  4. GELÖST - CCU2 stürzt durch HM-rpc Adapterstart ab
ccu2 hm-rpc absturz adapter
8 Beiträge 4 Kommentatoren 574 Aufrufe 3 Beobachtet
  • J Offline
    jug
    schrieb am zuletzt editiert von jug
    Hi zusammen,
    ich habe einige Jahre erfolgreich den ioBroker in Verbindung mit Homematic genutzt. Leider war mein SW-Stand vom ioBroker veraltet und nicht mehr sinnvoll update-bar. Daher habe ich den ioBroker unter Docker auf meiner Synology neu aufgesetzt. Der ioBroker an sich läuft super.
    Sobald ich einen hm-RPC-Adapter starte bleibt die Ampel für ca. 2 Minuten gelb. Dann klappt die Verbindung zur CCU2.
    Ab dem Zeitpunkt ist die CCU nicht mehr nutzbar. Die GUI wird extrem träge. Logfiles sind nicht mehr download-bar, da die "Zentralen-Wartung" nicht mehr zu öffnen ist.
    Alle Skripte die über die CCU2 laufen, sind extrem verzögert. Bspw. dauert es 3-7 Minuten bis die Klingel nach dem Knopfdruck klingelt.
    Das Stoppen des HM-rpc-Adapters sorgt nicht für einen Besserung. Erst der harte Reboot CCU2 sorgt dafür, dass das Homematic-System wieder nutzbar wird.
    SW-Stand:
    Homematic CCU2 2.47.15
    iobroker:
    Node.js v8.16.0
    NPM 6.4.1
    Homematic RPC 1.9.15
    Homematic ReGaHSS 2.4.0
    • sigi234S Online
      sigi234S Online
      Kann ich bestätigen, seit update vom Rega und Rpc Adapter..............
      SW-Stand:
      Platform: Windows
      Node.js: v10.16.0
      NPM: 6.9.0
      Homematic RPC 1.10.0
      Homematic ReGaHSS 2.4.6
      Active instances: 42
      BBTownB sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
      • cashC Offline
        cashC Offline
        cash
        Kann ich nicht bestätigen. Meine ccu ist so lahm wie immer. Alles funktioniert und die ccu ist auch nicht ausgelastet. Nutze allerdings eine ältere Firmware. 1 oder 2 Versionen davor.
        Adapter beide latest.
        • sigi234S sigi234
          SW-Stand:
          Platform: Windows
          Node.js: v10.16.0
          NPM: 6.9.0
          BBTownB Offline
          BBTownB Offline
          BBTown
          @sigi234
          Ich kann bisher auch keine Probleme feststellen Folgende Versionen spielen bis dato ohne Auffälligkeiten miteinander
          hm-rega v2.4.6
          hm-rpc v1.10.0
          nodejs v10.16.2
          npm v6.10.3
          ccu2 v2.47.15
          @jug was mir bei dir im Log auffällt sind allerdings zwei wiedersprüchliche IP-Adressen für hm-rpc.0 einmal eine aus dem 172er Bereich und danach ein e aus dem 192er Bereich
          • BBTownB BBTown
            @sigi234
            hm-rega v2.4.6
            hm-rpc v1.10.0
            nodejs v10.16.2
            npm v6.10.3
            ccu2 v2.47.15
            jug
            @BBTown Ich habe den iobroker im Docker-Container (172.17.0.3) laufen und habe ein Portforwarding eingerichtet. Die (Hardware) CCU2 ist unter 192.168.178.200 erreichbar.
            Eventuell erreicht die CCU2 den Docker-Container nicht und kommt deshalb nicht mehr klar. Ich kann aktuell nur remote auf die CCU zugreifen und richte am Donnerstag mal den LogServer ein. Dann gehen keine Logfiles mehr verloren.
            • sigi234S sigi234
              SW-Stand:
              Platform: Windows
              Node.js: v10.16.0
              NPM: 6.9.0
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              @sigi234 sagte in CCU2 stürzt durch HM-rpc Adapterstart ab:
              Hm.....ich tippe da eher auf die Firmware der CCU2...........
              • sigi234S sigi234
                jug
                @sigi234 Ich binde heute Abend mal eine virtuelle CCU2 auf Basis meines Backups auf und schaue mal wie diese dann auf den iobroker reagiert.
                Das Problem ist, dass meine virtuelle CCU im Dockernetz liegt. Demnach müsste ich ich den Container dann mal in den IP-Bereich meiner Hardware CCU holen, um Netzwerkprobleme auszuschließen.
                Bei der CCU2-Firmware hätte ich natürlich gewonnen. Ich habe bislang noch nie ein Downgrade gemacht.
                • J Offline
                  jug
                  Moin zusammen,
                  es liegt anscheinend an meiner Docker-Netzwerkkonfiguration. Ich habe den ioBroker jetzt auf einem Raspi installiert und betreibe die Konfiguration erfolgreich, ohne dass die CCU2 instabil wird.
