  4. JavaScript
  5. Variable in Scheduler nutzen
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst JavaScript
21 Beiträge 6 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 5 Beobachtet
    dfz
    schrieb am zuletzt editiert von Jey Cee
    ich möchte gerne eine Uhrzeit aus einem Objekt auslesen und diese dann über eine Variable in einem Script nutzen, etwa so:
    Klappt natürlich nicht so, wie ich mir das denke :-)
    Kann mir da jmd. unter die Arme greifen?
    Danke vorab und Grüße!
    • D dfz
      Weil ich es übersehen habe :)
      So klappt es nun: !!!!
      const idWeckzeit = 'broadlink2.0.RM:10-0-1-9.L.Zeit_Rollo';  // Weckzeit als String "hh:mm"
      const idWecker = 'sonoff.0.Sonoff2.POWER1'; //  boolean
      var t = getState(idWeckzeit).val.split(':');
      var timer = schedule(t[1] + ' ' + t[0] + ' * * *', function() {
         setState(idWecker, true);
         setStateDelayed(idWecker, false, 1000, false);
      on(idWeckzeit, function(dp) {
         t = dp.state.val.split(':');
         clearSchedule(timer);
      Nun brauche ich nur noch ein Script für Werktags und eines fürs WE.
      Dürft ich dich nochmal bitten? :)
      @dfz sagte:
      const idWeckzeitWE = 'broadlink2.0.RM:10-0-1-9.L.Zeit_RolloWE';  // Weckzeit WE als String "hh:mm"
      function rollo() {
      var timer1 = schedule(t[1] + ' ' + t[0] + ' * * 1-5', rollo);
      t  = getState(idWeckzeitWE).val.split(':');
      var timer2 = schedule(t[1] + ' ' + t[0] + ' * * 6,7', rollo);
         clearSchedule(timer1);
      on(idWeckzeitWE, function(dp) {
         clearSchedule(timer2);
      • D dfz
        @dfz sagte:
        In welchem Format liegt die Uhrzeit vor ? Beispiel für "hh:mm"
        Matthias_M 1 Antwort Letzte Antwort
          dfz
          schrieb am zuletzt editiert von dfz
          Genau so wie in deinem Bsp.: "hh:mm"
          Hier nochmal der Code um ihn ggf. bearbeiten zu können:
          var t = getState("broadlink2.0.RM:10-0-1-9.L.Zeit_Rollo").val;
          schedule('{"time":{"exactTime":true,"start":"(t)"},"period":{"days":1}}', function () {
            setState("sonoff.0.Sonoff2.POWER1"/*Sonoff2 POWER1*/, true);
            setStateDelayed("sonoff.0.Sonoff2.POWER1"/*Sonoff2 POWER1*/, false, 1000, false);
          • D dfz
            @dfz sagte:
            Weshalb machst Du es nicht wie im verlinkten Beispiel ?
              dfz
              • D dfz
                @dfz sagte:
                function rollo() {
                  dfz
                  Vielen Dank, passt perfekt!!!!
                  • Jey CeeJ Online
                    Jey CeeJ Online
                    Jey Cee
                    Wenn ein Thema gelöst wurde bitte den Beitrag der die Lösung beinhaltet als gelöst Markieren. ->Anleitung
                    Persönlicher Support
                    Spenden -> paypal.me/J3YC33
                    • padrinoP Online
                      padrinoP Online
                      padrino
                      ich würde gerne einem "schedule" einen "cron Ausdruck"(?) übergeben.
                      Da ich mich nur mt Blockly auskenne, besteht mein wissen über JS nur darin mir ein Blockly als Javascript anzeigen zu lassen. 😇
                      Aus diesem Blockly
                      habe ich mir da was zusammen gereimt... 😌
                      Aber beide meiner Ansätze funktionieren nicht. :(
                      Kann mir jemand sagen, wieso, bzw. kann es sein, dass es (so) gar nicht gehen kann. 🤔
                      Meine Versuche, das in ein Blockly mit Funktion zu packen:
                      var k;
                      function etwas_tun(k) {
                          schedule("k", function () {
                            console.error('test');
                      etwas_tun('51 19 * * *');
                      var k;
                          schedule(k, function () {
                      etwas_tun('"51 19 * * *"');
                      Der Unterschied liegt in den gesetzten Anführungszeichen, einmal in der Variablen, einmal im Funktionsaufruf.
                      Ich weiß, eine gültige Funktion (ohne Nutzung der Variablen) sollte so aussehen:
                          schedule("51 19 * * *", function () {
                      • padrinoP padrino
                        Aus diesem Blockly
                        var k;
                        var k;
                        @padrino
                        Wozu eine Javascript-Funktion ? Blockly bietet auch diese Version des Zeitplans:
                        Es können auch variable Werte übergeben werden.
                        padrinoP 2 Antworten Letzte Antwort
                          @padrino
                          padrinoP Online
                          padrinoP Online
                          padrino
                          Wieder mit Blindheit geschlagen. :(
                          Danke!
                            @padrino
                            padrinoP Online
                            padrinoP Online
                            padrino
                            Sorry, so ganz blick ich es dann doch nicht. :(
                            Das ist dann ja ein Trigger und daran kann ich ja keine Änderungen mehr zur Laufzeit machen.
                            Eine Möglichkeit, die ich sehen würde, wäre das Skript immer bei Bedarf zu starten, sodass dann aktuelle Werte aus Datenpunkten gelesen und als "cron string" verwendet werden?
                            Das scheint mir aber nicht sehr sauber oder gewollt. 😌
                            • padrinoP padrino
                              @padrino sagte:
                              Änderungen zur Laufzeit durch Änderung der Uhrzeit in einem Datenpunkt geht z.B. so:
                              • padrinoP Online
                                padrinoP Online
                                padrino
                                Danke!
                                Das ist echt clever.
                                Verstehen tu ich's problemlos, aber auf sowas wäre ich im Leben nicht selbst gekommen. :(
                                  @dfz sagte:
                                  Matthias_M Offline
                                  Matthias_M Offline
                                  Matthias_
                                  schrieb am zuletzt editiert von Matthias_
                                  Hallo, gibt es eine effizientere Lösung falls man mehrere Variablen für idWeckzeit braucht als nur eine oder zwei?
                                  LG Matthias
                                  • Matthias_M Matthias_
                                    LG Matthias
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    @matthias_ effizienter als je einen shedule für jeden Timer ? Nein.
                                    A.
                                    • AsgothianA Asgothian
                                      A.
                                      Matthias_M Offline
                                      Matthias_M Offline
                                      Matthias_
                                      @asgothian said in Variable in Scheduler nutzen:
                                      ok, danke trotzdem
                                      dachte man kann vielleicht mit mehren Arrays arbeiten...
                                        ok, danke trotzdem
                                        @matthias_ sagte: dachte man kann vielleicht mit mehren Arrays arbeiten...
                                        Ja, aber nicht mit Blockly.
                                          Matthias_M Offline
                                          Matthias_M Offline
                                          Matthias_
                                          @paul53 @paul53 Sorry hab's nicht dazugeschrieben...
                                          Ich Programmiere mit JS (bin aber noch ein Anfänger)
                                            AsgothianA Offline
                                            AsgothianA Offline
                                            Asgothian
                                            @matthias_
                                            Da gibt es einen einfachen trick. Durch das Nutzen der ID deines Einstell-states als Key in einem "key/value store" kannst du die einzelnen Shedules sauber behalten. Das einzige was du machen musst um einen weiteren Alarm hinzu zu fügen ist im on einen weiteren state mit anzugeben und in der Funktion TriggerAlertFor die Aktion die für diesen State geplant ist zu definieren.
                                            Dann brauchst du nicht mehrere Arrays.
                                            let schedules = {};
                                            function TriggerAlertFor(string id)
                                              // hier musst du die jeweilige Aktion für das aktivieren des alarms auswählen - basiert auf dem übergebenen String.
                                              //Der String der hier ankommt ist immer die ID des State mit dem du die Zeit für den Alarm festlest.
                                            on({id:"first_timer_dp", "second_timer_dp"}, change:'ne'}, function (obj) {
                                              const alert = obj._id;
                                              if (schedules[alert]) clearShedule(schedules[alert]);
                                              const times = obj.state.val.split(':');
                                              if times.length < 2 return;
                                              schedules[obj._id] = schedule('* * '+times[0] + ' ' + times[1],function() { TriggerAlertFor(alert)});
