  4. Heizungssteuerung nach Zeit, geht das mit Skript?
    5.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Skripten / Logik
heatingclimatemonitoringcommunicationscenes
15 Beiträge 3 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Jens HübnerJ Jens Hübner
    OK, also nicht als Szene (das wäre dann z.B. "Kino" = Beamer an, Licht aus), sondern über Blockly...
    Gut, noch ein Programm auf der to do liste :-)
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    @Jens-Hübner
    oder hier
    https://forum.iobroker.net/topic/22579/adapter-heatingcontrol
    J Jens HübnerJ 2 Antworten Letzte Antwort
    • dslraserD dslraser
      @Jens-Hübner
      oder hier
      Jan1
      @dslraser
      der Adapter könnte ja richtig interessant werden, wenn mal alle Wünsche mit drin sind.
      Mit nem Blockly oder Script lässt sich alles was er will erledigen. Hab bei mir Anwesenheit, Schichtplan, Nachtabsenkung, Innen und Außentemperatur und und alles mit Blockly.
      • J Jan1
        @dslraser
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        @Jan1
        Prima, dann könnt ihr Euch ja bestens austauschen.
        Meine Heizung läuft nur auf manuell, da wir fast täglich andere Zeiten haben.
        Aber wenn ein Programm, dann hätte ich es wahrscheinlich auch so wie Du gelöst.
          @Jan1
          Jan1
          @dslraser
          Der TE muss nur eins wissen, so eine Steuerung wächst und wird nicht einfach mal schnell programmiert.
          Der verlinkte Adapter zur Steuerung beinhaltet aber viele Dinge, die ich eben mit Blockly gelöst habe, also wenn er wartet bis der alle Wünsche mit drin hat, dann sind seine Vorgaben zu 99% damit abgedeckt und er braucht gar kein Blockly oder Script.
          Mein Tipp deshalb, den Adapter im Auge behalten und in dem Thread dazu weiter machen.
            @Jens-Hübner
            oder hier
            Jens HübnerJ Offline
            Jens Hübner
            schrieb am zuletzt editiert von Jey Cee
            MOD Edit Jey Cee: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
            @dslraser
            Auch hier wieder... ich bin zu doof.
            Das installieren direkt aus Github klappt nicht.
            Also schon, aber es passiert absolut nix.....
            $ ./iobroker url "https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol.git"
            install https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/tarball/master
            npm install https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/tarball/master --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
            npm
             WARN bl@0.7.0 requires a peer of stream-browserify@* but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
            npm
             WARN svg-inline-react@1.0.3 requires a peer of react@^0.14.0 || ^15.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.npm WARN
            npm
             WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.3 (node_modules/osx-temperature-sensor):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
            process exited with code 0
              @dslraser
              npm
              npm
              npm
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              @Jens-Hübner sagte in Heizungssteuerung nach Zeit, geht das mit Skript?:
              Hat doch geklappt, musst wahrscheinlich nur noch eine Instanz anlegen, wenn das nicht direkt vom Adapter gestartet wurde.
                Jan1
                @dslraser
                über Github muss die Instanz immer selber geladen werden
                Jens HübnerJ 1 Antwort Letzte Antwort
                • J Jan1
                  @dslraser
                  Jens Hübner
                  @dslraser
                  Schon wieder eine Verständnisfrage: Was heißt denn selber laden?
                  Ich dachte wenn ein Adapter installiert wurde, dann hab ich automatisch eine Instanz.
                  Oder anders: Wie erzeuge ich denn manuell eine Instanz?
                    @dslraser
                    Jan1
                    @Jens-Hübner
                    Wenn man ein Adapter über den Admin installiert ist das richtig, macht man es über Github, dann eben nicht. Beim Adapter kann man immer Instanzen hinzufügen und das muss eben dann manuell geklickt werden. Eigentlich selbsterklärend wenn man sich die Obflächer bei Adapter anschaut. Wenn was fehlt, bitte mal den Experten Modus einschalten.
                    • Jens HübnerJ Offline
                      Jens Hübner
                      jetzt hab ich es kapiert....
                      "Problem" bei mir war, das ich den Adapter nicht gesehen habe in der Tabelle.
                      Wenn ich in die Ansicht "mit dem Stern" gehe, dann sehe ich alle installierten Adapter und dort kann ich dann manuell die Instanz hinzufügen....
                      Wieder was gelernt....
                        Jens Hübner
                        Ne, klappt doch nicht.
                        Installieren von Instanz ergibt das:
                        $ ./iobroker add heatingcontrol --host raspberrypi
                        host.raspberrypi install adapter heatingcontrol
                        npm install --production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol"
                        npm
                        WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol
                        npm
                        ERR! code EACCESnpm ERR! syscall
                        accessnpm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol
                        npm
                        ERR! errno -13
                        npm ERR! Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol'npm ERR! { [Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol']
                        npm ERR! stack:
                        npm ERR! 'Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol'',
                        npm ERR! errno: -13,
                        npm ERR! code: 'EACCES',
                        npm ERR! syscall: 'access',
                        npm ERR! path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol' }
                        npm ERR!
                        npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
                        npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
                        npm ERR!
                        npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
                        npm ERR!
                        permissions of the file and its containing directories, or try runningnpm ERR! the command again as root/Administrator.
                        npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2019-08-26T19_02_22_363Z-debug.log
                        Cannot install iobroker.heatingcontrol: 243
                        Seh ich das richtig, das ihm die Berechtigungen fehlen?
                        Wenn ja, wie kann ich das denn ändern?
