  4. [Gelöst] Zigbee Netzwerkkart wird nicht angezeigt.
zigbeenetzwerkkartemap
14 Beiträge 4 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Ag3nt_Sn4k3A Offline
    Ag3nt_Sn4k3
    schrieb am zuletzt editiert von Ag3nt_Sn4k3
    Hallo zusammen
    Ich habe das Problem das mir im Zigbee Adapter meine Netzwerkkarte nicht angezeigt wird :-(
    Leider wird mir immer eine Leere Seite angezeigt.
    Habt Ihr eine Idee wie ich das Problem lösen kann?
    Die Installierte Zigbee version ist: 0.11.2
    Typ: js-controller Verfügbar: 1.5.14
    Titel: JS controller Eingerichtet: 1.5.14
    Habe schon zwei PCs getestet sowie Firefox und Chrome.
    IO Broker sowie den Host für den Zigbee Stick habe ich bereits neugestartet.
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      hast du von GIT installiert ??
      • Ag3nt_Sn4k3A Ag3nt_Sn4k3
        Hallo zusammen
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @Ag3nt_Sn4k3 was sagt das log ? Gibt es Fehlermeldungen vom zigbee Adapter ?
        A.
          Ag3nt_Sn4k3
          @arteck Ich habe den Adapter über IOBroker ganz normal installiert. ( Als Source habe ich Latest / http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json ausgewählt)
          @Asgothian Im Log von IOBroker kann ich keinen fehler dazu sehen. (Oder muss ich einen speziellen log nachsehen?)
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @Ag3nt_Sn4k3
            Das normale Log sollte reichen. Es gibt einen sporadisch auftretenden Fehler das die Objektliste nicht generiert werden kann. Der würde im Log auffallen.
            Tauchen denn die Kachel deiner angeschlossenen Geräte in der Konfiguration auf, oder ist auch diese Seite leer ?
            A.
              Ag3nt_Sn4k3
              @Asgothian
              Also im Log finde ich leider nichts was negativ oder Problematisch aussieht.
              Das sind alle eintrage die ich zu Zigbee von gestern finde.
              2019-08-25 12:25:07.199 - info: sql.0 enabled logging of zigbee.1.00158d0003xxxxxx.no_motion, Alias=false
              2019-08-25 13:44:22.331 - info: host.io-broker object change system.adapter.zigbee.1
              2019-08-25 13:48:51.182 - info: host.io-broker object change system.adapter.zigbee.1
              2019-08-25 13:48:56.768 - info: host.io-broker object change system.adapter.zigbee.1
              2019-08-25 13:55:24.248 - info: host.io-broker object change system.adapter.zigbee.1
              2019-08-25 14:11:44.365 - info: host.io-broker object change system.adapter.zigbee.1
              2019-08-25 14:27:45.647 - info: host.io-broker object change system.adapter.zigbee.1
              2019-08-25 14:29:29.798 - info: host.io-broker object change system.adapter.zigbee.1
              2019-08-25 14:29:47.528 - info: host.io-broker object change system.adapter.zigbee.1
              2019-08-25 16:43:15.514 - info: sql.0 enabled logging of zigbee.1.00158d0003xxxxxx.illuminance, Alias=false, 31 points now activated
              2019-08-25 16:43:15.514 - info: sql.0 enabled logging of zigbee.1.00158d0003xxxxxx.occupancy, Alias=false, 32 points now activated
              2019-08-25 16:43:15.514 - info: sql.0 enabled logging of zigbee.1.00158d0003xxxxxx.no_motion, Alias=false, 33 points now activated
              2019-08-25 16:43:15.514 - info: sql.0 enabled logging of zigbee.1.00158d0003xxxxxx.battery, Alias=false, 34 points now activated
              2019-08-25 16:43:15.515 - info: sql.0 enabled logging of zigbee.1.00158d0002xxxxxx.temperature, Alias=false, 35 points now activated
              2019-08-25 16:43:15.515 - info: sql.0 enabled logging of zigbee.1.00158d0002xxxxxx.humidity, Alias=false, 36 points now activated
              2019-08-25 16:43:15.515 - info: sql.0 enabled logging of zigbee.1.00158d0002xxxxxx.pressure, Alias=false, 37 points now activated
              2019-08-25 16:43:15.515 - info: sql.0 enabled logging of zigbee.1.00158d0002xxxxxx.battery, Alias=false, 38 points now activated
                @Asgothian
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @Ag3nt_Sn4k3 das müsste sich man direkt live anschauen ..es gab mal ein Bug ..
                installier mal die aktuelle vom GIT
                  Ag3nt_Sn4k3
                  @arteck sagte in Zigbee Netzwerkkart wird nicht angezeigt.:
                  Blöde frage muss ich dann alle Geräte neu anlernen?
                  Ich gehe mal davon aus das dies die GIT seite ist https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee
                  und nehme ich hier das master?
                  Welcher weg ist der bessere?
                  Sorry habe das noch nie gemacht.
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    @Ag3nt_Sn4k3
                    Nein, du musst nichts neu anlernen.
                    Beide Wege sind gleich gut. Wichtig: Nach dem Installieren den "upload" nicht vergessen. (Adapterliste, erweiterte Ansicht, Rechts ein icon wie ein Pfeil hoch)
                    A.
                    Ag3nt_Sn4k3A 1 Antwort Letzte Antwort
                    • AsgothianA Asgothian
                      @Ag3nt_Sn4k3
                      A.
                      Ag3nt_Sn4k3
                      @Asgothian sagte in Zigbee Netzwerkkart wird nicht angezeigt.:
                      @Ag3nt_Sn4k3
                      A.
                      Also Installiert habe ihn, allerdings finde ich den Pfeil nicht.
                        Ag3nt_Sn4k3
                        Kaum zu glauben aber es funktioniert wieder :D
                        vielen dank für eure Hilfe.
                          @Ag3nt_Sn4k3
                          A.
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          @Ag3nt_Sn4k3
                          Für den Upload button die Ansicht auf Expertenansicht umschalten (das icon ganz rechts in der Liste der runden Icons), dann gibt es rechts zwischen dem + und dem Mülleimer weitere icons.
                          A.
                            Ag3nt_Sn4k3
                            okay gefunden, Danke
                            funktioniert jetzt!
                            • ? Offline
                              leider ist das Problem noch nicht wirklich gelöst.
                              Ich habe die neuste Version von github installiert und die Karte wird nicht angezeigt, und wohl auch nicht generiert. Der blaue Button unten rechts bleibt für ca. 5 sek grau.
                              Upload habe ich bereits mehrfach gemacht.
                              ZigBee-Adapter für Xiaomi (und andere) Geräte über TI cc2531 / cc2530
                              zigbee xiaomi cc2531 cc2530
                              Instanz 1
                              Installiert 0.11.5
                              Verfügbar 0.10.2
                              Als System habe ich ein Raspberry 3 mit aktuellem rasbian mit
                              Linux pi-1 4.19.75-v7+ #1270 SMP Tue Sep 24 18:45:11 BST 2019 armv7l GNU/Linux
                              installiert wurde alles mit
                              curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
                              außer dem neuen Zigbee Adapter, den habe ich über die gui aktualisiert.
                              Was kann ich noch machen?
