  4. [erledigt] von Raspi 2 auf Raspi 4: Zigbee Problem
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
zigbee adapterzigbee adapter cc2531raspberry 4
11 Beiträge 3 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • ? Offline
    als Smarthome Anfänger, habe ich, nach meinem Umzug auf den neuen Raspberry 4 leider ein Problem.
    Alle Adapter funktionieren super nur der Zigbee Stick macht Probleme. Die LED des Sticks ist dauerhaft grün. Im ioBroker bleibt der Adapter ständig gelb.
    In den Einstellungen des Adapters - COM Anschluss - habe ich
    "/dev/serial/by-id/usb Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B00193B0727-if00"
    eingetragen.
    Auf dem Raspberry 2 lief der Stick einwandfrei.
    Kann mir jemand helfen?
    Infos:
    Hard-/Software
    • Rasperry pi4 4Gb
    • Zigbee Stick CC2531
    • node -v
      v10.16.3
    • nodejs -v
      v10.16.3
    • npm -v
      6.10.3
    • Zigbee Adapter Version
      0.11.2
    ls -la /dev/serial/by-id/
    insgesamt 0
    drwxr-xr-x 2 root root 60 Aug 18 09:59 .
    drwxr-xr-x 4 root root 80 Aug 18 09:59 ..
    lrwxrwxrwx 1 root root 13 Aug 18 09:59 usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B00193B0727-if00 -> ../../ttyACM0
    Log des Zigbee Adapter
    zigbee.0	2019-08-18 11:06:56.491	debug	User stateChange zigbee.0.info.connection {"val":false,"ack":false,"ts":1566119216477,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1566114867335}
    zigbee.0	2019-08-18 11:06:56.490	debug	User stateChange zigbee.0.info.pairingMessage {"val":"Error: Error while starting zigbee-shepherd!. Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port","ack":false,"ts":1566119216475,"q":0
    zigbee.0	2019-08-18 11:06:56.490	error	Error while starting zigbee-shepherd!. Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port
    zigbee.0	2019-08-18 11:06:51.444	info	Starting zigbee-shepherd
    zigbee.0	2019-08-18 11:05:51.437	info	Error while starting zigbee-shepherd, attempting to fix... (takes 60 seconds)
    zigbee.0	2019-08-18 11:05:48.373	debug	system.adapter.admin.0: logging true
    zigbee.0	2019-08-18 11:05:47.449	debug	system.adapter.admin.0: logging false
    zigbee.0	2019-08-18 11:05:46.384	info	Reset coordinator
    zigbee.0	2019-08-18 11:05:46.384	info	Lib-Versions: ZShepherd 0.3.0, ZSConverters 10.2.3
    zigbee.0	2019-08-18 11:05:46.384	info	Queue is: true
    zigbee.0	2019-08-18 11:05:46.384	info	Start on port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B00193B0727-if00 channel 23
    zigbee.0	2019-08-18 11:05:46.384	info	starting. Version 0.11.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v10.16.3
    host.raspberrypi	2019-08-18 11:05:45.220	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 30500
    host.raspberrypi	2019-08-18 11:05:45.219	info	object change system.adapter.zigbee.0
    host.raspberrypi	2019-08-18 11:05:44.381	info	Do not restart adapter system.adapter.zigbee.0 because disabled or deleted
    host.raspberrypi	2019-08-18 11:05:44.381	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
    Danke im Voraus.
    ? AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
    • ? Offline
      DANKE AN ALLE
      es lag an der Firmware 😊 😊 😊
      Ich habe dies Firmware ohne CCDebugger / Arduino benutzt und er rennt.
        eingetragen.
        Infos:
        Hard-/Software
        • Rasperry pi4 4Gb
        • node -v
          v10.16.3
        • nodejs -v
          v10.16.3
        • npm -v
          6.10.3
          0.11.2
        insgesamt 0
        Danke im Voraus.
        @Sauermann Keiner eine Lösung?
        ODER FALSCH UNTERKATEGORIEN?
          eingetragen.
          Infos:
          Hard-/Software
          • Rasperry pi4 4Gb
          • node -v
            v10.16.3
          • nodejs -v
            v10.16.3
          • npm -v
            6.10.3
            0.11.2
          insgesamt 0
          Danke im Voraus.
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @Sauermann
          3 Fragen:
          • wie wurde umgestellt ?
          • wie wurden die Adapter auf dem Pi4 aktiviert ?
          • Welche Version des Zigbee-Adapters hast du ?
          Als Lösungsansatz kannst Du diesen versuchen.
          A.
          • arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @Sauermann sagte in Umzug von Raspi 2 auf Raspi 4: Zigbee Problem:
            wasndas
            • AsgothianA Asgothian
              @Sauermann
              3 Fragen:
              A.
              @Asgothian
              Ich habe zwei Varianten probiert.
              1. Original Image von
              2. Installationsanleitung
              curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -
              sudo apt-get install -y build-essential libavahi-compat-libdnssd-dev libudev-dev libpam0g-dev nodejs
              sudo reboot
              über admin Installation
              steht oben im ersten Spoiler
                @Asgothian
                sudo reboot
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @Sauermann na und wo ist das rebuild ??? du hast nur dir das node installiert .. die Pakete müssen noch neu generiert werden
                also im Ordner /opt/iobroker /node-modules
                npm rebuild
                ausführen
                ? arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                • arteckA arteck
                  npm rebuild
                  ausführen
                  @arteck
                  Nein hatte ich noch nicht gemacht.
                  Hier der Log von heute:
                  pi@ioBroker:/opt/iobroker/node_modules $ npm rebuild
                  iobroker@2.0.3 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker
                  node lib/checkVersions.js
                  NPM version: 6.10.3
                  iobroker@2.0.3 postinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker
                  node lib/install.js
                  lib/install.js is not being run as part of an installation - skipping...
                  @serialport/bindings@2.0.8 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@serialport/bindings
                  prebuild-install --tag-prefix @serialport/bindings@ || node-gyp rebuild
                  prebuild-install WARN install No prebuilt binaries found (target=10.16.3 runtime=node arch=arm libc= platform=linux)
                  gyp ERR! clean error
                  gyp ERR! stack Error: EACCES: permission denied, rmdir 'build'
                  gyp ERR! System Linux 4.19.66-v7l+
                  gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                  gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@serialport/bindings
                  gyp ERR! node -v v10.16.3
                  gyp ERR! node-gyp -v v5.0.3
                  gyp ERR! not ok
                  npm ERR! code ELIFECYCLE
                  npm ERR! errno 1
                  npm ERR! @serialport/bindings@2.0.8 install: prebuild-install --tag-prefix @serialport/bindings@ || node-gyp rebuild
                  npm ERR! Exit status 1
                  npm ERR!
                  npm ERR! Failed at the @serialport/bindings@2.0.8 install script.
                  npm ERR! /home/pi/.npm/_logs/2019-08-20T19_09_09_478Z-debug.log
                  brachte auch nichts
                  • arteckA arteck
                    npm rebuild
                    ausführen
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    @Sauermann
                    da stimmt was mit dem serialport nicht
                    rm -R /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@serialport
                    rm -R /opt/iobroker/node_modules/node_modules/@serialport
                    dann sind die schon mal weg..
                    • arteckA arteck
                      @Sauermann
                      @arteck
                      Danke erst einmal für Deine Hilfe.
                      Ich habe Deine Anweisungen befolgt. Brachte aber auch keinen Erfolg.
                      Ich habe keine Ahnung, warum der Stick auf einmal nicht mehr funktioniert.
                      Entweder liegt es am Raspbian-Buster oder am Raspberry PI 4.
                      Ich versuche gerade meinen alten PI 2 erneut zu beleben. Die Alarmanlage läuft leider über ZIGBEE.
                      Ich dachte Raspberry bleibt Raspberry. Sch..... mein Kopf raucht.
                      • ? Offline
                        Ich glaube der Stick ist defekt. Unter Raspbian-Stretch, node -v
                        v8.16.1 , nodejs -v v8.16.1 , npm -v 6.4.1 geht er plötzlich auch nicht mehr richtig.
                        LED ist anfänglich grün und geht nach einigen Sekunden aus. Auf Reset im Adapter reagiert er allerdings.
                        Kann es an der Stick Firmware liegen? Leider habe ich ihn fertig gekauft.
                        EDIT: Habe gerade zigbee2mqtt installiert und gestartet. Dabei kommt auch ein Abbruch.
                        pi@raspberrypi:/opt/zigbee2mqtt $ npm start
                        > zigbee2mqtt@1.5.1 start /opt/zigbee2mqtt
                        > node index.js
                         zigbee2mqtt:info 8/21/2019, 7:00:12 PM Logging to directory: '/opt/zigbee2mqtt/data/log/2019-08-21.19-00-11'
                         zigbee2mqtt:info 8/21/2019, 7:00:13 PM Starting zigbee2mqtt version 1.5.1 (commit #ac3b924)
                         zigbee2mqtt:info 8/21/2019, 7:00:13 PM Starting zigbee-shepherd
                         zigbee2mqtt:info 8/21/2019, 7:00:26 PM Error while starting zigbee-shepherd, attempting to fix... (takes 60 seconds) (Error: Timed out after 10000 ms)
                         zigbee2mqtt:info 8/21/2019, 7:01:26 PM Starting zigbee-shepherd
                         zigbee2mqtt:error 8/21/2019, 7:01:38 PM Error while starting zigbee-shepherd! (Error: request timeout)
                         zigbee2mqtt:error 8/21/2019, 7:01:38 PM Press the reset button on the stick (the one closest to the USB) and start again
                         zigbee2mqtt:error 8/21/2019, 7:01:38 PM Failed to start
                               {"message":"request timeout","stack":"Error: request timeout\n    at CcZnp.<anonymous> (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/dist/cc-znp/index.js:208:22)\n    at Object.onceWrapper (events.js:286:20)\n    at CcZnp.emit (events.js:198:13)\n    at Timeout.<anonymous> (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/dist/cc-znp/index.js:192:18)\n    at ontimeout (timers.js:436:11)\n    at tryOnTimeout (timers.js:300:5)\n    at listOnTimeout (timers.js:263:5)\n    at Timer.processTimers (timers.js:223:10)"}
                         zigbee2mqtt:error 8/21/2019, 7:01:38 PM Exiting...
                        npm ERR! errno 1
                        npm ERR! zigbee2mqtt@1.5.1 start: `node index.js`
                        npm ERR!
                        npm ERR! Failed at the zigbee2mqtt@1.5.1 start script.
                        npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2019-08-21T18_01_43_865Z-debug.log
                        • ? Offline
                          DANKE AN ALLE
                          82.9k
