  4. Heizungssteuerung nach Zeit, geht das mit Skript?
    2.8k
    2.9k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Skripten / Logik
heatingclimatemonitoringcommunicationscenes
15 Beiträge 3 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Jens HübnerJ Offline
    Jens Hübner
    bestimmt schon 1.000x beschrieben hier, aber ich komm mit der Suche nicht klar. Sorry dafür, falls somit doppelt.
    Bin neu im Thema iobroker und Visualisierung und versuche gerade, alles mögliche miteinander zu verbinden.
    iobroker ist nötig (oder meine Wahl), weil halt die Lidl Heizungsaktoren (Homematic IP) nicht mit den Xiaomi Sensoren reden. Und dann sollen auch noch Sonoff und Flower Care Sensoren verbunden werden und das ganze dann visualisiert, täglich gesichert, mobil erreichbar und auch noch geloggt (inflxdb) werden.
    Sehr viele Baustellen für Newbie, aber der Anfang ist gemacht und ich hab alle Geräte eingebunden.
    Nur jetzt gleich die Frage:
    Wie baue ich denn die Heizungssteuerung nach, das um 6.00 Uhr die Heizung auf 21 Grad hochregeln soll, um 7 geht sie wieder aus und dann von 17-21 Uhr wieder an, um danach in den Nachtmodus zu gehen.
    Sind das Szenen? Wenn ja, dann komm ich damit nicht klar....
    Bitte um Hinweise :-)
    Danke!
    • Jens HübnerJ Jens Hübner
      OK, also nicht als Szene (das wäre dann z.B. "Kino" = Beamer an, Licht aus), sondern über Blockly...
      Gut, noch ein Programm auf der to do liste :-)
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      @Jens-Hübner
      oder hier
      https://forum.iobroker.net/topic/22579/adapter-heatingcontrol
      J Jens HübnerJ 2 Antworten Letzte Antwort
        Danke!
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        @Jens-Hübner sagte in Heizungssteuerung nach Zeit, geht das mit Skript?:
        Das wäre in einem Blockly oder Script über einen Zeitplan zu lösen.
          Jens Hübner
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            @Jens-Hübner
            wäre das nicht was für Dich ?
            https://forum.iobroker.net/topic/9541/vorlage-heizungsthermostatsteuerung-2-1-script
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              @Jens-Hübner
              oder hier
              • dslraserD dslraser
                @Jens-Hübner
                oder hier
                Jan1
                @dslraser
                der Adapter könnte ja richtig interessant werden, wenn mal alle Wünsche mit drin sind.
                Mit nem Blockly oder Script lässt sich alles was er will erledigen. Hab bei mir Anwesenheit, Schichtplan, Nachtabsenkung, Innen und Außentemperatur und und alles mit Blockly.
                • J Jan1
                  @dslraser
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  @Jan1
                  Prima, dann könnt ihr Euch ja bestens austauschen.
                  Meine Heizung läuft nur auf manuell, da wir fast täglich andere Zeiten haben.
                  Aber wenn ein Programm, dann hätte ich es wahrscheinlich auch so wie Du gelöst.
                    @Jan1
                    Jan1
                    @dslraser
                    Der TE muss nur eins wissen, so eine Steuerung wächst und wird nicht einfach mal schnell programmiert.
                    Der verlinkte Adapter zur Steuerung beinhaltet aber viele Dinge, die ich eben mit Blockly gelöst habe, also wenn er wartet bis der alle Wünsche mit drin hat, dann sind seine Vorgaben zu 99% damit abgedeckt und er braucht gar kein Blockly oder Script.
                    Mein Tipp deshalb, den Adapter im Auge behalten und in dem Thread dazu weiter machen.
                      @Jens-Hübner
                      oder hier
                      Jens Hübner
                      schrieb am zuletzt editiert von Jey Cee
                      MOD Edit Jey Cee: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
                      @dslraser
                      Auch hier wieder... ich bin zu doof.
                      Das installieren direkt aus Github klappt nicht.
                      Also schon, aber es passiert absolut nix.....
                      $ ./iobroker url "https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol.git"
                      install https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/tarball/master
                      npm install https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/tarball/master --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                      npm
                       WARN bl@0.7.0 requires a peer of stream-browserify@* but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                      npm
                       WARN svg-inline-react@1.0.3 requires a peer of react@^0.14.0 || ^15.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.npm WARN
                      npm
                       WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.3 (node_modules/osx-temperature-sensor):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                      process exited with code 0
                        @dslraser
                        npm
                        npm
                        npm
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        Hat doch geklappt, musst wahrscheinlich nur noch eine Instanz anlegen, wenn das nicht direkt vom Adapter gestartet wurde.
                          Jan1
                          @dslraser
                          über Github muss die Instanz immer selber geladen werden
                          Jens HübnerJ 1 Antwort Letzte Antwort
                          • J Jan1
                            @dslraser
                            Jens Hübner
                            @dslraser
                            Schon wieder eine Verständnisfrage: Was heißt denn selber laden?
                            Ich dachte wenn ein Adapter installiert wurde, dann hab ich automatisch eine Instanz.
                            Oder anders: Wie erzeuge ich denn manuell eine Instanz?
                              @dslraser
                              Jan1
                              @Jens-Hübner
                              Wenn man ein Adapter über den Admin installiert ist das richtig, macht man es über Github, dann eben nicht. Beim Adapter kann man immer Instanzen hinzufügen und das muss eben dann manuell geklickt werden. Eigentlich selbsterklärend wenn man sich die Obflächer bei Adapter anschaut. Wenn was fehlt, bitte mal den Experten Modus einschalten.
                                Jens Hübner
                                jetzt hab ich es kapiert....
                                "Problem" bei mir war, das ich den Adapter nicht gesehen habe in der Tabelle.
                                Wenn ich in die Ansicht "mit dem Stern" gehe, dann sehe ich alle installierten Adapter und dort kann ich dann manuell die Instanz hinzufügen....
                                Wieder was gelernt....
                                  Jens Hübner
                                  Ne, klappt doch nicht.
                                  Installieren von Instanz ergibt das:
                                  $ ./iobroker add heatingcontrol --host raspberrypi
                                  host.raspberrypi install adapter heatingcontrol
                                  npm install --production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol"
                                  npm
                                  WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol
                                  npm
                                  ERR! code EACCESnpm ERR! syscall
                                  accessnpm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol
                                  npm
                                  ERR! errno -13
                                  npm ERR! Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol'npm ERR! { [Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol']
                                  npm ERR! stack:
                                  npm ERR! 'Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol'',
                                  npm ERR! errno: -13,
                                  npm ERR! code: 'EACCES',
                                  npm ERR! syscall: 'access',
                                  npm ERR! path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol' }
                                  npm ERR!
                                  npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
                                  npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
                                  npm ERR!
                                  npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
                                  npm ERR!
                                  permissions of the file and its containing directories, or try runningnpm ERR! the command again as root/Administrator.
                                  npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2019-08-26T19_02_22_363Z-debug.log
                                  Cannot install iobroker.heatingcontrol: 243
                                  Seh ich das richtig, das ihm die Berechtigungen fehlen?
                                  Wenn ja, wie kann ich das denn ändern?
