  4. Backitup bei Slave mit redis
redisbackitup
7 Beiträge 3 Kommentatoren 553 Aufrufe 4 Beobachtet
    martinschm
    schrieb am zuletzt editiert von martinschm
    Ich hab ein Master Slave Setup, auf beiden habe ich redis als Speicherort hinterlegt.
    Für beide Geräte habe ich Backitup installiert und bei beiden Adaptern jeweils das Backup für redis aktiviert.
    Wenn ich mich an die Anleitung für das Master Slave Setup richtig erinnere greift der Slave aber ja auf die redis Datenbank auf dem Master zu, oder?
    Demnach müsste ich beim Slave gar nicht die redis Sicherung aktivieren, oder?
    Die Frage hat sich mir gestellt, weil heute im Log unter dem Backup Adapter Reconnection to DB stand und ich per Telegramm den Hinweis bekam, das BackItUp:
    Das Backup wurde nicht vollständig erstellt. Bitte überprüfe die Fehlermeldungen!!
    redis: No source for compress!
    simatecS StabilostickS 2 Antworten Letzte Antwort
    • M martinschm
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      @martinschm
      Die Meldung bedeutet, dass du deinen Pfad zur Redis DB nicht korrekt konfiguriert hast.
      Es wird keine Datenbank gefunden
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      • M martinschm
        StabilostickS Offline
        Stabilostick
        schrieb am zuletzt editiert von Stabilostick
        @martinschm sagte in Backitup bei Slave mit redis:
        Korrekt. Aber doppelt gemoppelt hilft viel. 😊
        • simatecS simatec
          @martinschm
          martinschm
          @simatec said in Backitup bei Slave mit redis:
          @martinschm
          Ok, vermutlich wohl, weil eine remote Datenbank genutzt wird.
          • M martinschm
            @martinschm
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            @martinschm
            Dann gebe den Pfad vom Remote in den Einstellungen für Redis laut Doku von backitup ein.
            • simatecS simatec
              @martinschm
              martinschm
              @martinschm
              Sollte ja eigentlich nicht nötig sein. Die redis DB ist die gleiche wie vom Master. Da der Master die schon sichert, werden alle Daten schon drin sein, oder ?
                martinschm
                @simatec Wäre es möglich, das man bei den Benachrichtigungen noch mit gibt welcher Host das Backup gemacht hat ?
                Wenn man ein Master und ein Slave hat, kommt von allen die gleiche Meldung, man kann dann gar nicht zuordnen wer jetzt da sein Backup gemacht hat.
