  3. Entwicklung
  4. Adapter: broadlink2
Adapter: broadlink2
broad2broadlinkrm prorm3 minirm4
1.4k Beiträge 169 Kommentatoren 768.4k Aufrufe 93 Beobachtet
  • Ralla66R Ralla66
    Ok,
    der BL 2.0 sucht deine Geräte.
    Findet aber den 10153 also ID 27a9 nicht.
    Diese ID ist aber nicht im BL 2.0 enthalten, da zu neu.
    Einzigste Möglichkeit sehe ich darin diese Datei broadlink_fj.js umzuschreiben.
    Link ORG:
    https://github.com/frankjoke/ioBroker.b … link_fj.js
    Ab Zeile 549 deine ID eintragen.
    Etwa so :
    0x279d: 'RM3 Pro Plus',
    0X27a9: 'RM3 Pro Plus',
    Amnesia1211A Offline
    Amnesia1211
    schrieb am zuletzt editiert von Amnesia1211
    #547
    @Ralla66
    Hallo Ralla, wo trage ich das ein einfach auf GitHub?
    Wo finde ich die zB. 0x279d
    Habe leider das selbe Problem und bekomme es leider nicht hin :-( im Log steht immer
    broadlink2.0	2019-08-03 07:02:39.128	warn	Device RM:192-168-178-50 not reachable
    broadlink2.0	2019-08-03 07:02:07.018	info	1 were not found: RM:192-168-178-50
    broadlink2.0	2019-08-03 07:02:07.018	info	Adapter broadlink2.0 started and found 2 devices named 'RM:192-168-178-15', 'Un:192-168-178-10'.
    broadlink2.0	2019-08-03 07:02:07.007	warn	device RM:192-168-178-50 not found, please rescan later again or delete it! It was: 192.168.178.50,IPv4,80,128,10039,rm,RM:192-168-178-50,RM Mini,37:27:32:b2:a8:c0
    broadlink2.0	2019-08-03 07:02:02.418	info	Device Un:192-168-178-10 dedected: 192.168.178.10,IPv4,80,128,10141,unknown,Un:192-168-178-10,9d:27:a:b2:a8:c0
    broadlink2.0	2019-08-03 07:02:02.327	info	Device RM:192-168-178-15 dedected: 192.168.178.15,IPv4,80,128,10039,rm,RM:192-168-178-15,RM Mini,37:27:f:b2:a8:c0
    broadlink2.0	2019-08-03 07:02:01.638	info	Discover UDP devices for 10sec on broadlink2.0
    Danke @crunchip glaube das ist das Problem.
    Finde es total toll das ihr mir so super weiter geholfen habt.
    Man muss nicht alles wissen, nur wissen wo es steht.
    Fragen schadet aber auch nicht :spock-hand:
    • Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      #548
      @Amnesia1211
      wenn der Adapter aktuell ist brauchst du nichts eintragen.
      Zitat von oben:
      Hier ist der BR mini (WIRD ERKANNT) :
      broadlink2.0 2019-08-01 23:55:21.203 info Device RM:192-168-178-50 dedected: 192.168.178.50,IPv4,80,128,10039,rm,RM:192-168-178-50,RM Mini,37:27:32:b2:a8:c0
      Im Log steht aber das er nicht erkannt wird. device RM:192-168-178-50 not found bzw.
      Amnesia1211A 1 Antwort Letzte Antwort
      • Ralla66R Ralla66
        @Amnesia1211
        Amnesia1211
        #549
        @Ralla66 Ja genau das ist ja mein Problem, der Mini wird erkannt der RM Pro Plus nicht.
        Was genau muss ich denn machen damit der Pro Plus auch erkannt wird?
        • Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          #550
          @Amnesia1211
          ne der Mini wird nicht erkannt laut Log. RM:192-168-178-50,RM Mini
          Welcher IP ist welcher BL zugeordnet ?
          192-168-178-10 ?
          192-168-178-15 RM Mini
          192-168-178-50 ?
          • Ralla66R Ralla66
            @Amnesia1211
            192-168-178-10 ?
            192-168-178-50 ?
            Amnesia1211
            #551
            @Ralla66
            Also der Mini wird erkannt aber der Pro Plus nicht.
            192.168.178.45 ist der Mini so wie ich das im Log sehe, der Pro Plus ist der mit der IP 192.168.178.10 und das ist mein Problem Kind er will und will nicht
            erkannt werden. Warum habe ich nicht verstanden.
            broadlink2.0	2019-08-04 09:14:38.796	info	Adapter broadlink2.0 started and found 2 devices named 'RM:192-168-178-45', 'Un:192-168-178-10'.
            broadlink2.0	2019-08-04 09:14:34.392	info	Device Un:192-168-178-10 dedected: 192.168.178.10,IPv4,80,128,10141,unknown,Un:192-168-178-10,9d:27:a:b2:a8:c0
            broadlink2.0	2019-08-04 09:14:34.270	info	Device RM:192-168-178-45 dedected: 192.168.178.45,IPv4,80,128,10039,rm,RM:192-168-178-45,RM Mini,37:27:2d:b2:a8:c0
            Hier noch mal ein Foto und ein Screenshot aus der APP
            • Amnesia1211A Amnesia1211
              @Ralla66
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #552
              @Amnesia1211 vllt mal aus Spass den Adapter deinstallieren und eine der alten Versionen v1.9 mal testen.
              Neue Geräte zulassen...ist in der Fritzbox aktiv?
              Auch den Broadlink nochmal aus der Fritzbox löschen, Broadlink vom Strom nehmen, paar min warten,dann von der Fritte suchen lassen, Feste IP vergeben und mal den Broadlink in der Fritte nen anderen Namen geben.
              Hab den gleichen wie du und meiner lief mit der alten Bl Version auch.
              Und vllt den mini erst mal ausgesteckt lassen, damit nix durcheinander kommt
                Amnesia1211
                #553
                @crunchip Also das war es !!
                Habe die Version 2.1 Installiert und ZACK klappt alles. Warum keine Ahnung aber es geht. Herzlichen Dank noch mal an ALLE ( @crunchip @padrino @Ralla66 ) die Geholfen haben !!!
                • padrinoP Online
                  padrinoP Online
                  padrino
                  schrieb am zuletzt editiert von padrino
                  #554
                  Äh, mir ist gerade etwas passiert, das meiner Meinung nach, eingentlich unmöglich sein müsste... 🤔
                  Hab' meine alte Instanz des Broadlink1 Adapters gelöscht.
                  Danach den Adapter selbst.
                  Damit wurde auch die Broadlink2 Instanz komplett gelöscht. :(
                  Kann es evtl. damit zusammenhängen, dass der BL1 Adapter in der ioB Datenbank durch den BL2 Adapter ersetzt wurde und so ioB einfach den einzig ihm bekannten Adapter gelöscht hat, auch wenn ich BL1 angeklickt hatte?
                  • padrinoP Online
                    padrinoP Online
                    padrino
                    #555
                    So, da meine Boradlink Installation ja nun eh hin (also leer) ist, dachte ich mir, nutze ich mal die Gelegenheit und teste... =)
                    Also, zur BL2 Installation mal noch kurzerhand
                    https://github.com/hieblmedia/ioBroker.broadlink
                    installiert und dafür eine Instanz angelegt.
                    Dann über die admin Oberfläche den Adapter entfernt (dabei genau drauf geachtet, dass es auch der richtige ist 😉).
                    Im output der Deinstallation taucht auf "found 2 broadlink instances" - und am Ende ist die Instanz des Broadlink2 Adapters mit weg. 😱
                    @frankjoke
                    Kann man da irgendwas machen, außer den User eindringlich zu warnen:
                    nicht den Broadlink1 Adapter löschen, sonst ist auch die Broadlink2 Installation hin? 😌
                    • padrinoP Online
                      padrinoP Online
                      padrino
                      #556
                      @frankjoke
                      Habe gerede mal probiert, was passiert, wenn man beim Umbennen eines gelernten Codes einen "." verwendet.
                      Tatsächlich legt der Adapter dann in L/ ein Unterverzeichnis an und legt den Code darin ab.
                      Leider säubert der Adapter das L/ Verzeichnis direkt und behebt "den Fehler".
                      Wäre es evtl. möglich, dass der Adapter das erlauben würde?
                      Damit könnte man ganz schön in L/ aufräumen und für mehr Übersicht (bzw. bessere Lesbarkeit) der Datenpunkte sorgen. :)
                      BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                      • padrinoP padrino
                        @frankjoke
                        BBTownB Offline
                        BBTownB Offline
                        BBTown
                        #557
                        @padrino
                        warum legst Du die Verzeichnisse denn nicht ausserhalb von "L" an?
                        • BBTownB BBTown
                          @padrino
                          padrinoP Online
                          padrinoP Online
                          padrino
                          #558
                          @BBTown
                          a) wusste ich nicht, dass der Adapter dort nicht säubert
                          und
                          b) hätte ich es einfacher gefunden, wenn man einen Code angelegt hat ihn einfach in "device.befehk" umbenennen könnte. So muss man ja immer im RAW rum editieren, was nicht sehr bequem (oder intuitiv) ist, finde ich.
                          • Z Offline
                            Z Offline
                            Zippolighter
                            schrieb am zuletzt editiert von Zippolighter
                            #559
                            Hallo, habe seit gestern den Broadlink RM pro+. Habe den Broadlink2.0 Adapter installiert. Leider findet er das Gerät nicht.
                            Das Gerät ist erreichbar (Ping-Test). Jemand eine Idee??
                            Vielen Dank Gruß Zippolighter
                            Nachdem ich von 1.8 auf die V2.01 upgedatet habe und einmal den Adapter neugestartet habe. Geht es
                            • Andreas HochstögerA Online
                              Andreas Hochstöger
                              #560
                              Ich nehme immer diese Steckdosen und Flashe sie mit der Thasmota Firmware.
                              https://de.gearbest.com/smart-power-socket-plug/pp_009471124266.html?wid=1433363
                              • padrinoP Online
                                padrinoP Online
                                padrino
                                #561
                                So Broadlink2 Konfig zum 2. erfolgreich komplett geschossen. :(
                                Diesmal Hardware (router) geändert, Broadlink wird als neues Gerät erkannt (bekannt).
                                In der Konfig rename eingetragen "neuername=altername".
                                Ergebnis, das Gerät wird jetzt wieder unter dem alten Namen erkannt, aber der komplette "L" Ordner ist weg. :(
                                Wenn ich nicht irre meinte @frankjoke mal, bei einem Rename würde nichts gelöscht? Hier ist es wohl irgendwie schon passiert...
                                • padrinoP padrino
                                  BBTownB Offline
                                  BBTownB Offline
                                  BBTown
                                  schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                                  #562
                                  @padrino 4 Antworten zuvor hatten wir das Thema doch schon einmal.
                                  Sorry, aber wenn Du Empfehlungen nicht annimmst, dann musst Du ggf. "durch die harte Schule" gehen. Vor allem wenn Du keine Sicherung hast.
                                  Der "L" Ordner wird durch den Adapter angelegt, da kann ich mir schon vorstellen, dass dieser bei einer Neuinstallation auch "neu" angelegt wird (vor allem bei einer Namensänderung) selbst wenn dies nicht beabsichtigt ist.
                                  Ich erneue meine Empfehlung, lege die Codes in sinnvolle Geräte-Gruppen ab um die Sicherheit zu erhöhen, da diese von dir selbst angelegt wurden.
                                  • Andreas HochstögerA Andreas Hochstöger
                                    Apropo
                                    schrieb am zuletzt editiert von Apropo
                                    #563
                                    Bitte löschen....
                                    • BBTownB BBTown
                                      padrinoP Online
                                      padrinoP Online
                                      padrino
                                      #564
                                      @BBTown
                                      Also, ich finde Deine "harten Worte" unangemessen.
                                      Dass ich den Adapter so nutze, wie er vorgesehen ist, bedeutet nicht, dass ich mich Empfehlungen verschließe.
                                      Ich habe Deinen Post mehr als einen Tipp für die Übersichtlichkeit als für die Sicherheit angesehen.
                                      Außerdem habe ich geschrieben, dass Dein Vorschlag nur sehr unbequem (und unsauber) über RAW geht, worauf von Dir auch keine Reaktion kam.
                                      Liest man sich das Forum durch, sieht man immer wieder "Empfehlungen" von solchen RAW Eingriffen abzusehen.
                                      Übrigens, mag es im Moment bzw. mag in dem Fall ein neuer Ordner sicher sein, aber viele Adapter mögen es gar nicht, wenn man am Objektbaum rum werkelt und löschen fremde Datenpunkte ungefragt (und das nicht nur bei einer Neuinstallation ). Das könnte der Broadlink Adapter in einer neuen Version auch machen.
                                      (Übrigens, meine Antwort hat so lange gebraucht, weil ich Dein Post nicht gesehen habe. Ohne Apropos "Bitte löschen" Beitrag, hätte ich wiedermal nix mitbekommen 😞)
                                      • padrinoP padrino
                                        @BBTown
                                        BBTownB Offline
                                        BBTownB Offline
                                        BBTown
                                        #565
                                        @padrino sagte in Adapter: broadlink2:
                                        na ja, Ich habe versucht dir mit einem Lösungsvorschlag zu helfen.
                                        Das hast Du offensichtlich nicht als Hilfe verstanden, weil "zu unbequem" und dich entschieden es nicht umzusetzen ... mit dem entsprechenden Ergebnis ... ich fühle mich gerade irgendwie völlig schuldlos 😎
                                        Ein andere Möglichkeit der Objekte-Änderung gibt es ebenfalls hier im Thread.
                                        • Thorsten GibtsnichT Offline
                                          Thorsten Gibtsnich
                                          #566
                                          habe ein BEOK 313 WIFI bekommen, ins WLAN gebracht und habe via APP zugriff drauf. Broadlink-Log sagt, er findet den Client, aber unter Objekte finde ich nichts. Muss ich da noch etwas einstellen?
                                          Danke für die Hilfe
                                          TG
