  5. Nachricht wenn es an der Haustür klingelt
    5.6k
11 Beiträge 7 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 6 Beobachtet
  • J Offline
    Ja.rod
    Da ich Urlaub habe kann ich mich etwas um mein Scripte kümmern, die ich immer etwas zurückstellen mußte...
    Folgendes möchte ich realsieren:
    Sobald es an der Haustür klingelt möchte ich per Telegramm benachrichtigt werden, ein entsprechender Sensor ist bereits verbaut. Er reagiert auf das Betätigen des Klingelknopfes. Damit ich aber nicht jedesmal wenn einer Sturm klingelt ewig viele Nachrichten bekomme sondern nur eine, habe ich eine "Timeout" von 2 Minuten eingebaut. Zusätzlich erfasse ich noch die Anzahl der "Besucher" in einer Variable, die um Mitternacht auf "0" gesetzt wird. Hier mein Script dazu:
    Das Problem ist, ich bekomme jetzt überhaupt keine Benachrichtigung mehr. Ich vermute ist liegt am "Timeout", damit stehe ich sowieso auf Kriegsfuß, was meint ihr?
    Ja.rod
    paul53P AsgothianA WalW 3 Antworten Letzte Antwort
    • J Ja.rod
      Ja.rod
      @Ja-rod sagte:
      Anstelle von
      und KlingelStop == falsch
      verwende
      und nicht KlingelStop
      oder initialisiere die Variable KlingelStop bei Skriptstart auf falsch.
      • J Ja.rod
        Ja.rod
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @Ja-rod
        Das ist ein klassisches "entprell" Problem.
        So wie es aussieht fehlt nur ein "Klingelstop = falsch" vor dem Trigger.
        A.
        • J Offline
          Ja.rod
          Entschuldigt, aber wahrscheinlich sehe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht...
          Sobald es einmal geklingelt hat wird die Variable "Klingelstop" auf wahr gesetzt, damit bei einem weiteren Klingeln innerhalb von 2 Minuten das Script nicht erneut ausgeführt wird. Mit dem Timeout wird die Variable "Klingelstop" zeitverzögert um 2 Minuten wieder auf "falsch" gesetzt, somit kann das Script wieder ganz normal" durchlaufen und es wird eine Nachricht rausgeschickt wenn es klingelt.
          Wenn ich jetzt die Variable "Klingelstop" bei Scriptstart auf "Falsche" setzt oder dies auch vor dem Trigger mache , wird dann nicht der Timeout von 2 min nutzlos?
          • J Ja.rod
            @Ja-rod sagte:
            Soweit kommt es nicht, weil die Variable KlingelStop nach Skriptstart auf undefined steht.
            @Ja-rod sagte in Nachricht wenn es an der Haustür klingelt:
            Nein, die Initialisierung auf falsch erfolgt außerhalb des Triggers (nur einmal bei Skriptstart). Innerhalb des Triggers wird die Variable mit Verzögerung auf falsch gesetzt.
            • crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              hab das so wie hier
              https://www.youtube.com/watch?v=-NjcFdLBGgo
              E 1 Antwort Letzte Antwort
                hab das so wie hier
                eMd
                @crunchip
                Was lässt du dort dimmen und farbig leuchten? Erzähl mal, ich suche imemr Ideen die einer umsetzung verlangen :)
                MfG
                eMd
                Master: Intel NUC 16GB/500GB
                Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
                Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
                Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
                • J Ja.rod
                  Ja.rod
                  WalW Offline
                  WalW Offline
                  Wal
                  @Ja-rod
                  Hier sogar mit Bild von einer Webcam.
                  var request = require('request');
                  var fs      = require('fs');
                  var bell = true;
                  function sendImage() {
                      request.get({url: 'http://192.168.12.85:9900/?action=snapshot', encoding: 'binary'}, function (err, response, body) {
                          fs.writeFile("/tmp/snap.jpg", body, 'binary', function(err) {
                          if (err) {
                              console.error(err);
                          } else {
                              console.log('Snapshot sent');
                              sendTo('telegram.0', {text: '/tmp/snap.jpg', caption: 'Jemand klingelt an der Haustür !!!'});
                  on({id: "mqtt.0.piface.input.DoorBell_1", val: true}, function (obj) {
                      if (bell) sendImage();
                      bell = false;
                      timer = setTimeout(function() {
                          bell = true;
                        }, 120000);
                  Walter
                  DoorIO-Adapter
                  • E eMd
                    @crunchip
                    MfG
                    eMd
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @eMd ne Xiaomi Gateway
                    mit diesem Teil im Blockly lass ich mir das Kamera Bild am Tablet anzeigen
                    • SeiteBallon74S Offline
                      SeiteBallon74
                      Könnt ihr mir sagen welche Sensoren etc ihr verbaut habt damit getriggert wird? Würde auch gerne meine Haustüre smart machen.
                      • SeiteBallon74S SeiteBallon74
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        @SeiteBallon74 xiaomi tür/fenster kontakt
