  4. MQTT "Objekte" werden zugemüllt
müllopjekteobjects
20 Beiträge 5 Kommentatoren 855 Aufrufe 3 Beobachtet
  • spicerS Offline
    spicerS Offline
    spicer
    schrieb am zuletzt editiert von spicer
    Hallo Gemeinde
    Wie auf dem Screenshot zu sehn ist, erscheinen immer mehr "Müll-Zeilen".
    Jeden Tag sind ein paar neue da.
    MCU_T0, ' , Auss, Luf0>7, Luftf0>7, Luftfeuchtigkeit0, Win0, �0, �0>7
    Hab ich nicht definiert.
    Warum?
    Wenn es mehrere Möglichkeiten gibt, eine Aufgabe zu erledigen, und eine davon in einer Katastrophe endet oder sonstwie unerwünschte Konsequenzen nach sich zieht, dann wird es jemand genau so machen. Alles, was schiefgehen kann, wird auch schiefgehen.
    (Murphys Gesetz)
    • spicerS spicer
      Hallo Gemeinde
      Warum?
      @spicer
      Es scheint um den MQTT-Adapter zu gehen, oder?
      Bitte im Titel ergänzen.
      Ich weiß nicht wie du die Topics definiert hast, aber das sieht für mich aus, als ob da der "Schrott" von wem auch immer genau so ankommt, die Ursache also ggf. in den Clients zu suchen ist.
      • spicerS Offline
        spicerS Offline
        spicer
        Danke für die schnelle Antwort.
        Ich habe einen ESP8266 (Wlan) Mikrocontroller mit ESP Easy drauf.
        Im Anhang sieht man die OpenHAB MQTT und Devices Konfigurationen.
        Vielleicht siehst da ein Fehler.
        (Murphys Gesetz)
        • spicerS spicer
          @spicer
          Ich kenne OpenHab MQTT nicht, aber mich beschleicht eine Gefühl.
          Du hast den MQTT-Adapter UND MQTT auf Openhab.
          Welches ist dein Broker?
          • spicerS Offline
            spicerS Offline
            spicer
            Wie meinst Du "welcher Broker"?
            Bin ioBroker Anfänger. Muss Dich bitten, Dich für mich verständlich auszudrücken ^^
            (Murphys Gesetz)
            • spicerS spicer
              @spicer sagte in MQTT "Objekte" werden zugemüllt:
              Das hat mit ioBroker nichts zu tun sondern ausschließlich mit MQTT.
              https://www.iobroker.net/#de/adapters/adapterref/iobroker.mqtt/README.md
              dererste Absatz
              • spicerS Offline
                spicerS Offline
                spicer
                Der MQTT Broker ist auf dem gleichen Raspberry wie der ioBroker.
                Also ist der ioBroker auch der MQTT Broker.
                Habe ein paar Screenshots angehängt.
                Da siehst, was ich installiert habe.
                (Murphys Gesetz)
                • spicerS spicer
                  und was ist jetzt mit OpenHAB?
                  wichtig wären auch die MQTT-Einstellungen des MQTT-Adapters.
                  und was macht der mqtt-Client?
                  • spicerS Offline
                    spicerS Offline
                    spicer
                    Aber funktionieren tut es ja. Nur kommen unerwünschte Zeilen!
                    Den MQTT-Client habe ich nicht installiert, da mqtt.0 als MQTT broker/client beschrieben ist.
                    (Murphys Gesetz)
                    • spicerS spicer
                      Sorry, da hatte ich mich durch deinen Screenshot der Adapterliste irritieren lassen.
                      Entweder - oder
                      Aber für deinen Zweck müsste der Broker ok. sein.
                      bleibt die Frage nach OpenHAB
                      • spicerS Offline
                        spicerS Offline
                        spicer
                        Wenn ich eine solche Zeile löschen will, kommt:
                        Naja, kann damit leben. Wäre nur etwas übersichtlicher gewesen :)
                        openHAB: Was soll denn mit dem sein?
                        (Murphys Gesetz)
                        • spicerS spicer
                          Dementsprechend war ich der Meinung, dass du OpenHAB nutzst.
                          Ich hoffe nur, dass das keine Probleme mit dem Filesystem sind.
                          Hattest du mal "eingfach den Stecker gezogen"?
                          • spicerS Offline
                            spicerS Offline
                            spicer
                            @Homoran sagte in MQTT "Objekte" werden zugemüllt:
                            Eigentlich nicht. Mache immer reboot vom Terminal aus.
                            Stromausfälle usw sind natürlich nicht ausgeschlossen.
                            Edit:
                            (Murphys Gesetz)
                            RöstkartoffelR 1 Antwort Letzte Antwort
                            • spicerS spicer
                              Edit:
                              RöstkartoffelR Offline
                              Röstkartoffel
                              schrieb am zuletzt editiert von Röstkartoffel
                              @spicer
                              Ich habe auch so einige MQTT Mülleinträge die sich auch nicht löschen lassen.
                              Aufgetreten sind diese, als das WLAN Signal vom ESP-Easy ständig während des Sendens abbrach.
                              Nachdem ich den Standort des Clients geändert hatte, wo jetzt das Signal stabil ist, treten keine neuen mülligen Einträge mehr auf.
                              BTW: warum ist deine MQTT Instanz gelb?
                              NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
                              spicerS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                              • RöstkartoffelR Röstkartoffel
                                @spicer
                                spicerS Offline
                                spicerS Offline
                                spicer
                                @Röstkartoffel sagte in MQTT "Objekte" werden zugemüllt:
                                @spicer
                                Dann ist es das. Der Aussenfühler deaktiviert sich aus Stromspargründen immer nach 60s für 10min.
                                MQTT gelb: Verbunden mit MQTT > falsch
                                Ist nur so, wenn der ESP schläft
                                (Murphys Gesetz)
                                W 1 Antwort Letzte Antwort
                                  @spicer
                                  Das ist genau das, was ich zu Anfang meinte:
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    watcherkb
                                    Wie man die Objekte bereinigt habe ich hier erklärt: https://forum.iobroker.net/topic/23690/mqtt-verstümmelte-relikte/2
                                    CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
                                    • spicerS spicer
                                      @spicer
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      w00dy
                                      schrieb am zuletzt editiert von w00dy
                                      @spicer
                                      Kann ich bestätigen, das gleiche Problem hatte ich mit meinem Aussen-Wettersensor. Abhilfe schaffte ein Repeater.
                                      LG,
                                      w00dy
                                      • spicerS Offline
                                        spicerS Offline
                                        spicer
                                        Der TD-er von "Let's controll it" hat sofort auf mein Problem reagiert und im Release von dieser Nacht ein Fix eingebaut.
                                        [DeepSleep] Proper flush when going to deep sleep from rules
                                        https://github.com/letscontrolit/ESPEasy/releases
                                        Werde das heute Nachmittag gleich mal testen.
                                        Werde dann berichten.
                                        (Murphys Gesetz)
                                        • spicerS Offline
                                          spicerS Offline
                                          spicer
                                          Bericht:
                                          Ist wirklich alles behoben, seit ich einen Wlan Repeater eingesetzt habe.
                                          Danke für Eure Hilfe.
                                          Die Hardware ist nun fast fertig.
                                          Jetzt kommt dann die Software dran.
                                          Da kommen bestimmt viele weitere Probleme auf mich zu.
                                          (Murphys Gesetz)
                                          82.8k
