  4. JavaScript
  5. Datenpunkte triggern sich gegenseitig
4 Beiträge 3 Kommentatoren 742 Aufrufe 1 Beobachtet
  • Z Offline
    Z Offline
    Zeebo
    Hallo zusammen!
    Ich habe folgendes Problem: Ich benötige insgesamt 7 Datenpunkte: jeweils einen für einen der drei RGB-Kanäle mit einem Wertebereich von 0-255, jeweils einen der frei RGB-Kanäle mit dem prozentualen Wert von 0-100 und einmal den vollständigen RGB-Wert im HEX-Format. Beispiel: Rot: 255, 100%; Grün: 25, 9.8%; Blau: 33, 13%; RGB: #FF1921
    Ich habe nun ein Skript erstellt, dass diese 7 Datenpunkte überwacht und bei Aktualisierung umrechnet und abhängige Datenpunkte aktualisiert. Ändere ich z.B. Grün auf 100% wird der grüne RGB-Wert auf 255 und der HEX-Wert auf FFFF21 gesetzt. Bei Änderungen am HEX-Wert ebenfalls. Allerdings habe ich das Problem, dass durch die Änderungen der anderen Datenpunkte diese ebenfalls triggern und somit findet das kein Ende. Eine Änderung löst 2 Trigger aus, diese zwei wieder jeweils 2 und so weiter. Wie erreiche ich es nun, dass bei einer Änderung durch das Skript der Trigger feuert?
    ioBroker auf Ubuntu 16.04.5 LTS (VM auf ESXi 6.5 Hypervisor) • CCU2 • HomeMatic • Alexa • Harmony Hub
    AsgothianA paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • Z Zeebo
      Hallo zusammen!
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @Zeebo
      Das ist ganz einfach. Du triggers auf Wertänderungen „mit acknowledge“, und setzt die Updates ohne acknowledge, wenn deine scripte die Werte umrechnen.
      A.
      Z 1 Antwort Letzte Antwort
      • AsgothianA Asgothian
        @Zeebo
        A.
        Z Offline
        Z Offline
        Zeebo
        @Asgothian
        Verstehe ich jetzt nicht ganz.
        Hier mal der Code:
        var r=0, g=0, b=0;
        var rp=0, gp=0, bp=0;
        var hex = "#000000";
        var dp_r = "javascript.0.tpm2net.rgb.r";
        var dp_g = "javascript.0.tpm2net.rgb.g";
        var dp_b = "javascript.0.tpm2net.rgb.b";
        var dp_rp = "javascript.0.tpm2net.rgb.rp";
        var dp_gp = "javascript.0.tpm2net.rgb.gp";
        var dp_bp = "javascript.0.tpm2net.rgb.bp";
        var dp_hex = "javascript.0.tpm2net.rgb.rgb";
        on({id: dp_r, change: "ne"}, function (obj) {
           console.log(1);
           r = getState(dp_r).val
           rp = Math.round((100/255)*r);
           setHex();
           setState(dp_rp, rp, false);
        on({id: dp_rp, change: "ne"}, function (obj) {
           console.log(2);
           rp = getState(dp_rp).val
           r = Math.round((255/100)*rp);
           setHex();
           setState(dp_r, r, false);
        on({id: dp_g, change: "ne"}, function (obj) {
           console.log(3);
           g = getState(dp_g).val
           gp = Math.round((100/255)*g);
           setHex();
           setState(dp_gp, gp, false);
        on({id: dp_gp, change: "ne"}, function (obj) {
           console.log(4);
           gp = getState(dp_gp).val
           g = Math.round((255/100)*gp);
           setHex();
           setState(dp_g, g, false);
        on({id: dp_b, change: "ne"}, function (obj) {
           console.log(5);
           b = getState(dp_b).val
           bp = Math.round((100/255)*b);
           setHex();
           setState(dp_bp, bp, false);
        on({id: dp_bp, change: "ne"}, function (obj) {
           console.log(6);
           bp = getState(dp_bp).val
           b = Math.round((255/100)*bp);
           setHex();
           setState(dp_b, b, false);
        on({id: dp_hex, change: "ne"}, function (obj) {
           console.log(7);
           hex = getState(dp_hex).val
           var rgb = hexToRgb(hex);
           r = rgb.r;
           g = rgb.g;
           b = rgb.b;
           console.log("ROT "+r)
        function setHex() {
           hex = rgbToHex(r, g, b);
           setState(dp_hex, hex, false);
        Wenn ich zb. den Datenpunkt dp_r ändere, wird u.a. mit setHex() der Hex-Wert aktualisiert, dadurch wird dann dp_hex getriggert, in dem wieder die drei States gesetzt werden. Das soll ja nicht.
        Das mit dem ACK habe ich wohl noch nicht ganz verstanden (auch nicht anhand der Doku)
        • Z Zeebo
          Hallo zusammen!
          @Zeebo sagte:
          Das kann man mit fromNe in jedem Trigger verhindern. Hier für den ersten Trigger:
          const js = 'system.adapter.javascript.0';
          on({id: dp_r, change: "ne", fromNe: js}, function (obj) {
