min 1, max 254)
