  5. Hilfe bei erstem Script - Blockly
  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.5k
14 Beiträge 7 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 4 Watching
  • O Offline
    O Offline
    Ondas[tm]
    auf lange Sicht gesehen möchte ich die "Intelligenz" von meiner CCU auf einen ioBroker verlagern. Dazu wollte ich mit einfachen Scripten zum Testen anfangen, stehe aber direkt ziemlich auf dem Schlauch:
    Die Anforderungen:
    Eine tplink hs110 soll nach einer bestimmten Zeit nach dem Einschalten ausgehen. Das geht. Wenn ich die Steckdose wieder einschalte, geht sie direkt wieder aus. Wenn ich etwas länger warte, dann scheint es zu gehen.
    Ist das normal?
    So sieht mein Script aus:
    Eigentlich soll man die Steckdose wieder einschalten können.
    Bin für alle Anregungen dankbar. (Auch genereller Art).
    Ralf
    • BBTownB Offline
      BBTownB Offline
      BBTown
      versuche es mal so
      ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v22.21.0 npm v10.9.4, js-controller v7.1.0 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
      • O Offline
        O Offline
        Ondas[tm]
        ich sag's ungern, aber das läuft gar nicht
        vielleicht liegt der Fehler auch woanders?
        BBTownB paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
        • O Ondas[tm]
          BBTownB Offline
          BBTownB Offline
          BBTown
          schrieb am zuletzt editiert von BBTown
          @Ondas-tm
          Das ist ein derart einfaches Script, das kann gar nicht "nicht-laufen" ;-)
          "Wenn der Datenpunkt "Bügeleisen" den Status "wahr" signalisiert, stoppe bereits laufende Ausschalttimer und starte einen neuen Ausschalttimer in x-Minuten"
          Somit wird immer x-Minuten nach der letzten Erkennung von "wahr" das Buegeleisen ausgeschaltet. Dies wird auch verwendet wenn bspw ein Bewegungsmelder bei fortwährender Bewegung ein Licht nicht einfach x-Minuten nach der ersten. sondern x-Minuten nach der letzten Bewegung ausschalten soll.
          Zeige doch mal einen Screenshot deines Datenpunktes "Buegeleisen"
          • O Offline
            O Offline
            Ondas[tm]
            Dann denke ich, habe ich den Fehler gefunden:
            "Somit wird immer x-Minuten nach der letzten Erkennung von "wahr" das Buegeleisen ausgeschaltet. " Der Datenpunkt wird alle regelmäßig aktualisiert, bedeutet also nach meinem Verständnis, dass der Timer immer neu getriggert wird.
            Und nun?
            Eigentlich ist das ja bis jetzt nur Spielerei und "Einführung" zum Verständnis der Logik von ioBroker, im Endergebnis will ich das Bügeleisen abschalten, wenn er zu lange an war (Strom verbraucht hat) unabhängig vom Schalter.
            Aber einen Schritt nach dem anderen...
            Z BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
            • O Ondas[tm]
              Und nun?
              Z Offline
              Z Offline
              zahnheinrich
              @Ondas-tm
              Grundsätzlich sollten alle Skripte unterhalb common liegen, nicht darüber wie bei Dir.
              MfG Ulrich
              BBTownB R 2 Antworten Letzte Antwort
              • Z zahnheinrich
                @Ondas-tm
                BBTownB Offline
                BBTownB Offline
                BBTown
                @zahnheinrich sagte in Hilfe bei erstem Script - Blockly:
                @Ondas-tm
                ... oder in eigenen Verzeichnissen.
                • O Ondas[tm]
                  Und nun?
                  BBTownB Offline
                  BBTownB Offline
                  BBTown
                  @Ondas-tm
                  dann solltest Du einmal vollständig ausformulieren was Du zu welchem Zeitpunkt erreichen willst wenn die Steckdose in welchem Zustand ist und wenn jemand zusätzlich eingreift.
                  Dein Beispielscript im ersten Beitrag macht im Gegenzug zu meinem Beispiel definitiv nach 3 Minuten das Bügeleisen aus, nachdem das erste mal ein Einschalten registriert wurde ... ganz gleich was zwischendurch noch so gemacht wurde, wird der timer gnadenlos abgearbeitet und so nach 3 Minuten ein Ausschaltsignal gesendet.
                  • O Ondas[tm]
                    @Ondas-tm sagte:
                    Das ist dann der Fall, wenn der Datenpunkt zyklisch (< 3 Minuten) aktualisiert wird. Dann wird der Timer immer wieder gestoppt, bevor er ablaufen konnte und neu gestartet. Folgende Aussage deutet auch darauf hin, dass mehrere Timer laufen, weil mehrmals getriggert wird:
                    @Ondas-tm sagte in Hilfe bei erstem Script - Blockly:
                    Versuche es mal so:
                    Wert und Objekt ID sind Eigenschaften des Trigger-Datenpunktes.
                    • Z zahnheinrich
                      @Ondas-tm
                      RappiRN
                      @Ondas-tm
                      Das ist Quatsch, Scripte müssen nicht in einem Ordner liegen um zu funktionieren, sie dürfen aber natürlich in Ordnern sortiert werden, das hilft ungemein.
                      Der "global"-Ordner ist dabei noch gesondert zu betrachten, das kann ich aber nicht genauer beschreiben, wegen zu weniger Kenntnisse. :face_with_rolling_eyes:
                      Enrico
                      • R RappiRN
                        @Ondas-tm
                        Enrico
                        FredFF Offline
                        FredFF Offline
                        FredF
                        Most Active Forum Testing
                        @RappiRN sagte in Hilfe bei erstem Script - Blockly:
                        Im globalen Ordner können/sollen keine Blockly Skripte gespeichert werden.
                        Alle Skripte in dem globalen Ordner werden immer vor allen anderen Skipten ausgeführt. Deswegen sollte hier besonders sorgsam vorgegangen werden.
                        • FredFF FredF
                          @FredF sagte:
                          Korrektur: Alle Skripte in dem globalen Ordner werden in alle anderen (nicht globalen) Skripte kopiert und dort ausgeführt. Skripte im globalen Ordner sollten nur häufig verwendete eigene Funktionen enthalten, die aus den anderen Skripten aufgerufen werden.
                          • O Offline
                            O Offline
                            Ondas[tm]
                            schrieb am zuletzt editiert von Ondas[tm]
                            Cool, vielen Dank für die Infos & sorry, dass ich mich jetzt erst wieder melde.
                            Macht, glaube ich, eh Sinn diverse Ordner anzulegen, um den Überblick zu behalten.
                            @BBTown : Ich bin hier am Lernen, einen Schritt nach dem anderen. Aktuell habe ich hier eine HS110 die nach einem bestimmten Zeitraum x nach dem Einschalten wieder ausgehen soll und nach erneutem Einschalten nach gleichem Zeitraum wieder ausgehen soll. Das wird eine Sicherheitsschaltung fürs Bügeleisen. Allerdings ist das sofortige Wiederausschalten ein Problem, das wird nicht zur Akzeptanz führen.
                            Im nächsten Schritt will ich den Verbrauch vom Bügeleisen mitschneiden und nach einer gewissen Zeit das Ding ausmachen, unabhängig davon, ob die Dose vorher an und aus war. Das erscheint mir deutlich sinnvoller als Version 1 ;-)
                            Und als 3. Schritt soll dann noch eine PushoverNachricht kommen: "Sicherheitsschaltung Bügeleisen" oder so. Ebenso soll noch eine anwesenheitsgesteuerte Nachricht kommen...
                            Die Verbrauchskurve sieht gerade so aus:
                            Ja, ich habe Angst, dass die Bude abfackelt....
                            Ralf
                            • WalW Offline
                              WalW Offline
                              Wal
                              schrieb am zuletzt editiert von Wal
                              Schritt1: So kannst du auch nachtriggern, falls du länger als 3min bügeln möchtest.
                              edit: upps, es geht ja noch einfacher.
                              editedit: dein skript ganz oben geht auch, wenn du den haken bei "löschen falls läuft" machst :-)
                              Walter
                              DoorIO-Adapter
                              32.7k
                              82.4k
