  4. Verbindung zu iobroker fehlgeschlagen?
iobroker knx
42 Beiträge 5 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • SegwayS Segway
    @daniel1to
    Der API Key zur HUE-Bridge stimmt nicht daher wirft er die Fehler raus. Deaktiviere mal den HUE Adapter damit das Log damit nicht zugemüllt wird und schaue dann nochmal ins Log und schicke es.
    daniel1to
    @Segway
    Würde ich ja tun wenn ich in die Admin Oberfläche kommen würde. Oder verstehe ich dich falsch?
    • D daniel1to
      @Segway
      @daniel1to sagte in Verbindung zu iobroker fehlgeschlagen?:
      wahrscheinlich
      @Stabilostick sagte in Verbindung zu iobroker fehlgeschlagen?:
      iobroker start admin.0 sollte den Admin starten. Ggf. kannst Du auch mit iobroker add admin 1 eine weitere Instanz mit neuem Port hinzufügen.
      Das sind Konsolenbefehle
        wahrscheinlich
        daniel1to
        @Homoran
        OK, so bin ich schonmal wieder ins Admin Menü gelangt, vielen Dank dafür!
        Sollte/müsste/könnte ich die erste admin Instanz jetzt löschen oder wie ist zu erklären, das diese nicht funktioniert?
        • D daniel1to
          @Homoran
          Wie denn?
          Option 1 oder 2?
          Ja.
          Oder das Problem fixen (Konfiguration der Instanz??) und die neue Instanz löschen
          StabilostickS 1 Antwort Letzte Antwort
            Wie denn?
            Option 1 oder 2?
            Ja.
            StabilostickS Offline
            Stabilostick
            @Homoran et al:
            Vielleicht hat er doppelte Ports. Log ansehen, wenn er im zweiten Admin.1 ist und versucht, den ersten admin.0 zu starten.
              daniel1to
              schrieb am zuletzt editiert von daniel1to
              OK, ich hab jetzt admin.0 gelöscht. Der funktioniert irgendwie nicht. Oder ist es sinnvoll bei .0 zu bleiben?
              Ich habe mal versucht iobroker zu stoppen...dann erhalte ich folgendes:
              C:\Program Files\iobroker\SmartHome>iobroker stop
              2019-08-18 18:08:05,828 INFO  - Stopping the service with id 'iobroker(SmartHome)'
              2019-08-18 18:08:05,838 FATAL - WMI Operation failure: ServiceCannotAcceptControl
              WMI.WmiException: ServiceCannotAcceptControl
                 bei WMI.WmiRoot.BaseHandler.CheckError(ManagementBaseObject result)
                 bei WMI.WmiRoot.InstanceHandler.Invoke(Object proxy, MethodInfo method, Object[] args)
                 bei winsw.WrapperService.Run(String[] _args, ServiceDescriptor descriptor)
                 bei winsw.WrapperService.Main(String[] args)
              StabilostickS 2 Antworten Letzte Antwort
              • apollon77A Offline
                Generell sieht das Log alles andere als gesund aus. Die ganzen "Reconnect to DB" sind kritisch! Irgendetwas blockiert da für 20+ Sekunden den Adapterprozess.
                Bei knx stimmt auch was nicht und so weiter.
                Was für ein System? RAM? Wieviel frei? (Ausgabe top bzw "free -m")? Wieviele Adapter-Instanzen laufen?
                Falls das WMI zeig von den info-Systemdaten Checks Probleme macht: ausschalten!
                Da würde ich mal anfangen:
                • Alles ausser Admin abschalten
                • Dann einen Adapter nach dem anderen langsam der Wichtigkeit nach wieder einschalten
                • Log beobachten, nicht funktionierende Adapter gleich aus lassen und Ursache (Konfig?) fixen
                Sobald wieder "Reconnect to DB" oder sowas kommt stoppen und Ursachen analysieren
                • apollon77A apollon77
                  daniel1to
                  @apollon77
                  Also ich muss ehrlich gestehen ich verstehe nur einen Bruchteil von alledem. Ich habe gestern nichts gemacht außer iobroker zu installieren und die adapter runterzuladen. Ich habe eigentlich noch gar nicht mehr getan, wollte heute morgen eigentlich damit so langsam anfangen zu üben.
                  Mein PC hat 16GB Ram, daran sollte es wohl nicht scheitern.
                  was bedeutet free -m?
                  Ich lösche mal die adapter und schaue was dann so passiert. Evtl hilft das ja schonmal weiter.
                  Vielen Dank schonmal!
                  Edit: Also ich habe nun alles runter außer die Standardsachen.
                  admin.0
                  admin.1
                  discovery.0
                  info.0
                  web.0
                  Trotzdem geht es immer nur mit admin.1. Sobald ich den lösche und nur noch admin.0 übrig ist geht es nicht mehr. Vor der Instanz admin.0 befindet sich zudem ein roter Punkt der sagt das keine Verbindung zum Host besteht.
                  StabilostickS apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                  • D daniel1to
                    @apollon77
                    admin.0
                    admin.1
                    discovery.0
                    info.0
                    web.0
                    Stabilostick
                    @daniel1to
                    Du hast eine Nachricht von mir. Interesse?
                      daniel1to
                      Soe sieht das ganze aus
                      • D daniel1to
                        @apollon77
                        admin.0
                        admin.1
                        discovery.0
                        info.0
                        web.0
                        @daniel1to Naja beendend wäre ok gewesen, löschen eher unnötig :-)
                        Was sagt denn "iobroker list instances" in der ioBroker-Shell?
                        Bzw hier wäre jetzt das Log interessant wenn du admin.0 mal stoppst und startest
                          @apollon77
                          ... und was steht im log unmittelbar nachdem du die Instanz .0 neu startest
                          • D daniel1to
                            Stabilostick
                            schrieb am zuletzt editiert von Stabilostick
                            Wenn so was kommt, dann stehen im Ordner ‚daemon‘ im ioBroker Verzeichnis weitere Logdateien bzgl. Windows-Dienste und ioBroker zur Verfügung. Auf jeden Fall passt da was überhaupt nicht.
                            Schon mal in den Chat oben rechts im Forum geschaut?
                              daniel1to
                              List Instances:
                              C:\Program Files\iobroker\SmartHome>iobroker list instances
                                system.adapter.admin.0                 : admin       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + system.adapter.admin.1                 : admin       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + system.adapter.discovery.0             : discovery   -  enabled
                              + system.adapter.info.0                  : info        -  enabled
                              + system.adapter.web.0                   : web         -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + instance is alive
                              Neu Laden:
                              host.DESKTOP-GFRKJ98(SmartHome)	2019-08-18 18:29:08.468	info	Do not restart adapter system.adapter.admin.0 because desired by instance
                              host.DESKTOP-GFRKJ98(SmartHome)	2019-08-18 18:29:08.468	error	instance system.adapter.admin.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                              admin.0	2019-08-18 18:29:08.429	error	port 8081 already in use
                              host.DESKTOP-GFRKJ98(SmartHome)	2019-08-18 18:29:08.230	info	Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                              admin.0	2019-08-18 18:29:08.214	info	received all objects
                              admin.0	2019-08-18 18:29:08.076	info	received all states
                              admin.0	2019-08-18 18:29:08.015	info	Request actual repository...
                              admin.0	2019-08-18 18:29:08.015	info	requesting all objects
                              admin.0	2019-08-18 18:29:08.015	info	requesting all states
                              admin.0	2019-08-18 18:29:08.005	info	starting. Version 3.6.2 in C:/Program Files/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.admin, node: v10.16.0
                              host.DESKTOP-GFRKJ98(SmartHome)	2019-08-18 18:29:07.435	info	instance system.adapter.admin.0 started with pid 63700
                              @Stabolostick: habe leider das Programm nicht.
                              • D daniel1to
                                List Instances:
                                + instance is alive
                                Neu Laden:
                                + system.adapter.admin.1                 > + admin       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                2x Port 8081 geht nicht
                                  daniel1to
                                  @Homoran
                                  vorher war aber nur der admin.0 da und der alleine ging ja auch nicht. und der .1 geht trotz alledem.
                                  • D daniel1to
                                    @Homoran
                                    @Homoran
                                    Dann setze eben mal .0 auf 8089 oder welchen Port du noch frei hast
                                    • StabilostickS Offline
                                      Stabilostick
                                      Der Installer prüft beim Setup, ob die gewählten Ports frei sind. Doppelt belegte Ports müssen später passiert sein.
                                        daniel1to
                                        So sieht es jetzt aus. Aber warum geht dann der admin.1 auf der 8081 ? Das ist doch komisch?
                                        HomoranH StabilostickS 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • D daniel1to
                                          Stabilostick
                                          Wie hattest Du die Kommandozeile aufgerufen? Mit dem dafür vorgesehenen Eintrag im Startmenü? Oder über Ausführen -> cmd?
