  3. Entwicklung
  4. [Neuer Adapter] hue-extended
adapter
441 Beiträge 32 Kommentatoren 172.6k Aufrufe 31 Beobachtet
  • ZefauZ Zefau
    @Hiltex sagte in [Neuer Adapter] hue-lights:
    Entsprechend der Beschreibung müsste bei voller Sättigung (255) und Farbwert 21845 die Lampe grün leuchten.
    Bei mir leuchtet sie mit den Werten wunderbar grün.
    HiltexH
    HiltexH
    Hiltex
    #74
    @Zefau sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
    Das funktioniert bei mir überhaupt nicht. Wenn ich die Lampen über die Hue-App steuere, dann kommen die Werte scheinbar richtig an. Als modus wird xyangezeigt. Ich hier Beispiel ein gelb-lila-Ton.
    Im Screenshot kann man schon gut erkennen, dass die Werte bei hueund hue_degreesnicht angepasst werden (die Werte bleiben rot, weil ich da vorher etwas zum Test eingetragen habe).
    Anschließend habe ich den Debug-Modus vom Adapter umgestellt -> Adapterneustart, Lampe leuchtet unverändert.
    Trage ich jetzt bei hue den Wert 21845 ein passiert erstmal nichts. Trage ich dann noch bei sat den Wert 255 ein, wird die Lampe rot.
    Das Log dazu:
    hue-extended.0	2019-08-10 17:29:33.430	debug	Received updated value for lights.2-nachttischlampe_rechts.state.colormode: "hs"
    hue-extended.0	2019-08-10 17:29:33.430	debug	Received updated value for lights.2-nachttischlampe_rechts.state.ct: 555
    hue-extended.0	2019-08-10 17:29:33.430	debug	Received updated value for lights.2-nachttischlampe_rechts.state.xy: "[0.6763,0.3102]"
    hue-extended.0	2019-08-10 17:29:33.430	debug	Received updated value for lights.2-nachttischlampe_rechts.state.sat: 254
    hue-extended.0	2019-08-10 17:29:30.412	debug	system.adapter.admin.0: logging true
    hue-extended.0	2019-08-10 17:29:27.685	info	Successfully set /lights/2/state/sat on device Nachttischlampe rechts (to 254).
    hue-extended.0	2019-08-10 17:29:27.672	debug	Send command to Nachttischlampe rechts (lights/2/state): {"sat":255}.
    hue-extended.0	2019-08-10 17:29:27.672	debug	State of hue-extended.0.lights.2-nachttischlampe_rechts.state.sat has changed {"val":255,"ack":false,"ts":1565450967669,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":156545096
    hue-extended.0	2019-08-10 17:29:22.537	debug	system.adapter.admin.0: logging false
    hue-extended.0	2019-08-10 17:29:21.432	info	Successfully set /lights/2/state/hue on device Nachttischlampe rechts (to 21845).
    hue-extended.0	2019-08-10 17:29:21.417	debug	Send command to Nachttischlampe rechts (lights/2/state): {"hue":21845}.
    Anschließend der Versuch, die Lampe über xy mit dem Wert [0.4426,0.4058] zu steuern:
    hue-extended.0	2019-08-10 17:36:05.390	debug	system.adapter.admin.0: logging true
    hue-extended.0	2019-08-10 17:36:02.119	warn	Error setting /lights/2/state/xy: invalid value, [0.4426,, for parameter, xy
    hue-extended.0	2019-08-10 17:36:02.111	debug	Send command to Nachttischlampe rechts (lights/2/state): {"xy":"[0.4426,0.4058]"}.
    hue-extended.0	2019-08-10 17:36:02.111	debug	State of hue-extended.0.lights.2-nachttischlampe_rechts.state.xy has changed {"val":"[0.4426,0.4058]","ack":false,"ts":1565451362110,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","
    hue-extended.0	2019-08-10 17:35:49.390	debug	system.adapter.admin.0: logging false
    Hab ich hier irgendwo einen Denkfehler oder woran kann das liegen? Kann es ein Problem mit der Bridge geben? Das Teil hat Versionsnummer 2.1, Softwarestand von vor ein paar Tagen (wurde vergangene Woche neu installiert und das entsprechende Softwareupdate wurde eingespielt).
    Weil mir nicht ganz klar war, wie man den Adapter an die Bridge anlernt habe ich einfach den Benutzer aus dem anderen Hue-Adapter genommen und den anderen Adapter gestoppt.
    Blog: indibit.de
    • dslraserD dslraser
      @Zefau
      diese Version läuft bei mir unauffällig.
      Kann man Gruppen nicht schalten ? (also nur "ansehen" ?)
      ZefauZ
      ZefauZ
      Zefau
      #75
      @dslraser sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
      Funktionierte in v0.4.0 nicht mehr. Ist in v0.4.1 nun behoben. Danke für den Hinweis.
      • ZefauZ Zefau
        dslraserD
        dslraserD
        dslraser
        #76
        Geht auch in 0.4.1 bei mir nicht.
        (upload gemacht, alte Objekte neu eingelesen und Adapter Neustart)
          ZefauZ
          ZefauZ
          Zefau
          #77
          @dslraser komisch, steht was im Log?
          dslraserD 3 Antworten Letzte Antwort
          • ZefauZ Zefau
            dslraserD
            dslraserD
            dslraser
            #78
            "common": {
                "name": "Wohnzimmer - Switch light on / off",
                "role": "switch.light",
                "type": "boolean",
                "write": false
            keine Rechte....(mit write false geht es halt nicht )
            • ZefauZ Zefau
              dslraserD
              dslraserD
              dslraser
              #79
              @Zefau
              komisch, ist nur in meiner Wohnzimmer Gruppe so.....
              • ZefauZ Zefau
                dslraserD
                dslraserD
                dslraser
                #80
                @Zefau
                hat das was mit der laufenden Nummer zu tun ? Wohnzimmer ist Gruppe 1
                (ich habe es manuell geändert, dann geht es natürlich)
                  "common": {
                      "type": "boolean",
                      "write": false
                  ZefauZ
                  ZefauZ
                  Zefau
                  #81
                  Ist mir auch aufgefallen. Der Fehler hat sich in den letzten Versionen eingeschlichen. Sollte natürlich auf true stehen. Behebe ich gerade.
                  Bzgl. der ID 1 werde ich das gerade mal testen.
                  • HiltexH Hiltex
                    Das Log dazu:
                    ZefauZ
                    ZefauZ
                    Zefau
                    #82
                    @Hiltex sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
                    Habe ich auch so gemacht. Kann daran nicht liegen. Ich werde das bei mir gleich nochmal im Detail testen.
                    HiltexH 1 Antwort Letzte Antwort
                    • ZefauZ Zefau
                      HiltexH
                      HiltexH
                      Hiltex
                      #83
                      Ich würde auch sagen, dass es daran nicht liegen kann. level und bri funktionieren ja, sodass es theoretisch kein grundsätzliches Problem sein dürfte.
                      Blog: indibit.de
                        @Zefau
                        ZefauZ
                        ZefauZ
                        Zefau
                        #84
                        Hat nichts mit der laufenden Nummer zu tun. Bei mir funktioniert der erste Index.
                        Wie ist die Gruppe zusammengesetzt? Wie viele und welche Lampen? Alle von Philips? RGB support?
                        • ZefauZ Zefau
                          dslraserD
                          dslraserD
                          dslraser
                          #85
                          @Zefau
                          ich habe nur HUE
                          sind 7 Lampen im Wohnzimmer (verschiedene)
                          • ZefauZ
                            ZefauZ
                            Zefau
                            #86
                            v0.5.0 auf Github und npm
                            • Added support for scenes (reorganized states and added trigger)
                            • Fixed action xy
                            • Reorganized states within tree state into action in case they are executable
                            Bitte beachten, dass die Zugangsdaten neu eingegeben werden müssen.
                            • ZefauZ
                              ZefauZ
                              Zefau
                              schrieb am zuletzt editiert von Zefau
                              #87
                              @Hiltex xy sollte in v0.5.0 nun funktionieren. Dies ging bei mir auch nicht. Der Rest funktioniert bei mir, insofern weiß ich leider nicht, wie ich dir weiterhelfen kann. Mit dem hue Adapter ging es bei dir ja, nur bei meinem Adapter nicht mehr, richtig?
                              EDIT: sehe gerade, dass es bei dir Lampen von innr sind, keine Philips?
                              • ZefauZ Zefau
                                HiltexH
                                HiltexH
                                Hiltex
                                #88
                                @Zefau richtig- innr-Lampen. Und ich habe vorhin mal ganz kurz mit der API herumgespielt. Auch da führt ein hue-Wert nicht zum Farbwechsel.
                                Das Ganze scheint auch bei OpenHAB ein Thema zu sein, weil die TRÅDFRI-Lampen offensichtlich nur XY unterstützen. Eventuell ist das ja bei den innr-Lampen das gleiche?
                                Jedes Mal, wenn ich die Lampen mit der hue App steuere stehen die danach im XY Modus. Das scheint also die bevorzugte Variante von Philips zu sein. Aber HomeKit macht offensichtlich nur hue.
                                Blog: indibit.de
                                • HiltexH Hiltex
                                  ZefauZ
                                  ZefauZ
                                  Zefau
                                  #89
                                  @Hiltex Also in deinem speziellen Fall ist ein Skript notwendig, dass den hue Wert von Homekit annimmt, diesen in xy umrechnet und an den hue-extended Adapter schickt?
                                  HiltexH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • ZefauZ Zefau
                                    HiltexH
                                    HiltexH
                                    Hiltex
                                    #90
                                    @Zefau könnte gut sein. Ich hatte ja eingangs geschrieben, dass das meine ersten hue-Lampen sind, insofern fehlt mir auch ein wenig die Erfahrung, wie das mit anderen „kompatiblen“ Leuchtmitteln aussieht. Aber vielleicht hast du ja Lust, so eine Konvertierung einstellbar im Adapter zu hinterlegen?
                                    Das könnte eventuell so aussehen, dass man in den Adapatereinstellungen die Zahlen der Lampen einträgt, die nur per XY gesteuert werden können. An der Stelle würde dann die Umrechnung greifen.
                                    Blog: indibit.de
                                    • ZefauZ
                                      ZefauZ
                                      Zefau
                                      #91
                                      @dslraser Besteht das Problem bei dir noch mit der Wohnzimmer-Gruppe? Ist es ggf. derselbe Fehler wie bei Hiltex? Also Lampen, die die States nicht unterstützen? Hast du mal xy probiert?
                                      • ZefauZ Zefau
                                        dslraserD
                                        dslraserD
                                        dslraser
                                        #92
                                        @Zefau
                                        ich habe nur HUE Lampen, aber davon so einige Sorten.
                                          @Zefau
                                          ZefauZ
                                          ZefauZ
                                          Zefau
                                          #93
                                          @dslraser Ok. Und das Problem besteht auch mit v0.5.0? Was steht im Log? Kannst du die Lampen der Gruppen einzeln erfolgreich schalten?
                                          33.2k
                                          84.3k
