  4. Script vergleicht Werte falsch
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
wertevergleichblock scritnetatmoflotchart
13 Beiträge 6 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • cashC cash
    Dann werden die Felder keine Zahlen sondern einen String enthalten und dort ist 9 größer als 17 da dort nur das erste Zeichen verglichen wird bzw so lange wie es eindeutig ist.
    Bei 17 und 19 klappt es also weil 1 und 1 identisch ist also prüft er 7 und 9.
    Am Besten also den string in eine Zahl umwandeln
    O Offline
    O Offline
    Olivbus
    schrieb am zuletzt editiert von Olivbus
    ![Bild Text](aea543f9-52e7-4826-afa0-160bfb1232cc-image.png Bild Link)
    Hört sich logisch an, aber der Wert der Temperatur ist als Zahl angelegt
    • cashC Offline
      cashC Offline
      cash
      Ergänze mal in Deinen Script eine log mit typeof sollte etwa so aussehen:
      log(typeof getState("weatherunderground.0.forecast.0d.tempMax").val);
      Da kommt dann im Log ein string wenn ich recht habe. Falls dort number stehen sehen wir weiter. Sehr unwahrscheinlich...
      O 1 Antwort Letzte Antwort
      • cashC cash
        O Offline
        O Offline
        Olivbus
        @cash sagte in Script vergleicht Werte falsch:
        richtig, es kommt string raus. Wie kann ich das ändern? Unter Objekt steht, wie ich oben gezeigt habe Zahl.
        paul53P dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
        • O Olivbus
          @Olivbus sagte:
          Blöcke "Konvertierung": nach Zahl
          • O Olivbus
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            @Olivbus
            so vielleicht ? (nicht probiert)
            setState("Object ID", parseFloat(getState("ID auswählen").val));
            • dslraserD dslraser
              @Olivbus
              @dslraser sagte:
              so vielleicht ?
              Im Prizip ja, aber für die beiden Werte, die verglichen werden.
              • O Offline
                O Offline
                Olivbus
                Ihr seid wirklich Klasse. So funktioniert es.
                Vielen, vielen Dank Euch allen.
                • NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  Wenn ein Thema gelöst wurde bitte den Beitrag der die Lösung beinhaltet als gelöst Markieren. -> 3 Punkte Menü rechts unten am Beitrag -> Mark this post as the correct answer
                  ° Fixer ---> iob fix
                  sigi234S O 2 Antworten Letzte Antwort
                  • NegaleinN Negalein
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    @Negalein sagte in (gelöst)Script vergleicht Werte falsch:
                    Das Blau ist bei mir schwer lesbar.........
                      O Offline
                      O Offline
                      Olivbus
                      @Negalein Bei mir steht unter dem 3 Punktemenü unter dem Beitrag nur Lesezeichen (Herzchen) und Beitrag melden.
                      • O Olivbus
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        @Olivbus sagte in Script vergleicht Werte falsch:
                        Ja, weil die passende Antwort bereits als Lösung markiert wurde.
                        Siehst du an dem grünen Rahmen des Beitrags.
