  4. Sensordaten berechen - wie?
sensordaten berechnen
30 Beiträge 2 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 1 Beobachtet
  • E egon
    Der Wasserstand berechnet sich mit einer Geradengleichung aus dem Strom. Im Schacht hängt ein Drucksensor der je nach Wasserstand einen entsprechenden Strom einstellt, der mit dem INA219 gemessen wird. Die Umrechnung erfolgt dann mit einen Geradengleichungen
    Wasserstand = Variable_A * Strom + Variable_B
    Wasssermenge = Wasserstand * Variable_C
    Evtl. muss ich noch den aktuellen Luftdruck berücksichtigen um die Messgernauigkeit zu erhöhen. Das erfolgt dann aber in einem zweiten Schritt und nur wenn es sich als notwendig herausstellt.
    Variable_A und test_name löschen !
    Wird erledigt.
    @egon
    Sind Variable_A, _B, _C wirklich variable Werte oder sind es Konstanten ? Wenn es variable Werte sind, geht die Umrechnung nur per Javascript.
    • E Offline
      egon
      Deine Vermutung ist richtig. Das sind Konstanten.
      • E egon
        @egon sagte:
        Dann könnte die Verlinkung mit Variable_A = 0,5 und Variable_B = 4 so aussehen:
        • E Offline
          egon
          Super.
          Jetzt muss nur noch alles mit der dem Messwert verknüpft werden, der in MQTT liegt. Das geht hoffentlich auch ganz einfach?
          • E egon
            Super.
            @egon sagte:
            @paul53 sagte:
            Das ist das Fenster, das erscheint, wenn im Reiter "Objekte", Spalte "Einstellungen" mit dem Schraubenschlüssel ganz rechts eine Verlinkung erzeugt wird.
            Rechts in der Zeile des Datenpunktes "mqtt.0.ESP_Easy_1.GARTEN_Stromsensor.Current".
            • E Offline
              egon
              Bei der Eingabe der Formel für die Berechnung kann ich nur * oder / verwenden. Plus oder Minus wird nicht angenommen.
              Kann man irgendwie eine einmal gewählte Formel nachträglich ändern?
              • E egon
                @egon sagte:
                Dann ist der Datenpunkt "mqtt.0.ESP_Easy_1.GARTEN_Stromsensor.Current" nicht "read only". Das muss in den Eigenschaften des Datenpunktes geändert werden. Wenn es die Eigenschaft "write" gibt, dann entferne den Haken (true --> false). Falls nicht, füge die Eigenschaft write ohne Haken hinzu.
                @egon sagte in Sensordaten berechen - wie?:
                Ja.
                • E Offline
                  egon
                  @paul53 said in Sensordaten berechen - wie?:
                  Ja.
                  Das geht bei mir aus irgendeinem Grund nicht.
                  • E egon
                    Ja.
                    @egon sagte:
                    Ein + oder - kann erst eingegeben werden, nachdem der Datenpunkt auf "read only" geändert wurde.
                    • E Offline
                      egon
                      Bei mir gibt es das Feld nachträglich nicht mehr.
                      • E egon
                        @egon sagte:
                        Welches Feld ?
                        • E Offline
                          egon
                          Das Feld wo man die Berechnung eingeben kann.
                          • E egon
                            @egon
                            Ich habe es gerade geändert: *0.5+4 --> *1.5+6
                            • E Offline
                              egon
                              Merkwürdig.
                              Ich sehe dieses Fenster. (oder suche ich an der falschen Stelle?)
                              • E egon
                                Merkwürdig.
                                @egon
                                Dein Test-Datenpunkt hat den Typ "Zeichenkette". Er muss den Typ "Zahl" haben und "read only" sein.
                                • E Offline
                                  egon
                                  Vielen herzlichen Dank. Jetzt funktioniert es.
                                  Jetzt muss ich hiermit etwas herumspielen und Sicherheit gewinnen.
