  4. MQTT "Objekte" werden zugemüllt
müllopjekteobjects
20 Beiträge 5 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • spicerS Offline
    spicerS Offline
    spicer
    Aber funktionieren tut es ja. Nur kommen unerwünschte Zeilen!
    Den MQTT-Client habe ich nicht installiert, da mqtt.0 als MQTT broker/client beschrieben ist.
    Wenn es mehrere Möglichkeiten gibt, eine Aufgabe zu erledigen, und eine davon in einer Katastrophe endet oder sonstwie unerwünschte Konsequenzen nach sich zieht, dann wird es jemand genau so machen. Alles, was schiefgehen kann, wird auch schiefgehen.
    (Murphys Gesetz)
    • spicerS spicer
      @spicer sagte in MQTT "Objekte" werden zugemüllt:
      Sorry, da hatte ich mich durch deinen Screenshot der Adapterliste irritieren lassen.
      Entweder - oder
      Aber für deinen Zweck müsste der Broker ok. sein.
      bleibt die Frage nach OpenHAB
      • spicerS Offline
        spicerS Offline
        spicer
        schrieb am zuletzt editiert von spicer
        Wenn ich eine solche Zeile löschen will, kommt:
        Naja, kann damit leben. Wäre nur etwas übersichtlicher gewesen :)
        openHAB: Was soll denn mit dem sein?
        (Murphys Gesetz)
        • spicerS spicer
          Danke für die schnelle Antwort.
          Ich habe einen ESP8266 (Wlan) Mikrocontroller mit ESP Easy drauf.
          Im Anhang sieht man die OpenHAB MQTT und Devices Konfigurationen.
          Vielleicht siehst da ein Fehler.
          Dementsprechend war ich der Meinung, dass du OpenHAB nutzst.
          Ich hoffe nur, dass das keine Probleme mit dem Filesystem sind.
          Hattest du mal "eingfach den Stecker gezogen"?
          • spicerS Offline
            spicerS Offline
            spicer
            @Homoran sagte in MQTT "Objekte" werden zugemüllt:
            Eigentlich nicht. Mache immer reboot vom Terminal aus.
            Stromausfälle usw sind natürlich nicht ausgeschlossen.
            Edit:
            (Murphys Gesetz)
            RöstkartoffelR 1 Antwort Letzte Antwort
            • spicerS spicer
              Edit:
              RöstkartoffelR Offline
              Röstkartoffel
              schrieb am zuletzt editiert von Röstkartoffel
              @spicer
              Ich habe auch so einige MQTT Mülleinträge die sich auch nicht löschen lassen.
              Aufgetreten sind diese, als das WLAN Signal vom ESP-Easy ständig während des Sendens abbrach.
              Nachdem ich den Standort des Clients geändert hatte, wo jetzt das Signal stabil ist, treten keine neuen mülligen Einträge mehr auf.
              BTW: warum ist deine MQTT Instanz gelb?
              NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
              spicerS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              • RöstkartoffelR Röstkartoffel
                @spicer
                spicerS Offline
                spicerS Offline
                spicer
                @Röstkartoffel sagte in MQTT "Objekte" werden zugemüllt:
                @spicer
                Dann ist es das. Der Aussenfühler deaktiviert sich aus Stromspargründen immer nach 60s für 10min.
                MQTT gelb: Verbunden mit MQTT > falsch
                Ist nur so, wenn der ESP schläft
                (Murphys Gesetz)
                W 1 Antwort Letzte Antwort
                  @spicer
                  Das ist genau das, was ich zu Anfang meinte:
                  das sieht für mich aus, als ob da der "Schrott" von wem auch immer genau so ankommt, die Ursache also ggf. in den Clients zu suchen ist.
                    W Offline
                    W Offline
                    watcherkb
                    Wie man die Objekte bereinigt habe ich hier erklärt: https://forum.iobroker.net/topic/23690/mqtt-verstümmelte-relikte/2
                    CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
                    • spicerS spicer
                      @spicer
                      W Offline
                      W Offline
                      w00dy
                      schrieb am zuletzt editiert von w00dy
                      @spicer
                      Kann ich bestätigen, das gleiche Problem hatte ich mit meinem Aussen-Wettersensor. Abhilfe schaffte ein Repeater.
                      Viele Grüße
                      w00dy
                      • spicerS Offline
                        spicerS Offline
                        spicer
                        Der TD-er von "Let's controll it" hat sofort auf mein Problem reagiert und im Release von dieser Nacht ein Fix eingebaut.
                        [DeepSleep] Proper flush when going to deep sleep from rules
                        https://github.com/letscontrolit/ESPEasy/releases
                        Werde das heute Nachmittag gleich mal testen.
                        Werde dann berichten.
                        (Murphys Gesetz)
                        • spicerS Offline
                          spicerS Offline
                          spicer
                          Bericht:
                          Ist wirklich alles behoben, seit ich einen Wlan Repeater eingesetzt habe.
                          Danke für Eure Hilfe.
                          Die Hardware ist nun fast fertig.
                          Jetzt kommt dann die Software dran.
                          Da kommen bestimmt viele weitere Probleme auf mich zu.
                          (Murphys Gesetz)
