  4. Harmony Adapter - keine Objekte
    5.9k
harmony adapter objekte
24 Beiträge 10 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 9 Beobachtet
  • T ts020339
    ..okay... es WAR die Zeilenbeschriftung... 👿 hoffentlich liest das hier niemand...
    Sorry!
    Leider bekomme ich aber trotzdem keine Verbindung, die Einstellungen sind jetzt:
    das Log sagt weiterhin:
    D Online
    D Online
    darkiop
    @ts020339 füge Mal die IP des Harmony-Hubs bei Discovery Subnet ein und entferne die IP unten.
    Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
      ts020339
      @darkiop: Hat leider auch keinen Effekt, das Log ist exakt das gleiche wie oben eine Post weiter oben...
      • foxriver76F Offline
        foxriver76F Offline
        foxriver76
        Hast du überhaupt aktuell ein Gerät aus dem anderen Subnetz, dass mit ioB erfolgreich kommuniziert? Ansonsten sollte man sich mal allgemein die Verbindung zwischen den Netzen anschauen.
        Videotutorials & mehr
          ts020339
          @foxriver76 : Ja, wie ich oben geschrieben habe: die hue-bridge hängt in dem anderen netz. Außerdem ein Xiaomi Staubsauger der mit dem mihome-vacuum adapter kommuniziert. Beides funktioniert ohne Probleme.
          • T ts020339
            foxriver76F Offline
            foxriver76F Offline
            foxriver76
            @ts020339 auf debug loggt er deinen gefunden Hub auch nicht? Also irgendwo gehen sie Pakete flöten, was für ein OS nutzt du und spezielle Firewall?
              ts020339
              @foxriver76: also ioBroker läuft in einem docker container (Basis buanet image) auf einem qnap NAS. Allerdings in eigner Netzwerkumgebung mit allen Ports offen (exposed host). Dir Firewall ist eine Fritzbox 4040.
              Kann ich im harmony Adapter noch irgendwo das Loglevel hochdrehen? Bzw. ein "verbose" anschalten? Oder meinst Du, wenn ich im Log-Tab das Log auf "debug" stelle, also hier:
              Nein, mit dieser Einstellung kommt nur das im Screenshot.
              • T ts020339
                @ts020339 sagte in Harmony Adapter - keine Objekte:
                • Reiter Instanzen
                • Expertenmodus
                • Spalte logstufe
                ändern und mit Haken bestätigen
                  ts020339
                  @Homoran: danke! das kannte ich tatsächlich noch nicht.
                  Es gibt nur leider nicht mehr Ausgaben, weder im Modus "debug" noch in "silly" (was vermutlich noch mehr ausgeben soll?).
                  Das einzig neue ist der zweite Eintrag:
                  Hm, ich komme nicht wirklich weiter. Hat noch jemand eine Idee, was ich noch probieren kann? Offenbar findet der Adapter den Hub im anderen Subnet nicht. Oder hat das jemand so am Laufen?
                  Gruß,
                  Tim
                  • der.niccD Offline
                    der.niccD Offline
                    der.nicc
                    @ts020339 Ich habe derzeit ein ähnliches Problem.
                    Allerdings sind bei mir der Harmony Hub und der iobroker container (buanet image) im gleichen Subnetz.
                    Ich habe die Vermutung, dass eventuell die Portfreigaben des Containers ein Problem sein könnten.
                    Der Docker Container kann den Hub anpingen und bekommt eine Antwort, allerdings werden keine Objekte erzeugt, da es so aussieht, als ob der Adapter keinen Hub findet.
                    Ich hatte auch schon versucht die IP-Adresse des Hubs direkt bei Subnetz einzutragen (was bei einigen ja schon mal geholfen hat, bei mir jedoch nicht).
                    Weiß jemand auf welchem Port der Hub seine Antworten sendet? Dann könnte man diesen noch einmal im Container freigeben.
                    Was bei mir jetzt funktioniert hat, ist dass ich dem Container als MACVLAN eine eigene IP gegeben habe. Nun hat der Adapter brav den Hub gefunden und die Objekte angelegt.
                    Das stützt ein wenig meine Vermutung, dass der Hub seine Antworten auf einem Port sendet, der auf der Server-IP-Adresse auf der der Docker-Container vorher lief, nicht zugeordnet werden konnte oder auf einen anderen Container gelaufen ist.
                    Grüße, Nicolas
                      ts020339
                      @der-nicc : Ja, habe auch die Vermutung, dass irgendein Prot in meiner Firewall nicht offen ist. Dann müsste der Hub aber auf einem Port antworten, den der iobroker-adapter beim Verbindungsaufbau nicht benutzt hat, oder? Ansosnten ist die Verbindung ja bereits aufgebaut und funkionert (wie bei der Verbindung zur hue bridge z.B.).
                      @alle: weiß irgendjemand genau, welche Ports (mit welchen Protokollen) für die Verbindung zwischen iobroker-harmony-adapter und Hub benötigt werden?
                      dslraserD K 2 Antworten Letzte Antwort
                      • T ts020339
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        @ts020339
                        kannst Du denn über die App (aus dem Mobilfunknetz), also ohne WLAN/Heimnetz den HUB erreichen bzw. öffnet die App das Menü ? (dauert einen Moment)
                          ts020339
                          @dslraser : sorry, hatte Deine Antowrt übersehen.
                          Also ich erreiche den Hub über das Heimnetz und der App auf Handy (android) oder Tablett (iOS), wenn ich im WLAN hänge (also sowohl aus dem HUB (iioT) NEtz als auch vom anderen ("inneren") NEtz. Aus dem Internet definitv nicht, weil es da keine Verbindung von außen gibt. (soll auch nicht sein).
                          • T ts020339
                            Kunibert
                            @ts020339
                            Habe ioBroker auch in einem Docker-Container mit Bridge-Network laufen. Vorher war es MACVLAN, da funktionierte der Harmony-Adapter, im Bridge-Modus nun nicht mehr.
                            Dein Eintrag ist zwar schon älter aber ich habe nirgendwo eine Antwort gefunden, welche Ports für die Kommunikation zwischen Harmony-Adapter in ioBroker und der Harmony verwendet werden. Auch über list instances gibt er es mir nicht aus.
                            Hast du vielleicht noch eine Info dazu?
                            • K Kunibert
                              @ts020339
                              @Kunibert ich hänge mich hier mal mit rein 🙈 Der Bridge Modus gibt wohl nicht die Multicast Pakete weiter und macht somit Probleme bei vielen Adaptern. Abhilfe schafft entweder umstellen auf Client oder mit Macvlan mit Portainer.
                              • T ts020339
                                Sorry!
                                N Offline
                                N Offline
                                niko_at
                                Sorry!
                                Der Thread ist zwar schon über 1 Jahr alt, aber dennoch, was mir aufgefallen ist:
                                Ich denke, dass hier das Discovery-Subnetz mit der Netzwerk Subnet Mask verwechselt wurde.
                                Hier sollte doch - und ich hoffe ich irre mich nicht - 192.168.255.255 stehen.
                                Ein Versuch wäre es wert gewesen ;-)
                                StM47S 1 Antwort Letzte Antwort
                                • N niko_at
                                  Sorry!
                                  StM47S Offline
                                  StM47S Offline
                                  StM47
                                  @niko_at sagte in Harmony Adapter - keine Objekte:
                                  192.168.255.255
                                  ich möchte das Thema hier noch einmal aufgreifen.
                                  Es liegt tatsächlich an der Synology Firewall.
                                  Nachdem ich diese kurzzeitig ausgeschaltet hatte, wurden die Objekte angelegt.
                                  Kennt mittlerweile jemand den Port, welcher freigegeben werden muss?
                                  ioBroker im Docker auf Synology DiskStation DS 716+II mit DSM 6.2.1
                                  • Lightmanager Air / Lupusec XT2 Plus mit div. Fenster- u. Türkontakten, Rauch- u. Bewegungsmelder / Harmony Hub / Fritzbox 7590 OS7
                                  • schaltbare Steckdosen / Alexa Echo Dot 3 / Zigbee USB Stick / diverse Xiaomi Produkte / Xiaomi Yeelight Birnen
                                  • StM47S StM47
                                    192.168.255.255
                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76
                                    @stm47 Laut Code sollte er 61991 nutzen.
