  4. Verbindung zu iobroker fehlgeschlagen?
iobroker knx
42 Beiträge 5 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • apollon77A Offline
    Generell sieht das Log alles andere als gesund aus. Die ganzen "Reconnect to DB" sind kritisch! Irgendetwas blockiert da für 20+ Sekunden den Adapterprozess.
    Bei knx stimmt auch was nicht und so weiter.
    Was für ein System? RAM? Wieviel frei? (Ausgabe top bzw "free -m")? Wieviele Adapter-Instanzen laufen?
    Falls das WMI zeig von den info-Systemdaten Checks Probleme macht: ausschalten!
    Da würde ich mal anfangen:
    • Alles ausser Admin abschalten
    • Dann einen Adapter nach dem anderen langsam der Wichtigkeit nach wieder einschalten
    • Log beobachten, nicht funktionierende Adapter gleich aus lassen und Ursache (Konfig?) fixen
    Sobald wieder "Reconnect to DB" oder sowas kommt stoppen und Ursachen analysieren
    • apollon77A apollon77
      daniel1to
      schrieb am zuletzt editiert von daniel1to
      @apollon77
      Also ich muss ehrlich gestehen ich verstehe nur einen Bruchteil von alledem. Ich habe gestern nichts gemacht außer iobroker zu installieren und die adapter runterzuladen. Ich habe eigentlich noch gar nicht mehr getan, wollte heute morgen eigentlich damit so langsam anfangen zu üben.
      Mein PC hat 16GB Ram, daran sollte es wohl nicht scheitern.
      was bedeutet free -m?
      Ich lösche mal die adapter und schaue was dann so passiert. Evtl hilft das ja schonmal weiter.
      Vielen Dank schonmal!
      Edit: Also ich habe nun alles runter außer die Standardsachen.
      admin.0
      admin.1
      discovery.0
      info.0
      web.0
      Trotzdem geht es immer nur mit admin.1. Sobald ich den lösche und nur noch admin.0 übrig ist geht es nicht mehr. Vor der Instanz admin.0 befindet sich zudem ein roter Punkt der sagt das keine Verbindung zum Host besteht.
      StabilostickS apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
      • D daniel1to
        @apollon77
        admin.0
        admin.1
        discovery.0
        info.0
        web.0
        StabilostickS Offline
        Stabilostick
        @daniel1to
        Du hast eine Nachricht von mir. Interesse?
          daniel1to
          Soe sieht das ganze aus
          • D daniel1to
            @apollon77
            admin.0
            admin.1
            discovery.0
            info.0
            web.0
            @daniel1to Naja beendend wäre ok gewesen, löschen eher unnötig :-)
            Was sagt denn "iobroker list instances" in der ioBroker-Shell?
            Bzw hier wäre jetzt das Log interessant wenn du admin.0 mal stoppst und startest
              @apollon77
              ... und was steht im log unmittelbar nachdem du die Instanz .0 neu startest
              • D daniel1to
                OK, ich hab jetzt admin.0 gelöscht. Der funktioniert irgendwie nicht. Oder ist es sinnvoll bei .0 zu bleiben?
                Ich habe mal versucht iobroker zu stoppen...dann erhalte ich folgendes:
                C:\Program Files\iobroker\SmartHome>iobroker stop
                2019-08-18 18:08:05,828 INFO  - Stopping the service with id 'iobroker(SmartHome)'
                2019-08-18 18:08:05,838 FATAL - WMI Operation failure: ServiceCannotAcceptControl
                WMI.WmiException: ServiceCannotAcceptControl
                   bei WMI.WmiRoot.BaseHandler.CheckError(ManagementBaseObject result)
                   bei WMI.WmiRoot.InstanceHandler.Invoke(Object proxy, MethodInfo method, Object[] args)
                   bei winsw.WrapperService.Run(String[] _args, ServiceDescriptor descriptor)
                   bei winsw.WrapperService.Main(String[] args)
                Stabilostick
                schrieb am zuletzt editiert von Stabilostick
                @daniel1to sagte in Verbindung zu iobroker fehlgeschlagen?:
                Wenn so was kommt, dann stehen im Ordner ‚daemon‘ im ioBroker Verzeichnis weitere Logdateien bzgl. Windows-Dienste und ioBroker zur Verfügung. Auf jeden Fall passt da was überhaupt nicht.
                Schon mal in den Chat oben rechts im Forum geschaut?
                  daniel1to
                  List Instances:
                  C:\Program Files\iobroker\SmartHome>iobroker list instances
                    system.adapter.admin.0                 : admin       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.admin.1                 : admin       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.discovery.0             : discovery   -  enabled
                  + system.adapter.info.0                  : info        -  enabled
                  + system.adapter.web.0                   : web         -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + instance is alive
                  Neu Laden:
                  host.DESKTOP-GFRKJ98(SmartHome)	2019-08-18 18:29:08.468	info	Do not restart adapter system.adapter.admin.0 because desired by instance
                  host.DESKTOP-GFRKJ98(SmartHome)	2019-08-18 18:29:08.468	error	instance system.adapter.admin.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                  admin.0	2019-08-18 18:29:08.429	error	port 8081 already in use
                  host.DESKTOP-GFRKJ98(SmartHome)	2019-08-18 18:29:08.230	info	Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                  admin.0	2019-08-18 18:29:08.214	info	received all objects
                  admin.0	2019-08-18 18:29:08.076	info	received all states
                  admin.0	2019-08-18 18:29:08.015	info	Request actual repository...
                  admin.0	2019-08-18 18:29:08.015	info	requesting all objects
                  admin.0	2019-08-18 18:29:08.015	info	requesting all states
                  admin.0	2019-08-18 18:29:08.005	info	starting. Version 3.6.2 in C:/Program Files/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.admin, node: v10.16.0
                  host.DESKTOP-GFRKJ98(SmartHome)	2019-08-18 18:29:07.435	info	instance system.adapter.admin.0 started with pid 63700
                  @Stabolostick: habe leider das Programm nicht.
                  • D daniel1to
                    List Instances:
                    + instance is alive
                    Neu Laden:
                    + system.adapter.admin.1                 > + admin       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    2x Port 8081 geht nicht
                      daniel1to
                      @Homoran
                      vorher war aber nur der admin.0 da und der alleine ging ja auch nicht. und der .1 geht trotz alledem.
                      • D daniel1to
                        @Homoran
                        @Homoran
                        Dann setze eben mal .0 auf 8089 oder welchen Port du noch frei hast
                        • StabilostickS Offline
                          Stabilostick
                          Der Installer prüft beim Setup, ob die gewählten Ports frei sind. Doppelt belegte Ports müssen später passiert sein.
                            daniel1to
                            So sieht es jetzt aus. Aber warum geht dann der admin.1 auf der 8081 ? Das ist doch komisch?
                            HomoranH StabilostickS 2 Antworten Letzte Antwort
                            • D daniel1to
                              Stabilostick
                              Wie hattest Du die Kommandozeile aufgerufen? Mit dem dafür vorgesehenen Eintrag im Startmenü? Oder über Ausführen -> cmd?
                              • D daniel1to
                                geht garantiert auch andersrum ;-)
                                deswegen ja meine Frage was geholfen hat. Wahrscheinlich hätte:
                                @Homoran sagte in Verbindung zu iobroker fehlgeschlagen?:
                                @Stabilostick sagte in Verbindung zu iobroker fehlgeschlagen?:
                                iobroker start admin.0 sollte den Admin starten.
                                Vollkommen ausgereicht und irgenddetwas hatte nur den Erststart deines Adamin verhinedert
                                • D daniel1to
                                  Stabilostick
                                  @daniel1to
                                  Jetzt ändere den admin.1 auf Port 8091 und dann anschließend den admin.0 auf 8081. Klappt das?
                                    daniel1to
                                    @Homoran
                                    Nein, denn auf den gedanken bin ich dann auch gekommen :)
                                    Das hatte aber leider nicht funktioniert, warum auch immer. Wirklich logisch ist es nicht.
                                    Ja, ich habe den Eintrag im Startmenü verwendet.
                                    StabilostickS 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • D daniel1to
                                      @Homoran
                                      Stabilostick
                                      @daniel1to
                                      Dann steht mein Angebot mit dem Anruf, da ich interessiert daran bin, den Grund dafür herauszubekommen.
                                      D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • StabilostickS Stabilostick
                                        @daniel1to
                                        daniel1to
                                        @Stabilostick
                                        Ich probiere es gleich aus, kleinen Mooment
                                          @daniel1to
                                          @Stabilostick
                                          fehlender Upload?
                                          Der ist dann nach hinzufügen der zweiten Instanz erfolgt
