  4. MQTT "Objekte" werden zugemüllt
müllopjekteobjects
20 Beiträge 5 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • spicerS spicer
    Hallo Gemeinde
    Wie auf dem Screenshot zu sehn ist, erscheinen immer mehr "Müll-Zeilen".
    Jeden Tag sind ein paar neue da.
    MCU_T0, ' , Auss, Luf0>7, Luftf0>7, Luftfeuchtigkeit0, Win0, �0, �0>7
    Hab ich nicht definiert.
    Warum?
    @spicer
    Es scheint um den MQTT-Adapter zu gehen, oder?
    Bitte im Titel ergänzen.
    Ich weiß nicht wie du die Topics definiert hast, aber das sieht für mich aus, als ob da der "Schrott" von wem auch immer genau so ankommt, die Ursache also ggf. in den Clients zu suchen ist.
    • spicerS Offline
      spicerS Offline
      spicer
      schrieb am zuletzt editiert von spicer
      Danke für die schnelle Antwort.
      Ich habe einen ESP8266 (Wlan) Mikrocontroller mit ESP Easy drauf.
      Im Anhang sieht man die OpenHAB MQTT und Devices Konfigurationen.
      Vielleicht siehst da ein Fehler.
      Wenn es mehrere Möglichkeiten gibt, eine Aufgabe zu erledigen, und eine davon in einer Katastrophe endet oder sonstwie unerwünschte Konsequenzen nach sich zieht, dann wird es jemand genau so machen. Alles, was schiefgehen kann, wird auch schiefgehen.
      (Murphys Gesetz)
      • spicerS spicer
        @spicer
        Ich kenne OpenHab MQTT nicht, aber mich beschleicht eine Gefühl.
        Du hast den MQTT-Adapter UND MQTT auf Openhab.
        Welches ist dein Broker?
        • spicerS Offline
          spicerS Offline
          spicer
          Wie meinst Du "welcher Broker"?
          Bin ioBroker Anfänger. Muss Dich bitten, Dich für mich verständlich auszudrücken ^^
          (Murphys Gesetz)
          • spicerS spicer
            @spicer sagte in MQTT "Objekte" werden zugemüllt:
            Das hat mit ioBroker nichts zu tun sondern ausschließlich mit MQTT.
            https://www.iobroker.net/#de/adapters/adapterref/iobroker.mqtt/README.md
            dererste Absatz
            • spicerS Offline
              spicerS Offline
              spicer
              Der MQTT Broker ist auf dem gleichen Raspberry wie der ioBroker.
              Also ist der ioBroker auch der MQTT Broker.
              Habe ein paar Screenshots angehängt.
              Da siehst, was ich installiert habe.
              (Murphys Gesetz)
              • spicerS spicer
                und was ist jetzt mit OpenHAB?
                wichtig wären auch die MQTT-Einstellungen des MQTT-Adapters.
                und was macht der mqtt-Client?
                • spicerS Offline
                  spicerS Offline
                  spicer
                  Aber funktionieren tut es ja. Nur kommen unerwünschte Zeilen!
                  Den MQTT-Client habe ich nicht installiert, da mqtt.0 als MQTT broker/client beschrieben ist.
                  (Murphys Gesetz)
                  • spicerS spicer
                    Sorry, da hatte ich mich durch deinen Screenshot der Adapterliste irritieren lassen.
                    Entweder - oder
                    Aber für deinen Zweck müsste der Broker ok. sein.
                    bleibt die Frage nach OpenHAB
                    • spicerS Offline
                      spicerS Offline
                      spicer
                      Wenn ich eine solche Zeile löschen will, kommt:
                      Naja, kann damit leben. Wäre nur etwas übersichtlicher gewesen :)
                      openHAB: Was soll denn mit dem sein?
                      (Murphys Gesetz)
                      • spicerS spicer
                        Dementsprechend war ich der Meinung, dass du OpenHAB nutzst.
                        Ich hoffe nur, dass das keine Probleme mit dem Filesystem sind.
                        Hattest du mal "eingfach den Stecker gezogen"?
                        • spicerS Offline
                          spicerS Offline
                          spicer
                          @Homoran sagte in MQTT "Objekte" werden zugemüllt:
                          Eigentlich nicht. Mache immer reboot vom Terminal aus.
                          Stromausfälle usw sind natürlich nicht ausgeschlossen.
                          Edit:
                          (Murphys Gesetz)
                          RöstkartoffelR 1 Antwort Letzte Antwort
                          • spicerS spicer
                            Edit:
                            RöstkartoffelR Offline
                            Röstkartoffel
                            schrieb am zuletzt editiert von Röstkartoffel
                            @spicer
                            Ich habe auch so einige MQTT Mülleinträge die sich auch nicht löschen lassen.
                            Aufgetreten sind diese, als das WLAN Signal vom ESP-Easy ständig während des Sendens abbrach.
                            Nachdem ich den Standort des Clients geändert hatte, wo jetzt das Signal stabil ist, treten keine neuen mülligen Einträge mehr auf.
                            BTW: warum ist deine MQTT Instanz gelb?
                            NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
                            spicerS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                            • RöstkartoffelR Röstkartoffel
                              @spicer
                              spicerS Offline
                              spicerS Offline
                              spicer
                              @Röstkartoffel sagte in MQTT "Objekte" werden zugemüllt:
                              @spicer
                              Dann ist es das. Der Aussenfühler deaktiviert sich aus Stromspargründen immer nach 60s für 10min.
                              MQTT gelb: Verbunden mit MQTT > falsch
                              Ist nur so, wenn der ESP schläft
                              (Murphys Gesetz)
                              W 1 Antwort Letzte Antwort
                                @spicer
                                Das ist genau das, was ich zu Anfang meinte:
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  watcherkb
                                  Wie man die Objekte bereinigt habe ich hier erklärt: https://forum.iobroker.net/topic/23690/mqtt-verstümmelte-relikte/2
                                  CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
                                  • spicerS spicer
                                    @spicer
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    w00dy
                                    schrieb am zuletzt editiert von w00dy
                                    @spicer
                                    Kann ich bestätigen, das gleiche Problem hatte ich mit meinem Aussen-Wettersensor. Abhilfe schaffte ein Repeater.
                                    Viele Grüße
                                    w00dy
                                    • spicerS Offline
                                      spicerS Offline
                                      spicer
                                      Der TD-er von "Let's controll it" hat sofort auf mein Problem reagiert und im Release von dieser Nacht ein Fix eingebaut.
                                      [DeepSleep] Proper flush when going to deep sleep from rules
                                      https://github.com/letscontrolit/ESPEasy/releases
                                      Werde das heute Nachmittag gleich mal testen.
                                      Werde dann berichten.
                                      (Murphys Gesetz)
                                      • spicerS Offline
                                        spicerS Offline
                                        spicer
                                        Bericht:
                                        Ist wirklich alles behoben, seit ich einen Wlan Repeater eingesetzt habe.
                                        Danke für Eure Hilfe.
                                        Die Hardware ist nun fast fertig.
                                        Jetzt kommt dann die Software dran.
                                        Da kommen bestimmt viele weitere Probleme auf mich zu.
                                        (Murphys Gesetz)
